Index » Technická poradna » Kmity v řidítkách
redik27 (Člen)
28.08.2008 10:08:44
Kmity v řidítkách
helpPo výměně pneumatik mám v rychlosti 60-100 kmity v řidítkách. Při držení se uklidní. Na pneu mám asi 700 km. Už jsem to tady jednou řešil headshake http://www.suzukibandit.cz/openforum/vi … hp?id=6659 Ale rady moc velké nebyly. napadá někoho ještě něco?idontknow
Editoval osiris (28.08.2008 10:12:24)
28.08.2008 10:13:02
Re: Kmity v řidítkách
znovu vyvážit a zkontrolovat kolo jestli nehází
28.08.2008 10:16:22
+ložiska v kole.
P.S. nechceš to psát všechno radši do jednoho příspěvku než do tří?idontknow
redik27 (Člen)
28.08.2008 10:23:48
Kolo převážené. Už jsem dostal tip na ložiska v krku řízení nebo kola. Ted najit to spravné. Dá se to nejak ověřit?
28.08.2008 10:28:23
... ještě založ další diskuzi,jestli máš vyměnit olej nebo pružiny ve vidlích good
redik27 (Člen)
28.08.2008 10:31:07
když bude třeba tak jo, ale myslím, že už netreba. Polepším se v štřivosti místem good
28.08.2008 10:54:24
redik27 psal:
ložiska v krku by jsi poznal spíš při brzdění a v zatáčkách cvakáním v řidítkách na přímou jízdu nemají skoro žádný vliv.
28.08.2008 11:06:29
redik27 psal:
...nemusej bejt vadný, stačí dyš budou povolený...
redik27 (Člen)
28.08.2008 11:46:44
Je někde nějaký návod jak to dotáhnout?
28.08.2008 11:52:34
redik27 psal:
...přípravek + momenťák, spodek 45Nm mínus štvrt aš půl votáčky, vršek 65Nm...
28.08.2008 12:07:31
redik27 psal:
a nebo sykovky a trochu citu a zkoušení jestli to není ještě volný cool
jinak pokud by byli špatný doporučuju dát kuželíky a je pokoj na věky....stačí pak jen dotáhnoutcool
redik27 (Člen)
28.08.2008 12:18:42
Zeptám se blbě. Co jsou kuželíky?
idontknow
28.08.2008 12:23:34
28.08.2008 12:38:35
redik27 psal:
idontknow
nenchci se tě nijak dotknout,ale asi bude lepší když to dáš udělat někomu kdo to dělá.a tím myslím i to zkusení jestli jsou ložiska dobrý.
redik27 (Člen)
28.08.2008 13:09:26
v poho. goodTyhle věci určitě. smile1
