Zadní tlumič
Zdravim. Vím, že už to tady proběhlo stokrát, ale chci měnit tlumení jak na zadku tak na předku. Předek mám jasno progresivní pružiny. Zadek chci nejlépe jinej centrál. Potřeboval bych radu jakej popřípadě kde se dá sehnat. Našel jsem zde, že jde použít z RF a GSXR. Víte někdo jaký roky a jak to funguje popřípadě jaké je třeba provést úpravy? Nebo je lepší poohlédnout se třeba po Wilbersu nebo něčem takovém. Dík.![]()
Re: Zadní tlumič
gsxr 1100 r.v 1995.....musíš ho dát předkem dozadu (jinak by sis moh poškodit průtočák o rám) a tak o 2 mm srazit tu hranu, která leží jakoby na držáku kostí, jinak neprovlíkneš tím držíkem a tlumičem šroub). nádobku od tlumiče pak můžeš chytit třeba pod sedlem....jinak normál... znatelně se ti pak zvedne prdel ![]()
Re: Zadní tlumič
alternativní řešení....
http://motoride.sk/?ID=1854
Re: Zadní tlumič
tady v tom místě by se ti mohl opřít průtočák o rám
a tady je vidět rochu ta hrana
a jestli se mi sem ty fotky nevložej, tak budu nasranej ![]()
a mimochodem, krom zvednutýho zadku je z toho po jízdní stránce jiná motorka ![]()
a když už jsme u těch rad, nevíte někdo rozteč mezi šroubama od koncovky vejfuku u B12 98?? jsem mimo garáž a z hlavy si to nepamatuju ![]()
Re: Zadní tlumič
Michal Dk psal:Ze středu na střed 84 mm.
hmmt, a já měl za to, že 85...
dík
Re: Zadní tlumič
Nevim jestli to pomuze, ja jsem menil central na bandourovi 600 z roku 98 a daval se tam z b12 z roku 03 a vse ok, jen ten novejsi je delsi, takze mam zvedlej zadek, ale jinak bezproblemu. To ze je to pak uplne jina motka na ovladatelnost je pravda, ale jen k lepsimu, takto houpatko se s timhle neda srovnavat, vyslo me to na 4 fialovy fousaty pany.
Re: Zadní tlumič
Michal Dk psal:Jo hele je to měřený obyč.posuvkou takže na setiny tak nekoukám řekl bych že možná ta díra bude 65,8.Ber to s rezervou.
centimetr hovno míra....nějak to nabastlím ![]()
Re: Zadní tlumič
Ahoj,
zasílam Ti, jak jsme se telefonicky domlouvali, cenovou nabídku na zadní tlumič pro Suzuki Bandit 1200, typ GV75A (model 1996-2000). Níže uvádím všechny varianty, které jsme schopni zajistit :
: Wilbers - model 640 - umožňuje nastavení útlumu odskoku, mechanicky je možné nastavit předpětí pružiny; dodává se dle přání s modrou nebo černou pružinou. Cena je 11 583Kč s DPH
- model 641 - oproti modelu 640 umoňuje navíc nastavení pomalé a rychlé komprese. Cena je 17 523Kč s DPH
- na oba výše uvedené modely je možné namontovat hydraulické nastavení předpětí pružiny. Cena tohoto doplňku je stanovena na 5 373Kč s DPH
: Bitubo - model XZE01 - výbavou porovnatelný s modelem 640 od Wilbers. Umožňuje nastavení útlumu odskoku a mechanické nastavení předpětí pružiny; dodává se v černém provedení těla s červenou pružinou. Cena je 12 285Kč s DPH
: Öhlins - model S46HR1C1S - výbavou porovnatelný s modelem 641 od Wilbers. Umožňuje nastavení útlumu odskoku, komprese a již v základu nabízí hydraulické nastavení předpětí pružiny. Cena je 29 403Kč s DPH
S pozdravem
Jiří Rameš - společnost Jan Halbich
(+420) 724 74906
www.halbich.cz
Re: Zadní tlumič
nety psal:TO MICHAL DK - A KAM SE TAM VEJDE TA VYROVNÁVACÍ NADRŽKA, TO JE TAM NA TO MÍSTO? nemáš detail foto??? Díkes
Místo na to je úplně akorát,ta baňka vyjde vedle vzduchovýho filtru a plastu baterie(zadního blatníku)Musel bych ti to zítra nafotit a poslat emilem.Jo já mám r.v.99 ty tam máš z boku ten černej plast mě tam je vidět (vedle zadní brzdový nádržky)Po namontování a prozatimním nastavení na střed,musím odskoušet asi to bude tvrdý,se to zvedlo tak že když to dám na centrál jsou obě kola na zemi.
