Kolik vody
Hee kdo máte hovno co na práci, zkuste mi prosim pomoct vyřešit můj problém.
Koupil sem si čaj (japonckej samozřejmě, sem na bandit stránkách , ne)
Má se zalejvat vodou 60-70 stupňů teplou
Nemám teploměr
Kolik studený vody z kohoutku mám hrknout do vařící vody, aby to bylo akorát?
Vodu v kohoutku mám studenou asi tak normálně.
Nebo mám číhat u rychlovarky a ve správnou chvíli jí vypnout? A kdy je ta správná chvíle?
inkvizitorr (Administrator) 24.09.2008 12:27:59 Offline |
Re: Kolik vody
šedesát stupňů ještě vydržíš takže zapni konvici, dej tam vodu, ponoř pazouru a jak už to nepude vydržet, seš na 60 stupních, ruku vyndáš a počkáš tři vteřiny, po těch je to na 65 a vypneš, zalejváš a koukáš jak čaj tančí...
Re: Kolik vody
inkvizitorr psal:šedesát stupňů ještě vydržíš
..ta voda by mela ale projit varem
Re: Kolik vody
voda ma projit varem...tudiz...vodu uvar a vypni...a pockej...cca 2-3 minuty...voda vychladne na teplotu prijatelnou pro ten caj...
nejde ani tak vo to, jestli ma 60 nebo 70 stupnu, ale hlavne vo to, ze nesmi bejt vrouci...jinak by se ten caj asi zblaznil!!!
Re: Kolik vody
Uvař vodu vkonvici, mezi tím nech puštěnej kohoutek se studenou vodou, aby se odtočila ta teplejší a začala týct pořádně studená tj. o teplotě 7°C.
Až budeš mít uvařenou vodu a nalitou v hrnku o objemu 0,3L, nalej tam pouze 0,234L vroucí vody a dolej tam 0,066L odtočený studený vody. Nesmíš tam nalejt ani víc, ani míň, jinak výsledná teplota bude samozřejmě jiná !
Pokud si to všechno odměřil správně, pak v tu chvíli budeš mít v hrnku vodu o teplotě 65°C
POZOR! Musíš mít ale v místě, kde zalejváš okolní těplotu 18°C !
Je to tak, denně si dělám japonskej čaj
K.a.s.y.m. (Člen) 24.09.2008 14:03:18 Offline |
Re: Kolik vody
spidys psal:Uvař vodu vkonvici, mezi tím nech puštěnej kohoutek se studenou vodou, aby se odtočila ta teplejší a začala týct pořádně studená tj. o teplotě 7°C.
jestli máš v bytě 18 stupňů tak teda nic moc teplo
Re: Kolik vody
Re: Kolik vody
Si ze mě děláte jenom prdel.
Ale zrovna za mnou přišla do fabriky cerka, chvilku odmocňovala nebo co a vyšlo jí, že do litru vařící musim hrknout 0,64 litru desetistupňový.
Pak sem jí vytisk Ondrášovu tabulku a prej to má dobře
Je to možný že tolik? Nebo si ze mě taky dělá prdel?
http://vokovice.sweb.cz/img-9241648-0001.pdf
Re: Kolik vody
tajnej psal:Si ze mě děláte jenom prdel.
a jak zjistíš, že má 10°C?
Re: Kolik vody
ross psal:tajnej psal:Si ze mě děláte jenom prdel.
http://vokovice.sweb.cz/img-9241648-0001.pdfa jak zjistíš, že má 10°C?
Re: Kolik vody
Ještě mě napadlo, že když si v zimě udělá v rybníce díru do ledu, tak u dna budou cca 4 stupně.
Re: Kolik vody
Ondráši tak to už je třetí věc, co si z fyziky pamatuješ! Nebyls náhodou šprt?
Já akorát vim (to ale nemám ze školy, nýbrž empiricky), že když si v zimě meju nohy u dna rybníka, tak na tepelnou pohodu nohou v bruslích nemá tloušťka použitých ponožek vůbec žádnej vliv
Re: Kolik vody
tajnej psal:Ondráši tak to už je třetí věc, co si z fyziky pamatuješ! Nebyls náhodou šprt?
pokud mezi brusle a ponožku dáš pytlík /myslím,tím pytlík, ne pytlík/ trochu se to zlepší
pak ale výrazně klesne produktivita na ledu
Re: Kolik vody
Uplně nejjednodušší pro tebe bude, když postavíš hrnec s 1L odtočený studený vody na sporák, zapneš plotýnku na šestku a budeš zahřejvat hrnec s vodou 6min. 27sec.
Pak máš v hrnci 0,97lit. 65°C vody.
Hrnec ale musí bejt nerezovej a nadmořská vejška (jak kalkuluje správně Vorel) musí bejt 260m n.m. a okolní teplota musí bejt 18°C
Banditatom (Člen) 25.09.2008 18:08:52 Offline |
Re: Kolik vody
Ondráš psal:http://www.suzukibandit.cz/prostor/fotkydiskuze/ondras/asd.pdf
fyzik vole
jirka silver (Člen) 26.09.2008 09:16:43 Offline |
Re: Kolik vody
Tajnej kurva nedělej starej bramborám ostudu.Přece jsme měli fyziku kaloremetrickou rovnici si zapomněl
1litr vody 100st.smíchám se studenou vodou 12st.
1.100 + x.12= (1+x).70
Na změření tý studený použij pokojový teploměr.
jirka silver (Člen) 26.09.2008 10:16:44 Offline |
Re: Kolik vody
Stoner a to jsme ještě zapomněli do jak studeného hrnku to naleje + teplota ovzduší
Re: Kolik vody
20-100°C, +/- 0,2°C, displej, časovač
tak ať nežeru, do dvacky je tvoje
http://www.schoeller.cz/show.php?item=3 … 533cb9.jpg
a bonus SW ZČ.v1.09
