Po zarazeni 1 zdechne
Koupil jsem bandita rv. 98 najeto asi 50 tisic. Jedil jsem, asi po 3/4 hodine jsem zajel na benzinu. Pak chci vyjet, nastartuju, drzim porad spojku a dam za 1. škub a zdechne. Koukam se na ruku, ale spojku jsem drzel, zase nastartuju a opet, po zarazeni jednicky jen sebou skubne, jako kdyz to tam frknu bez spojky a zdechne. Rikam si, asi prdlo lanko, chvili se tam koukam, odhalim nad prevodovkou bowden a mackam spojku, jde ztuha jako obvykle a hybe se lanko. Asi po 5 zdechnuti opet zkousim a normalne cvakne a trosku cukne masina a je tam jednicka a frcim si to dal. Po dalsim nastartovani slo vse dobre.
Tedka otazka, co stim? Mam hnedka jet a nechat to prohlizet, nebo se to "stava" ?
K.a.s.y.m. (Člen) 13.08.2008 15:32:19 Offline |
Re: Po zarazeni 1 zdechne
Brejn psal:Koupil jsem bandita rv. 98 najeto asi 50 tisic. Jedil jsem, asi po 3/4 hodine jsem zajel na benzinu. Pak chci vyjet, nastartuju, drzim porad spojku a dam za 1. škub a zdechne. Koukam se na ruku, ale spojku jsem drzel, zase nastartuju a opet, po zarazeni jednicky jen sebou skubne, jako kdyz to tam frknu bez spojky a zdechne. Rikam si, asi prdlo lanko, chvili se tam koukam, odhalim nad prevodovkou bowden a mackam spojku, jde ztuha jako obvykle a hybe se lanko. Asi po 5 zdechnuti opet zkousim a normalne cvakne a trosku cukne masina a je tam jednicka a frcim si to dal. Po dalsim nastartovani slo vse dobre.
takovej možná hloupej dotaz...neměl jsi vyklopenej stojánek?
Pokud ne tak zkus nejdřív jít po spínači stojánku a po jeho konektorech.
pokud tohle bude dobře a máš dojem,že to je přeci jen spojkou tak se koukni jakou máš vůli v lanku a postupně to kontroluj až dolů k motoru.
Fulltank psal:cikin psal:To jo koncák stojánku by to mohl být. Příznaky by byly asi hodně podobné. Taky se mi občas stane, že na stojánek zapomenu.
hlavne kdyz clovek chce poradne zamachrovat
jn , taky s tim mam zkusenosti ![]()
WD club member.
Chalpi diky za radu, tedka se cervenam az na zadku. Moc dobre si ten moment pamatuju a ten stojanek jsem mel vyklopenej. Po nekolika marnych pokusech me napadlo si pootocit prevodovkou, tak jsem stojan zaklapl a popotlacil a pak to nastartoval a zaradil a ono se to povedlo.
Tak alespon uz vim, ze ta ochrana funguje. Jeste jednou diky za rady!
K.a.s.y.m. (Člen) 14.08.2008 07:14:52 Offline |
Brejn psal:Chalpi diky za radu, tedka se cervenam az na zadku. Moc dobre si ten moment pamatuju a ten stojanek jsem mel vyklopenej. Po nekolika marnych pokusech me napadlo si pootocit prevodovkou, tak jsem stojan zaklapl a popotlacil a pak to nastartoval a zaradil a ono se to povedlo.
to se tu stalo asi každýmu