Re: Zadní tlumič
čoveče Michale a jak si to tam dostal ten centrál z gsxr1 03?![]()
páč já to tam jednou montoval do starýho modelu a musel jsem uplně předělat přepákování a to tak že hodně a ještě k tomu místo centrálního stojanu aby to tam vůbec šlo![]()
a jako teda Filous do závo ďáku dělal to samý a tu samou ůpravu jako já![]()
jak si to tam teda dostal?![]()
jinak do novějšího modelu to zadělat jde,protože to má origo delší tlumič,sice knopově ale jde takže i ten z gsxr750-01 je možný dát do b12-01,ale zvedne se trošku prdel
Re: Zadní tlumič
takže tam KOVALE ten na fotce dostanu? Kuwa, že bych poprvé nevyhodil prachy oknem??? Díky, to je zpráva dne. Takže za 1000 to mam o level vejš... asi... ![]()
Re: Zadní tlumič
nety-jo,jen ten tlumič bez toho vrchního držáku k rámu a bez kolíbky a přepákování
akorát budeš trochu laborovat s baterkou a kastlikem abys to tam dostal,ale nakonec to tam dostaneš
michal-čoveče wogo to seš teda kouzelník a já to fuck nechápu teda woe
,sme na tebe krátký teda
a nebo máš ty kujóne nějakej jinej tlumič a né ten co řikáš![]()
K.a.s.y.m. (Člen) 03.01.2009 21:27:54 Offline |
Re: Zadní tlumič
teda jak to tu čtu tak sem buď fakt turista a nebo mám bandasku po GO protože mě Bandit podvozkově vyhovuje a nikdy jsem fakt ani nepřemejšlel o nějakym upgrade![]()
K.a.s.y.m. (Člen) 03.01.2009 21:31:40 Offline |
Re: Zadní tlumič
hans psal:gsxr 1100 r.v 1995.....musíš ho dát předkem dozadu (jinak by sis moh poškodit průtočák o rám) a tak o 2 mm srazit tu hranu, která leží jakoby na držáku kostí, jinak neprovlíkneš tím držíkem a tlumičem šroub). nádobku od tlumiče pak můžeš chytit třeba pod sedlem....jinak normál... znatelně se ti pak zvedne prdel
měl bych na tebe dotaz..jednou jsi tu psal,že jsi ho musel doplnit...kudy jsi ho plnil ať nad tím nemusím moc laborovat...dík
Re: Zadní tlumič
mě to taky stačí, ale mam roupy, tak budu na jaře tunit... a pač tam mam ještě joši, tak ho budu mít na benzíně už vo pul metru delšího
Jak laborovat Kovale, bude flexa tuning, mam se na to duševně připravit?
Re: Zadní tlumič
http://michaldk.rajce.idnes.cz/Nova_slo … G_1143.jpg
Editoval osiris (03.01.2009 23:46:02)
Re: Zadní tlumič
jasný,vidim červený péro a černej tlumič takže gsxr 1000 K01-K02..
čoveče a že to na ten hlavní stojan nejde ani postavit?
a že to je vysoký jako kráva že z toho skoro ani nedostaneš na zem?
a že se ti brutálně láme řetěz přes kyvku?![]()
páč jinak to u starýho modelu neni možný![]()
Re: Zadní tlumič
KOVAL psal:jasný,vidim červený péro a černej tlumič takže gsxr 1000 K01-K02..
Už nahoře jsem psal že když to dám na centrál jsou obě kola téměř na zemi je tam asi 1 cm (zadní má 7 tis.)
Je to vyšší když na to sednu mám paty na zemi dřív mírně pokrčená kolena teď narovnaná.
