drnčí síto v laďáku
Když jsem schazoval kobylu z hlavního stojanu tak se vždycky ozval takovej zvonivej zvuk. Říkám si sakra co to je ![]()
Šáhnu za hrdlo do vejfuku na tu děrovanou trubku (nebo stočený sítoči co to je)a vona tam sfině nedrží a hrká. Samozřejmě že to při nastarotvaným motoru taky lehce rezonuje.
Kdyby to nebyl Skorpion ovál skoro za desítku tak by mě to tak nesralo. A to neumí za kanálem ani přilepit na vejfuk to plastový logo - odlepuje se. ![]()
Dělaj to ostatní laďáky taky?
Nevíte jak je tam ta vnitřní trubka fixovaná?
Re: drnčí síto v laďáku
martingsx psal:Když jsem schazoval kobylu z hlavního stojanu tak se vždycky ozval takovej zvonivej zvuk. Říkám si sakra co to je
mam MIGa a vsechno na jednicku ![]()
K.a.s.y.m. (Člen) 19.08.2008 20:11:17 Offline |
až ho roznejtuješ tak stačí konce trochu rozehnout kombinačkama tak aby se opřeli o tu trubku do který to je na koncích strčený...prostě to tam musí suvně spíš nafest.. a máš pokoj.
Na šestku jsem si kupoval také laďák Scorpion a cca po roce a půl užívání jsem měl ten samý problém až teda na to logo..to se mi neodlepovalo. Člověk by čekal od Made by UK (tuším) lepší kvalitu. Když jsem pak šestku prodal a pořídil si dvanáctku říkal jsem si že Scorpiona už asi ne. I když teda zvuk měl pěkný. Šel jsem do Leo Vince a zatím maximální spokojenost. Zprvu mě teda také viděsil trošku divný zvuk který se z laďáku ozýval ale zjistil jsem že to dělá otvor na přichicení vyjímatelné vložky. Zaslepil jsem ho tedy šroubkem, pérovou podložkou a matičkou a vše v pohodě.
Ta díra pro šroubek na tlumíko mi rezonovala i u Skorpiona. S kulatým nerezem na Inazumě maximální spokojenost.
Ovál nerez na B12 - pěknej šit.
A to nepočítám, že místo nerezové objímky tak strkají nějakou plastovou co má vypadat jako karbon
Tak ještě jeden dotaz.
Při vohlednání jsem zjistil, že kromě toho že to stočený síto v laďáku drnčí, protože je volný, tak NAVÍC je posvařovaný z menších kousků, který na sebe moc přesně nenavazujou a tak nemá ani pravidelnej a hladkej vnitřní povrch (při posvícení baterkou jsem viděl hrany, jak jsou blbě ty kusy svařený, pokud jsou vůbec dobře svařený.
Píšu to proto, jestli takhle šetřej všichni nebo jim to mám v zimě voflákat vo hlavu ![]()
martingsx psal:Tak ještě jeden dotaz.
co to mas za mrdku
mam ten nejlevnejsi jeste z druhy ruky a sito je v celku nikde nic nefuci nedrnca ![]()
koukam sidej to jak jen jde
parchanti! ![]()
syky psal:IXIL po pul roce to samy
Včera jsem to byl vrátit. Prý špatná série. Jsem asi 6tej. Vyreklamují u výrobce a doufám, že dají novej doutník. Prý takto už v minulých případech výrobce reagoval.
A to navíc kromě totálně rozpadlý vnitřího síta to má další drobný nedostatky jako odlupující se plastový logo skorpion a poškrábaný povrch plastovým držákem.
Důležitý je, že v Jukej začali zase dělat vejfuky bez takovejch pičovin jako je plastový držák vejfuku ke stupačce nebo pouze bodový sváry sítka.
Blbý je, že reklamace je na měsíc a tak musím nasadit origo, jinak bych se už asi letos nezklouznul. A to mám přestryskováno na laďák.
