pec na vyjetý olej
Hojte hošani,chci se zeptat jestli nemáte někdo v garáži či v dílně pecek na vyj.oil? zkouším to dělat ze starých peter ,(malý pecek) a nějak mi to nechce hořet kape mi ten olej z hora cca.60cm. do misky ,do které jsem předem nalel petrolej a zapálil aby se to nahřálo,cca.20min. pak pomalu začal pouštět olej,a za nějakou dobu se miska naplnila,tak jsem to musel zastavit ,ale v té misce to hořelo jen tak trochu! spíš se mi zdá,že v té misce hořel pořát jen ten petrolej!!!tak nevím,jestli na to není nějakej fígl,třeba než to dopadne jestli to nemá nějak kápnout přez nějaké sítko aby se to nějak rozprášilo,či co???nemáte s tím někdo zkušenost??? dík.
když to jede,je to OK
Re: pec na vyjetý olej
zdenek 1 psal:Hojte hošani,chci se zeptat jestli nemáte někdo v garáži či v dílně pecek na vyj.oil? zkouším to dělat ze starých peter ,(malý pecek) a nějak mi to nechce hořet kape mi ten olej z hora cca.60cm. do misky ,do které jsem předem nalel petrolej a zapálil aby se to nahřálo,cca.20min. pak pomalu začal pouštět olej,a za nějakou dobu se miska naplnila,tak jsem to musel zastavit ,ale v té misce to hořelo jen tak trochu! spíš se mi zdá,že v té misce hořel pořát jen ten petrolej!!!tak nevím,jestli na to není nějakej fígl,třeba než to dopadne jestli to nemá nějak kápnout přez nějaké sítko aby se to nějak rozprášilo,či co???nemáte s tím někdo zkušenost??? dík.
tyhle kamna jsme chteli dat do dilny, ale jejich porizovaci cena byla moc vysoka. Jinak co sem postrehnul o principu spalovani z letacku je, ze se ten olej nastrikuje do tech kamen nejakou tlakovou triskou nebo co vic ti nepovim
No kamoš je má původně jsou to myslím nafťáky tak že nevím jestli ten olej neředil vším co našel...
Teploučko od nich bylo a to je hlavní...
tohle jsem vyhrabal
Základem je topidlo.Staré naftové kamna MARS.
Uprava spočívá v úpravě dírek v kotli kamen,kde hoří nafta(pro olej je potřeba více vzduchu).Potom zásobní nádržka,je nad úrovní kamen,z které přes ventil teče olej (ne moc hustý) trubičkou průměru asi 8 mm do kamen přes vrchní plotýnku do ohně.
Fígl je v tom,že roztopím ohen naftou (minimální množství),pak pouštím olej přes ventil u nádržky a zastavím přítok nafty z karburátoru.
Musí se nastavit množství oleje vůči vzduchu.Ohen po roztopení je oranžový až žlutý,je nutno přítok oleje doregulovávat,v zimě je olej hustší,po ohřevu vzduchem zřídne teplem okolí.
Jeden nešvar to má.Když se neuhlídá množství oleje,ohen je utlumený,hodně se zanáší komín sazemi.Mám nerezový komín.
Ohřívání zlepšuju ventilátorem,mění vzduch v garáži.
Používám motorové oleje z benzín.motorů,hydrauliku,převodové-trochu zředěné,prostě co se namane.Zkusil jsem zředit benzínem-problém!!!!
Když je poměr oleje a vzduchu optimální,tak tělo kamen je rozpáleno do červena.
Hodně uspěchu do realizace.
Vidim ze ekologove se vzbudily , znamej topil pneumatikama a porezanyma oknama napusteny fermezi, akorat si stezoval kdyz vynasi popelnici ven pred barak ze je to tak na vyhozeni zad pac je to plny kovani a dratu . Nechtel bych bejt jeho soused, pneumatiky z auta rezal fleksou a sem tam to zalil vyjetym olejem povidal, akorat se mu propaloval rost v kotli tak mel udelany ze zelezaren kde driv delal nahradni rosty . T
vorel psal:vogo chceš mít teplo nebo se zbavit voleja?
pokud teplo tak si zatop dřevem
pokud zbavit voleja tak do sběrnýho dvora
tvůj průvodce kvalitním životem
už jsi někdy topil v petrech? to abys tam co deset minut přikládal kousky dřeva!!!protože větší polínko přez dvířka nevejde,a z důvodu menšího místa tam jiný dát nemůžu!!!proto ten olej....a na zelené seru, dokud mi nepřispějou aspoň padesát procent na vytápění
zdenek 1 psal:vorel psal:vogo chceš mít teplo nebo se zbavit voleja?