Ohledně lámání přes kyvku ještě doplním foto a přesně to změřím ale zatím když položím rovnej plocháč po řetězu od rozety k přednímu kolečku kyvka ho zvedá na předním kolečku asi o 4 mm na bočním stojanu
Re: Zadní tlumič
Je to možný a je to tam nic se neláme po drobný úpravě.Ne víc než na origo tlumiči
Teď rozměrově stejný jako original![]()
Re: Zadní tlumič
nety psal:co se čim štěluje na tom centrálu z gsx-r? Jeden šroubek nahoře, jeden dole... sem zmaten
nastav všechno na půlku a pak zkoušej ![]()
Re: Zadní tlumič
K.a.s.y.m. psal:hans psal:gsxr 1100 r.v 1995.....musíš ho dát předkem dozadu (jinak by sis moh poškodit průtočák o rám) a tak o 2 mm srazit tu hranu, která leží jakoby na držáku kostí, jinak neprovlíkneš tím držíkem a tlumičem šroub). nádobku od tlumiče pak můžeš chytit třeba pod sedlem....jinak normál... znatelně se ti pak zvedne prdel
pozdě ale přeci....máš to na emilovi...
K.a.s.y.m. (Člen) 24.01.2009 13:14:18 Offline |
Re: Zadní tlumič
hans psal:K.a.s.y.m. psal:hans psal:gsxr 1100 r.v 1995.....musíš ho dát předkem dozadu (jinak by sis moh poškodit průtočák o rám) a tak o 2 mm srazit tu hranu, která leží jakoby na držáku kostí, jinak neprovlíkneš tím držíkem a tlumičem šroub). nádobku od tlumiče pak můžeš chytit třeba pod sedlem....jinak normál... znatelně se ti pak zvedne prdel
dík
Re: Zadní tlumič
KOVAL psal:no kudy by to plnil,přece tim ventilkem s čepičkou co tam je ,né
a jinak hlavně né vzduchem,bo to pude do,takže dusíkem,nebo aspoň tou směsí dusíku co maj v pneuservisech..
a tlak 12-15 atmosfér..
vzduch a 7-8 atm naprosto stačí co se jízdních vlastností týče....![]()
odjezdil jsem na tom půl sezony....
Re: Zadní tlumič
však já neřikám že to napumpovaný vzduchem nebude fungovat,ale když tam má bejt NITROGEN GAS jak na tom píšou,tak tam snad má bejt né..
důvodů to má jistě několik,minimálně dva vo kterejch vim jsou že teoreticky při tom jak se ten tlumič zahřejvá tak ten dusík je teoreticky stabilnější a druhej je ten že ta membrána vevnitř,ten gumovej pytlik,tak ten když bude naplNěnej vzduchem tak prostě schnije a spuchří a tlumič můžeš zahodit do
a to se vyplatí ho naplnit vzduchem
a těch 12-15 v něm má vopravdu bejt..
Re: Zadní tlumič
KOVAL psal:však já neřikám že to napumpovaný vzduchem nebude fungovat,ale když tam má bejt NITROGEN GAS jak na tom píšou,tak tam snad má bejt né..
důvodů to má jistě několik,minimálně dva vo kterejch vim jsou že teoreticky při tom jak se ten tlumič zahřejvá tak ten dusík je teoreticky stabilnější a druhej je ten že ta membrána vevnitř,ten gumovej pytlik,tak ten když bude naplNěnej vzduchem tak prostě schnije a spuchří a tlumič můžeš zahodit do..
a to se vyplatí ho naplnit vzduchem..
já taky neříkám, že to tak nemá být, jen že to co se týče jízdních vlatností stačí...![]()
ale s tím dusíkem to beztak zkusím, páč když je to zdarma tak proč ne ![]()
K.a.s.y.m. (Člen) 26.01.2009 10:32:43 Offline |
Re: Zadní tlumič
bych to stejně foukal dusíkem bo nevim kdo má doma běžně kompresor kterej tlačí 10 amt. ![]()
doplnit olejem ho musim protože při kreši se povolila hadice od tý nádobky a dost toho vyteklo.
tož tak.
