Index » Technická poradna » Výměná jednoho svodu?
Lukaso2 (Člen)
11.12.2008 14:07:24
Tak mám zase takový dotaz, ohledně výměný jednoho kolena na svodech GSF 650 N Mám svody, kde je jedno koleno pomačkané z bouračky (pravé krajní koleno) toto koleno bych vyřízl z jiného svodu kde je toto koleno ok. Mj dotaz zní? myslíte že by šlo vyměnit koleno u mého svodu. Tzn. odříznout ůvodní pomačkané a nějak navařit to nové které je ok. myslím, že by to šlo odřízl bych to staré dole pod motorem a taky tam kde je propojené z levým krajním, pak bych přiměřil nové na motorce heftnul ho a zavařil? Otázka zní je to reálné? A čím vařit? Nové svody jsou dost drahé, a starší se těžko schánějí v dobrém stavu a já nechci na r.v. 2006 spát nějaké staré svody. A toto řešení se mi zdá docela schůdné? Má někdo s těmito opravami skušenosti? Na co si dát pozor?
Pičo bika jsem poslal do světa, ale zůstanu s Váma s YAMAHOU.
http://www.mashiny.tesinsko.cz/
11.12.2008 14:11:18
Re: Výměná jednoho svodu?
Lukaso2 psal:
jelikož je to celý nerez a docela papír tak asi jedině TIGem a bude to pěkný sraní to spasovat zpátky.Už vidim jak ti to někdo ochotně dělábigsmilebigsmile
11.12.2008 14:12:19
...všechno de, ale já bych to řešil jinejma svodama...matrijál je nerez, tagže případně vařit nerezem, brousit a leštit...
11.12.2008 14:35:00
Nebo s tím zajet někam kde to dělají,třeba tenax,nebo creptus a zeptat se jestli by to neudělali. Kdyš Pokorný rozjížděl R.P.tuning,tak takový vopravy dělal běžně.Dneska už na to sere,má své práce dost.
11.12.2008 14:54:11
http://motopuzzle.cz/dily.php?stav=2&am … p;fisek=17
jako myslím že by měly být stejnégood
a počítal jsi co bys dal za svaření???idontknow
Lukaso2 (Člen)
11.12.2008 14:55:41
našel jsem svody docela za ok prachy do opravy bych taky musel něco dat, tyhle vypadaj ok akorat jsou z 600 kila. Za cenu cca 2300+700 max poštovné z polska si myslím ok. http://www.allegro.pl/item503041304_suz … e_98r.html
11.12.2008 14:55:59
http://motopuzzle.cz/dily.php?stav=2&iddi=209&fikat=1&fiser=znacka&fisek=17
tyhle jsou na dva vejfuky
Fik-B6S (Člen)
11.12.2008 15:13:00
Malej dotaz
ty svody jsou dvouplašťové a mezi jednotlivými plášti je vata jak chceš svařit vnitřní i venkovní plášť a to vše tak aby to trochu vypadalo?idontknowidontknowidontknow
11.12.2008 15:17:41
redface pardon
ale Bčko s dvě laufamaevil
a vařit je to pěknápussy pač to nikdo nebude dělatidontknow
11.12.2008 15:22:25
Fik-B6S psal:
Malej dotaz
a na tohle jsi přišel jak????vata je až na tlumiči a ještě jen u seriového vejfuku...laďák už má mezi svod taky jen trubku.
Fik-B6S (Člen)
11.12.2008 16:15:11
Fik-B6S psal:
Malej dotaz
Jak no bylo mi to řečeno z mnoha zdrojů proč myslíš že se ti mezisvod zabarvuje rychle a svody kde je větší teplota tak rychle netmavnou?
Zdenoj1 ten mezisvod řezal na půl tak mi to potvrdí že je to dvouplášť s nějakým matrošem uvnitř...good
11.12.2008 16:15:21
...ale svody dvojitý, nicméně všechno jde
Fik-B6S (Člen)
11.12.2008 16:22:44
...Tak že dvojitý je pouze ten mezisvod? bral jsem to jako celek a to jednoduše z důvodu rychlosti zabarvení...redface
11.12.2008 16:26:47
fikoj: jen jsi mi to vložil o nějakou vteřinku dřív, jinak to bylo ke kasymoj, jako že svody dvojitý jsou
11.12.2008 16:29:50
Jsou celý dvojitý..na svářečský škole mi nějakej mistr světa ve sváření s padesáti certifikátama řek,že to dělat nebude,že je to moc složitý a že tam bude vznikat výbušná směs a takový kydysick
Jasně mu řikám: Vražte tam trubičku a zavařte vokolo..Nééé,prostě,nejde to-to vám nikdo nesvaří-tatar-úšklebek-nashle-neděkujem..