tvůj průvodce kvalitním životemuž jsi někdy topil v petrech? to abys tam co deset minut přikládal kousky dřeva!!!protože větší polínko přez dvířka nevejde,a z důvodu menšího místa tam jiný dát nemůžu!!!proto ten olej....a na zelené seru, dokud mi nepřispějou aspoň padesát procent na vytápění
Sorry ale tím pádem sereš i na sebe a všechny vokolo
Vy všichni tzv. ekologové a aktivisti: Přijeďte se někdy podívat do jedné menší nejmenované spalovny odpadu v jednom menším nejmenovaném městě...na ty jejich sklady z bejvalých skleníků..co se jim to tam všechno povaluje..na samotný proces spalování a potažmo i "velmi pečlivý a erudovaný" personál,který dbá zvýšené obezřetnosti při manipulaci s nebezpečným odpadem dle zákona..
To už fakt lepší to pálit s pilinama..
Ale vozíme jim to tam..když je to teda tak ekologický..ať se staraj..
pálím benzín i volej v motorkách, ale tohle je fakt prasečina....s tímhle přístupem tu jednou všichni předčasně chcípnem...
Jako jasný..nedělám kolem sebe bordel..nepálím gumy a oleje..neházim odpadky po stráních a lesích..
Ale když si vemu.,že jedna taková rumunská chemička nebo tepelná elektrárna za jeden blbej den vychrlí tolika sraček,že by mohla celá ČR jeden rok pálit bordel v kamnech..přepadá mě pocit nasranosti a beznaděje na zlepšení..
nemáš pravdu, jedna rumunská chemička a jedny kamna s petkama, volejem a gumama je víc než jedna rumunská chemička bez jedněch kamen s petkama, volejem a gumama a to právě zhruba vo ty kamna s petkama, volejem a gumama
Banditatom (Člen) 25.09.2008 18:51:07 Offline |
hans psal:zdenek 1 psal:vorel psal:vogo chceš mít teplo nebo se zbavit voleja?
veď mi už chcipem
vorel psal:nemáš pravdu, jedna rumunská chemička a jedny kamna s petkama, volejem a gumama je víc než jedna rumunská chemička bez jedněch kamen s petkama, volejem a gumama a to právě zhruba vo ty kamna s petkama, volejem a gumama
Aha..tak Ti přeju hodně štěstí ve spasení světa..
V sílu jednotlivce nevěřim..
no tak abych se taky zapojil do tématu,používáme kamna na olej v dílně a klubovně,jeden ze členů je vyrobil jako fušku v práci a fungují docela gut,spotřeba oleje je sice dosti velká,ale jelikož jeden další ze členů pracuje v servise tak to není problém. co se týče ekologie,tak vás zklamu,kamna na vyjetý olej vůbec nekouří,možná méně než ty na dřevo ,jediné co jde z komínku je linoucí se horký vzduch,ono to je totiž tím,že ty kamna musí mít po obvodu dvoje dírky,jedny nahoře a druhý pod přívodem paliva. Po rozhoření totiž nesmí v misce nic takového jako plamen zůstat,oheň je deset centimetrů nad topeništěm a je modrý jako u plynu,ale jelikož nejsem až takový technik těžko popíšu jak to má být a funguje
tož tak
maňas psal:no tak abych se taky zapojil do tématu,používáme kamna na olej v dílně a klubovně,jeden ze členů je vyrobil jako fušku v práci a fungují docela gut,spotřeba oleje je sice dosti velká,ale jelikož jeden další ze členů pracuje v servise tak to není problém. co se týče ekologie,tak vás zklamu,kamna na vyjetý olej vůbec nekouří,možná méně než ty na dřevo ,jediné co jde z komínku je linoucí se horký vzduch,ono to je totiž tím,že ty kamna musí mít po obvodu dvoje dírky,jedny nahoře a druhý pod přívodem paliva. Po rozhoření totiž nesmí v misce nic takového jako plamen zůstat,oheň je deset centimetrů nad topeništěm a je modrý jako u plynu,ale jelikož nejsem až takový technik těžko popíšu jak to má být a funguje
tož tak
Víš proč zakázali prodej kamen na vyjetej olej,ne vždy když jde z komína čistej kouř je bezvady.
Meloun psal:vorel psal:nemáš pravdu, jedna rumunská chemička a jedny kamna s petkama, volejem a gumama je víc než jedna rumunská chemička bez jedněch kamen s petkama, volejem a gumama a to právě zhruba vo ty kamna s petkama, volejem a gumama
Jeden každej člověk musí začít u sebe a ne se chovat jako stádo když jeden člověk vysype bordel do lesa tak tam můžou sypat všichni?Nejde o sílu jednotlivce ale o špatný příklad ostatním.
