Počítačový kouzelníci a síťoví mágové help!
Jsem se chtěl zeptat jestli existuje nějaký řešení situace abych dejme tomu na třech počítačích v Outlooku mohl sdílet složku "Odeslaná pošta". Jakože když odpovím na jednom počítači na mejla, abych tu odpověď viděl i na dalších dvou strojích. Třeba kdyby všichni tři pracovali s nějakejma souborama na jednom centrálním serveru nebo tak něco.
Kecy jako do s majkrosoftem si nechte na koledu, bo nebudu kvůli tomu měnit komplet vybavení ve firmě. Situace je daná, jenom najit řešení
Předem kujů za hodnotné rady
Re: Počítačový kouzelníci a síťoví mágové help!
no odeslané nevím jak řešit jelikož pracuju na dvou pc a chci mít poštu na obou tak jsem si stahl thunderbird a v něm nastavil mazaní ze servru až po tydnu tak že když přijdu k jednomu a vyberu poštu tak behem týdne stačí vybrat i na druhém a mám na obou to samé...
ale jak tu udělat aby jsi měl v obou i odeslanou poštu to nevím ale rád se přiučím něco nového...
...komplet to jde i přeposílat a paralelně vybírat druhou k tomu účelu zřízenou adresu, pak nemusíš nic datumově hlídat a mažeš ze serveru automaticky, ale jen odeslanou nevím, snad pouštět nasdílenej outlook z jednoho počítače centrálně ?
IMAP ti nesmaže se serveru maily - tzn. je lepší mít větší kapacitu mailový schránky neb maily, který nesmažeš, tak se ti na serveru stle uchovávaj.
Když stáhneš na jednom compu maily přes IMAP, můžeš s nima normálně pracovat, když pak stáhneš na dalším compu přes IMAP maily, tak vidíš i který si už přečet nebo přesunul do nějaký složky, která je vytvořená na Serveru. Současně se ti načítaj (synchronizujou) i odeslaný maily.
Dost to používám například ve spojení Desktop PC doma, Notebook a Portable Thunderbird, kterej mám na Flashce a můžu si ho otevřít kdekoli - maily mám pořád zaktualizovaný
IMAP má samozřejmě ještě další funkce, který se daj povolovat / zakazovat.
Pro příklad:
- když označíš mail k odstranění, zůstane pouze označenej, ale na serveru zůstává dál nebo naopak při uzavření poštovního klienta se tyhle maily mažou rovnou i ze serveru.
- stahování pouze hlaviček mailů, stahování hlaviček mailů o dofinovaný velikosti, stahování celejch mailů, pro tzv. offline používání
atd.
Tady to je např. ve zkratce popsaný taky
http://www.infonia.com/posta-imap-nabizi-vice-nez-pop3
v tomhle ohledu jsem čolek IMAP je pro příjem...jakým způsobem to řeší odeslanou počtu? ta je přece přes smtp, debo se pletu? Když si přes pop3 zaškrtnu zachovávat kopie na serveru, tak mi tam zůstávají pro ostatní taky, jenom nemám přehled estli už na dotyčnej mejl někdo ansveroval a popř. jak
bude to nějakej voříšek asi. Ale přece už to někdo musel vyřešit
nejednodussi reseni je zalozit si ucet u Gmailu, tam nechat preposilat postu a z gmailu normalne pres imap funguje bezproblemove, prijem i odesilani navic je vse chraneno tusim pres ssl...http://mail.google.com/support/bin/static.py?page=faq.html&hl=cs
http://data.idnes.cz/soubory/katalog_xx … 3-IMAP.PDF
asi tak nejak se to nastavuje... klikni.cz je v podstate gmail to pro vysvetleni
Ton@l psal:nejednodussi reseni je zalozit si ucet u Gmailu, tam nechat preposilat postu a z gmailu normalne pres imap funguje bezproblemove, prijem i odesilani navic je vse chraneno tusim pres ssl...http://mail.google.com/support/bin/static.py?page=faq.html&hl=cs
IMAP v dnešní době zvládá většina nabízenejch poštovních serverů - přeposílání na gmail jen kvuli tomu, že tam běhá IMAP je teda zbytečný.
