Přední brzdy
Ahoj, možná se to tu řešilo, ale nenašel sem Jde o to, že na B6 97 přední dvoupísty brzdí na
a tak bych chtěl vědět, jestli tam jdou třmeny z 12ky nebo GSXR. Nebo by stačilo vyměnit brzdovou pumpu???
Vim , tak mě neposílejte do
. Díky
Re: Přední brzdy
Pumpu mam, ale je od padu odrena
http://kryskak.rajce.idnes.cz/Bazar_-_B … umpa_1.jpg
http://kryskak.rajce.idnes.cz/Bazar_-_B … umpa_2.jpg
K.a.s.y.m. (Člen) 15.09.2008 12:14:17 Offline |
Re: Přední brzdy
kryskak psal:Jj, tem se nic nestalo. Dokonce jsou OK kola, vidlice atp.
pumpu mu k tomu můžeš věnovat
K.a.s.y.m. (Člen) 15.09.2008 13:14:37 Offline |
Re: Přední brzdy
Buni psal:Tak mě dvanáctka taky brzdí na
. Rád bych to taky vytunil. Co třeba jiná pumpa???? Má někdo zkušenost?
Hledej šmudlo už se to tu probíralo,ale zopakuji...radiální pumpa...pancéřové hadice a destičky sintrované EBC...víc pro to neuděláš.
Re: Přední brzdy
Obyčejný nový hadice(i z druhý ruky-mojí),originální desky a pancéře i s EBC na tom budou v nejlepším případě stejně...
Ovšem tunér volí kov a experiment spojený s placebo efektem "tož to kurva brzdí,bo je to pancéř a sintr,pyčo"
Re: Přední brzdy
fidoB6 psal:Ahoj, možná se to tu řešilo, ale nenašel sem
Vim, tak mě neposílejte do
. Díky
se někdy stav a můžem to poměřit....nebo na poslední míli si to můžeš skouknout...a kdybys byl hodnej a poprosil, tak ti to třeba můžu změřit...
Re: Přední brzdy
Kelly01 psal:Obyčejný nový hadice(i z druhý ruky-mojí
...čéče Kelly, mě prostě funglofka nebrzdila ...a nevim proč
...aš po Kasymem popsaný trojkombinaci se to výrazně zlepčilo...výměna hadic za pancíře nepomohla, to je jasný, hadice byli nový, výměna pumpy znamenala výrazný zlepčení, ale furt to nebylo vono a aš po výměně desek za zmiňovaný sintry EBC sem spokojenej parchant
for tazatel fidoB6:
...jenom blbej dotas...jag dlouho tam máš brzdofku a jakou??? ...já enem, že se mi párkrát dostala do ruky mašina, vo kerý majitel tvrdil, že nebrzdí, ale nejvječí trabl byl f tom, že brzofka byla stoletá, zakalená jag voda z louže, tagže výraznýmu zlepčení pomohla výměna brzdofky a stržení napálenejch desek šmirglem...noa pag taky, esi máš 97čku a furt origo hadice, tag se budou nafukovat a tym pádem brzdy strácej na účinnosti...bejt tebou, du cestou výměny hadic za pancíře, né proto, že to sou pancíře, ale je to ekonomicky lepčí varijanta neš kupovat originály, semo výměna kapaliny a výměna desek nebo aspoň jejich vyčištění a lechký vobroušení činný plochy...třmeny nech původní, jen je rozeber, vyčisti a namaš pístky...a musí to fungovat...
Re: Přední brzdy
a ty EBC sinterovany se chovaji jak ke kotoucum ? predpokladam ze je nechavaj ty kotouce dlouho zit
Re: Přední brzdy
Billy psal:a ty EBC sinterovany se chovaji jak ke kotoucum ? predpokladam ze je nechavaj ty kotouce dlouho zit
...nepozoruju žádný vopotřebení...mám je tam teprf cca 6000km...ale nebójim se jich...
Re: Přední brzdy
Když jsem u té kapaliny, tak je to tak měsíc jsem ji mějnil ve spojce, komplet (odsál a zbytek vypustil dole výpušťákem - teda jako vytlačil novou kapalinou). No a po měsíci je zase černá jak bota. Na druhé straně mám brzdovku a ta je v pohodě.
Re: Přední brzdy
kryskak psal:Pumpu mam, ale je od padu odrena
Čus, hele koukal sem na ty obrázky na rajčeti nebo kde a máš tam spojkovou pumpu celkem nepoškozenou (respektive vypadá to celý krom tý objímky co to drží na řidítku). kolik by si za ní chtěl?, estli jí teda ještě máš.
Jo a jestli bys měl střepy z kalíšku od rychloměru nebo otáčkoměru, tak sem s nima....uvítal bych je jako dárek zdarma
Re: Přední brzdy
Lihy psal:kryskak psal:Pumpu mam, ale je od padu odrena
http://kryskak.rajce.idnes.cz/Bazar_-_B … umpa_2.jpgČus, hele koukal sem na ty obrázky na rajčeti nebo kde a máš tam spojkovou pumpu celkem nepoškozenou (respektive vypadá to celý krom tý objímky co to drží na řidítku). kolik by si za ní chtěl?, estli jí teda ještě máš.
1500,- .... mimo objimky jim nic neni a ta se asi da sehnat.
A strepy mam. Je to 01cka a tam jeto jako jeden dil, ale jsou to opravdu strepy ktere misty prechazi do kase. Jestli chces delat opravu ala Kelly, tak na to zapomen
Re: Přední brzdy
Filous psal:for tazatel fidoB6:
Brzdovku sem už právě kuli tomu měnil, bylo to bláto k posrání, třmeny vyčištěný, pístky promazaný a furt stejně na hovno. Jen s hadicema sem nic nedělal...zatím
Jinak desky sou zánovní, tak proto ten dotaz, ale díkec za radu
for hans:, měřit taky umim woe
a až budeš na sračky, možná ty brzdy s tebou vyčenžuju
Re: Přední brzdy
Ondráš psal:Když jsem u té kapaliny, tak je to tak měsíc jsem ji mějnil ve spojce, komplet (odsál a zbytek vypustil dole výpušťákem - teda jako vytlačil novou kapalinou). No a po měsíci je zase černá jak bota. Na druhé straně mám brzdovku a ta je v pohodě.
...to je normální, spojková se špiní vot bordelu z řetězu...
Re: Přední brzdy
Krytky na kyvku jsou pořád k dispozici? Bral bych je... Kolik za ně budeš chtít?
"Diesel bietet Kraft ohne Ende, im sportlichen Einsatz ist er gegen den Benziner aber chancenlos"
