Opět noťas,dotaz pro servismeny a šmelináře..
Ajťáci a servismeni co k tomu dokážete přijít....
Potřebuji nějakou potvoru s funkční mechanikou,přístupem na net,pár USB vstupy,a navíc aby přežil čistou instalačku XP
,bude sloužit pouze na net, a obsluhu diagnostických programů jako VAG-COM,VIS,ETKA,ELSA,eTECH,AUTODATA apod. tzn že třeba na 3Ghz pentiu s 1,5GB ram se rozjíždí Elit eTECH cca 35 vteřin tak aby to nebylo na nějaké trepasi nebo vyřazené šunce na 1,5 hod![]()
Takže ať vše funguje a je to oboustraně výhodnej kšeft ![]()
Re: Opět noťas,dotaz pro servismeny a šmelináře..
známej taghle používá Asus Eee
sice nemá CD mechaniku - tu připojuje v případě potřeby externí (což je poze při aktualizaci diagnost. SW)
Rozhod se pro něj z důvodu, že je lehkej a vydrží na baterky.
Pro jeho účely postačující ![]()
http://uk.asus.com/products.aspx?modelm … 0&l4=0
http://www.vbi.cz/sasi/sasi.asp
Naklikej si to. S 2GB RAM, 100GB diskem s 7200 ot/min, T3200 (2,0 GHz, 667 FSB) a DVD+-RW DL jsi na 13 tis (bez DPH). S plnou zárukou.
Popřípadě si někde přidej či uber. Zkušenosti jsou různé, ale máš záruku, tak se tam s nima můžeš hádat.![]()
CD mechaniku bych pořešil fleškou a Alcoholem![]()
Ale noťas jsem nikdy neměl tak bych se nejraději nechal vézt za ruku,hlavně kvůli internetovýmu připojení![]()
Je to pro mne velká neznámá,fůra displejů a jiných pičovin![]()
u stolního vezmu desku.8gb ram,výkonou grafiku 24" displej a rychtyg![]()
Ale tady si netroufnu,tak nejraději vlízt k někomu kdo to repasuje nebo prodává a necha si na místě poradit a vyřešit to![]()
Nechci tam žádnej soft jen XP a s těma už si poradím![]()
nicola.foxx (Člen) 29.09.2008 18:01:56 Offline |
Souhlasim se zavodnim turistou Ondrasem.![]()
No záleží, jestli s tim potřebuješ někam chodit (do auta z auta, po dílně atd.)
Pokud ne a jen taháš kabel od stolu do auta, pak je asi stolní (desktop) PC lepší, už z důvodu údržby, případnýho upgradu.
Zmiňovanej noťas je docela malej, pouze 10" displej, ale s dostačujicim rozlišenim. Pak má samozřejmě to co je potřeba (USB porty, možnost připojení k síti přes kabel i přes WiFi, Bluetooth, web kameru a takovýdle
-iny jsou pro tebe asi nepodstatný, ale má to v sobě taky)
Známej s tim lozí po dílně, před dílnou, v autě i mimo auto - všude má wifi signál, takže výsledek z diagnostiky si rovnou pošle na síťovou tiskárnu do kanclu.
nicola.foxx (Člen) 29.09.2008 18:08:41 Offline |
spidys psal:No záleží, jestli s tim potřebuješ někam chodit (do auta z auta, po dílně atd.)
Zmiňovanej noťas je docela malej, pouze 10" displej, ale s dostačujicim rozlišenim. Pak má samozřejmě to co je potřeba (USB porty, možnost připojení k síti přes kabel i přes WiFi, Bluetooth, web kameru a takovýdle-iny jsou pro tebe asi nepodstatný, ale má to v sobě taky)
A nebude vona mu ta prtava uhlopricka stacit na tu diagnostiku?![]()
Velkej notebook bych asi nebral - neb notebook si člověk bere, protože ho bude přenášet. A pro účely vzít notebook do auta a dělat tam s nim nějakou disgnostiku je pak 15" ntb hooodně nepraktickej - kor, když si s nim máš sednout za volant (nemyslim za jízdy).
Výdrž na baterku je pak taky rozhodující...
Ondráš psal:http://www.vbi.cz/sasi/sasi.asp
Co to je za značku VBI ![]()
Do takovýdleho booku bych teda nešel ![]()
nicola.foxx (Člen) 29.09.2008 18:16:37 Offline |
spidys psal:Ondráš psal:http://www.vbi.cz/sasi/sasi.asp
Popřípadě si někde přidej či uber. Zkušenosti jsou různé, ale máš záruku, tak se tam s nima můžeš hádat.Co to je za značku VBI
To bude neco jako je hyunday. Taky mrdka, ale na to co potrebuje, by to melo stacit.
No někdo používá velký NB jak náhradu stolního počítače, ale u toho ASUSu eee by mu asi chyběl výkon... Respektive by spustil program a šel dělat kafe, když na 3 GHz pentiu a 1,5 GB RAM se to spouští 35s.
Já myslím, že by se to něco přes minutu mohlo vejít, otázka je, jak moc je Kelly ochotný čekat. ![]()
spidys psal:Co to je za značku VBI
VBI - Verified by Intel - lze volně přeložit jako Ověřeno Intelem a jedná se o program,
ve kterém společnost Intel sdružuje požadavky na technické parametry notebooků
s cílem co největší vzájemné kompatibility a zaměnitelnosti jejich komponent.
http://www.vbi.cz/about_us.asp
Zkušenosti jsou různé. Někdo na to nadává, někdo to haní...
