Index » Technická poradna » Bandit 400 elektrika
motard111 (Nový člen)
10.10.2008 22:53:48
Mám Bandita 400 r.v. 93. Všechno bylo OK až do minulého týdne, kdy začala zlobit asi elektrika. Projevuje se to tak, že když přidám plyn pohasíná přední světlo. Párkrát i zdechl na křižovatce, když jsem dojel a stál. Kontrolky svítily slabě a startér se neroztočil. Po vypnutí světla jsem nastartoval a jel  v poho. Dnes, když jsem jel tak motor v nízkých otáčkách v poho a když jsem přešel razantněji na vyší tak se to začalo drobit a nešlo to za plynem. Vypadá to na nějakej kraťas v světle. Neměli jste někdo něco podobného, ať se s tím nemusím dlouho srát?
   Díky za radu.
10.10.2008 23:31:17
Re: Bandit 400 elektrika
Nevím ale neš bych se s tím začal jebat tak bych zkusil asi baterkusurprised
10.10.2008 23:44:07
...nedobíjíš, respektive málo
Monty Jack (Člen)
11.10.2008 01:08:12
1. baterka, 2. regulátor dobíjení
Nemůžou mi říkat že lžu...
Lenka (Člen)
11.10.2008 08:48:06
zkus baterku ci alternator...ja jsem mela na bejvaly motorce stejnej problem, baterka byla uplne nova, a presto to chcipalo, nereagovalo na starter a podobne...nechal se previnout altik a jezdila zas jak za mlada...
axoz (Člen)
11.10.2008 11:44:02
čau tak následovně http://motoride.sk/?ID=418
podle toho to proměř a uvidíš čí to je good
nezastavil sem úmyslně to se zas něco vysralo tak spravuju
11.10.2008 18:12:24
Diky všem za rady. Dneska jsem rozhodil co šlo konektory vystříkal kontoxem (opravil volné) a vše dal zpět. Vyměnil H4 v předním světlometu. Po nastartování se zdá, že to je dobrý. Ale budu muset proměřit regulátor a popř. vyměnit. Existuje nějaká česká náhrada? Nemáte zkušenosti s regulátory od  " target="_blank">http://www.vape.cz/?good
11.10.2008 23:10:16
Bud vape nebo
http://www.ignitech.cz/
axoz (Člen)
13.10.2008 19:03:00
Přesně ignitech sou hosně spolehlivý a zasílaj rychle můžu jen doporučit good
