Odvrtani sroubu na vypousteni oleje
Tak je tu asi muj posledni problem s Bcke. Jak vypustit olej, kdyz je ten sroub uplne mrtvej. Klicema to uz nejde a i hasak po nem klouze. Navic se droli. Mate nekdo zkusenosti s odvrtavanim? Pripadne nekdo z okoli kdo by mel zitra cas? Nejaky to 5ti kilo by se asi naslo.
Re: Odvrtani sroubu na vypousteni oleje
...nejdřív mu nalož dvě pořádný kladivem (jen vo kousek menší než bys prorazil vanu)
...zkus to, jestli nic, tak ho vohřej (ne kolem, jen zátku), nech zchladnout a zas mu dvě nalož
Na tyhlety vožvejkaný popř. zalomený oviny taky ještě zabírá navaření větší matky (tady cca 16-20mm). Přivaříš jí na šroub, počkáš až schladne, dvakrát třikrát kladivem (ala Osiris) no a pak pěkně za tu přivařenou matku to vyšroubuješ (nebo jí ulomíš a postup zopakuješ
My letci máme ocelové ptáky...
Zdenousek psal:Na tyhlety vožvejkaný popř. zalomený
jj navarit jinou matku odvrtani by delalo pekne na
status_quol (Člen) 10.09.2008 23:20:06 Offline |
jestli z něj něco zbylo tak bych zkusil ostrej sekáč a kladivo většinou to povolí
status_quol psal:jestli z něj něco zbylo tak bych zkusil ostrej sekáč a kladivo většinou to povolí
Zbylo, ale tim sekacem se ta jebka odsekava po kouskach (dost velkych).
Meloun psal:Přivař k tomu tu matici a vyprdni se na nějaký mlácení dřív,než se něco stane..
Tí se ti to prohřeje a většinou to bejvá úspěšnej postup..
Njn, budu muset. Kua kdyby to bylo alespon pojizdny.....
nedavno jsem taky menil volej a stalo se mi to samy. Vymejslel jsem ruzny picoviny,jak to odsroubovat a nakonec pomohlo, ze jsem se vysral na svoje standardni naradi a vzal na tovicehranej klic z golasady(navic jeste o cislo mensi),kterej jsem k te matce lehce prituk kladivem, pak jsem jemne zakroutil a vualaaa ... matka se povolila tak lehce az sem tomu sam neveril.
K.a.s.y.m. (Člen) 11.09.2008 10:16:16 Offline |
Loser psal:nedavno jsem taky menil volej a stalo se mi to samy. Vymejslel jsem ruzny picoviny,jak to odsroubovat a nakonec pomohlo, ze jsem se vysral na svoje standardni naradi a vzal na tovicehranej klic z golasady(navic jeste o cislo mensi),kterej jsem k te matce lehce prituk kladivem, pak jsem jemne zakroutil a vualaaa ... matka se povolila tak lehce az sem tomu sam neveril.
to je ti jak jsi tam naklepal tu golu tak se uvolníl i ten šroub
...no než by si odvrtával tak bych zkusil vytahovak sroubu vypadá takhle http://www.novato.cz/cz/sortiment/speci … tml?id=657
K.a.s.y.m. psal:Loser psal:nedavno jsem taky menil volej a stalo se mi to samy. Vymejslel jsem ruzny picoviny,jak to odsroubovat a nakonec pomohlo, ze jsem se vysral na svoje standardni naradi a vzal na tovicehranej klic z golasady(navic jeste o cislo mensi),kterej jsem k te matce lehce prituk kladivem, pak jsem jemne zakroutil a vualaaa ... matka se povolila tak lehce az sem tomu sam neveril.
No tak to jsem zkousel. Je to 21cka a ja tam naklepal 20ku ...... a nic, zase to proklouzlo. Asi fakt budeme privarovat. Jedna mala vyhoda je, ze to stejne rozdelavam, a tak se mi s motorem bude manipulovat lip nez s celou motorkou.
