batéria... (vybitá ?)
je možné, aby batéria kupovaná a plnená 21.4.2008 zdochla??? nemá žiade napätie... je to VARTA BATTERIE WARTUNGSF.CTX12-BS/YTX12-BS 51012... dik za info...
Editoval osiris (20.11.2008 19:46:16)
Re: batéria... (vybitá ?)
ech...to je smola. mozne je vsetko
a ten nabijaci zazrak to neprebral?
Inak ja som vcera vybral baterku z bandasky a teda zazimoval. Je z roku 2004 a drzi holt nemecke zboží
BTW: kedy pojdeme do toho servisu
mazo psal:ech...to je smola. mozne je vsetko
neboj 5-6 let a zdechne stejne
Na slovači jsi machroval že nepoznaj že nejsi cizinec a teď nevíš co to znamená co? Machruješ a hajzl máš na chodbě... Čučoriedka neboli borúvka, ale to určitě víš. Důležitější je ovšem volnej překlad a sice "dělat si z něčeho prdel" :D
Ne asi
nooo...tak 17 rokov, 170 az 180 cm vysoka, 50 az 60kg zivej vahy, pekne....
celkom prdel , ale co s tou vybitou baterkou?
za 3 tyzdne je mikulas. kedze sme v meste dvaja bandit picusovia, tak to vidim na vanmenšou
no napichol som to na tu nabijacku z Lidla a ku podivu po cca 14 hodinach sa rozsvietila zelena... takze uvidim... o mesiac to skusim zmerat a uvidim, ci drzi alebo je v
luig psal:U vás je možný všechno, tím spíš že se jmenuje WARTUNG.... Holt si budeš muset počkat a to napětí se tam třeba zase objeví
... no ono to nie je Wartung... to ma take oznacenie... je to VARTA - original pre GSF - WartunGSF...
luig psal:Na slovači jsi machroval že nepoznaj že nejsi cizinec a teď nevíš co to znamená co? Machruješ a hajzl máš na chodbě... Čučoriedka neboli borúvka, ale to určitě víš. Důležitější je ovšem volnej překlad a sice "dělat si z něčeho prdel" :D
to si tedka děláš prdel ty znás ne ? borŮvka, když už
nejdřív se nauč česky a pak dávej rozumy o slovenčině
barynek psal:luig psal:Na slovači jsi machroval že nepoznaj že nejsi cizinec a teď nevíš co to znamená co? Machruješ a hajzl máš na chodbě... Čučoriedka neboli borúvka, ale to určitě víš. Důležitější je ovšem volnej překlad a sice "dělat si z něčeho prdel" :D
...on to chcel len trosicka poslovencit, aby sme tomu rozumeli aj my slovaci...
alex psal:no napichol som to na tu nabijacku z Lidla a ku podivu po cca 14 hodinach sa rozsvietila zelena... takze uvidim... o mesiac to skusim zmerat a uvidim, ci drzi alebo je v
Zátěžákem to poznáš hned