Michal Dk psal:Meloun psal:vorel psal:nemáš pravdu, jedna rumunská chemička a jedny kamna s petkama, volejem a gumama je víc než jedna rumunská chemička bez jedněch kamen s petkama, volejem a gumama a to právě zhruba vo ty kamna s petkama, volejem a gumama
V sílu jednotlivce nevěřim..Jeden každej člověk musí začít u sebe a ne se chovat jako stádo když jeden člověk vysype bordel do lesa tak tam můžou sypat všichni?Nejde o sílu jednotlivce ale o špatný příklad ostatním.
přesně tak...
maňas: ono všechny kamna na volej jsou pěknej chlejf, ale jestli je uděláš relativně dobře a jakžtakž to spaluje při co nejvyšší teplotě, tak je to určitě lepší, než když zapálíš nějakou plechovku s volejem a budeš čekat energetickej zázrak a vanilkovou vůni z komína...
že jsem se tady vůbec něco ptal,vy zelení,sem zapoměl že tady nikdy nikdo nejezdil kdysi na pincku a ve varťasu a ve staré oktávce a smradíl co to dá,a nikomu to nevadilo hlavně že to jelo,že......a seru na to!jo a když koupím dřevo na topení,tak ho taky řežu motorovou pilou která žere olej tak že by mi ho přijeli zelení pořezat ručně??? kdo se nabízí
hale, je možný si říct že všechno je za houno, nic nezměníme bo to za všechen bordel můžou politici atd. tak nějak pěkně po česku a nebo se tomu postavit jako jednotlivec nebo občanský sdružení, dát podnět na čižp na jmenovanou spalovnu ve jmenovanym městě s konkrétníma výhradama a jít po tom
nejni pravda že občanský sdružení nebo jednotlivci nikdy nic nezmohli
roman.v psal:Tomas600N psal:promichej to s pilinama a jebni to do normalni pece
...a mezi sousedama budeš určitě oblíbenej...olej dej do sběrnýho dvora nebo na benzinku a zatop si jako člověk
sousedi si neztěžujou a na zelene zmdry ja z vysoka u baraku za plotem mi stoji 3 vysoke břizy,když sem šel žadat o zhozeni nebo aspoň ořezavani vrchnich větvi,bo mi z nich pada bordel na střechu, a je to fakt maras,tak mě poslali do od te doby břizy spojeně usychaji diky nějakemu marasu z Dezy davam jim ještě rok a pujdu požadat znova o zhozeni bo sou ty mrdky suche
do se zelenyma!!!
zdenek 1 psal:na sousedy seru,neboť ti topí uhlím a je to tosamé!!
věř, že to to samý není...
zdenek 1 psal:že jsem se tady vůbec něco ptal,vy zelení,sem zapoměl že tady nikdy nikdo nejezdil kdysi na pincku a ve varťasu a ve staré oktávce a smradíl co to dá,a nikomu to nevadilo hlavně že to jelo,že......a seru na to!jo a když koupím dřevo na topení,tak ho taky řežu motorovou pilou která žere olej tak že by mi ho přijeli zelení pořezat ručně??? kdo se nabízí
Kup si olej na mazání řetězu Bipol ten je ekologickej
Tomas600N psal:roman.v psal:Tomas600N psal:promichej to s pilinama a jebni to do normalni pece
do se zelenyma!!!
taky reseni,ale nerozumim tomu,dyt ten strom je taky kurva zivej...
si predstav,ze by ti nekdo daval neco do zradla a ty rok pomalu chcipal
bejt tebou,tak se s tim tady ani radsi nechlubim...
Serem na to, odstěhujem se víc k rovníku a vyjebem se všema darmožroutama včetně státu který tvrděj, že maj furt málo. A to včetně některejch zelenejch který se tvářej ekologicky pro veřejnost a přitom využívaj ekologický vymoženosti povícero akorát za prachy dańovejch poplatníků. Jinak souhlasim s Michalem Dk, s parchantama co nemaj na popelnici a hážou odpad po přírodě, tak by se měli vzpamatovat a nebo dostanou jednu mezi lampy šmejdi. Olejový kamna když jsou dobře udělaný, tak věřím že jsou emise lepší než kde u jakýho kotle na tuhý paliva.
