Re: zase pro počítačový geniusy
Baltazar: myslis jako neco tady na vobrazku?
http://www.novinky.cz/clanek/155741-dia … astne.html
nicola.foxx (Člen) 02.12.2008 23:37:39 Offline |
TO SPIDIS : U toho intelu bych se tyhle teploty ani moc nebal. Jejich procaky maj v sobe precejc porad funkci, ze jak se hrejou moc, tak to vypne klidne i nektery funkce procaku. U tech ctyrjadrovejch to umi prej vypnout i jadro. Takze pocitac se ti mirne zpomaly, ale prace pokracuje. Kdyz jsem jeste lital na AMD procakach, tak teplota cca 80 a prilitnul na me restart kompu i kdyz jsem to po par zkurvene vypalenejch dvd vypnul v bajosu. Pocitac letel pod sroubovak a uz tam za hodku byla deska s chipsetem intel a s procakem intel core duo a vod tej doby zadnej trabl. Tak asi tak
Ton@l psal:prvni krok vycistit od prachu, druhy krok ventilatory do bedny jeden nasavaci druhy odvod, treti krok pokud prechozi nepomohly lepsi chladic na procesor
Obávám se, že se jedá o notebook - tím pádem rozebrat, vyčistit venťasy - případně zkontrolovat, jestli vše sedí tak jak má
Pokud je vše ok a čistý, pak neprovozovat ntb v posteli v peřině
nicola.foxx psal:TO SPIDIS : U toho intelu bych se tyhle teploty ani moc nebal. Jejich procaky maj v sobe precejc porad funkci, ze jak se hrejou moc, tak to vypne klidne i nektery funkce procaku. U tech ctyrjadrovejch to umi prej vypnout i jadro. Takze pocitac se ti mirne zpomaly, ale prace pokracuje. Kdyz jsem jeste lital na AMD procakach, tak teplota cca 80 a prilitnul na me restart kompu i kdyz jsem to po par zkurvene vypalenejch dvd vypnul v bajosu. Pocitac letel pod sroubovak a uz tam za hodku byla deska s chipsetem intel a s procakem intel core duo a vod tej doby zadnej trabl. Tak asi tak
Taky mám radši Intel
nicola.foxx (Člen) 02.12.2008 23:41:19 Offline |
spidys psal:Ton@l psal:prvni krok vycistit od prachu, druhy krok ventilatory do bedny jeden nasavaci druhy odvod, treti krok pokud prechozi nepomohly lepsi chladic na procesor
Pokud je vše ok a čistý, pak neprovozovat ntb v posteli v peřině![]()
To jsem taky jednou udelal. Pak jsem se divil proc mam puchejre na stehnech
ja uz mam za sebou smirglovani procaku D805 kvuli snizeni teploty, pac ta dosedaci plocha je hold kriva a chladilo se to jenom krajama a uprostred byla jen vrstva pasty kdyz to pritlacis pres sklo, tak se jelo smirgl jemnej a sklo jako deska a uz se smirglovalo no teplota sla dolu o cca 7 stupnu , kamarad uz vysmirgloval aji quada 6600, na zaruku sere pes
