Re: Přední brzda - divný zvuky
To ne, pískání to není. Je to podobnej zvuk, jako když jdeš kolem trafačky - takový to vrnění, nebo když běží hodně jemný ozubený kolečko. Nevím, odkud to může jít. Začalo to dělat, když jsem si ulomil ten náhon rychloměru, ale ten už je tam zpátky a dělá to pořád.
Don´t worry, be Bandit!
Banditatom (Člen) 24.08.2008 01:20:33 Offline |
jo znám mám stejnej problém taky mi to tak hnusně hlučí ( jako transformátor) jenže já mám už kotouče na hraně že by tím
roman.v psal:Zdravím, mám problém s přední brzdou - při trošku razantnějším brždění se z brzd ozývá takový zvuk, jak když vrčí zářivka. Jde to blbě popsat, ten zvuk. Nevíte, čím to může být? Díky
Takovej zvuk mě dělá moje jebka taky a to je na tom to luxusní
roman.v psal:To ne, pískání to není. Je to podobnej zvuk, jako když jdeš kolem trafačky - takový to vrnění, nebo když běží hodně jemný ozubený kolečko. Nevím, odkud to může jít. Začalo to dělat, když jsem si ulomil ten náhon rychloměru, ale ten už je tam zpátky a dělá to pořád.
A neni tam danej blbě? Jako šprajclej nějak? To ztkontroluj a nebo jak říká Kelly - neřešit, pokud to neomezuje v jízdě, jako že asi ne
K.a.s.y.m. (Člen) 24.08.2008 10:40:21 Offline |
to prostě některý brzdy dělají...někdy to je deskama někdy kotoučema...tak jako tak neřešit a jezdit.
na závadu to není.
no strýcové... já vám to teda povím...
to je tím, že máte dírky v kotoučích...
a je to prostě uplně normální
hlemejzd999 (Člen) 24.04.2012 13:21:13 Offline |
moc tichej vejfuk....