Každoročně sbíráme bordel z lesa cca 2 traktorový vleky všechno podél cest,v poslední době to choděj sbírat kluci z pasťáku.Co máš říct na to když ti řeknou my vyvrhelové společnosti máme sbírat bordel za tu lepší část která nás tam za naše špatný chování poslala?Děti ze středních škol už nechoděj protože všechny rodiče se bojí o zdaví svých dětí aby se nenakazily ze sbíraného odpadu.takhle zněla ofic zpráva p.řiditele že jen tlumočí přání rodičů.
Myslim,ze kamna na olej nemusi byt neokologicka
www.benzinkavorel.com/kamna.html
No, já docela chápu i ty rodiče těch ratolestí, že s tím nesouhlasí. Nejde snad jenom o to že děcka rodičů třeba místo vyučování sbíraj odpadky za někoho kdo je pako, ale spíš o to jak to sbíraj. Každej posranej papír kterej uvidí sebíraji kolikrát jenom holou rukou ani rukavice nedostanou, tak to je minimálně na facku ale ne tomu děcku. A co dělaji cajti? Od toho je platíme né, aby chránili zájmy občanů. A pokud nezjistí pachatele tak ať sbíraji odpadky oni.
..když ten bordel v lese vidíš třeba z auta..sebereš ho?
Jsi natolik čestnej a nezištnej,že ho na vlastní náklady a čas ekologicky po nějakým kokotoj zlikviduješ..??
Myslím,že si zanadáváš a jedeš dál..jako drtivá většina..nebo ne?
A v tom to taky je..každej má svých starostí dost..
Od toho tady maj bejt jiný páky,aby se tohle nedělo..jako ve vyspělých zemích typu Švédsko,Norsko,Švýcarsko..
Když jsme holt národ zmetků,tak s tím asi já,ty,stovka nebo tisícovka lidí nic nezmůže..to je můj názor..
Já mám v tomhle ohledu svědomí čistý..kromě pár decek arvy,benzínu nebo petroleje u sebe na trávě..když se něco rozleje..
Začít můžem u sebe..ale jsem si jist,že nám to bude beztak hovno platný..
...a famericku todle šecko vjeděj ?
...a eště taky egzistuje lobbing ...a ten eko za prachy je g blití
...je smutný nebo debilní vyřadit něco co škodí přírodě a místo toho zavíst sajrajt škodlivej človjěkoj ?
jestli si to dobre pamatuju tak kamna na spal vyjetych oleju staly okolo 40k Kc a byly na (asi) tzv fluidni spalovani a ekolog katastrofa to rozhodne nebyla.......
ovsem nejaky hausgemacht......vec velice diskutabilni....
nez se placat s takovyma kamnama (a s diskutabilnim vysledkem)udelam radeji male petry s velkyma dvirkama nebo prase na velke spalky a mam vystarano.....
jardagsf sice ne ekolog ale snazici se delat veci jednoduchym zpusobem
MOTO KOZZI GRISO
Meloun psal:Michal Dk psal:Meloun psal:
Budeš se divit ale bordel z lesa vozím celkem pravidelně,protože mezi moje pracovní povinosti mimo jiné patří udržovat pořádek a čistotu v lese,vozím ho do sběrného dvora,mentalita zase začíná u každýho jednoho z nás a nikdo se nemůže schovávat za rumunskou chemičku
Přiložte dohořívá , nebo dolejte ?
Michal Dk psal:maňas psal:no tak abych se taky zapojil do tématu,používáme kamna na olej v dílně a klubovně,jeden ze členů je vyrobil jako fušku v práci a fungují docela gut,spotřeba oleje je sice dosti velká,ale jelikož jeden další ze členů pracuje v servise tak to není problém. co se týče ekologie,tak vás zklamu,kamna na vyjetý olej vůbec nekouří,možná méně než ty na dřevo ,jediné co jde z komínku je linoucí se horký vzduch,ono to je totiž tím,že ty kamna musí mít po obvodu dvoje dírky,jedny nahoře a druhý pod přívodem paliva. Po rozhoření totiž nesmí v misce nic takového jako plamen zůstat,oheň je deset centimetrů nad topeništěm a je modrý jako u plynu,ale jelikož nejsem až takový technik těžko popíšu jak to má být a funguje
tož takVíš proč zakázali prodej kamen na vyjetej olej,ne vždy když jde z komína čistej kouř je bezvady.
já bych si stejně držel svoji,přece když z toho komínka nic nestopá,teď myslím žádnej bordel a není to ani nijak extra cítit tak to tak hrozný oproti kamnům na tůhá paliva viz Dakok nebo Opop ,který má doma polovina vesnickejch domácností,ne-li víc,rozhodně nebude.Samozřejmě,že je kolega nevyráběl podle voka,ono to musí mít totiž předepsanou litráž a otvory alespoň přibližně tam kde má,aby to fungovalo,kapání oleje do peter je prasárna,tam toho totiž nedocílíš a věřte,nebo ne je to spočítané
jirka silver (Člen) 26.09.2008 08:58:46 Offline |
Asi jsem pičus.
