GSX 400 Chladič
čau lidi chladič je totálně ucpanej a nevím jak vyčistit protože mřížky sou zohybaný a nejde to prošťouchnout skusím to vapkou ale nevím jestli to pomůže , ale udělat to musím přehřívá se nevíte někdo jak efektně na chladič(vodní) ?
nezastavil sem úmyslně to se zas něco vysralo tak spravuju
Re: GSX 400 Chladič
...myslíš ucpanej jako špinavej zvenčí ne ? pak proti směru proudění vzduchu při provozu ho vyfoukej stlačeným vzduchem, pokud je špinavej hodně, tak parní wapkou, v obou případech ale umírněně odhadni vzdálenost a směr proudu ať vzduchu nebo vody, aby jsi neohýbal lamely
...jestli zevnitř, tak propláchnout přípravkem na čištění chladičů
...jestli máš už lamely ohnutý, tak je musíš nejdřív srovnat
Re: GSX 400 Chladič
Tak tak ..nedávno sem to dělal chce to trpělivost pomalu tenkym šroubováčkem všechny lamely srovnat a pak prostříkat horkou vodou a bude to dobrý ještě sem dal před tu origo mřížku jednu navíc ... 1mm díry přesto se ten mušinec nedostane
Re: GSX 400 Chladič
chladič je už hodně poničenej od předchozího majitele při rovnání lamel se jich hodně láme i když sem hodně jemnej tak jdou do kopru rovnám to takovím plastovím sráčem šroubovák to moc kurvil nevím jestli to vůbec pude udělat aby to bylo OK kolik jich můžu skurvit ?
