IXIL Short na B650K7 ???
zdravím šťastný majitele B650K7. Nemáte někdo čirou náhodou na tomto kousku tejhleten vejfuk? Zajímaly by mě zkušenosti, jestli je to plug-and-play nebo jestli třeba něco dolaďovat?
Vrtá mi taky hlavou, jak si elektronika přebere případný vyndavání vložky
http://www.rdmoto.cz/eshop/Suzuki/GSF650-Bandit-(S)/vyfuk-IXIL-xtrem-oval-black-SHORT---VXS/6741
Re: IXIL Short na B650K7 ???
Zdenda psal:Normálně si to přepočítá jako u jiný stříkačky.
Tam má čidlo na exhalace? Lambda sondu? Jak je to tam dělaný?
Má to SDTV a tam jsou čidla na otáčky, rychlostní stupeň a polohu první škrtící klapky. Kde tam do toho zasahuje ten výfuk?
K.a.s.y.m. (Člen) 25.08.2008 10:40:22 Offline |
Ondráš psal:Zdenda psal:Normálně si to přepočítá jako u jiný stříkačky.
rychlostí proudění plynu do a z motoru.Ale pokud to má lambdu tak to není problém..stříkačky bez lambdy jsou na tom o chloupek hůř.
K.a.s.y.m. psal:rychlostí proudění plynu do a z motoru.Ale pokud to má lambdu tak to není problém..stříkačky bez lambdy jsou na tom o chloupek hůř.
Aha... Tak tohle čidlo mi zatajili... Tedy něco jako váha vzduchu? S odporovým drátkem?
K.a.s.y.m. (Člen) 25.08.2008 10:57:47 Offline |
Ondráš psal:K.a.s.y.m. psal:rychlostí proudění plynu do a z motoru.Ale pokud to má lambdu tak to není problém..stříkačky bez lambdy jsou na tom o chloupek hůř.
Lambda sonda je ve výfukovým potrubý a hlídá ideální poměr vzduch benzín aby to produkovalo co nejmín CO atd.Prostě to hlídá aby jsi to neměl chudý ani bohatý
K.a.s.y.m. psal:Lambda sonda je ve výfukovým potrubý a hlídá ideální poměr vzduch benzín aby to produkovalo co nejmín CO atd.Prostě to hlídá aby jsi to neměl chudý ani bohatý
Lambda vím jak pracuje... Jde mi konkrétně o B 1250. Ten snad lambdu nemá, ne? Nebo má řízený katalizátor? Že bych zaspal? Má jen to vstřikování vzduchu za výfukový ventil, ne?
Kup radši nějakej tenhle
http://eshop.motoservis-travnicek.cz/su … _1675.html
Je to lepší zvuk.
me se libi toto http://bikepics.com/pictures/1306324/
martingsx psal:Pokud má neřízenej katalyzátor tak to bude bandit míchat jako s originál vejfukem. Lambda sondu jsem teda nikde na svodech neviděl.
včera sem si konečně vzpomněl a kouk sem na to, a pozoooor, B650 lambda sondu MÁ, je na svodu pod motorem smerem dovnitř...
takže to chápu tak že lambda=řízenej kat=můžu tam dát relativně cokoliv aniž by se muselo něco doseřizovat
Billy psal:me se libi toto http://bikepics.com/pictures/1306324/
ty voe to vypaqda uchylne
ale zalezi na kazdym soudruhovi
WD club member.
hmmm, ten je teda zvlastni, ten by se skoro vesel nacpat pod sedlo...
http://bikepics.com/members/ray595/06gsf1200s/
nevim me se to libi no