Kamna na vyjetý olej v práci poř.cena 70 tis.Kč. 50000Kcal/hod
OLej vracím k recyklaci cca 4 tis.litrů.
Doma topím elektřinou.
Jebu dělnickou třídu,že pet patří do kontejneru co jsem koupil.Kotelna mě nemine až se rudíkmérové dostanou k lizu.
Kamna neprodám olej nedám
Michal Dk psal:Meloun psal:Michal Dk psal:
Jeden každej člověk musí začít u sebe a ne se chovat jako stádo když jeden člověk vysype bordel do lesa tak tam můžou sypat všichni?Nejde o sílu jednotlivce ale o špatný příklad ostatním...když ten bordel v lese vidíš třeba z auta..sebereš ho?
Začít můžem u sebe..ale jsem si jist,že nám to bude beztak hovno platný..Budeš se divit ale bordel z lesa vozím celkem pravidelně,protože mezi moje pracovní povinosti mimo jiné patří udržovat pořádek a čistotu v lese,vozím ho do sběrného dvora,mentalita zase začíná u každýho jednoho z nás a nikdo se nemůže schovávat za rumunskou chemičku
Neschovávám se za rumunskou chemičku..
Jen nesdílím tvůj optimismus a nevěřím na zlepšení..tenhle svět jde do sraček..lidstvo se tady tak nechutně rozmnožilo,že to ani jinak skončit nemůže..
Marián psal:
mi to taky bylo proti srsti,takhle to udělat byt to na mě,tak vezmu pilu a ty tři stromy prostě zhodim
ale udělal sem pičovinu tim že sem se šel zeptat esi to mužu udělat,teď kdyby najednou zmizely,to by jim asi bylo jasne,takhle jim to bude taky asi jasne ale holt neda se nic dělat
mě se kvuli nim děla mech na střeše,tak prostě pudou no
jirka silver (Člen) 26.09.2008 10:21:30 Offline |
Tomas mech na střeše jde řešit.Měděný hřebenáče nebo tahokov
z CU na ně.V Rakousích tahají měděný drát po hřebeni.
Hromosvod + ochrana před růstem mechu.Jsou dál.
U nás problém se sběrači kovů konečně je nazývají zloději kovů.Jediný posun.
jirka silver psal:Tomas mech na střeše jde řešit.Měděný hřebenáče nebo tahokov
no jde mi taky o tašku,je tam položena rok nová taška,ta co tam byla minule tak byla komplet pod stromama zelená,potom hnily i trámy,což by se teď stát nemělo,mno a s tou Cu je to těžko,neni to nic levneho a ještě kdyby mě navštivil nějaky zmrd co to potřebuje vic než ja
Pod to se podepisuju. Když si všichni budem řikat, že to co vyplodím já sám je proti gigantům méně než nic a proto můžu, tak je to v prdeli Holt s touhle českou mentalitou budem tady u nás jedna velká špinavá prdel napořád.
Já teda nevím,nésu žádný prase abych vyhazoval bordel někde do lesa a tak,ale s tou přehnanou ekologií děte do Vodjakživa se na vesnicích topilo gde čím a nikomu to nevadilo,dneska kdyš fšelijaký supermoderní továrny vypouští kvanta sraček a svět de do se lidi votírají vo gde jaký zadoutnání. Myslím že ti "maloznečišťovatelé" na to nemají vliv,ať topí čím chcou. Já su pohodlnej,topím plynem
Řekl bych že celá ta dnešní ekologie je jenom další způsob jak dostat z lidí další peníze do státní kasičky formou prodražení výroby čehokoli.A někteří lidi se toho chytli jak hovno košile.