Valim s tim do tenaxu,spěchám na to,tak tedy za týden,po týdnu nic,takže až na místě(klasika..bigsmile)a vypadá to takhle..
http://www.suzukibandit.cz/prostor/fotkydiskuze/Meloun/svody.jpg
Ten svár je vidět,ale nic tragickýho..žádná směs tam nevznikla a jezdilo to v pohoděgood
Fik-B6S (Člen)
11.12.2008 16:35:42
ok už jsem se lekgood
Lukaso2 (Člen)
11.12.2008 18:01:06
Ok beru že jsou dvojití ale já bych to chtěl vařit jen tam kde se spojují všechny v jeden, takže myslím si že to by bylo ok, jedině mi jde a mám trochu obavy vařit ten propoj. Jinak svary ani nebudou vidět je to vše schované. Prostě vypreparuju koleno z jednoho svodu a vložim do druhé sady. ??????
11.12.2008 18:05:59
a nechceš nám poslat třeba fotoidontknowidontknowidontknowidontknow
proč řešíš vaření které výjde  skoro stejné prachy co starší funkční "kompletní" svod???
Lukaso2 (Člen)
11.12.2008 18:08:09
No řeším to protože nemůžu sehnat takový starší funkční svod. Už jsem uvažoval, že bych jezdil na tom co mám dokud neseženu nějaký který by aspon trochu vypadal. Svody je těžké sehnat protože převážně dostanou při havarii jako první na frak. Ale jak to tady čtu asi se na to vaření vyseru buud jezdit s pomačkaným a až najdu svody které budou ok vyměnim to.,
Lukaso2 (Člen)
11.12.2008 18:11:36
Jinak foto je v mém profilu
11.12.2008 18:28:03
tohle řešíšsurprised jsou tu borci co maj větší marasmentbigsmile a vůbec je to netrápí.
a s tím hledánímsmokin hledej prďka hledejcool
Lukaso2 (Člen)
11.12.2008 18:30:11
No chápu, že to na jizdě nepoznám, ale chci ji mít vzhledově hezkou a to mě sere. Ale ok budu čekat snad něco přijde.
11.12.2008 18:32:19
Lukaso2 psal:
tos ještě neviděl moje svodybigsmile hold příkop neuhnulsmile2
Lukaso2 (Člen)
11.12.2008 18:46:43
idontknow
Lukaso2 (Člen)
11.12.2008 18:47:45
Koukám, že jsi z příbora tam jsem kupoval moji první mašinu XTZ 660
jap-moto (Člen)
11.12.2008 18:58:23
Osobně bych to vyměnil,protože i když by existoval nějáký kouzelník který by to zavařil (nechtěl bych vidět to pasování na motorku a přitom vařit),tak zbarvení jednoho kolena bude jiný než u ostatních..Jinak bych s tím moc dlouho nejezdil,protože tím je zmenšený průřez (větší odpor pro klik. mechanismus)
Let the good times roll
Lukaso2 (Člen)
11.12.2008 19:02:17
no ted záleží na tom jak říkáte že se svod skládá s dvou plášťů tak jaký průřez je te druhé trubky uvnitř? Tak zjistím jestli je pomačkaná a zmenšená trubka co přímo odvádí spaliny.
Lukaso2 (Člen)
11.12.2008 19:03:47
Asi koupim ty svody výše uvedené s polska. Docela gut cena a nevypadají špatně snad sednou jsou s 600 kila
11.12.2008 19:25:35
Lukaso2 psal:
nech mě hádat od jarnota?idontknowsick
11.12.2008 19:28:52
jap-moto psal:
(větší odpor pro klik. mechanismus)surprisedsick co?
KOVAL (Člen)
11.12.2008 19:30:39
jap-moto psal:
surprisedsurprisedsurprisedsurprisedsurprisedsurprised
čim nás to tady školíš čoveče?
nevycházím z ůdivu..
ááá,pán je teoretik a znalec to se musí nechat...
