Index » Technická poradna » start po dlouhém stání GSF 650 s
jezek (Člen)
07.08.2008 13:10:03
TAk rok výroby 2005 a 2006 maj podtlakový ventil na nádrži.Žádná páčka jako u Starý jawky nebo starších Bandasek. Nop a když dlouho stojí, tak při stisku tlačítka startéru bandaska dělá mrtvýho brouka. No , po hodinách laborování co sem kam zapojil, či naopak nezapojil sem se zaměřil na přívod benzínu. Po pár munutách sem to vzal selskym rozumem - bez exploze neni pořádný nasátí a komprese, takže tý motorce chybí podtlak. Odšrouboval sem Bandu, strčil pod ní hlavu, strčil hadičku od podtlaku do huby a začal kouřit, jako zkušená školačka.Levou rukou sem mačkal spojku, pravou startér a v puse furt tu hadičku a cucal a cucal a cucal.10 vteřin, patnáct, furt nic.Už sem mě začali bolet tváře a v tom zakuckání, drujhý, třetí a pak nic.Taxem si řek, že už sm to možná trochu rozběch.Rozmasíroval jsem si prasklé kapiláry ve tvářích, utřel benzín, co na mě milej Banďour ze samý lásky vystřík a zkusil nastartovat.Motor se třikrát otočil a ejhle - ono to žije, žijééééééééééééééééééééééé.A je po problému.
Rada tedy zní
1) nalejt benzín
2)nabít baterku
3)Sehnat 14ti letou školačku, co kouří o poznání líp, než kerejkoli z nás :))))
Tož tak chlapy.Tak hodně šťstnejch kiláků :)))
qwerty (Člen)
07.08.2008 13:13:25
Re: start po dlouhém stání GSF 650 s
jezek psal:
Rada tedy zní
1) nalejt benzín
2)nabít baterku
hlavne ze pussystroj fici goodgood
P.S. s tou skolackou si mne dostal , asi se priste postavim pred zakladni skolu bigsmilebigsmilebigsmilesmokinsmokinsmokin
WD club member.
07.08.2008 13:34:28
my co jsme znalejší otočíme kouhout na polohu pry a dvě minuty počkáme..pak není třeba shánět rozkuřovačku.headshakeheadshakecoolbigsmile
07.08.2008 13:35:04
oprava ne pry ,ale "PRI"
07.08.2008 13:42:16
ma 2005/2006 PRI ? jestli jo, tak sis namahal panty zbytecnesmile1
07.08.2008 13:42:51
Mě startuje naprosto normálně i po zimě. Jen připojim baterku a dám sytič. Nic víc.
07.08.2008 13:48:08
No... Jednu by mohl vzít Kelly na sklad... Třeba se někdy hodí...evil
smokinsmile1
jezek (Člen)
07.08.2008 13:57:48
Dnes 13:34:28
Offline Nahoru | Dolů | Oznámení | Citace
Re: start po dlouhém stání GSF 650 smy co jsme znalejší otočíme kouhout na polohu pry a dvě minuty počkáme..pak není třeba shánět rozkuřovačku.
Ty chytrej - proč myslíš, že tam má bandit 650 podtlakovej ventil? Protože tam žádnej kohout neni.Ty máš 600 která má kohout.Bandit 650 nemá.
Bože, do práspěvku napíšu, že tento bandit nemá ventil. A ty ve svý reakci napíšeš - my chytřejší otočíme ventilem :)))))))))))))))))))))))))))))))))
Jízdě zdar :)
07.08.2008 14:05:18
Klidek jo.Sem se překouk..stane se nikdo neni neomylnej.Jinak 600 ma taky podtlakovej ventil.jen má možnosti ručního napuštění.
jezek (Člen)
07.08.2008 14:10:45
No tak to se máš.Já holt budu muset shánět školačky.smile1
07.08.2008 14:12:13
jezek psal:
Když se spokojíš s nafukovačkou, tak Kelly jich pár v regálu má.smile1
jezek (Člen)
07.08.2008 14:15:49
jezek psal:
Jako že to co vysaju z tý trubičky rovnou fouknu du Latexový splasklý slečny vedle mě, abych z toho taky trochu měl jo? :)))))
Not bad idea? :))))
Beranek (Člen)
07.08.2008 14:32:42
Příště stačí parkrát protočit a až se zalijou kerbece, tak to postupně chytne... ušetříš si dámskou práci...smokin
jezek (Člen)
07.08.2008 14:41:02
Beranek psal:
Točil sem to po přestávkách deset minut.Pak sem to zkoušel rozběhnout z kopce.Pak sem to točil připojenej kabelama na auto. A pak ještě znova druhej den v garáži.Věř tomu, že takhle jednoduchý to neni. Ta motorka byla celá rozflákaná a já jí dával do kupy.měl sem sundanou nádrž a sundaný všechny hadičky.Tak možná kdyby to pouze chvilku stálo tak by to chytlo lépe.
Každopádně toto léto sem měl podobný problém a nakonec sem to rozběh z bkopce....
07.08.2008 15:21:16
jezek psal:
Beranek psal:
...tag máš něgde chybu, musí chytit i bez hulení trubičky...pro votevření kohoutu stačí gdyš se točí motor...
07.08.2008 15:29:12
ja ji na zimu zaparkoval zajebanou v kotelne a prisel jsem si pro ni az na jare. Dal jsem sytic brnknul na starter a vualaaa ... sel jsem se projetgoodgoodgood
07.08.2008 15:30:25
rovnou 200 km do čůrákova smile1
07.08.2008 15:53:11
u me po odstavce mesic a pul, trvalo nez chytla tak dohromady 20 vterin startovani.... a pag uz fertig....smokin
07.08.2008 15:53:39
Jo, ale protože to táta nevydržel a musel si občas jít zatočit s heftem.smile1
07.08.2008 16:02:47
to uz je jeho vec ... ja jsem prisel a jel jsem bigsmile
maňas (Člen)
07.08.2008 20:29:37
nevim,ale pro jistotu radši neodpojuju ani baterku a gutgood
