zima na krku - poradte PC sestavu pro pacijenty
sice to na B
nepatří
, ale skládám PC na zimní večery. Poradí mi tu na toto ? : http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?i … H3S02EZD01
DÍK
nicola.foxx (Člen) 06.10.2008 20:59:19 Offline |
Re: zima na krku - poradte PC sestavu pro pacijenty
WenzelB6 psal:sice to na B
nepatří
DÍK
Hele celkem to ujde az na jeden problem a to je operacni pamet !!!!!!!!!!!
Desku mas co ti podporuje sbernici 1333, procesor to umi taky, ale nechas si tam dat pameti ktery jedou jen na 800MHz ??????? Ted tam mas http://www.alfacomp.cz/php/product.php? … 0000000H3S a ja osobne bych ti doporucoval http://corsair.mironet.cz/2048mb-ddr3-1 … b+dp80617/ . Je to taky znackovy a navic to ma na sobe chlazeni. Tu corsair aet muzes jeste krasne poladit na vetsi vejkon. Jo uznavam, ze je to vo talir drazsi, ale aspon nebudes degradovat vejkon. Sice ho mozna neuzijes ale vojebavat to na zacatku, ze to nekdy mozna dodas je na hovno. Taky jsem nemel prachy a lepil jsem to jak se dalo. Pak jsem si pockal dva mesice a mel jsem to cely poladeny na stejnou frekvenci a to jsem kupoval Pentium 2 233MHz slot 1 a v tej dobe 60 klacku v prdeli. Radim sjednoceni frekvence. Jo a nasel jsem jeste jednu vec. Ta zakladni deska podporuje ctyrjadrovej procesor, tak to by taky stalo za zvazeni. !!!!! Jinak to celkem jde az na tu pamet.![]()
nicola.foxx (Člen) 06.10.2008 21:02:47 Offline |
Jo a vlastne jeste jedna vec. Na desce mas moznost pripojeni IDE zarizeni (stary disky, stary typy DVD CD ROM) Mozna by jsi teda mohl poridit i IDE DVD vypalovacku misto ty SATA. Zase takovej brutalni vejkon tou SATA potvorou na vypalovani neziskas. Mam to v praci a za kazdou cenu jsem to do toho pecka chtel. No a ted vypaluju DVD kopii 1 x 1 cca 7 minut a na ty IDE to jelo tak 7 minut a 20 vterin. Coz je da se rict zanedbatelny.
nicola.foxx (Člen) 06.10.2008 22:04:57 Offline |
kojaksro psal:....ty woe já ti vůbec nerozumím
To neres. Vetsine lidi staci, ze ten pocitac funguje a dal se nic neresi.![]()
Souhlas s Nicollou, ale zatím si vůbec nenapsal na co ten počítač chceš, ikdyž předpokládám, že na hry. Co se týče her, tak bych asi šel cestou co nejlepší grafiky a klidně kvůli tomu třeba i něco srazil jinde.
Já jsem nějak časem dospěl k závěr, že nemá cenu si kupovat nadupaný stroj za těžký prachy, protože za půl roku ho seženeš o třetinu levněji. Když si koupíš stroj průměrných kvalit a spíš to vrazíš do grafiky (samo že s rozumem), tak ti to udělá podle mě stejnou službu za menší peníz.
Všechno ses snažil mít dobré, ale na té RAMce jsi docela šetřil. Taky velikost 2 GB je dnes takový standart a na 99,99% desktopových aplikací ti stačí.Ono s 32bit systémem už to o moc líp nejde. 3GB RAM dáš ještě v pohodě, ale přes 4 už se nedostaneš.
Takže přidej na RAMce a bude to.:good:
A co volant nebo joystick?:-) Možná bych ještě zapřemýšlel nad jiným chlazením. Ty standadní větráky bejvaj hlučný, ale je to subjektiní.
Čus, záleží na tom co od toho čekáš a na co to máš?
Jinak vesměs souhlas s tím co nicola.foxx psal, až na ten procík. Zatím se ještě nevyplatí, podle mě, kupovat 4-jádro(i když vyplouvá hodně programů pro 3 a 4 jádra, ale rozdíl ceny je pořád znatelný), určitě je dobrá volba deska která ho podporuje. Ale kup tam normálně výkoný 2-jádro a až ti přestane třeba za 1-2 roky stačit, koupíš 4-jádro
a jseš skoro na "novým"
Pro inspiraci koukni třeba na ddworld, jsou tam sestavy od obyč pro náročné
+ na testy her a testovací sestavy, aby jsi se něčeho chytil ![]()
pokud nevíš ![]()
Jeedéééééééééééémmmm
Ondráš psal:Souhlas s Nicollou, ale zatím si vůbec nenapsal na co ten počítač chceš, ikdyž předpokládám, že na hry. Co se týče her, tak bych asi šel cestou co nejlepší grafiky a klidně kvůli tomu třeba i něco srazil jinde.
