Index » Technická poradna » Přímej filtr
Buni (Člen)
19.09.2008 09:27:13
Přímej filtr
Tak jsem namontoval laděnej vejfuk (Leo Vince) a přemejšlím, jestli se pustit do dalšího tunění. Konkrétně se rozhoduju, jestli dát KN filtr. V tom případě asi bude potřeba dát ješte dyno jet nebo přetryskovat? Ptám se kolik to tak přidá koní, krouťáku... a co spotřeba, nezkurví se moc?
19.09.2008 09:29:42
Re: Přímej filtr
...málo ...zkurví smile1
19.09.2008 10:00:45
Re: Přímej filtr
Buni psal:
Klasický dino Stage 1+KN ti nic moc nepřidá, spíš vyhladí průběh, ale na druhou stranu ti ani nijak výrazně nezvedne spotřebu. Je to spíš o tom že jasou v tom balení různý trisky, lepší pružinky a jehly který maji jemnější drážky pro štelování = přesněji nastavíš směs. Pokud chceš víc výkonu musíš dát dino1 jehly pružiny a trisky něco mezi st1 a st3 plus košíky nebo upravit airbox aby tam šlo víc vzduchu....pak ale počítej s rapidně vyšší spotřebou (běžně jezdim kolem 9-10litrů, při dnešních cenách benzínu mě to už sere a asi to hodim zpět na obyčejný ST1)   Pak sou další věci co se dá udělat, časovat vačky (viz www.gsxr.wz.cz), dát vačky ze starejch gsxr, nebo rovnou od strejdy yoshiho (to je ale trošilinku dražšíbigsmile)
19.09.2008 10:28:05
Re: Přímej filtr
Jo a pokud vím, tak otevřený sání je strašně náchylné na počasí (teplota a vlhkost vzdchu).
Buni (Člen)
19.09.2008 10:42:00
Re: Přímej filtr
Stručná jasná odpověď. bigsmile
Buni (Člen)
19.09.2008 10:49:48
Re: Přímej filtr
Takže když už, tak bych to viděl na ten základní DJ. Spotřeba devět litrů a vejš je už pro mě nepřijatelná. A stane se něco, když dám jen ten propustej filt?smile1
19.09.2008 10:53:18
Re: Přímej filtr
jo...ochudíš směs.
19.09.2008 14:31:50
Re: Přímej filtr
a budes tam met vykonovou diru jak do konsky prdele, necha si tam urvanou rouru a nevymejslej nic jinyho
martingsx (Člen)
21.09.2008 15:34:28
Re: Přímej filtr
Propustnej filtr na novejch B12 moc nefunguje. Vykazuje ve spolupráci s DJ sadou horší výsledky výkonu a krouťáku než DJ s papírákem.
S DJ sadou se ti hlavně zlepší akcelerace ve středním pásmu - jde to podstatně líp za plynem, maximálka udělá tak + 5 km/hod.
21.09.2008 15:51:51
Re: Přímej filtr
...dj s gramofonem na 78 jede jak šlak
Buni (Člen)
22.09.2008 09:51:58
Re: Přímej filtr
Tak teda na další tunění prdím. Nechám jen laďák. smile1