Radek-Ban psal:...no než by si odvrtával tak bych zkusil vytahovak sroubu vypadá takhle http://www.novato.cz/cz/sortiment/speci … tml?id=657
Ano ano ano. To by mohlo byt to pravy. Snad.
K.a.s.y.m. (Člen) 11.09.2008 10:49:47 Offline |
kryskak psal:Radek-Ban psal:...no než by si odvrtával tak bych zkusil vytahovak sroubu vypadá takhle http://www.novato.cz/cz/sortiment/speci … tml?id=657
Snad.
20 mm šroubu s magnetem se bude dobře odvrtávatzvlášt pod motorkou...to bych volil radši variantu navaření jiný matice.
Tak ten sroub je mekkej jako sfine. Navic ...... klidne vyndam motor. Stejne ten olej vypoustim jen kvuli tomu, ze si pro motor ma prijet zajemce. Takze takhle ho vyndam a olej vypustim pak. Jak s magnetem?
K.a.s.y.m. (Člen) 11.09.2008 10:58:42 Offline |
kryskak psal:Tak ten sroub je mekkej jako sfine. Navic ...... klidne vyndam motor. Stejne ten olej vypoustim jen kvuli tomu, ze si pro motor ma prijet zajemce. Takze takhle ho vyndam a olej vypustim pak. Jak s magnetem?
v tom šroubu je magnet na chytání špon.
čéče a že tam ten volej i s vožvejkaným šroubem nenecháš novému majiteli?
Možná pomůže přivařit tam další šroub. Jen si nevybavuji z jakého je to matroše. Já to dělal u svého auta na kolech. |Předchozí majitel koupil levný pojistný šrouby a při první výměně nevydržela redukce.
Zdenousek psal:kryskak psal:Tak ten sroub je mekkej jako sfine. Navic ...... klidne vyndam motor. Stejne ten olej vypoustim jen kvuli tomu, ze si pro motor ma prijet zajemce. Takze takhle ho vyndam a olej vypustim pak. Jak s magnetem?
Protoze jsem slusne vychovanej.
kryskak psal:Zdenousek psal:kryskak psal:Tak ten sroub je mekkej jako sfine. Navic ...... klidne vyndam motor. Stejne ten olej vypoustim jen kvuli tomu, ze si pro motor ma prijet zajemce. Takze takhle ho vyndam a olej vypustim pak. Jak s magnetem?
To se cení.
K.a.s.y.m. (Člen) 11.09.2008 15:30:06 Offline |
Ondráš psal:Přikláním se k tomu navařit tu matici a pak ten šroub klidně vyhodit. Nový stojí 120 kč, kdyby bylo nejhůř.
ten to chlapec se vyzná v koupi těchto dílů
ty bis ho nechal ??
svět je cirkusovej stan
mi psal:Zdenousek psal:kryskak psal:Tak ten sroub je mekkej jako sfine. Navic ...... klidne vyndam motor. Stejne ten olej vypoustim jen kvuli tomu, ze si pro motor ma prijet zajemce. Takze takhle ho vyndam a olej vypustim pak. Jak s magnetem?
ty bis ho nechal ??
Dlouho bych se s nim asi nesral kdybych ho chtěl vykutat, na druhou stranu kdopak se s kým dneska mazlí? Chceš koupit-prodám, hotové, vyřízené. Slušného vychování si ale cením, to zase jo
maňas psal:že by byl tak mastnej,až 120 vočí,to asi ne do čtyřech pětek ho máš i pevnostní
Ale jo, dle katalogu ano .
Kua dva jsme se s tim srali asi 3 hodiny. Prisel kamos, klep klep a mel ho venku. Kurva drat, jak je to mozny?
mr.BSE psal:rukama voe
No vsak jasne, ze jo. Jen je to ta spravna situace, co nasere. Mlatis do toho tim dlatkem a kladivem hodinu a nic. On prijde, udela klep klep a v mziku jsme tam za debily.
Když za bezpaticovou 3W žárovku chtěli v Braníku v Yamaze 80,-, to jsem teprve .