VikecB12 psal:Já teda nevím,nésu žádný prase abych vyhazoval bordel někde do lesa a tak,ale s tou přehnanou ekologií děte do Vodjakživa se na vesnicích topilo gde čím a nikomu to nevadilo,dneska kdyš fšelijaký supermoderní továrny vypouští kvanta sraček a svět de do se lidi votírají vo gde jaký zadoutnání. Myslím že ti "maloznečišťovatelé" na to nemají vliv,ať topí čím chcou. Já su pohodlnej,topím plynem
přesně tohle říkaj ti, co o tom houby vědí....
jakožto promovanýmu ekologovi (síínus kosíínus deskriptýýýýva) mi můžeš i věřit
Monty Jack (Člen) 26.09.2008 17:51:15 Offline |
hans psal:VikecB12 psal:Já teda nevím,nésu žádný prase abych vyhazoval bordel někde do lesa a tak,ale s tou přehnanou ekologií děte do Vodjakživa se na vesnicích topilo gde čím a nikomu to nevadilo,dneska kdyš fšelijaký supermoderní továrny vypouští kvanta sraček a svět de do se lidi votírají vo gde jaký zadoutnání. Myslím že ti "maloznečišťovatelé" na to nemají vliv,ať topí čím chcou. Já su pohodlnej,topím plynem
Řekl bych že celá ta dnešní ekologie je jenom další způsob jak dostat z lidí další peníze do státní kasičky formou prodražení výroby čehokoli.A někteří lidi se toho chytli jak hovno košile.přesně tohle říkaj ti, co o tom houby vědí....
dej příklad smysluplnýho ekologickýho výrobku který by nebyl dražší než jeho ekvivalentní neekovarianta nebo byl tarifikován nižší sazbou DPH
Nemůžou mi říkat že lžu...
co to meleš monty?? ...
to je právě ono, že nechápeš, že pokud chceš vyrobit nebo vyprodukovat něco šetrně, takže do toho musíš víc vložit. ale v globálu si pak vem např., jaký vedlejší náklady vznikaj při odstraňování starých zátěží....
nebo jako příklad: myslíš, že odsíření elektráren je dražší než odstranění škod z kyselejch dešťů?? a to nepočítám jen poškozený stromy, následnýho kůrovce atd, ale i např vyšší náklady na úpravu kyselý vody na pitnou atd....ty v tom vidíš jen to, že všechno je drahý (pro jednotlivce) a ekorajče stojí o 3 kč víc než obyčejný, ale už nevidíš ten zbytek.....to je environmentální ekonomika a každej rozumnej ekonom vyjma klause apod, který chtěj jen ždímat zemi ti tyhle zákonitosti potvrdí.....
jako ten příklad těch levnějších výrobků, potažmo produktů: zelený hnojení (nebo hnůj apod) X NPK hnojiva
biomasa X uhlí (v energetice).....atd atd...
ale takhle to nevyřešíme, to by chtělo posedět u
když to po sobě čtu zpětně, tak čeština a slovosled nic moc....nějak se mi po tom rulandu to psaní a myšlení nesjednocuje
Nechápu co je na tom optimistickýho chovat se podle nějakejch pravidel a zásad který vedou k ochraně životního prostředí.Já zase vidím hmatatelný změny v životním prostředí k lepšímu po roce 89 to ale ty nemůžeš pamatovat.
Budeš se divit ale bordel z lesa vozím celkem pravidelně,protože mezi moje pracovní povinosti mimo jiné patří udržovat pořádek a čistotu v lese,vozím ho do sběrného dvora,mentalita zase začíná u každýho jednoho z nás a nikdo se nemůže schovávat za rumunskou chemičkuNeschovávám se za rumunskou chemičku..
Jen nesdílím tvůj optimismus a nevěřím na zlepšení..tenhle svět jde do sraček..lidstvo se tady tak nechutně rozmnožilo,že to ani jinak skončit nemůže..Nechápu co je na tom optimistickýho chovat se podle nějakejch pravidel a zásad který vedou k ochraně životního prostředí.Já zase vidím hmatatelný změny v životním prostředí k lepšímu po roce 89 to ale ty nemůžeš pamatovat.
No vidíš a já zas vidím hofnonevidím vrabce,mloka,čolka,ryby v řekách atd.ale zato těch zasranejch srnek je jak sraček
Monty Jack (Člen) 26.09.2008 23:07:39 Offline |
hans psal:co to meleš monty?? ...
nebavím se o technických opatřeních k zamezení exhalací u velkejch producentů (bodovýho znečištění).
Bavím se o všech těch eko bio produktech pro koncový zákazníky. O nesmyslnejch euro 3 a 4 normách který prodražujou nový auta tak, že drtivá většina stejně jezdí v plečkách co maj stěží 2ku. Vo podvodu s metylesterem z řepky co z ropáků naoko dělá děsně ekologický vehikly.
U piva klidně posedět můžem, houby vyřešíme ,ale není nad poučnou diskuzi Zatím trvám na tom, že na současné ekovlně stát pěkně rejžuje s minimálním pozitivním vlivem na kvalitu životního prostředí.