IMAP přesně řeší to co potřebuje Jelen
XJelen psal:no jo ale gmail to neřeší, blbě vypadá adresa firmy reditel12683@gmail.com
. Potřebuju to na svoje stávající mailový adresy, místo gůglu to můžu i u seznamu přes web
Informuj se u poskytovatele (tam kde máte vedenej hosting), jestli můžeš na svejch mailovkách používat protokol IMAP (na 99% to bude mít) a pak dle paramterů nastav nebo nech nastavit poštovního klienta.
XJelen psal:Jsem se chtěl zeptat jestli existuje nějaký řešení situace abych dejme tomu na třech počítačích v Outlooku mohl sdílet složku "Odeslaná pošta". Jakože když odpovím na jednom počítači na mejla, abych tu odpověď viděl i na dalších dvou strojích. Třeba kdyby všichni tři pracovali s nějakejma souborama na jednom centrálním serveru nebo tak něco.
Kecy jako dos majkrosoftem si nechte na koledu, bo nebudu kvůli tomu měnit komplet vybavení ve firmě. Situace je daná, jenom najit řešení
Protokol IMAP je to co potřebuješ.
A do s Majkrosoftem.
POP3 byla výhodná v době, kdy bylo vytáčené připojení k internetu, platilo se za čas a tak bylo lepší stáhnout, odpojit se, napsat odpovědi a pak zase připojit a poslat.
Ondráš psal:A do
s Majkrosoftem.
Už jsem se bál...
mám to na forpsech, imap by byl, tak já to teda zkusím...moc mi to hlava nebere, ale uvidíme, udělám to radši přes víkend
V pondělí očekávejte další dotazy jak opravit toto či tamto
XJelen psal:Už jsem se bál...
FORPSI IMAP podporuje:
https://www.forpsi.com/webhosting/email.php
Nastavení pro všechny možný druhy Outlooku . Máš tam video, kde je to hezky ukázaný. Tohle jim chválim. http://kb.forpsi.com/category.php?id=52
No neni k sežrání.
jelikoz makam kazdou chvili nekde jinde a na ruznejch kompech a zaroven potrebuju mit neustaly pristup k firemni pocte, pouzivam todlencto http://www.profiemail.cz/OWA.aspx . Je to v podstate outlook na webu
A jestli bys chtěl bejt fajnšmekr, tak: http://icloud.com/live/screenshots.html
Ondráš - čoveče podle toho videa to vypadá, že by nemusel bejt s verzí 07 problém.
Ještě dotas - nebude to nějak zatěžovat kapacitu schránky, nebo tak něco?
Kuva já se měl líp učit ve škole ale by to stejně nepomohlo, my měli akorát tři IQ151 na celej ústav
Msudra psal:nejlepsi reseni je pracovan na vzdaleny plose ze vsech tri pocitacu a bude tam vsechno
a na zbytek
No ne vždycky je to výhodný řešení... Když budeš chtít pracovat na nějakém dokumentu, tak ho můžeš mít jen tam a ne na počítači na kterém děláš.
Další věc je, že to dost závisí na propustnosti linky, jsou tam určitá zpoždění...
Pro tenhle případ určitě ne. To už je třeba lepší si přesměrovat přes SSH grafický výstup a dělat jakoby na lokálu, ale stejně je to takový... trhavý.
Vzdálená plocha je spíš pro administraci než aby to bylo něco na čem by si mohl psát maily, Word, Excel...
Ale je to taky možnost.
XJelen psal:Ondráš - čoveče podle toho videa to vypadá, že by nemusel bejt s verzí 07 problém.
Kuva já se měl líp učit ve školeale by to stejně nepomohlo, my měli akorát tři IQ151 na celej ústav
Jo, ty videa jsou tam pro čolky. To chválím.
