K.a.s.y.m. (Člen) 21.08.2008 07:23:34 Offline |
Re: Help Nestartuje
takovej hloupej dotaz?nemáš na řídítkách přecvaklej ten červenej vypínač,nebo vyklopenej stojánek a zařazenou rychlost?
zkusil bych odpojit ten spínač co je na stojánku a pak zkusit nastartovat..někdy blbne.
Tohle platí za předpokladu,že baterka je v pořádku.
K.a.s.y.m. (Člen) 21.08.2008 08:03:44 Offline |
Re: Help Nestartuje
zespoda pod spojkovou páčkou jsou dva kabely....vyndat spojit zkusit natočit.
K.a.s.y.m. (Člen) 21.08.2008 08:21:59 Offline |
Re: Help Nestartuje
Ondráš psal:K.a.s.y.m. psal:zespoda pod spojkovou páčkou jsou dva kabely....vyndat spojit zkusit natočit.
Já myslel, že ten u 6 ky neni?!
maji to myslím všechny suzuki
Re: Help Nestartuje
Mour psal:Filous psal:Mour psal:
...u stare neni .......vošidili tě
...sem zničen
...eště že ses toho zbavil
...ale nejsem si jistej, esi seš s toho
nebo spíš
...nebudu tě trápit, neboj bude líp![]()
K.a.s.y.m. (Člen) 21.08.2008 12:08:38 Offline |
Re: Help Nestartuje
MadMan psal:tak spojkovy se premostil a ten to neni a nenasel sem kde je pripojen ten na stojanek .... nemuze byt neco stim tlacitkem nas start ? nestalo se tohle uz nekomu ?
musíš po kabelu...to tlačítko start by taky byla varianta..sundej ten pravej heft a prostříkej to kontaktolem.zkusto i proměřit je to jen spínač tak na jeden konec toho spínače půjde napětí...další varianta je spínací relé na starter to bohužel netuším kde je..pak se ještě koukni pod boční plast mezi sedačkou a nádrží nevim jestli pravej nebo levej plast je tam hlavní pojistka a pojistka na starter tak ta by taky mohla bejt špatná..pátrej po kabelech a kontaktech starteru..jinde chyba nebude.
Re: Help Nestartuje
Zrovna to prestalo jet Janne, taky baterka OK je prej nova ale, nereaguje na tlacitko start, tak sem ji zduchl pres dvojaka a jela. Spojku ma prej uz odpojenou od drivejska, byla tma tak sem tam s nicim nelaborval, takze to projit po elektrice, nedela to zadny zvuky ze by cvakal aspon starter nic no.
K.a.s.y.m. (Člen) 23.09.2009 21:26:07 Offline |
Re: Help Nestartuje
Billy psal:Zrovna to prestalo jet Janne, taky baterka OK je prej nova ale, nereaguje na tlacitko start, tak sem ji zduchl pres dvojaka a jela. Spojku ma prej uz odpojenou od drivejska, byla tma tak sem tam s nicim nelaborval, takze to projit po elektrice, nedela to zadny zvuky ze by cvakal aspon starter nic no.
tohle se mi stalo na bratrovym SV a byl pod nádrží vypadlej kabel od startovacího čudlíku k startovacímu relé...blbost ,ale nenastartuješ ![]()
Re: Help Nestartuje
Já jsem takhle jednou jel a najednou motorka přestala jet. Zkusim jsem nastartovat a ani se neotočil. Jinak elektrika šla. Takže s vědomím že to bude něco vážnýho s motorem jsem to tlačil domu 10km
Doma jsem prolez všechny kabely a nic. Pak jsem ještě koukal na pojistky. Prasklý nebyly ale byly docela zaoxidovaný... vyměnil jsem je za nový a šlape motorka jako hodinky! ![]()
K.a.s.y.m. (Člen) 24.09.2009 15:49:19 Offline |
Re: Help Nestartuje
Miras psal:to si jako tlačil B12 10km? Po 200metrch by mě defibrilovali...
