Funguje-startuje
tak jsem dnes dodělal motoalarm s dál.ovládáním a LCD Pagerem. Četl jsem tady hodně názorů, že je to k ničemu a že to z toho vystřihávají atd... Můj názor je takový,že je to věc užitečná... Ve městě ,kde bydlím,se mi to docela hodí....jedu se projet,vrátím se na oběd,motorku nechám před barákem...,než se vrátím,motorka upatlaná od "již spoluobčanů".. Co mi má na ni kdo lézt,takhle mi to zapípá a já můžu vykouknout a zařvat... Kravál to dělá slušnej a za ty peníze je to fajn. Dozapojil jsem i dálkovej start,ale muselo se vymyslet,jak to všechno obejít a zapojit. Podle návodu se to zapojovat nedá. Je tam nakreslený jeden kabel do zapalování,jeden na dálkový start... V tomhle mi pomohl Kelda, za co mu moc děkuji,nakreslil  a pomáhal mi přes telefon s instalací. Použila se 3 relátka,dvě,s kterýma se obešla spínačka a jedno ,které mi zaručí, že se dálk.start nesepne,pokud tam bude něco jiného, než neutral. Přiznávám, že dalkové startování už je jen frajeřinka. Musel jsem odpojit velkou citlivost, je to řešenésmyčkou,která se přestřihne. Protože stačilo víc zařvat  a už to křičelo. Po zapojení všech drátku a relátek se vše chovalo,jak mělo,alarm fungovalal a při dalk.startu se rozjely budíky,rozsvítilo světlo a startér točil a motorka nechytla. To vyřešil jeden malej odpor ( stovkovej - děkuju Kovaloj za trpělivost ),kterej jsem vložil za relátko na červeno-žlutej kábl.
Takže kdyby někdo chtěl poradit,při zapojovaní, tak není problém poslat schéma,které vytvořil Kelda.
Takže já jsem nadšenej  a už se těším, až to budu moc vyzkoušet v létě...
Pro ty, kteří se bojí, že by je to někde mohlo nechat : Nemohlo!![]()
Re: Funguje-startuje
Tomas600N psal:hoď tady prosim odkaz na ten alarm
Pajk psal:Tak super, to je ten jak jsem dával odkaz v jiným vláknu, že vypadá dobře. Zajímalo by mě to zapojení jak je to velkej zásah do elektroinstalace bez připojení dálk. startu. A co pager a vzdálenost.
Pager sice vypadá jak hračka,ale co bychom chtěli za dvojku.... Když do motky trochu tukneš,petkrat zahouka a zablikaj smerovky,když to udelas do 15 sek znovu,tak to rve 15 sek. a pager ti svítí a docela pěkně pípá
¨Bez zapojení dalkového je to sranda nejvetší. 10 min a jede. červenej černej na baterku,žluté na blinkry... ostatní kable sem nezapojoval... pač to plní svou fci.
Zkoušeli sme jak daleko to bude mít dosah. Píšou,že volne prostranství až kilak a v zastavbě 200M. Já to mel v garazi,šel sem ven tak 100M za roh a pohoda.
Keldu obdivuju, že i po telefonu byl schopnej mi to všechno poradit![]()
 Dík!
nezapenout tam ale hlavne kvalt nez to budes na dalkovy startovat ![]()
Billy psal:nezapenout tam ale hlavne kvalt nez to budes na dalkovy startovat
nectes a nevis![]()
psal, ze tam ma relatko aby to neslo stratovat bez neutralu![]()
vypada to dost dobre, budu o tom premejslet...![]()
ross psal:a co sytič u starších strojů?
Co říkal Kelda,tak to má na starším modelu... 98? a tam mu to prý startuje vyborne.... Ale ja s tim dalk.startem počítam spís u zahrate motorky... když jedes a nekam prijedes...daš si colu  a přicházis k motorce a zmačknes cudlik a už se ti zahrívá...
 ... Vím,vím...kravina,ale prej budu mít verší ramena![]()
					K.a.s.y.m. (Člen) 01.12.2008 09:38:58 Offline  |
Honza-B6 psal:ross psal:a co sytič u starších strojů?
no spíš větší péro![]()
K.a.s.y.m. psal:Honza-B6 psal:ross psal:a co sytič u starších strojů?
