spodní ložisko v krku
zdar hošani,nevíte někdo jestli jde sundat to spodní ložisko v krku bez stahováku???sem to rozebral,a nejde mi to vyklepnout!už se mi i vysypaly ty válečky,tak s tím ani nikde k nikomu nedojedu!a na vozík se mi to nechce dávat,ta ostuda dík.
když to jede,je to OK
Re: spodní ložisko v krku
No já sem to už párkrát dělal na fšelijakejch motorkách a vždycky to šlo bez stahováku. Ale je fakt že drží jak sviňa. Dělám to takovym majzlíkem. Bacha na voči,často se to ložisko votštípne.
Banditatom (Člen) 04.09.2008 20:10:55 Offline |
jo mělo by to jít
ty a poč jsi to kuchal
tak je to dobrý,akorát jsem pokurvil ten spodní plíšek s tou gumičkou(jak to ložisko do toho zapadá-prachovka),chtělo to trošku hrubého násilí a jak nazpět,nalisovat nebo pomalu a pokud možno rovnoběžně naklepat kladívkem???
Banditatom psal:jo mělo by to jít
no nevím jak je to možné,ale trochu mi v tom klepkalo tak jsem to rozebral,a jak jsem to vytahoval tak se to začlo sypat...tak už to vyměním všechno ty japonské kur.y nic nevydrží
K.a.s.y.m. (Člen) 05.09.2008 08:34:18 Offline |
já to teda sundavám bruskou..do flexi brusnej kotouč a odbrousit,ale bacha na to plechový těsnění.
nemusí se to odbrousit až na krk..ono to pak stejně praskne a jde to sklepnout.
K.a.s.y.m. (Člen) 05.09.2008 08:40:27 Offline |
Filous psal:osiris psal:...tak i tak
...nebo hoď ložisko do lednice, krk vohřej a posaď ho tam rukou
hele nemělo by to bejt obráceně?Ložisko ohřát aby se roztáhlo a krk do mrazáku aby se mrazem zmenšil?
jen můj názor.
K.a.s.y.m. (Člen) 05.09.2008 08:50:55 Offline |
osiris psal:kasymoj: mluvil vo krku nebo vo brejlích ?
a jo
ale z toho jak to pak píše dál ,že poničil tu prachovku na spodních brejlích jsme tipoval ten kroužek na brejlích
no myslel jsem to spodní ložisko na brýlích s tou trubkou která se pak strká do krku,a pod tím ložiskem je plechové těsnění s okrajem gumy(to jsem samo.zničil),tak to ložisko je naklepnuté na té trubce na konusu...proto jsem se ptal, jak to tam to ložisko dát???no a to horní co se dává do toho krku se tam jen vloží ,a utáhne pak matkou z hora ,no né???kurva drát... už mi s toho je..,ložiska jsem sehnal hned,a pojeb... plechové těsnění pod to spodní ložisko sem musel obědnat v suzuce (dodání do pěti prac.dnů!)..
K.a.s.y.m. (Člen) 05.09.2008 18:05:32 Offline |
zdenek 1 psal:no myslel jsem to spodní ložisko na brýlích s tou trubkou která se pak strká do krku,a pod tím ložiskem je plechové těsnění s okrajem gumy(to jsem samo.zničil),tak to ložisko je naklepnuté na té trubce na konusu...proto jsem se ptal, jak to tam to ložisko dát???no a to horní co se dává do toho krku se tam jen vloží ,a utáhne pak matkou z hora ,no né???kurva drát... už mi s toho je..,ložiska jsem sehnal hned,a pojeb... plechové těsnění pod to spodní ložisko sem musel obědnat v suzuce (dodání do pěti prac.dnů!)..
tak postup co jsem psal..horni se do rámu naklepne a vnitřek jen vloží
...tag já to zrekapituluju...
rám:
...vnější kroužek ložiska dáš do mrazáku, rám horkovzduškou lechce vohřeješ, bacha ať si nespálíš barvu a ložisko by ti tam mělo spadnout...dyš né, pomůžeš mu trochen kladifkem, já to dělám stahovákem (dvje kónusový plotny ve tvaru ložiska a závitová tyč)
krk:
...spodní brejle i s původnim ložiskem do lisu, vylisovat krk i se starym ložiskem, nový ložisko a brejle vohřát, krk vochladit a nalisovat spátky...
Tak tu matku (vroubkovanou) musíš dotáhnout tak akorát (vím že se to lehko řekne a hůře chápe) ale já osobně když jsem to dělal,tak jsem to dorval tak,že sice řidítka se točily celkem lehce,ale když jsem pak na tom jel,tak se mi ta motorka pořát bulala na jednu nebo druhou stranu a pořát jsem ji musel jakoby narovnávat (jako bych byl najebaný a neudržel rovnováhu) !Zase když je to povolené víc než je zdrávo,tak ti ty řidítka začnout tak kolem 70km/h vibrovat ! tak že moje zkušenost je zkoušet a zkoušet ! ale možná bydeš lepší nežli já,a trefíš to na poprvé!! pro mě to byla celkem alchimie.....
bracha psal:no právě sem to celkem dorval a furt to vibruje a tím dotahovákem nejde už točit ručně...(kladivo de :)
Tak ta vibrace asi nebude v tom ložisku,ale někde jinde!!! př.guma,nebo to bylo bourané na vidle......
K.a.s.y.m. (Člen) 06.09.2009 17:59:53 Offline |
a nebo ložiska v přednim kole.
hele něgdy sa trošku ztrácím co je a co eště není fór, ale kucí vono béčko sicejc nejni planetární plavidlo, aby to potřebovalo jen to nejlepčí, na druhů stranu sů věci, kerý nejde vodrbat, kerý vás drží na silnici a při životě a vodrbávat gumy, nebo sa s natšením půšťet bez jakýhokoliv vjedomí do voprav, kerý maj pak potstatný vliv na techniku jízdy, ně přinde sebevražedný. Nejsu proti sa naučit mašinu vomakat, ba naopak, je to jen ku prospěchu, ale mělo by to být dle mňa postupně, to že dáte jiný grify na řidítka, nebo jiný sklíčka na blinkry vás z cesty nesejme, to že blbě hodíte ložiska, nebo něco dotáhnete na kref ANO! Tak hlavně vopatrně