Ze začátku to bylo v pohodě... ale ten konec! jsou odpočíval po 20 metrech
a ještě to bylo komplet v bikerskym... nejhorší byly ty boty
No bylo to taková hezká odpolední procházka ![]()
nicola.foxx (Člen) 24.09.2009 18:10:07 Offline |
Re: Help Nestartuje
Paladin86 psal:Miras psal:to si jako tlačil B12 10km? Po 200metrch by mě defibrilovali...
Pred Jedovnici jsem to tlacil 2km a ze zacatku taky komplet v motorkarskym. Na pumpu jsem to dotlacil jen v botech a gatich. Buchta na pumpe na me koukala jak gdybych spadnul z marsu a nakonec me u nich nechala vysprchovat po tom co jsem se u stojanu votiral papirovejma uterkama![]()
Re: Help Nestartuje
nicola.foxx psal:Paladin86 psal:Miras psal:to si jako tlačil B12 10km? Po 200metrch by mě defibrilovali...
Jak začátek z nějaký červený knihovny.... ![]()
Re: Help Nestartuje
Zdenák psal:nicola.foxx psal:Paladin86 psal:
Ze začátku to bylo v pohodě... ale ten konec! jsou odpočíval po 20 metrecha ještě to bylo komplet v bikerskym... nejhorší byly ty boty
Třeba byl
a pak se to zvrhlo do pořádnýho hard porna![]()
Progear 650 (Člen) 24.09.2009 20:08:17 Offline |
Re: Help Nestartuje
teda vy naděláte, normálně jí vopíchal a zas jel....
je to štramák....![]()
K.a.s.y.m. (Člen) 24.09.2009 20:36:50 Offline |
Re: Help Nestartuje
Progear 650 psal:teda vy naděláte, normálně jí vopíchal a zas jel....
je to štramák....
dyt jo je to charakter.![]()
Re: Help Nestartuje
To mě nenechali vysprchovat drzouni... Jenom jsem si koupit čokotyčinku jak v tej reklamě a tlačil jsem dál ![]()
Re: Help Nestartuje
K.a.s.y.m. psal:Miras psal:to si jako tlačil B12 10km? Po 200metrch by mě defibrilovali...
na to už jsou v některejch zemích vybavený
http://www.suzukibandit.cz/openforum/up … monaco.jpg
luxus ![]()
Re: Help Nestartuje
Prave mi moje nova stara B6 zacala vyvadet stejnou vec. Zmacknu tlacitko a nic. Elektrika jde. "Procvicil" jsem stojan, spojku, zdechaci kolibku, klicek... a nic. Az pak kdyz jsem pustil bocni stojan trochu rychleji, ze to pekne kleplo o motor, naskocila. Dnes jsem takto startoval snad 5x. Proste to musi klepnout o motor :-/
Nevite v cem by mohl byt zadrhel? Mam ji ani ne mesic, moje prvni, takze diky za pochopeni...
GSF 600 S '99
Re: Help Nestartuje
morganzd psal:Prave mi moje nova stara B6 zacala vyvadet stejnou vec. Zmacknu tlacitko a nic. Elektrika jde. "Procvicil" jsem stojan, spojku, zdechaci kolibku, klicek... a nic. Az pak kdyz jsem pustil bocni stojan trochu rychleji, ze to pekne kleplo o motor, naskocila. Dnes jsem takto startoval snad 5x. Proste to musi klepnout o motor :-/
...bych porád hledal na tom bočáku....si myslím
Re: Help Nestartuje
kojaksro psal:...bych porád hledal na tom bočáku....si myslím
No s tim jsem prave zkousel hybat jak vsteklej a nic. Az jsem sojan vylozene odkopl nahoru (pri tom jsem drzel start. tlac.) tak to hned naskocilo. Je to mozny, budu badat.
GSF 600 S '99
Re: Help Nestartuje
no právě až když ho "kopneš" tak se ten kontakt spojí, takže bych sázel na zajebaný kontaktní plošky toho spínače, ale rozdělaný jsem to ještě neměl. V nejhorším asi WDéčko by ho mohlo trochu pročistit. S tou aplikací WD by mohl poradit Izer, ten má s WD nejvíc zkušeností ![]()