Zítra se motám a nudím v Brně,není tam někdo kdo se mne prakticky ujme![]()
Klidně větší displej,když někam jedu tak ho v kufru uvezu,hlavně se musím vždycky dostat nějakým(i nekalým) způsobem na net..
Ondráš psal:VBI - Verified by Intel - lze volně přeložit jako Ověřeno Intelem
JJ tak to pááák jóóóó ![]()
Já už se jednou handrkoval s jednou nejmenovanou firmou o peníze (taky to tu proběhlo) - takže radši si příště připlatim a půjdu do nějaký ověřený značky. Neřikám, že budu mít zajištěnou bezporuchovost, ale spíš, když už se nějaká porucha objeví, budou se snažit problém řešit ku spokojenosti zákazníka (tzn. mě).
VBI je sice hezká zkratka, ale mně nic neříkající ![]()
nicola.foxx (Člen) 29.09.2008 19:27:31 Offline |
spidys psal:Ondráš psal:VBI - Verified by Intel - lze volně přeložit jako Ověřeno Intelem
No to preci znamena Verified by Intel To da rozum neeeeeee.![]()
budu zhánět práci![]()
Musím vypadat jak sic obstarožní,ovšem stále dynamický a všemu novému otevřený "jupík"![]()
A život beru samozřelmě jako jednu velkou výzvu při které je mi "zájem" zaměstnavatele nade vše![]()
budu zhánět práci
starče, típni už toho špeka :)))
budu zhánět práci
Tak teorii mas zmaknutou pekne, co dal? ![]()
Cau Kelly.
Ja osobne bych se vyvaroval Asusu EEE, je to dostatečnej not pro studenty na sjíždění netu, a kouknutí na nějakej filmek, ale ne rozhodně pro tebe to by jsi po spuštění diagnostiky asi stih víc věcí než jen kafe ![]()
To co psal Ondráš taky není špatná volba
Myslím, že tak před +- rokem by se dalo uvažovat o repasovaným Dellu s procesorem Pentium M, ale teď, už nový Celerony jsou výkonnější. Na ty normální věci by i ten celeron nebo sempron stačil, ale pro tu tvoji diagnostiku by bylo lepší nějaký Pentium CorDuo nebo Cor2Duo a když se ti poštěstí rychlejší disk s 7200 otáčkama tak je to úplně good
+ ty asi nepotřebuješ žádnou extra nadupanou grafiku, takže integrovanej základ stačí, to ti taky srazí cenu.
Lepší něco připlatit než koupit lacinej šmejd.
No a co se týká tý propíraný značky neznačky „ACER“ tak fakt je, že dřív stály za
,ale novejma šáskama většina problémů pominula, takže bych se toho až tolik nebál. Ale když půjdeš do Asusu, HP, Fujitsu, toshiba tak uděláš líp a rozdíl v ceně o stejnech parametrech není takovej. A než něco koupíš, tak koukni na stránky výrobce jestli jsou vůbec k dispozici ovladače pro XP.
Jeedéééééééééééémmmm
Lukyn1 psal:Cau Kelly.
To co psal Ondráš taky není špatná volba![]()
Myslím, že tak před +- rokem by se dalo uvažovat o repasovaným Dellu s procesorem Pentium M, ale teď, už nový Celerony jsou výkonnější. Na ty normální věci by i ten celeron nebo sempron stačil, ale pro tu tvoji diagnostiku by bylo lepší nějaký Pentium CorDuo nebo Cor2Duo a když se ti poštěstí rychlejší disk s 7200 otáčkama tak je to úplně good+ ty asi nepotřebuješ žádnou extra nadupanou grafiku, takže integrovanej základ stačí, to ti taky srazí cenu.
No a co se týká tý propíraný značky neznačky „ACER“ tak fakt je, že dřív stály za,ale novejma šáskama většina problémů pominula, takže bych se toho až tolik nebál. Ale když půjdeš do Asusu, HP, Fujitsu, toshiba tak uděláš líp a rozdíl v ceně o stejnech parametrech není takovej. A než něco koupíš, tak koukni na stránky výrobce jestli jsou vůbec k dispozici ovladače pro XP.
Vogo Kelly potřebuje nějakou supr grafiku,stejně to má na hry a na to aby semka "vobčas nakouk"![]()
Kelly01 psal:Crysis WARHEAD mi běhá na 24" monitoru na full
Tak v tom případě bych nevolil nic horšího než tohle. ![]()
http://www.alza.cz/hp-compaq-8710w-d89388.htm
Zkus zapřemýšlet nad tímhle...
Vím, že AMD a ATI nemáš zrovna v lásce (v tom jsem na tom stejně), ale pro tnhle problém možná dostačující.
http://www.pocitacepoddohledem.cz/?Mode … tiId=44444
Můžu ti ho sehnat ještě cca o 50 kč levněji, ale myslím, že to už tě nevytrhne.
nicola.foxx (Člen) 02.10.2008 15:29:07 Offline |
Ondráš psal:Zkus zapřemýšlet nad tímhle...
ATI je v pohode ty vole. NB= ASUS + procak INTEL + MB Intel + 2GB DDR2 + 512 MB RAM na GK prave ATI. Cely se to da hodit do 20 klacku a je to v cajku a slusne to vypada. Ja nejak neduveruju ACERU a to MSI je taky takovy nejaky divny. Kdyz se podivas na podil trhu v notasech tak tam ma ASUS 60% a to uz o necem asi svedci. Ostatni firmy si jen tak honej trika a radi se nuzne za ASUS, jak vykonem tak i zpracovanim a pouzitejma materialama.