no spíš větší péro
OOOOO...bál jsem se to napsat![]()
					zzzmrzlinar (Člen) 01.12.2008 09:52:32 Offline  |
Koukal jsem na to, vypadá to dobře, ale jen mi řekněte, když tam nepotřebuju a nechci dálkovej start, ale zase chci aby to blokovalo motor a tak, kam přesně co zapojim? dva dráty na baterku, to je mi jasný ale jak přesně a kam to vostatní???????????? a kam ten alarm umístíte? myslel jsem pod sedačku a kolega říká ukrýt do airboxu nebo co, tak nevím![]()
zzzmrzlinar psal:Koukal jsem na to, vypadá to dobře, ale jen mi řekněte, když tam nepotřebuju a nechci dálkovej start, ale zase chci aby to blokovalo motor a tak, kam přesně co zapojim? dva dráty na baterku, to je mi jasný ale jak přesně a kam to vostatní???????????? a kam ten alarm umístíte? myslel jsem pod sedačku a kolega říká ukrýt do airboxu nebo co, tak nevím
Klííííííd
Pod sedačku,tam jak mas nad baterkou mistecko,tak se vejde přímo do te mezery... A že by ti to chtel nekdo ustrihnout,tím,že sunda sedačku? Tak to se mu nepovede,protože ti na to sahne a uz se spusti.
aLE JAK SE TU ŘÍKÁ, KDYŽ TO NEKDO BUDE CHTIT UKRADNOUT, TAK TO PROSTE UKRADNE... Zapojení blokace se řeší rozpínacím relátkem...nebo už je v tom v mém případe mi zbyl šedý a ružový kábl, to je ta blokace tuším, to by se mělo zapojit na chcípák mezi spínačku...ale to už je pro jiné hlavy....
					zzzmrzlinar (Člen) 01.12.2008 14:08:32 Offline  |
dobrá, nad baterku to chápu, to zní dobře, ale rozpínací relátko to nevím ani co je nato kde to seženu a jak zapojím, to se napchá jako někde u vývodu kabelů bo co?
jinak to taky potřebuju jen aby to houkalo, mám to zaparkovaný vobčas pod barákem (dvě patra níž) tak abych věděl
zzzmrzlinar psal:Pod sedačku,tam jak mas nad baterkou mistecko,tak se vejde přímo do te mezery... A že by ti to chtel nekdo ustrihnout,tím,že sunda sedačku? Tak to se mu nepovede,protože ti na to sahne a uz se spusti.
v tom případě se vykašli na nějákou blokaci motoru...to tohodle bych se nepouštěl... stejně to nikdo nenastartuje bez toho ,aniž by se ten alarm spustil. Takže zapojit + - dva žluté na blinkry a blní to svou fci jak si přeješ. Tukne ti do ní někdo - 5krát houkne,petkrat blikne, když to udělá hned znova,tak to ječí fakt slušně. A před barákem při tomhle kraválu to nikdo kract nebude.
					zzzmrzlinar (Člen) 01.12.2008 15:41:17 Offline  |
mno když už to budu platit tak bych chtěl aby to aspoň něco dělalo, jsem to vymyslel že to dám bráchovi, studoval elektroprůmku tak ať se datel snaží, kde přesně se ty blikny zapojujou, je to tam vzadu za sedlem?
mám osvěčenů jednu věc,čím víc heblátek,počítátek a blikátek máš na mašině,tím věčší je pravděpodobnost,že se v nejmíň vhodnou chvílu na některém z nich uvolní kontakt,spálí pojistka, atd. a mašina nejede![]()
					zzzmrzlinar (Člen) 01.12.2008 23:25:33 Offline  |
kurfa toho se taky bojím, ale taky by se mi nelíbilo aby se na mojej motyce moh vozit někdo jinej a to by mě sralo ješče víc
					Banditatom (Člen) 01.12.2008 23:53:05 Offline  |
zzzmrzlinar psal:kurfa toho se taky bojím, ale taky by se mi nelíbilo aby se na mojej motyce moh vozit někdo jinej a to by mě sralo ješče víc
luger 9mm je ideální alarm![]()
zzzmrzlinar psal:v tom případě se vykašli na nějákou blokaci motoru...to tohodle bych se nepouštěl... stejně to nikdo nenastartuje bez toho ,aniž by se ten alarm spustil. Takže zapojit + - dva žluté na blinkry a blní to svou fci jak si přeješ. Tukne ti do ní někdo - 5krát houkne,petkrat blikne, když to udělá hned znova,tak to ječí fakt slušně. A před barákem při tomhle kraválu to nikdo kract nebude.
blikry napoj kde chces,ale nejlepší to asi bude jak pišes...vzadu pod sedlem u konektoru.
http://www.levnealarmy.cz/eshop/motoala … gerem.html
Tak dneska dorazil, bral jsem ho od týhle firmy a je tam ještě přibalený nějaký relátko či co, ale v manuálu ho nemaj zakreslený, jak a kam zapojit. Kam je s ním počítáno?