Jakákoliv změna co se týče náročnosti na zdroje serveru je pro tebe nepodstatná (přechod POP3 a IMAP), páč tam obě služby stejně běží a pokud myslíš prostor ve schránce (jako megabajty), tak tam se nezmění nic. Je to pouze změna způsobu komunikace.
To neni o IQ, ale nebát se do toho hrábnout. Párkrát něco posereš, ale pak už se to naučíš dělat správně.
Navíc je tu strejda Google, který skoro všechno ví a skoro všechno už někdy řešil..
K.a.s.y.m. (Člen) 19.11.2008 17:14:28 Offline |
a na zbytek
vzdálená plocha je pěkně na když máš pomalou síť..se z toho můžu v práci vždycky
XJelen psal:Tak jsem to rozchodil
Jsem zvědav kdy se to proti mě postaví na souboj
Ondráši pošli mi na tebe telefon, budeš dělat helpdesk
Já už dělám jen konzultace. Přechod od lopaty do teplé unimo buňky.
http://www.sysaid.com/free-help-desk-so … 3godxyK-jA
Zkus tohle. Umí to i češtinu, je to moc pěkné. Jen to rozchodit. Běhá to na JAVA servletech, takže je k tomu potřeba nějaký TOMCAT, nebo něco podobného.
Já používal HOT (http://hotopentickets.sourceforge.net/). Bohužel jsem nějak nedonutil pány aby to používali, takže jsem neustále zavalován horou mailů, že mám udělat tamto a tohleto...
Pokud do toho si ochotný něco investovat, tak bych koukal po tomhle: http://www.atlassian.com/software/jira/
Kdyby něco, tak telefon mám v profilu.
nechci zakládat zase další téma, tak se vetřu sem...
prosim zkušenější tabulkomilce, jak nastavim v excelu abych dostal počet dnů jako rozdil dvou datumu?
tzn.
1 buňka funkcí vložený aktuální datum (umim)
2 buňka datum (vložím ručně)
3 buňka ...................... jak nastavit, aby se porovnaly ty dva datumy a výsledek byl počet dni, nikoliv formát datum?
určitě to jde, jen já to neumim
děkuju
Monty Jack (Člen) 21.11.2012 17:24:32 Offline |
mezibuňka "=HODNOTA(Dat1)-HODNOTA(dat2)"
výslednábuňka "=HODNOTA(mezibuňka)"
Určitě to jde elegantněji .. ale není síla to vymyslet :)
(bez mezibuňky v jednom kroku to nefunguje .. nevím proč)
Nemůžou mi říkat že lžu...
...nezkoušel jsem, ale snad https://accounts.google.com/ServiceLogi … l=homepage
Pokud chceš, aby všichni měli mít možnost kdykoliv editovat ten Excelovský soubor, tak už to spíš vede na to vykašlat se na Excel a začít používat nějakou relační databázi + webový ksicht nad tím.
kojaksro psal:.....chlapí mohu někde ( vlastní webové stránky atd.) sdílet online excel aby ho mohli používat třeba tři osoby. Díky za rady.
https://www.dropbox.com/
Prostuduj to. Moji zaměstnanci to používají a v pohodě. Při úpravě souboru jedním z uživatelů dokonce prý dojde oznámení o změně...
ABik psal:https://www.dropbox.com/
Je to taky možnost. Umí to uchovávat i změny, které se s tím souborem děly (verzování).
Google Dokumenty by se taky daly.
2 Kojak: To co píše Tachec by bylo vhodný v případě, že předpokládáš, že to v budoucnu bude používat víc lidí a chceš tam dohledávat historii.
Z vlastní zkušenosti říkám, že na "sdílený excel" s nějakým uchováváním historie jsou 3 lidi tak maximum. Snažili jsme se to dělat v 5 lidech a výsledek byl jen maglajz v tom souboru, kdy každej stejně volal co to, co tam ten druhej doplnil znamená.
Nějaká jednoduchá aplikačka (samozřejmě záleží co všechno chceš) se dá spíchnout třeba za víkend.