Re: Zadní tlumič
K.a.s.y.m. psal:bych to stejně foukal dusíkem bo nevim kdo má doma běžně kompresor kterej tlačí 10 amt.
tož tak.
na lehčí doplnění stačí hydraulika, jestli nemáš tlumičák...![]()
já tam právě natlačil max 8 atm, ale stačí to ![]()
K.a.s.y.m. (Člen) 26.01.2009 12:05:31 Offline |
Re: Zadní tlumič
hans psal:K.a.s.y.m. psal:bych to stejně foukal dusíkem bo nevim kdo má doma běžně kompresor kterej tlačí 10 amt.
tož tak.na lehčí doplnění stačí hydraulika, jestli nemáš tlumičák...
s těmahle olejema nemám problém na shánění![]()
Re: Zadní tlumič
Kucí,přehazoval někdo zadní tlumič z novýho modelu B12ky(01-vejš) na starej model B12ky?(do 00) Co sem na to tak čučel,tak vypadají stejně,akorát ten novej je vo chlup delší,tak by akorát trochu přizvedl zadek. Ten starej je měkej jak blato
Nechce se mě to na zkoušku přehazovat z jedné motorky na druhou,jenom abych to zkusil,kdyš to tady třeba někdo dělal...
Re: Zadní tlumič
VikecB12 psal:Kucí,přehazoval někdo zadní tlumič z novýho modelu B12ky(01-vejš) na starej model B12ky?(do 00) Co sem na to tak čučel,tak vypadají stejně,akorát ten novej je vo chlup delší,tak by akorát trochu přizvedl zadek. Ten starej je měkej jak blato
Progear říkal, že je to moc tvrdý, že tam musí dát něco ze 125ky. ![]()
Progear 650 (Člen) 08.03.2009 18:20:30 Offline |
Re: Zadní tlumič
Ondráš psal:VikecB12 psal:Kucí,přehazoval někdo zadní tlumič z novýho modelu B12ky(01-vejš) na starej model B12ky?(do 00) Co sem na to tak čučel,tak vypadají stejně,akorát ten novej je vo chlup delší,tak by akorát trochu přizvedl zadek. Ten starej je měkej jak blato
Kdybys nekecal...
Říkal sem, že s kostma je to ok, ale u toho co mám já je centrál v poho i tak, ale to bude hlavně tim ze je relativne novej bych rekl....![]()
Re: Zadní tlumič
relativne 30 kilama bych rek ![]()
Progear 650 (Člen) 09.03.2009 08:07:19 Offline |
Re: Zadní tlumič
Billy psal:relativne 30 kilama bych rek
náhodou.... mám už 65...
a navíc dost jezdim s batohem...![]()
Vikec: chceš snad kosti??![]()
Re: Zadní tlumič
Progear 650 psal:Billy psal:relativne 30 kilama bych rek
Kosti už tam mám,nechal mě je Ross z jeho B6
Zvedlo se to,ale je to prostě měký kdyš jedeš ve dvou. Sólo to není tak hrozný,ale voproti mojí K6 je to kurva rozdíl
Ted nemám love,tak bude muset centrál chvílu počkat,stejně na tom starým béčku bude jezdit převážně mladá,tak pod ní se to tak houpat nebude![]()
Progear 650 (Člen) 09.03.2009 16:04:26 Offline |
Re: Zadní tlumič
VikecB12 psal:Progear 650 psal:Billy psal:relativne 30 kilama bych rek
Vikec: chceš snad kosti??Kosti už tam mám,nechal mě je Ross z jeho B6
Jestli nevypadá jako Ty, tak určitě ne
Jí to bude stacit bohate, tak bych to neresil...![]()
Re: Zadní tlumič
Progear 650 psal:VikecB12 psal:Progear 650 psal:
náhodou.... mám už 65...a navíc dost jezdim s batohem...
No jak já rozhodně nevypadá![]()
Progear 650 (Člen) 09.03.2009 16:28:29 Offline |
Re: Zadní tlumič
Vikec: Ty se snad sám sobě nelíbíš???![]()
pavel dolínek (Člen) 10.03.2009 15:05:27 Offline |
Re: Zadní tlumič
nacpal sem tam tlumic vod pana wilberse a cekam na jaro,jinak ten samej tlumic tam pasuje z baltazarovyho bavora 1200GS
"una storia italiana"
Re: Zadní tlumič
pavel dolínek psal:VikecB12 psal:Progear 650 psal:
Taky mě už napadlo,koupit si wilbersa,toho nacpat na moji K6 a ten co bych vot tam vytáhl,tak dat na starej model
Ale kde na to má člověk furt brat love![]()
Re: Zadní tlumič
Michal Dk psal:KOVAL psal:jasný,vidim červený péro a černej tlumič takže gsxr 1000 K01-K02..