Na to sere pes. Jako jednotlivec si můžeš vylepšit maximálně tak svědomí (což není vůbec k zahození ovšem)
monty: já musel bejt včera nalitej ....
ne, jen jsem tím chtěl říct, že ekovýrobek nese vyšší náklady spojený s výrobou, takže nemůže (možná že výjimky potvrzují pravidlo) být levnější...
na tamtěch příkladech (ne zrovna nejvhodnějších) jsem jen chtěl popsat, že spousta nákladů, který právě navyššujou cenu výroby jsou schovaný úplně jinde a proto je v tom většina lidí nevidí....takže neekovýroba a produkce je finálně mnohdy dražší (ale na to už jsou prachy daňovejch poplatníků, ne jednotlivce)
ale každopádně pálit vyjetej volej stylem ála zdeněk1 je prasečina , to už ho radši vidím v tej motorovce
Banditatom (Člen) 27.09.2008 14:28:58 Offline |
nechapu co vidíte na eko. věcech. dobře nepouživaji se chem. hnojiva, ale někdo to políčko či co musí orat (nebo že by lítál koňmo:headshake). ten hotový výrobek musí někdo dovézt do obchodu a jezdí na co? ano správně!!!! na ropu!!!
takže eko věci mrdat radši si dám geneticky zmodifikovanou něco a za pár let mi na prdeli narostou ploutve
Banditatom (Člen) 27.09.2008 16:05:23 Offline |
mi psal:osiris psal:...taji kapitán chodí do lesa za boudou srát to je ale egolokický néé
to je bio procedúra...
pivní lázeň do ruky slivovici a na hlavu půl melounu a do prdele banán
par lidi me tady dost mile prekvapilo vorel, hans, michal DK...
tady se stejne hovno vyresi, ale diskuse musi bejt
ad bezmocnost: to ze sou ostatni prasata neznamena ze musim bejt taky
ze se ted z toho dela moda, na kterej kde kdo hrabe je bohuzel smutna pravda
sem taky zeleni a proto delam na jaderce
Zdenda psal:Jeden každej člověk musí začít u sebe a ne se chovat jako stádo když jeden člověk vysype bordel do lesa tak tam můžou sypat všichni?Nejde o sílu jednotlivce ale o špatný příklad ostatním.
přesně tak ! každej musí začít sám u sebe, a ne jako helmuti házet bordel sousedúm přes kopec. sheisse....
svět je cirkusovej stan
Pocházím z CHKO Křivoklátsko. Dotace od státu na zavední plynu? Nic... Byl příspěvek 10 tis na pořízení ekologického zdroje tepla (ATMOS a další takové s deklarovanou účinností přes 80%). Ten také zrušili...
Mimo nové zástavby topí všichni na uhlí a dřevo, pár dobrodruhů na propanbutan (díra na prachy)...
Dlouhodobě má náš katastr nejčistčí vzduch na okrese... Čím to? Že by to způsobovalo to, že v porovnání s cementárnou a železárnou v Králově Dvoře je to fakt prd?
Ondráš psal:Pocházím z CHKO Křivoklátsko. Dotace od státu na zavední plynu? Nic... Byl příspěvek 10 tis na pořízení ekologického zdroje tepla (ATMOS a další takové s deklarovanou účinností přes 80%). Ten také zrušili...
výtej v klubu tedy v kocourkově....
To je přesně vono,znečištěný ovzduší mají vždycky v regionech kde je nějakej velkej zdroj znečišťování,né kdo čím topí doma. Fšechna regiony co to mají na piču mají třeba železárny,elektrárny na uhlí a tak.
...zeptejte se naschvál topenáře montujícího značkový kotle v čem je rozdíl mezi tím s nápisem eko a normálním,
vodpověď: "ty vole, dyť sou stejný, jen ta nálepka" :))
a dál no počkej, snad to jinak spaluje ne?
vodpověď: "ale hovno, spaluje a kouří to uplně stejně, dyť ti řikám že sou stejný" :))
osiris psal:...zeptejte se naschvál topenáře montujícího značkový kotle v čem je rozdíl mezi tím s nápisem eko a normálním,
hm tak to je v a jistě ten eko bude o dvacku dražší
Ty woe to je zase vlákno
Přelouskal sem ho celý a jediný co sem se dověděl, že sou tady tací, který se budou chovat trochu ekologicky, až se budou chovat ekologicky až ty ostatní
Je mi z těhle lidí na
Souhlas s tim, že by tu měly bejt složky, který to kontrolujou - tím myslim měšťáky nebo obecní policii.
Místo toho stojej u silnic a měřej rychlost, protože to sype prachy!
