IT a TV specialisti poraďte
Mám problém - potřebuju poslat video signál z PC přes síťový UTP kabel na telku. Prostě si pouštět video a prohlížet fotky z počítače na obrazovce TV. Nevěděl by někdo, jak na to a co je k tomu potřeba?Díky
Don´t worry, be Bandit!
Re: IT a TV specialisti poraďte
s video kábl, hdmi kábl, záleží jakej máš výstup f kompu a jakej vstup v bedně, 100% lepší je hdmi, pak už jenom stačí lehký nastavení grafiky kompu na rozlišení bedny a valíš, pokud máš plazmu nebo lcd tak budeš mít vstup na hdmi a pak to jenom propojíš a nemusíš nic nastavovat
roman.v psal:To jo, jenže já bych rád použil už nataženej síťovej kabel UTP, takže bych potřeboval vědět, jestli je nějakej konektor, kterej převede RJ koncovku na HDMI
nejsem si jistej ale jestli nějaká taková redukce je tak určitě nebude stejná kvalita jako při použítí hdmi káblu jako takovýho
každopádně na tu redukci bych moc nesázel
No na tu kvalitu pikčru bych taky moc nesázel, jak píše Bobulák, kor při použití HDMI to RJ45.
Ještě mi pan Gůgl našel totok - při použití standardního VGA výstupu z PC
http://www.geocities.com/dougburbidge/vgaovercat5.html
mr.BSE psal:https://www.pcplus.cz/Default.asp?cls=stoitem&stiid=3465
Nejse al jen o prodloužení tak že když nemáš HDMI grafiku tak jsi nahraný?
zdá se mi trošku na palici aby po UTP ze siťovky běžel signál videa
roman.v psal:Díky
Potřebuje to nějakej software? Nějaký rozhraní, kde určím, kam má obraz putovat?
Typuju že chceš po standartním spojení ze síťovky aby šel signál k telce ale to nepůjde pokud nebudeě mít na grafice již zmíněné HDMI....
To co tu Ondráš psal lě podle mně jen prodloužení z HDMI na HDMI pomocí levného UTP
spidys psal:No na tu kvalitu pikčru bych taky moc nesázel, jak píše Bobulák, kor při použití HDMI to RJ45.
hele sem z toho jantarale ani v jednom bludišti sem se nedostal na konec
co to je dnes za hry to nechápu
Fik-B6S psal:To co tu Ondráš psal lě podle mně jen prodloužení z HDMI na HDMI pomocí levného UTP
Ať hledám jak hledám, tak Ondráš v tomhle vlákně nic nepsal a to mám v sobě 5 Plzní kuwa
Fik-B6S psal:mr.BSE psal:https://www.pcplus.cz/Default.asp?cls=stoitem&stiid=3465
jo asi mas pravdu.
Jedina sance je podle me jen vyuziti kabelu UTP pro prenos video signalu, nejakej konvertor asi nebude to pravy vorechovy.
spidys psal:Fik-B6S psal:To co tu Ondráš psal lě podle mně jen prodloužení z HDMI na HDMI pomocí levného UTP
Chybička se vloudila já měl podstatně víc než 5 plzní...
Pokud nemáš VGA kartu s HDMI výstupem, tak se dělá redukce z DVI na HDMI. Většina VGA karet už má dva výstupy na monitor z čehož alespoň jeden je DVI, tak by se to dalo použít.
Mrkni třeba sem:
http://www.krup.cz/default.asp?cls=spre … p;strid=56
mr.BSE psal:A jak to udela se zvukem?
no pokud ta redukce nepoužívá všechyn páry toho UTP tak by se udělalo prasacké řešení a to že by se an nevyužíté dvojici poslal zvuk ale to je celkem prasárna...
Tak sem eště koukal na nějaký fora na netu a dozvěděl sem se, že grafika od ATI (HD2x00, HD3x00, HD4x00) má na sobě integrovanej audio chip a posílá zvuk přes DVI nebo HDMI ven. Takže pak by to běhalo v pohodě.
Jako ze by mel pres HDMI obraz a pres cinche/scart zvuk?
Taky by to slo no
Jinak sem nasel zapojeni kabelu DVI/HDMI-
http://pinouts.ru/VideoCables/hdmi_dvi_ … nout.shtml
Asi to zkusim udelat...
mr.BSE psal:Jako ze by mel pres HDMI obraz a pres cinche/scart zvuk?
Taky by to slo no
Ne, jako že si grafika vytvoří svojí další zvukovku, přes kterou to jede skrze DVI (HDMI) ven
http://www.tvfreak.cz/forum/showthread.php?t=14576
spidys psal:mr.BSE psal:Jako ze by mel pres HDMI obraz a pres cinche/scart zvuk?
Taky by to slo noNe, jako že si grafika vytvoří svojí další zvukovku, přes kterou to jede skrze DVI (HDMI) ven
Jo, to sem cetl, ale nejak uz par minut googlim a nemuzu ten "ovladac" najit
Fik-B6S psal:spidys psal:Fik-B6S psal:To co tu Ondráš psal lě podle mně jen prodloužení z HDMI na HDMI pomocí levného UTP
No já už se taky divil...
A co něco z tohodle?
http://eshop.kak.cz/katalog/multimedia/ … v-signalu/
Nebo něco podobného...
Ja osobne bych se na sitak vykaslal je to zbytecny
Moznosti co stim je hodne, a vetsina se uz popsala hore, tak prispeju svoji troskou jeste ja
HDMI je moc pekna vec, ale proc to komplikovat kdyz existuje radu let SCART, tipuju ze ho tvoje telka ma :)
Budes potrebovat scart rozbocku, treba tuhle: http://sat-dvb-t.nej-ceny.cz/30280/kabe … cerny.html
potom tuhle redukci http://www.okcomputers.cz/kabel-vga-na-scart/d-73800/ tim je vyresenej obraz a co se tyce zvuku.....
Prodavaji se adaptery, treba tenhle: http://www.czech-kunor.cz/REDUKCE/kjsa- … video.asp?
ktery zapojis do scartu a pomoci cinchu prevedes audio, moznost nastaveni je IN i OUT.
A nebo pouzijes jen tenhle adapter :) + S-Video
No a pokud by jsi chtel byt profik a neskladat si stavebnici muzes pouzit tohle http://av.itek.cz/prislusenstvi-video-k … o-prepinac zalezi natom jak jsi narocnej a kolik chces investovat
Jeedéééééééééééémmmm
Lukyn1 psal:Ja osobne bych se na sitak vykaslal je to zbytecny
No a pokud by jsi chtel byt profik a neskladat si stavebnici muzes pouzit tohlehttp://av.itek.cz/prislusenstvi-video-k … o-prepinac zalezi natom jak jsi narocnej a kolik chces investovat
No ono ale přes SCART neprocedíš video v HD kvalitě, takže tim bych řek, že SCART je už trochu minulost.
A UTP využít jako "prodlužku" neni špatnej nápad - stojí hov*o, pracuje se s nim taky jednoduše a jak je vidět, tak přes něj s určitejma investicema půjde video v HD kvalitě procedit
spidys psal:Lukyn1 psal:Ja osobne bych se na sitak vykaslal je to zbytecny
Jasne to je pravda, prave jde oto co od toho ceka, kdyz chci HD tak zaridim jinak :) Me se osobne by reseni SCART stacilo Nejsem narocnej
