Průvěs sekundáru
čus banďouři, včera jsem nastavil na B12 průvěs (2 - 3 cm) na sekundáru bez zatížení mota. Tak jak popisuje manuál. Nevíte ale náhodou, kolik asi tak má mít když na to kecnu? Sednul jsem na to a má to tak 0,5 cm, no a když si na to za mě sedne ještě jeden tak to nevím - to jsem upřímně nezkoušel, ale pochybuju že to bude mít nějakej. Jinak mám kratší "kosti" na B12, tzn. to už jsem taky vypozoroval že na to má trochu vliv. Maj to teda vypočítaný, že když nastavím něco mezi 2 - 3 cm bez zatížení že pak to je ok i když na to sednu + ještě s někým? Díkas za odpověď.
Re: Průvěs sekundáru
Pajk psal:Řetěz dřív odejde když je přešponovanej. Když ho napnu jak má být a dřepnu na to, tak je prakticky bez vůle jak píšeš. Já nechávám min. o 2 cm víc, tak aby byl ze spoda těsně pod plastem na kyvce a
... jsem to měřil, když na tom nesedím má to cca 3 cm, zasednu a má to tak 0,5 - 0,8 cm. Kdybych to nastavil na krajní minimum 2 cm tak to po zasednutí dvou osob nemá vůli žádnou
Banditatom (Člen) 14.09.2008 19:03:25 Offline |
a co takhle 0,6-0,75 neřeš jestli jseš trochu větší tak ho nech volnější já jezdím převážně ve dvou a taky nechávám větší vůli +- 4-5cm a když na to s mamutkem hopnem tak má reservu tak 1cm.
Smoula.koumak (Člen) 14.09.2008 20:24:42 Offline |
Já měl za to, že by se to mělo měřit zatížený???
Bandit v lese :-))
No jo, ale zase si říkám kurňa když to šikmookej vymyslel tak musel počítat i s tím, že se to změní při plným zatížení a hlavně proč teda v manuálu není - "ať si na to někdo kecne a nastaví se vůle 1 - 2 cm" což by podle mě v poho stačilo. Zejtra na to posadím kámoše kterej má 110 kg a nastavím při zatížení tak cenťák vůli a na to.
Vladko psal:No jo, ale zase si říkám kurňa když to šikmookej vymyslel tak musel počítat i s tím, že se to změní při plným zatížení a hlavně proč teda v manuálu není - "ať si na to někdo kecne a nastaví se vůle 1 - 2 cm" což by podle mě v poho stačilo. Zejtra na to posadím kámoše kterej má 110 kg a nastavím při zatížení tak cenťák vůli a
na to.
Šikmovokej taky nemá tělesnou schránku jako evropan přežranej bůčkem...
