franki_expres (Člen) 10.09.2008 11:59:22 Offline |
Slunce v hledí
Ogaři,
včera při courání po valachach jsem jel velky cas proti slunci - co pouzivate a co se osvedcilo - bryle / kourove skla atd.., krome toho, ze to zapichnu u hospody.
Nestastniku, mas co jsi chtel!
Re: Slunce v hledí
Re: Slunce v hledí
normalne si dam ruku at mi nesviti do oci ![]()
tez mne to sere zadupal jsem to a koupil si helmu (integralku pac do odklapeci fuci jak do riti) a clonu sem nechtel , rikal sem ze je to zbecne a ted na to nadavam jak svina ![]()
jedina moznost je koupit jine plexi a nebo helmu s clonou ![]()
p.s. s tou integralkou AGV sem spokojen az na ten detail ![]()
WD club member.
Banditatom (Člen) 10.09.2008 13:30:38 Offline |
Re: Slunce v hledí
brejle čeče brejle![]()
Re: Slunce v hledí
Petr J. psal:doposavad iridiové plexi...nevýhoda, jakmile slunce zapadne...
v brzké době Schuberth...
zrovna vcera sem to resil a musim se pochlubit...![]()
mlada ma stejnej typ helmy jako ja a ciry plexi, ja vozim vetsinou kourovy, takze po slunka zapadu sem zastavil, udelal z mlady slepce a tradaa![]()
blby je ze ne pokazdy ji vezu sebou a potme se s tim kourovym fakt neda![]()
Re: Slunce v hledí
... a co tohle?
http://www.louis.de/_4016bea5a442b5970b … r=20012020
... furt řešíte tmavý nebo čirý plexi tak si tam dejte tohle,je to lepší než měnit cestou plexi
Re: Slunce v hledí
SLUGI psal:... a co tohle?
nják mě ten odkaz hází pořád na úvodní stranu tak sem
či co
Představte si to ticho, kdyby lidé mluvili jen to, co vědí...
Re: Slunce v hledí
romas psal:SLUGI psal:... a co tohle?
... furt řešíte tmavý nebo čirý plexi tak si tam dejte tohle,je to lepší než měnit cestou plexinják mě ten odkaz hází pořád na úvodní stranu tak sem
či co
ai jsem na
páč už mi to de tak soráč
Re: Slunce v hledí
...to mám, dal jsem to nakonec moníčkovi, není nad tmavý plexi
Re: Slunce v hledí
co to je ??? ![]()
nemecky neumim a nesnasim ty kurvy ![]()
WD club member.
franki_expres (Člen) 10.09.2008 16:54:48 Offline |
Re: Slunce v hledí
[img][/img]
nemuzu to stahnout, ale pro ty co maji stejnou potiz - je to ksilt cca 3 cm se shora, ktery se vsadi do prilby asi pod vycpavku, takze ty horni 3 centaky jsou z tmaveho skla -plastu. stoji to cca 16.5 EUR - dobre reseni, i kdyz ne idealni, v pripade ze slunce je priliz nizko.
diky
Re: Slunce v hledí
SLUGI psal:Ton@l psal:jednoduchy reseni je zatmavovaci folie na okna, stoji to par korun a da se strhnout
... a určitě tam nebudou bubliny a určitě skrz bude vidět tak jako v origo tmavým plexi
no bubliny tam nebudou, pokud to umi nalepit a urcite se pres to bude lip koukat nez kdyz ti sviti slunce primo do drzky
ale origo je origo![]()
nicola.foxx (Člen) 10.09.2008 22:00:51 Offline |
Re: Slunce v hledí
Kdepak panove. Ciry plexino a vevnitr sklapeci clona. Takze hura do Schubetrh C2.![]()
nicola.foxx (Člen) 10.09.2008 22:06:11 Offline |
Re: Slunce v hledí
A kdyby kvalitni integralku tak opet Schuberth S1 a nebo R1. Trebas tady - http://www.polo-motorrad.de/group/1083/ … 448.0.html ![]()
Re: Slunce v hledí
Dopřál sem si letos helmu s vnitřní sklápěcí clonou a funguje to docela fajn.
Hlavně takový ty chvíle, když z protislunce najednou vjedu do lesa nebo do tunelu jsou najednou výrazně příjemnější ![]()
Takže kdo budete koukat po novym plembáku, rozhodně doporučuju tuhle variantu hned nezavrhnout.
franki_expres (Člen) 11.09.2008 11:23:19 Offline |
Re: Slunce v hledí
JO diky vsem - na jare nebo jeste v zime bude nova - Schuberth![]()
Re: Slunce v hledí
vorel psal:s vokovanym zátylkem
...ale kulasa, budu nosit železnej límec jako nosil Laky Lučijáno, dyš se starym Kmotrem a Sonnym zalehli na matrace...nebo sem eště přemejšlel vo takový záclonce s pérovek co měla na helmě henta Johana z Arku![]()
Re: Slunce v hledí
vorel psal:kukla je stejně na votpis tak novou z pérovek
...kuklu sem vypral a je zas jag nová
...přecejc ji kvůlivá trošce krve nevyhodim
...ale dyš sem jí pral, tag sem si fspoměl na tu scénu z Pulp Fiction, jag ty dva pitomci zaneřádili krví koupelnu a ručníky kámošoj![]()
nicola.foxx (Člen) 11.09.2008 15:05:59 Offline |
Re: Slunce v hledí
vorel psal:taky trochu tu káru
slunce v hledí, slunce v duši
Zavolame Volfofa a ten se o to postara.![]()