Lukaso2 (Člen)
11.12.2008 19:35:48
Noé byl to takový mladý kluk hned na kraji Příbora má garáž. Tak chlapi co teda? Pokud by to fakt mělo vadit válci tak kupuju ty z polska vyjdou mě na 2500 Kč a podle mně se budou dát vyleštit a nebo na to seru a budu jezdit s pomačkaným. Tak co teda?
11.12.2008 19:39:52
Lukaso2 psal:
Za ty prachy neváhej a ber,nejlepší řešenígood A jediný rozumný,vopravoval bych jedině pokud by se nedaly sehnat za kloudnej peníz.
11.12.2008 19:44:10
Lukaso2 psal:
jestli se ti to moc nelíbí a finanční krize ti neublížila jak měbigsmile tak si je kup a neřeš nicgood(šel bych touto cestou). jestli se ti chce dát cca stejný prachy za opravovaný který budeš muset ještě leštit usazovatsick a nikdy to nebude onosmile2 tak si je nech zavařit.(jestli najdeš někoho kdo ti to svaří zavolej mi dostaneš ode mě panákasmokin.)
Klice to neublíží ta o žádným váru nebude ani vědětgood pač to je stejně pěkná p..víte nebigsmile
jap-moto (Člen)
11.12.2008 19:50:08
KOVAL psal:
jap-moto psal:
Koukám,že to tady nabírá na emocích.. Když bych to vzal do extrému a to koleno by bylo uplně zmáčklé,tak ten píst bude překonávát obrovský odpor-tudíž větší nápor na pist,pístní čep,ojnici a dál na kliku...
11.12.2008 19:52:50
jap-moto psal:
KOVAL psal:
jap-moto psal:
surprised dej si panákagood viděl jsi jeho svody??? a myslím že se tady bavilo o svařovánísurprised!!! viděl jsi někdy sváry po Tigu???smokin
Lukaso2 (Člen)
11.12.2008 19:54:40
Ok chlapi už jsem psal do polska a měly by mě vyjít cca do 2500 kč. ted dotaz máte skušenosti a leštěním? Ty svody jsou z roku 1998 takže budou potřebovat trochu obnovit, máte nějaký nápad já našel zatím toto vypadá to slibně http://www.k1400.cz/clanky/radime/konkr … vyfuky.php
11.12.2008 19:59:05
Lukaso2 psal:
goodgood moudrý řešenísmokin!!! zbytečný podle mě kup 1000 2000 smirek a flašku"moc duležitá přísadagood zavři se do sklepa a jeď (bolí s toho ruce, ale jde toevil) pak filcák a dá se koupit taková zelená kostka (stojí to páre korun) ale kruci jak se jmenujeidontknow
Fik-B6S (Člen)
11.12.2008 20:14:12
jap-moto psal:
to jako chceš říct že ten tlak by byl větší než při kompresi a následném výbuchu?
je to na ty tlaky dělaný... a to že se stane malá promáčklinka to je nic...
ale šlo tady o svařování...
Lukaso2 (Člen)
11.12.2008 20:21:44
Mně se to nezdá co má společného zuúžení výfuků s klikovkou a pístem, neříkám kdyby to bylo uplně promáčklé ale ubralo to tak 50 % a pořád mají kde spaliny odcházet přece vždyt tam je tlak jako kráva tak nemůže zůžený svod vadit, akorát to udělá to že přes trubku pomačkanou pofičí spaliny rychleji a trochu možna tlak bude ale nemůže tomu vadit
11.12.2008 20:22:59
Lukaso2 psal:
však jo neřeševil klučina je asik dobrej teoretiksmokin a už máš smirekevil
Lukaso2 (Člen)
11.12.2008 20:29:45
Ten smirek se mi nějak moc nezdá? headshake neudělá to rýhy?
Fik-B6S (Člen)
11.12.2008 20:30:38
Lukaso2 psal:
procházet kde maj ale neprojdou všechny svod bude asi dost předimenzovaný ale i tak se trochu zhorší průchodnost...
představ si to jako šnorchl a ty pod vodu výkon plic furt stejný a teď ti 50% trubky překryju jak to pude? blbě ale pude no...
