Index » Diskuze » kontrolka chlazení ochcáva
18.11.2008 18:56:23
Trošku od jinudhelp.Potřeboval bych poradithelpkdyž nastartuju ochcávku (1.9tdi 66kw) tak se mi po pár sekundách rozbliká kontrolka chlazení (takovej ten červenej teploměr ve vodičcebigsmile). Dělá to jenom když je kosa cca. pod 5st. a když ujedu pár metru tak zase zhasne a už o ní nevím. Uvažoval jsem jestli to nemůže být ohřev vody či co. Mechoš mi řekl že to se musí komplet vyměnit žhavičefuck at o ho těšceass pač mi to jako chytá krásně. helphelphelp
18.11.2008 19:01:09
Re: kontrolka chlazení ochcáva
máš to nabořený
18.11.2008 19:13:51
ross psal:
máš to nabořený
možný je všecko ale proč to dělá jenom teď když je kosa
help
zdenek 1 (Člen)
18.11.2008 19:13:57
no a neukazuje ti to náhodou,že máš málo kapaliny v chladiču!!!!dolej trochu vody a uvidíš!!!
když to jede,je to OK
18.11.2008 19:15:09
kdyby to byly zhavičky woe, tak ti bliká spirálka woe....bigsmile
zdenek 1 (Člen)
18.11.2008 19:19:47
no jistěěěééééégood
Kakac (Člen)
18.11.2008 19:20:38
Na to zapomeň, když ti bliká žhavení za jízdy tak máš vpussybrzdový spínač to znamená že buď ti furt svítí nebo vůbec nesvítí brzdový světla. Vyzkoušeno z vlastní zkušenostibigsmilebigsmile
18.11.2008 19:30:24
zdenek 1 psal:
VODY TAM JE DOST TĚSNĚ POD MAXIMEM
Honza B12 (Člen)
18.11.2008 19:41:31
Měl jsem ten samej problém a příčina je zanesenej snímač v expanzce. Hlásí málo kapaliny. Možnost je ho vyčistit, nebo vyměnit anebo to neřešit.
18.11.2008 19:42:35
Honza B12 psal:
goodkonečně normální odpověďgood takže ten pičinec co tam tak trčí vyndat a vyčistit ale jak nebo čím?
idontknow
Honza B12 (Člen)
18.11.2008 19:48:12
Honza B12 psal:
idontknow
Mám služebák, tak to řešili v servisu. Víc jsem se potom nepídilsmokin
18.11.2008 20:00:30
otázka pro elektrikáře jak to heblo vyčistit?help
18.11.2008 20:03:51
prodej vochcávku idontknow
18.11.2008 20:06:30
Baltazar psal:
a koupím si starýho prasatabigsmile. Pravda budoucí mudr mám taky domabigsmilebigsmilebigsmile
18.11.2008 20:18:46
ne kup novou toyotůbigsmilegood
romas (Člen)
18.11.2008 21:21:16
Sundat zátku, dát hadr na šroubovák a očistit ty dva dráty v nádobce a bude to OKgood. Dělal jsem to už moooockrát
Představte si to ticho, kdyby lidé mluvili jen to, co vědí...
romas (Člen)
18.11.2008 21:22:25
Teda pokaždý na jiným autěbigsmile a vždy v pohocool
18.11.2008 21:41:27
...problém se žhavením nebo dožhavováním je většinou fakt signalizovanej blikáním jedný z kontrolek (většinou elektroniky motoru, ale u různejch značek různě) a po chvíli zhasíná (to u studenýho motoru)
19.11.2008 06:53:01
Honza B12 psal:
Je to na sto pro co píše Honza na snímači se v obvyklý výšce hladiny udělá na snímači povlak a kontrolka začne svítit.Až ti začne u Octavie blikat za jízdy žhavení máš vadnej brzdovej spinač.goodsmile1Blikání před startem rele žhavení 109.Ty žhavičky to určitě nejsou při této signalizaci.
19.11.2008 07:36:12
kuju za rady odpoledne se na to vrhnugood
bylo mi divný, že by to byli žhaviče pač by to aj špatně ratatatatata trrtatarrrrrrrrrbigsmile a vono je to rata trrrrrrrrrrrrrbigsmile