Honzo-B6 měls ho v dodávce?
Pajk psal:http://www.levnealarmy.cz/eshop/motoalarmy/motoalarm-maxicar-s-lcd-pagerem.html
http://www.suzukibandit.cz/prostor/fotk … elatko.JPG
http://www.suzukibandit.cz/prostor/fotk … k/rele.JPG
Ahoj.... JJ,měl jsem ho tam taky... Je to rozpínací relé. Tohle by mělo fungovat jako imobilizační, tedy jako tak, že ti rozepne nějaký okruh,když budeš chtít. Myslím, dát to třeba na kabel chcípáku a prostě dokud nezmáčkneš tlačítko, tak to prostě nenastartuje... Už jsi to zapojil? To je kraválu,vid?![]()
Zkusil jsem to dneska provizorně připojit, jo řve to jako kráva.
 Vo to tak nejde, ale nefachčil mi zvuk u jedný klíčenky, tak jsem se rozhodoval jestli reklamovat nebo co no a nakonec jsem ji rozebral propájel na plošňáku dva spoje repráku a je to OK. No když jsem zkoušel ty základní funkce podle manuálu, tak to nějak moc nesouhlasí. Co píšou úsporný režim s varováním, že blinkry v tom případě nesvítí, tak mě jo. A dál u zajištění parkovacího, stisknout 2krát tlačítko zamknout...........a že se aktivuje druhej mód alarmu, tak to s tímhle tlačítkem nejde, aspoň mě ne. Jo rozuměl bych tomu když se místo zámku stiskne ten přeškrtlej reprák, ale pouze 1krát, tak v tom případě to dělá co píšou pod tím. Jinak jsem zkoušel kam to přijme pager, béčko v garáži a šel jsem na volným prostoru zhruba 500m a když do něj kámoš jebnul tak jsem to pobíral a šlo by to i dál.
 Opačně pagerem ovládat alarm asi 150 m v pohodě.
 V zástavbě to bude míň podle členitosti.  Jinak je důležitý vědět, že když zmáčkneš jakýkoliv tlačítko na pageru, tak musí vydat zvuk, pokud nic, tak jsi mimo dosah a nemůžeš ovládat alarm. Teď nevim jestli to platí ale i naopak.
Přítulka má alarm s imobilizérem na jebce a je to pěknej vopruz. Při každým startování se to musí napřed vodpípnout,jinak to netočí a po asi minutě od chcípnutí se to zase zablokne,takže třeba po tankování na benzínce to musíš napřet vodpípnout a pak můžeš teprve jet
 Asi na to zase vlítnu se štípačkama a bude pokoj
 Ale kravál to dělá dobrej,to zase jako jo,ale lidi už na to serou a aji kdyby to někde řvalo pul hodiny,tak je to nezajímá![]()
Jeste k tomu kravalu - pokud mate tu sirenku, ktera je na fotce na tech strankach, tak tu mam taky a ze by to byl kraval na ohluchnuti... to zas teda jako ne ![]()
Sou i lepsi sirenky a pritom stejne +- velky  ![]()
Víš co, je jedno jestli to dělá kravál menší, nebo větší hlavně že to případnýmu píčusovi dá najevo ať se na to vysere a jde dál. A když tomu nebude rozumět tak přiběhnu basebolkou a uvidí zač a proč. V tomhle je enhle s pagerem někde vo kus dál
 než pouhej alarm kterej jenom řve a bliká jak vánoční stromek.
Konečně jsem dodělal po delší době i blokaci spínací skříňky. Dám to sem třeba se to někomu hodí. Moc se mi do toho nechtělo ale je to vcelku jednoduchý, jen to vykoumat
 a prakticky minimální zásah do stávající elektroinstalace. Ten hnědej co jde z alarmu se má napojit na drát za spínačkou aby do něj šel proud až po zaplim klíčku, no a ten drát ze spínačky vede samožřejmě do pojiskovky a je černooranžový. Tak k němu se pripojí ten hnědej. Pak na držáku pojiskovky je i relé z kterýho vede 7 drátů. Jeden z nich je černomodrý ten vede ke chcípáku, přeruší se a propojí s hnědejma drátama od dodávanýho relátka který je vejš na fotce, pozor nepřerušit modročerný ten je tam taky. U relátka zbejvaj červenej ten někam na + já ho napojil za přidanou pojisku na červenej drát alarmu a šedivej od relé ten se připojí na šedivej z alarmu, růžovej od alarmu se nikam nepřipojuje a modrej od alarmu taky ne pokud nechceš startovat na dálku. To je všechno co se týče blokace spínací skříňky. Jinak samozřejmě žlutý na blinkry a červenej a černej + a - no a ten modrej je pro dálkovej start jak už jsem psal do toho nejdu, teda aspoň prozatim
. Zdá se, že všechno funguje jak má. Zapneš alarm a i kdyby zustaly klíčky ve spínačce tak s tim nikdo neodjede protože jakmile alarm spustí, tak v tom momentě rozpínací relátko rozpojí ten chcípák a nejde nastartovat a alarm žve a tobě klíčenka v kapse taky.