A co volant nebo joystick?Možná bych ještě zapřemýšlel nad jiným chlazením. Ty standadní větráky bejvaj hlučný, ale je to subjektiní.
Lol by jsi o něco rychlejší ![]()
Nejdřív si fakt ujasni na co ten kompík budeš používat a podle toho vybírej ![]()
2 Lukin1: S těma procesorama máš pravdu. Dnes je co říct, když program umí pracovat se 2 vláknama. Pak taky záleží jak to umí ošéfovat ten systém.
Čtyř jádra jsou dobré na servery, kde běží virtuální mašiny. Na desktopu to asi moc nevyužiješ. To máš recht...![]()
dík za vokouknutí
a rady . Jen si fakt nejsem jistej zda tam pude DDR3 . Tak často neskládám a naposled to byl Duron a pak AthlonXP . Letopočty radši nebudu uvádět
Do MB by měly jít nastrkat : DDR2-1200/1066/800/667 . Vybíral sem grafárnu trochu "za málo hodně muziky" a podobně i tu MB.
Wikky psal:Přikupil bych ramek, 600 w zdroj je zbytečny a misto westerna, seagate je rozhodně lepší
jinak dobry
no tak ten zdroj tam urcite nech ten se neztrati, nechapu proc davat nejakou 400-500w ? Ona ta sestava bude papat pokud si kluk chce na tom neco zahrat,
porid poradnej chladic http://www.thermaltake.com/product/Cool … -p0323.asp
a nebo scythe ninju medenou
na to praskni ventak s regulatorem otacek tedka uz nevim jak se to jmenuje co sem kupoval a mam 2 kusky je to FAN 120-120 mm vyska lopatek 40 mm a vaha 300g jednoho ventilatoru, takovej skoro az hajzlovej ventilator. Muzes to pak potocit ten procak, nevim jak tady ten de teda ale ja sem pred 3 letama si poskladal sestavu s tehdy za dobrej peniz D805 z 2,6 na 3,7 GHZ dneska uz zadnej vykon oproti tomu co se prodava ted. Potocis kartu takze tam tech 600W nech
to te musi bavit, dneska uz je to jednoduchy ne jak driv kdyz sme prelopovali piny na celeronech starejch v redukcich a nebo dratkovali v patici stary athlony medenym dratkem
aby sme si otevreli nasobic. Na zdroju nesetrit pokud zkolabuje ten tak vetsinou veme celej komp do kopru jak ho dlouhodobe pretezujes
K.a.s.y.m. (Člen) 07.10.2008 08:16:39 Offline |
váš kmen nemluvit mím jazykem![]()
K.a.s.y.m. (Člen) 07.10.2008 08:21:41 Offline |
mé znalosti končí tady http://www.muzeumpc.com/index.php?strana=59 ![]()
Billy psal:Wikky psal:Přikupil bych ramek, 600 w zdroj je zbytečny a misto westerna, seagate je rozhodně lepší
jinak dobry
na to praskni ventak s regulatorem otacek tedka uz nevim jak se to jmenuje co sem kupoval a mam 2 kusky je to FAN 120-120 mm vyska lopatek 40 mm a vaha 300g jednoho ventilatoru, takovej skoro az hajzlovej ventilator. Muzes to pak potocit ten procak, nevim jak tady ten de teda ale ja sem pred 3 letama si poskladal sestavu s tehdy za dobrej peniz D805 z 2,6 na 3,7 GHZ dneska uz zadnej vykon oproti tomu co se prodava ted. Potocis kartu takze tam tech 600W nechto te musi bavit, dneska uz je to jednoduchy ne jak driv kdyz sme prelopovali piny na celeronech starejch v redukcich a nebo dratkovali v patici stary athlony medenym dratkem
Jeden zadratkovanej Athlon mam jeste ted na stole
Historickej socket A a tuna propojek-> 3200+ ![]()
WenzelB6 psal:dík za vokouknutí
Stále si nám neřekl na co to chceš používat...![]()
nicola.foxx (Člen) 07.10.2008 12:03:56 Offline |
WenzelB6 psal:mam to pro mladýho ale svezu se taky.