Lukaso2 (Člen)
11.12.2008 20:33:47
No to jo to chápu, ale moje plíce jsou dělaný a vyvíjejí uplně jiný tlak a rozeznají změnu průduchu. Ve valci je tlak a klikovka je stavěná tak, že si myslím že změnu píst a ventily nezaregistrujou? Můj názor
Lukaso2 (Člen)
11.12.2008 20:35:38
No každopádně musí všechny spaliny ven jinak to nejde přece, píst jde až k ventilům P
11.12.2008 20:36:44
Lukaso2 psal:
udělá ale moc malinký to zaleštíš tou pastou (nic jsem ti neřeka ale na odstranění toho bordelu na povrchu jde i tempo) vyzkoušenýevil
Fik-B6S (Člen)
11.12.2008 20:41:04
Lukaso2 psal:
třeba zustane malýpřetlak ale to už je trochu extrem
12.12.2008 07:55:12
omlouvám se jako neznalec za to že nevim že jsou svody dvoupláštový.redfacesmile1
Jinak co se týká zavaření v tom bych problém neviděl.Usadit do přípravku aby se to nehnulo.Vyříznout a vložit a zavařit novej kus.Co se týká sváru tak po TIGu klidně nechat...když se to umí vypadá to i pěkně.Jinak to jde vybrousit a zaleštit tak ,že to neni vidět.
to Lukaso:tvůj nápad párat to až dole v tom spojení všech je sprominutim blbost to je akorát zbytečná práce kterou svářeči nebudeš schopnej zaplatit.
Ohledně tý renovace nerezu existujou na to různý pasty "třeba tahle"http://www.prodejonline.cz/shop/648/detail/GE001-J/0|/ existuje jich spousty a umí různý druhy lesku od matného po skoro zrcadlový a nebo i elektrochemické http://www.lpw.cz/show.php?show=86.A našli by se i jiné metody.
12.12.2008 08:04:02
Lukaso2 psal:
hlavně i taky uvědom ,že 1 a 4 a potom 2 a 3 svod jsou ještě spojený dohromadysmile1
Lukaso2 (Člen)
12.12.2008 12:58:29
No právě asi se vyseru na sváření a koupim ty starší z 600 kila z roku 1998, vypadaji docela dobře, ted jsem dokonce našel funl nove svody ale zatím nevím kolik bude chtít za ně. tak uvidím.
12.12.2008 16:18:36
Lukaso2 psal:
za fungl novy asi dost smile1
prinzeugen (Člen)
13.12.2008 11:12:44
to svareni jde. Sam mam takto svareny dva svody. Vyrizly asi 15 cm a navareny jiny pac jsem je mel po bouracce pomackany. kolik jsem za to zaplatil nevim protoze jsem platil komplet opravu tak nevim za jakych podminek ti to takto nekdo spravi ale jde to
13.12.2008 12:01:07
prinzeugen psal:
ty to furt řešíšidontknow prď na togood kup ty s toho polska a je klííííííídsmokin kup si flaškos a makalosgood
Lukaso2 (Člen)
13.12.2008 13:14:44
no ted j´mi polak poslal foto těch svodů a po tom co jsem viděl se na to vyprdím, budu jezdit s tím co mám. lepši pomačkaný svod než starý 10 let. vypadalo by to jak pěst na oko.
13.12.2008 13:33:46
Lukaso2 psal:
...nejni nic jednodušího, neš je vyleštit, na nerezu se nic neskazí ani za deset let...ale dělej jag chceš, tvuj bojidontknow
13.12.2008 15:03:12
Lukaso2 psal:
hele bo na pičobajku budou teď místo origo svodů laděný remusy, tak myslim, že kdybys stál vo jedny nepoškozený samozřejmě vyleštěný tak bych ti je nechal...good
Lukaso2 (Člen)
13.12.2008 16:10:52
No to zní dobře, cena?
Lukaso2 (Člen)
13.12.2008 16:39:49
Svody z 600 kila sedí na 650 ale sedí svody z B12 na B650. Našel jsem krásné za super cenu ale z B12 r.v. 2001
Fik-B6S (Člen)
13.12.2008 16:57:11
rozdíl tam moc není nebo spíš žádný jý taky na svou 650 dal lauf a mezisvod z b12 svod u B6 je jen o 2mmdelší nebo tak nějak vím že jsem měl "problém"  že mi nepasoval mezisvod o ty dvy milimetry do spodního šroubu ale to se poddálo nějak samo a nakonec to paslo...good
13.12.2008 19:10:52
ach jo...kdy pochopíš ,že svody na všech motorech olej vzduch jsou stejný..vyjímku tvoří akorát GSXR se dvouma laufama,ale zase bandit se dvě vejfukyevil
