Problém...asi so spojkou.
Ahojte, Banďouri
Potreboval by som od vas radu. Mám B12-ku a po zahriatí a jazdení asi hodinu, je počuť pravdepodobne od spojky čudný zvuk ako také chrastenie, šuchot, alebo ako "spinanie relátka". Keď vymačknem spojku, tak to prestane. Môj názor je ten, že spojka je už asi v prdeli. Zatial som sa na to ešte nepozeral a skusim počkať na vaše názory. Poprosím vás o radu, kto už z vás mal tento problém. Je to Banďour B12 r.v. 01, prvý problém po 43.000 km.
Diky moc za každú radu. Čaute.
Re: Problém...asi so spojkou.
...nechci tě zbytečně děsit, ale co převodofka??? ...na spojce tag ňák nemá co chrastit, dyš je f prdeli, tag klouže...jedině že by byli nemocný ložiska pot přítlačákem a na hřídeli, ale moc tomu nevjeřim, páč ty ložiska sou nesmrtelný...rozhoť spojku, skontroluj ložiska, lamely, plechy, koš a uvidíš...nicméně já si myslim, že máš trabl s fofršpajzkou...
No a já bych to právě vodhadoval na to vypínací ložisko,nevím jak na banditech,ale třeba na starších CBRkách to chrastilo přesně jak popisuje a při zmáčknutí spojky byl klid a nemělo vůbec smysl to řešit. A na YZF mě to dělalo taky a třeba tedka na KTM je to taky slyšet,ale né tak moc.
VikecB12 psal:No a já bych to právě vodhadoval na to vypínací ložisko,nevím jak na banditech,ale třeba na starších CBRkách to chrastilo přesně jak popisuje a při zmáčknutí spojky byl klid a nemělo vůbec smysl to řešit. A na YZF mě to dělalo taky a třeba tedka na KTM je to taky slyšet,ale né tak moc.
...no tag pokuť to bude vono, tag jenom dobře...
No myslím že pohledem stejně nic nezjistíš,teda pokud se na tebe nebudou sypat špóny,většinou aji to vypínací ložisko drží pohromadě a okem na něm nic nepoznáš a přesto je hlučný. To bys spíš musel zkoušet měnit věci a to bych řekl že se nevyplatí. Bych asi počkal než se to nějak projrví víc a pak pudeš "najisto",nebo to bude hlučný a bude to jezdit ještě deset let bez nutnosti opravy.