Jako malýmu klukovi mi babička s dědou vyprávěli, jak obecní policajt chodil ulicema a kontroloval pořádek. Měl maximální respekt a všechno bylo v cajku. Lidi si nedovolili odhodit ani papírek na zem, natož sypat bordel do lesa. A když už se na chodníku mělo něco objevit, tak tam byli metaři, který to měli pohotově uklidit.
Bydlim v čurákově, takže je tady bordelu po ulicích habaděj a metaře tu potkáš hodně vyjímečně, měšťáka max. tak v autě. Když sem jednou volal na měšťáky, že se na ulici válí injekční stříkačka s jehlou, jestli by někoho neposlali, aby to zlikvidovali (což je jejich povinnost), tak po půl hodině přijeli dva mistři na kterejch bylo evidentně vidět, že sou nasraný až na půdu - sebrali stříkajdu, hodil jí dozádu na kobereček do auta a odfrčeli
Zaved bych tady něco jako maj například v Thajsku. Odhodíš papírek na ulici a horzí ti vážnej postih. Oni už si to ty "budu se chovat ekologicky až se budou chovat ekologicky ty ostatní" rozmyslej. Ale to by tu musely bejt zase ty složky, co to budou kontrolovat.
Takže můj názor na věc je: sebrat měšťákům a obecním policajtům auta a radary, nafasovat pro ně pořádný boty, nějaký videozáznamový zařízení pro dokumentaci přestupků a vyhnat je do ulic !!
A lidi, co pálej pneumatiky, PET láhve, plasty, svinstvo z domu, zabíjej stromy jen proto aby jim nerost mech na střeše, vyhazujou odpadky z auta na ulici, do škarp u silnic a do lesů sou u mě ubožáci
Osi, se nesmíš ptát topenářskýho Čendy, kerej je nasranej na celej svět jako mnozí tady, ale vyžádat si od výrobce dokumenty vo tom co z toho a v jakejch dávkách leze. všici to musej mít, mi to dali i k vobyčejnejm jotulům na polena.
...no že sme do toho s čendou pak stejně jukli (nevěřil sem mu a jelikož je zároveň prodejce, tak von ty dokumenty votevřel) ;) a vono už to že ty kotle sou nemlich stejný včetně všech roštů a děr je tak nějak divný :))
spidys psal:A lidi, co pálej pneumatiky, PET láhve, plasty, svinstvo z domu, zabíjej stromy jen proto aby jim nerost mech na střeše, vyhazujou odpadky z auta na ulici, do škarp u silnic a do lesů sou u mě ubožáci
ty asi bydliš v bytě co? viš hovno co je to starat se o barak,je mi čerstvych 21 a o barak se musim starat sam,a nebudu kvuli třem břizam,když jich je všude okolo 3 e každych 10 roku dělat novou střechu
kdyby mi ty piče na uřadě povolily je zhodit tak byl klid,a nemusel bych to dělat tak drasticky,jenže to asi posuzuji nějaci vymrdanci
takže
Kluci,pořát se mě zdá že si pletete pojmy NEEKOLOGOVÉ(ty co nemusej mít superhájtech kotel a na střeše solární panely) s BORDELÁŘEMA(ti co vozí to svinstvo do lesů a tak)
Seru na to,sto lidí,sto názorů.
Tomas600N psal:spidys psal:A lidi, co pálej pneumatiky, PET láhve, plasty, svinstvo z domu, zabíjej stromy jen proto aby jim nerost mech na střeše, vyhazujou odpadky z auta na ulici, do škarp u silnic a do lesů sou u mě ubožáci
takže
bříza je nalétavá dřevina,tzn.odpad,pořezat a do krbu!!!
Tomas600N psal:ty asi bydliš v bytě co? viš hovno co je to starat se o barak,je mi čerstvych 21 a o barak se musim starat sam,a nebudu kvuli třem břizam,když jich je všude okolo 3 e každych 10 roku dělat novou střechu
takže
Hel nechci se s nikym nijak hádat - napsal sem jen svůj názor.
V Prálgu bydlim v bytě - to jooo, ale za Prahou mám pozemek, na něm chajdu a za chajdou dvě borovice. A ty šišky, jehličí a všechen ten bordel mi padá taky na střechu a do okapů...
Borovice nepodřežu ani je nijak nehodlám likvidovat. Místo toho několikrát do roka vemu žebřík a uklidim na střeše, co je potřeba uklidit.
Ono trávit stromy je ve výsledku stejný jako třeba trávit psa, kočku nebo cokoli jinýho. Je to potupný.
Stránky: 1 2
