K.a.s.y.m. (Člen) 19.09.2008 14:53:58 Offline |
Re: Ulejvá se
Nirvana psal:Zdravím. Mám problém s Banditem. Neustále se ulejvá. Musím vyndat svíčky, upustit karbece, dát svíčky a pak jede jak ďas. Co to je? Co se děje?
s velkou pravděpodobností ti netěšní jehlový ventilky na plovákách.Vyměnit těsnění a bude to dobrý
Re: Ulejvá se
kojaksro psal:Když chceš poradit, tak si pořádně vyplň profil, banditů je 3
, a jestli máš přepínání na nádrži tak se podívej jestli to nemáš na poloze PRI, tím zalejváš karbce....
Pardon. Jsem tu novej a Bandit je před barákem rozebranej. Nebyl čas, ale vyplnim to. Jinak díkas....
nicola.foxx (Člen) 19.09.2008 17:33:58 Offline |
Re: Ulejvá se
Same kecy.
PETR MEDVED B 12 (Člen) 19.09.2008 18:23:07 Offline |
Re: Ulejvá se
Já bych to odhadoval na diravý plovák v komoře,pokud plováky pracují správně,můžeš jezdit i na polohu PRI
JAKÝ PÁN, TAKOVÝ KRÁM.
Banditatom (Člen) 02.10.2008 19:12:28 Offline |
Re: Ulejvá se
že by se těšil na zimu kua
jestli jsi mrknul na plováky plus jehlový ventily plus hlavní trysku a ještě máš průchodný filtr(myšleno čistej) a nechal jsis přádně!!! seřídit karburátry tak ti vážně neporadím. nemáš nějakou pratechnickou neorigo fičuru na motoru?
Re: Ulejvá se
Karbece jsme rozebrali a vyčistili, kabely vyměnili, svíčky koupili. Jezdila jak sviňa. Technickou prošla. Na inspektorátu se přihlásila a teď zas ulitá. Vyndam svíce, usušim, vodpustim karbece.....jede. Za chvili 3, 2 a ende....
Banditatom (Člen) 02.10.2008 19:20:58 Offline |
Re: Ulejvá se
Nirvana psal:Karbece jsme rozebrali a vyčistili, kabely vyměnili, svíčky koupili. Jezdila jak sviňa. Technickou prošla. Na inspektorátu se přihlásila a teď zas ulitá. Vyndam svíce, usušim, vodpustim karbece.....jede. Za chvili 3, 2 a ende....
no a jak jsi vyměnil kabely když jsou origo zalepený a jak to chytá? za tepla za studena no prostě chápeš
Banditatom (Člen) 02.10.2008 19:24:51 Offline |
Re: Ulejvá se
no tak elektriku vypustíme a ten zloušel si těsnost toho ventilu a podlakovýho ventilu na nádrži? teda jestli tam ještě je?
Banditatom (Člen) 02.10.2008 19:29:03 Offline |
Re: Ulejvá se
a nemáš to přetryskované? nebo nevzal jsi někde nějakej super levnej extra super šit benzín? a co bez filtru jede to normálně?
Banditatom (Člen) 02.10.2008 19:34:51 Offline |
Re: Ulejvá se
Nirvana psal:Jo hele!!! Teď jsem zjistil, že když povytahnu fajfku (zase mě to nakopalo), tak se vál chytne. Že by fajfky?
to je možný já měl podobný problém že my to probíjelo tudiž skratovalo a tudiž neházelo jiskru ve válcích.
krizová možnost takže mě ostatní nekamenujte. kup izolačku a zkus omotat ty faje ale fest. já jsem se s tím nesral koupil jsem nový faje a byl klid no a pak přišli i cívky
kua plech
Banditatom (Člen) 02.10.2008 19:39:56 Offline |
Re: Ulejvá se
takže si připrav cca. 1OOOkorunek českých na nový faje a máš klid.
můžeš zkusit třeba cívky i s fajfkama od nějákých bandit kamaráda ať nevyhazuješ prachy oknem
Banditatom (Člen) 02.10.2008 19:47:12 Offline |
Re: Ulejvá se
to nevím ale asi né bandit na to nemá zapalování fakt nevím. já kupoval origo opět v milovaném
H3motu už jezdím do přerova
Banditatom (Člen) 03.10.2008 14:09:42 Offline |
Re: Ulejvá se
nawrc psal:Přerov poslední dobou
zajeď do H3 mota a porovnej
Banditatom (Člen) 03.10.2008 18:00:14 Offline |
Re: Ulejvá se
Nirvana psal:Tak jo. Super. Dneska mi v servisu změřili fajfku a je v háji. Takže snad nový to vyřeší. Asi nevíte o nějakym servisu kolem Prahy kde by je měli skladem....
no vidiš že to šlo kerýkoliv suzuki ti to objednaj tak chvíli počkáš no. vždyť je hnusně
Re: Ulejvá se
...pokud budeš vobjednávat f Suzuki, tag je do třech dnů máš...bes prdele...
