Rozdíly mezi 1-jiskřišťovou a 2 - více jiskřišťovou svíčkou
čus bando, zajímají mě holá fakta. Může někdo s klidnou duší potvrdit, že více-jiskřišťová svíčka je jen kuprospěchu? Projevil se tento "zázrak" na lepším chodu motoru (lepší spalování atd.)? A nebo se zeptám jinak - v čem to je vlastně dobrý?
Čeká mě výměna svící a uvažuju o tom. Jinak pro ostatní šťouraly (nic ve zlým)- vím jaký tam patřej svíce, tzn. je zbytečný psát odpovědi typu: "Dej tam to co tam patří ...". Díkas všem za rozumnou odpověď.
Banditatom (Člen) 26.08.2008 19:31:32 Offline |
Re: Rozdíly mezi 1-jiskřišťovou a 2 - více jiskřišťovou svíčkou
kupoval jsem to kdysi do plechovky ( R25 2.5l) a projevilo se to na lepších startech a nepatrně, ale fakt nepatrně reakcí na plyn, ale jinak nic jenom ta cena byla teda k
kup co píše výrobce
spis spolehlivost, kdyz se udela skvarek na jedny elektrode, tak druha jede.
To u 4T snad asi moc nehrozi.
Stejne to jiskri jen na jedny elektrode, dycky to jde cestou nejmensiho odporu.
mr.BSE psal:spis spolehlivost, kdyz se udela skvarek na jedny elektrode, tak druha jede.
... bohužel jsem je nemohl vyzkoušet, tak nevím, ale vždycky jsem si myslel že to právě jiskří na obou elektrodách ale asi jsem si to myslel špatně.
Maroš psal:mr.BSE psal:spis spolehlivost, kdyz se udela skvarek na jedny elektrode, tak druha jede.
Stejne to jiskri jen na jedny elektrode, dycky to jde cestou nejmensiho odporu.... bohužel jsem je nemohl vyzkoušet, tak nevím, ale vždycky jsem si myslel že to právě jiskří na obou elektrodách
samozrejmne to jiskri na obou elektrodach, ale na jedne vic a na druhe min, pokud to teda neni nejakej super vyrobek vytahni si svicku z motorky priloz na kostru a brkni po starteru a uvidis
............ už z principu je teda jasný, že když to jiskří na všech jiskřištích tak vzniká větší jiskra a dochází k lepšímu zapálení směsi ve válcích. Určitě by se to teda mělo projevit na chodu motoru - nevím jestli bude nějaký znatelně větší zátah, to asi ne, ale celkový chod by měl být asi vyrovnanější ne?
Ono je to otázkou. Výkon je jednou daný a tak pokud jisru rozdělíš bude o to slabší.
Je to prostě různý. Např. pro spalování LPG se doporučuje jedno jiskřiště kvůli silnější jedné jisře....
Svíčky jako NGK, Denso dělaj i s jedným jiskřištěm, nějaký důvod to možná má.
Lidi můžou poznat rozdíl - ale to může být táké tím, že je měníš většinou za starý... nebo další faktor může být sugesce s tuningu
Banditatom (Člen) 27.08.2008 19:46:38 Offline |
Ton@l psal:Maroš psal:mr.BSE psal:spis spolehlivost, kdyz se udela skvarek na jedny elektrode, tak druha jede.
ať tu svíčku drží v ruce a prst přiloží k válci a pak protočí startérem
Banditatom psal:ať tu svíčku drží v ruce a prst přiloží k válci a pak protočí startérem
Lepší je zajít k Zemanovi, tam si podržet elektrody od polního telefonu, zalejt pivem a k tomu si dát ten vynikající steak z argentinský krávy... Dodnes na něj vzpomínám.
Ton@l psal:samozrejmne to jiskri na obou elektrodach, ale na jedne vic a na druhe min, pokud to teda neni nejakej super vyrobek
jiskri to v podstate jen na jednom jiskristi, to druhy je zanedbtalny, vetsina pujde cestou mensiho odporu
mr.BSE psal:Ton@l psal:samozrejmne to jiskri na obou elektrodach, ale na jedne vic a na druhe min, pokud to teda neni nejakej super vyrobek
jj taky nas to na prumce ucili
Myslím, že podstatný příspěvek poslal Miras. Rozhodující je ENERGIE jiskry, která je určena především konstrukcí zapalovací cívky. Bez ohledu na to, kolik jiskřišť se zapálí, ta energie bude stejná.
Pokud výrobce osadí motor cívkami, které dodají dostatek energie pro více jiskřišť, tak má smysl použít vícejiskřišťové svíce, doporučené výrobcem.
...... i když o tom vím kuloví, tak si taky myslím, že se se svíčkou o více jiskřištích nic podstatnýho nevyřeší. Jednou tam jsou cívky, které dodávají nějaké napětí pro jiskru na jiskřišti, takže pokud bude mít svíčka více jiskřišť, efekt bude takový, že třeba to zajiskří na obou, ale bude menší jiskra a nebo zajiskří jen jedno ale s maximálně možnou jiskrou. To by tam jinak muselo být silnější zapalování, což je blbost, protože zase budeme tam kde jsme. No, elektrika mi nic neříká, ale takhle si to logicky vysvětluju.
"Burn rubber, not your soul"
K.a.s.y.m. (Člen) 29.08.2008 09:34:55 Offline |
http://www.brisk.cz/index.php?page=svicky_a_line.html chce to projít všechny typy.
Asi těch víc jiskřišt bude mít nějakej význam a asi to má souvislost s tím,že jiskra jde cestou nejmnenšího odporu...tudíš když se na jedný straně opálí tak se jiskra asi přesune na další jiskřiště....asi bude spíš z důvodů životnosti.Jak je vidět v odkazu..čím víc jiskřist tím větší životnost.
Jinak se dělají i svíčky bez těch zobáčku a jiskří libovolně po celym povrchu jiskřistě.