páč jinak to u starýho modelu neni možnýJe to možný a je to tam nic se neláme po drobný úpravě.Ne víc než na origo tlumiči
Jen pro pořádek odzkoušeno v neděli v provozu a naprosto bez problémů.![]()
Re: Zadní tlumič
Honza.DK psal:čau chlapi....mám B6 r.v.01, jak se nastavuje zadní tlumič teda jestli to jde....při jízdě s batůžkem dřu o plast který je mezi podsedlovkou a kolem
Čoveče..kolik váží nebožka??
Nebo lépe-kolik máte dohromady?
Šteluje se tam pouze předpětí..a to ti k tomu,abys nebyl na dorazech nepomůže..
Spíš bude v
unavená pružina,sežeň si z B12 a máš klid![]()
Re: Zadní tlumič
osiris psal:...útlum ten na tohle nemá vliv (ten ostatně na b6 ani není), ale když zvětší předpětí, tak to je to co potřebuje aby netahal prdel po zemi
...potřebuješ na to klíč podobnej hadicovýmu a votočíš tím prstencem nad pružinou
http://www.gumex.cz/zbozi/big/0706.jpg
http://eisenbach.com/ae/parts/87_Rear_C … Shock).gif
No moment..tím ale ztvrdne prdel jen pocitově..princip stejnej jako podložky do vidlí..jen to nemá tak jemnej nástup,ale tvrdost pružiny bude při největším stlačení pořád stejná..
Teda za předpokladu,že jde na dorazy..
Re: Zadní tlumič
Uff...
Asi budu nepopulární, ale trochu fyziky...
F=k x
F je síla potřebná pro stlačení pružiny o délku x. Písmeno k značí tuhost pružiny.
Pokud dáme podložky, tak se vzorec změní na:
F=k (x+d)
, kde d je tloušťka podložek.
Z toho dostáváme, že abysme stlačili pružinu o stejnou délku, budeme potřebovat větší sílu. Vše samozřejmě za předpokladu, že tuhost je v celém průběhu konstatní (což znamená, že jsem pod mezí úměrnosti). Tož tak.
Re: Zadní tlumič
Ondráš psal:Uff...
F=k x
F=k (x+d)
No jasný..ale přece nemůže pružina stvrdnout tím,že už je předem o nějakou dýlku stlačená..![]()
Re: Zadní tlumič
Meloun psal:osiris psal:...útlum ten na tohle nemá vliv (ten ostatně na b6 ani není), ale když zvětší předpětí, tak to je to co potřebuje aby netahal prdel po zemi
http://eisenbach.com/ae/parts/87_Rear_C … Shock).gifNo moment..tím ale ztvrdne prdel jen pocitově..princip stejnej jako podložky do vidlí..jen to nemá tak jemnej nástup,ale tvrdost pružiny bude při největším stlačení pořád stejná..
...tvoje domněnka by platila kdyby jel na dorazu pořád, což nebude ten případ; do míst co se dostává teď se s přitvrzenou pružinou dostane úměrně pozdějc
Re: Zadní tlumič
osiris psal:Meloun psal:osiris psal:...útlum ten na tohle nemá vliv (ten ostatně na b6 ani není), ale když zvětší předpětí, tak to je to co potřebuje aby netahal prdel po zemi
Teda za předpokladu,že jde na dorazy.....tvoje domněnka by platila kdyby jel na dorazu pořád, což nebude ten případ; do míst co se dostává teď se s přitvrzenou pružinou dostane úměrně pozdějc
No jasný..měl jsem za to,že jde na dorazy..![]()
Ale teď mi neni jasný,vo co že to drhne..dyk jsem na šestce dorazoval ve dvou na hrbech taky,ale že bych drhnul plast se mi nezdá..![]()
Re: Zadní tlumič
Ondráš psal:Uff...
F=k x
F=k (x+d)
2 meloun: Jak píšu. Tuhost je konstatní. Ta se nezmění. Změní se síla potřebná pro stlačení.
.gif)