Ten procák když je boxovanej tak už má větrák na sobě. a Gainward má ze všech 4850 ( Giga, Asus,..) zdá se nejpovedenější chlazení.
Presne jak pises. Mas pravdu
Monty Jack (Člen) 07.10.2008 15:01:26 Offline |
Přínos rychlejší ramky je mizivý ve srovnání s cenovým nárustem. Lepší to vrazit do lepší grafiky (pokud je to na hry). Osobně bych bral raději zdroj od Seasonic. Jinak už je to věcí vkusu každého soudruha.
Nemůžou mi říkat že lžu...
nicola.foxx (Člen) 08.10.2008 14:07:28 Offline |
Monty Jack psal:Přínos rychlejší ramky je mizivý ve srovnání s cenovým nárustem. Lepší to vrazit do lepší grafiky (pokud je to na hry). Osobně bych bral raději zdroj od Seasonic. Jinak už je to věcí vkusu každého soudruha.
V Navrhu ma 512 ram grafiku na 256 bitu. To by melo stacit pro fsechny soucasny gamesy. A kdo tem posranejm hram ma porad venovat tu haldu casu !!!!
Kupoval sem ted novou sestavicku:
MON ASUS TFT 22" VW223D 1680x1050 , 5ms, 300cd/m2, 3000:1
CASE ACUTAKE ACU-BLUELINE (ROHS version)
HDD Seagate Barrac. ES ST3500630NS 500GB/7200rpm/SATA3G/8MB
Zdroj Fortron SAGA+ 450P, 450W, PFC, PCI-E, SATA, LN
VGA Sapphire HD4850 512MB, DDR3, HDTV/DualDVI. PCI-E, Lite R
CPU Intel Core 2 Duo E8400 BOX (3GHz)
SB Creative Labs Sound Blaster Audigy SE OEM
DVD-R/+R Samsung SH-S223F 16x16x22x22x SATA černá bulk
MB Gigabyte EP45-DS3L, P45+ICH10R, DualDDR2-1200, SATA2, GBL
RAM A-DATA 2x2GB DDR2 PC800 Extreme Edition
A jak tu nekdo psal o tech ramkach dal sem 800mhz i kdyz me deska podporuje vic a procak jede taky na vic, a dal sem to proto protoze je tam zanedbatelnej rozdil ve vykonu.
sestavicka me vysla na czechcomputeru na 17500 bez dane pak sem jeste kupoval mouse a klaviaturu celkem 21800 asi a maximalni spokojenost. pokud to bude jako u staryho pc mam na 5 - 6 let klid abych mohlk hrat vsecko
nicola.foxx (Člen) 09.10.2008 13:19:31 Offline |
No pokud tam mas Intel, kterej posledni dva roky pouziva lepsi rizeni spotreby a neni tak narocnej, tak je 600W ouplne na hovno a je jen problem to cely chladit. Takze tam naseres vetraku tri perdele a na to tech 600 kil uz potrebovat budes. Pocitac ma bejt tichej, nema moc zrat elektriku, nema bejt pomalu videt, musi umet vsecko a hlavne at nevobtezuje.
nicola.foxx psal:No pokud tam mas Intel, kterej posledni dva roky pouziva lepsi rizeni spotreby a neni tak narocnej, tak je 600W ouplne na hovno a je jen problem to cely chladit. Takze tam naseres vetraku tri perdele a na to tech 600 kil uz potrebovat budes. Pocitac ma bejt tichej, nema moc zrat elektriku, nema bejt pomalu videt, musi umet vsecko a hlavne at nevobtezuje.
momentalne chladim jedna basen. takze np. ovsem pokud se rozhodnu taktovat nekdy budu muset sahnout po vetracku ci tak ale 450W je porad dostacujici.![]()
nicola.foxx (Člen) 09.10.2008 13:25:02 Offline |
sonyk psal:nicola.foxx psal:No pokud tam mas Intel, kterej posledni dva roky pouziva lepsi rizeni spotreby a neni tak narocnej, tak je 600W ouplne na hovno a je jen problem to cely chladit. Takze tam naseres vetraku tri perdele a na to tech 600 kil uz potrebovat budes. Pocitac ma bejt tichej, nema moc zrat elektriku, nema bejt pomalu videt, musi umet vsecko a hlavne at nevobtezuje.
Doma mam jeste stary AMD asi tak 5 let a k tomu je zdroj 350W, je tam grafarna 512, dve vypalovacky, ctyri hdd. Nehreje se to, ten zdroj bohate staci a vubec.
