Připevnění zadního blatníčku na pravé straně kyvky
Trochu problém, mám zadní blatníček z Motoforza a ten je udělán tak, že by se měl kromě krytu řetězu také uchytit na pravé straně. Tady ale není kde . Napadlo mě, jestli by nebylo nejlepším řešením tam prostě přilepit nejaký hliníkový očko nebo něco podobného. Vrtat do kyvky bych se bál a přivařit nemám kde( a taky bych se toho bál).
Je zde někdo, kdo něco podobnýho řešil?
streetfighterman (Člen) 04.11.2008 19:21:14 Offline |
Re: Připevnění zadního blatníčku na pravé straně kyvky
Renda psal:Trochu problém, mám zadní blatníček z Motoforza a ten je udělán tak, že by se měl kromě krytu řetězu také uchytit na pravé straně. Tady ale není kde
tak tenhle problém jsem vyřešil stahovacíma páskama
Když se nechce je to horší než když se nemůže
jsou jen dvě možnosti, první je kovová objímka (stahovačku ne e bude to jag ot vjetnamců),druhá možnost je vrtnout dírku (stačí i jedna) do kyfky. já volil druhou variantu,páč sem pod nekalým vlivem Bandit guru Kellyho,kerej je schopnej vrtáním,řezáním a slepováním poskládat z propisky, šprcky a pár hejblátek funkční raketoplán. tagže sem vrtnul dírku a k ní přichytil pásovinku zalomenou do S,aby byl ten blatníček hezky vodskočenej, navíc mám prostor pro manipulaci,páč dyž sem tam dával slajka,tag měl vyšší profil a musel sem ten blatníček pozvednout. tagže sa neboj a vrtni dírku.
mimochodem jen tag z prdele,něgdy si představuju co by sa stalo dybych sa projel po ňáké polňačce,tam by byl ňákej klacík,kerej by sa chytil na gumu a ta by ho pak zavedla pod ten blatník a von sa tam zašprajcoval.stalo sa to už někomu?