 I kdyby se někomu cizímu i přes velkou citlivost toho otřesovýho čidla podařilo sednout na motku, tak jakmile otočí klíčkem, už to řve. Funguje i chcípání na dálku, to kdybys nezap alarm, nechal klíčky ve spínačce a šel na pivko a někdo by to natočil a odjížděl, tak když budeš rychlej a nezmizí z dosahu pageru tak mu to chcípněš.
Jinak i když schoří u toho alarmu třeba pojistka, tak maximálně nebude fungovat, ale nehrozí že bych nemoh nastartovat a odjet protože to imobilizační relé ke chcípáku je bez proudu sepnutý. Jinak je třeba si ověřit barevnost vodičů u jednotlivejch modelů Bček. Tohle sedí uřčitě na 650 K5 a K6.
Pajk:
supr, jsem rad zes to tu ozivil
 Na tenhle alarm se taky chystam. Da se teda rict, ze ses s nim spokojenej? Jak moc citlivy je to otresovy cidlo? Co falesny poplachy?
 A pager funguje dobre?
To otřesový čidlo je hodně citlivý někdo jí zmenší přestřihnutím tý smyčky. Já jsem to zatím nestřihal podle mě záleží kam to čidlo kdo umístí a do jaký polohy. Umístil jsem ho ne na placato ale na štorc a ta citlivost se mi zdá menší. Zrovna tůhle šlo okolo mrně s mamkou a líbil se mu přední blinkr lomcoval s ním nahoru dolu a nic. Pager dobrý áž na ten studeňák jak jsem už psal vejš, jo je napájenej jednou microtužkou a teď zhruba po 3 měsících kdy byl aktivní hlásí že chce novou porci
. Jo a ještě jedna věc, spotřeba alarmu v klidovým aktivovaným stavu je zhruba 10mA/h, což mohlo bejt míň, přes léto je to jedno ale přes zimu tam mám napojenou elektronickou nabíječku z Lídlu tu za pětikilo.
 Jinak za měsíc tě to sežere baterku![]()
Honza-B6 psal:tak jsem dnes dodělal motoalarm s dál.ovládáním a LCD Pagerem. Četl jsem tady hodně názorů, že je to k ničemu a že to z toho vystřihávají atd... Můj názor je takový,že je to věc užitečná... Ve městě ,kde bydlím,se mi to docela hodí....jedu se projet,vrátím se na oběd,motorku nechám před barákem...,než se vrátím,motorka upatlaná od "již spoluobčanů".. Co mi má na ni kdo lézt,takhle mi to zapípá a já můžu vykouknout a zařvat... Kravál to dělá slušnej a za ty peníze je to fajn. Dozapojil jsem i dálkovej start,ale muselo se vymyslet,jak to všechno obejít a zapojit. Podle návodu se to zapojovat nedá. Je tam nakreslený jeden kabel do zapalování,jeden na dálkový start... V tomhle mi pomohl Kelda, za co mu moc děkuji,nakreslil a pomáhal mi přes telefon s instalací. Použila se 3 relátka,dvě,s kterýma se obešla spínačka a jedno ,které mi zaručí, že se dálk.start nesepne,pokud tam bude něco jiného, než neutral. Přiznávám, že dalkové startování už je jen frajeřinka. Musel jsem odpojit velkou citlivost, je to řešenésmyčkou,která se přestřihne. Protože stačilo víc zařvat a už to křičelo. Po zapojení všech drátku a relátek se vše chovalo,jak mělo,alarm fungovalal a při dalk.startu se rozjely budíky,rozsvítilo světlo a startér točil a motorka nechytla. To vyřešil jeden malej odpor ( stovkovej - děkuju Kovaloj za trpělivost ),kterej jsem vložil za relátko na červeno-žlutej kábl.
Mohl by jsi mi poslat to schéma od Keldy na zapojení dálkového startu.
Mám koupený alarm a chtěl bych to zkusit zapojit když už tu funkci má.Díky ![]()
dums@seznam.cz
Probíralo se to už i v jiným vláknu jsou tam schémata od Keldy jestli ti to pomůže než tady bude Honza-B6
http://www.suzukibandit.cz/openforum/vi … hp?id=6648