Ja nerikam nekvalitni 600W zdroj, rikam kvalitu Forttrona nebo neco obdobnyho, mrkni do testu kdo to ma porad sledovat Liberty energy nebo jak se to jmenuje treba, kvalitni zdorj je zaklad ne ty divochy s eurocasama kteri maji rozdvojenou jednu vetvu na dve 12V a cekaji zazrak, kamarad tak nedavno zbytecne odpalil komp kvuli zdroji a byl to zase Eurocase. Kvuli 1000,- odpalis 15 000 ,- kvalitni zdroj je zaklad pokud vim ze tam proste mam 3 disky pak ze s tim chci taky sem tam potocit a hrat si v BIOSu. Kup osvedcenej zdroj, pocti si o tom na netu, pohledej zaroven vol dobrou desku nemam ani paru co tam mas, pac kdyz si o tom neco neprectes a vybiras neco podle ceny na slepo je to na hovno. Tak doufam ze vis do ceho to sypes ty prachy
nicola.foxx psal:sonyk psal:nicola.foxx psal:No pokud tam mas Intel, kterej posledni dva roky pouziva lepsi rizeni spotreby a neni tak narocnej, tak je 600W ouplne na hovno a je jen problem to cely chladit. Takze tam naseres vetraku tri perdele a na to tech 600 kil uz potrebovat budes. Pocitac ma bejt tichej, nema moc zrat elektriku, nema bejt pomalu videt, musi umet vsecko a hlavne at nevobtezuje.
stary pc co sem dal bratrvo AMD barton 2500 + taktlej na 2100mhz, 512 DDR gfafika ati, 2 disky. pridal sem jeste dva vetraky a 350W taky zvlada a je to z bendy eurocase a tomu pc bude 6 let. JJ fortron nebo jak se to jmenuje jepecka ale 600W je az moc pokud opravdu nemas v planu to hodne taktnout nebo dat dve vykony grafiky atd. ale cenovej rozdil nevim, pokud je par korun asi bych to neresil no.
nechapu co se vam na te sestave nelibi ,jen ja bych myslel do budoucna a koupil desku co ma dva sloty pro grafiku casem se to bude hodit,kdyz uz ti nebude stacit vykon na grafice tak koupis druhou a spojis a za vyrazne mensi peniz nez ted.tim by se casem naslo i vyuziti toho 600w zdroje a urcite si kup par vetracku od noctui nejlip na vyfuk ze skrine a pak ti doporucim si koupit nejake heatpeasky na obvody te graficke karty protoze je nema a vyrazne ji tim zvysis zivotnost.![]()
jedu podle svých možností a kdo chce ať jedu víc je blázen!
sonyk psal:nicola.foxx psal:sonyk psal:
momentalne chladim jedna basen. takze np. ovsem pokud se rozhodnu taktovat nekdy budu muset sahnout po vetracku ci tak ale 450W je porad dostacujici.Doma mam jeste stary AMD asi tak 5 let a k tomu je zdroj 350W, je tam grafarna 512, dve vypalovacky, ctyri hdd. Nehreje se to, ten zdroj bohate staci a vubec.
no to je taky vrakovej stroj tam ten psanej 350 W na eurocasu bet za 30-40% rezervou, ono psat ze to da 350W u eurocasu kterej ma na picu prej filtry a docela velky kolisani na rozdvojene vetvy u novejsich Eurocasu bude lahoda pro disky, nemeli jste problemy s hadrama ? Ono to totiz taky prameni hodne od toho zdroje, ja si tak odpalil na svjim prvnim asi 2 hadry a bylo to zdrojem, ostatni taky odrovnavali disky zdrojema sitama. Proste ja bych klidne dal za dobrej zdroj klidne 2 litry s tim ze vim ze ho vyuziju na taktovani a jak rika kolega vejs na 2 karty, bohuze na hrani nemam uz tedka cas , ale ten kdo hraje novinky naslapany potrebuje vykon a ten je potreba kvalitne zivit, znam jednyho kterej si mysli ze kdyz mas 600W zdroj tak to strasne zere prej pak ten komp,proto pre podle toho manika je lepsi dat 400W ale to je z jinyho soudku
, nejsem elektrikar ale
snad taky ne
tady to je ty eurocasy to vzit a polozit na slupek u vchodovejch dveri a rozkopnout co nejdal http://www.svethardware.cz/art_doc-8AE4 … F0603.html
