K.a.s.y.m. (Člen) 30.12.2008 19:27:21 Offline |
Re: zdecha 2
lada.84 psal:
mam problem s bandourem.......
nahodne vypadava elektrika na vsechny 4 valce.....
jinak vse maka normalne..........dik za pomoc
víc to definuj...vypadavá i napájení budíků nebo všechno jde a jen vypadne motor?U první varianty je možný ,že máš hodně zoxidovaný konektor co jde do spínačky nejspíš oranžový kabel.
pokud to tak není tak hledej dál...a to i tady na foru.
Re: zdecha 2
vsechno maka tak jak ma,vse sviti,motor toci........
pokousel jsem se neco promerovat,ale jak na neco hrabnu tak to zese jede.......
neni mozny spojeni ridici jednotky s nakym cidlem....pokud tam neco takovyho je.....
mam podezreni na gable co jsou pod levym podsedlovym krytem,vedeni ke starteru,altiku,neco z bloku atd...........fakt nevim je to naslepo.......je toke zdi
BBBandit....pico! :-D
K.a.s.y.m. (Člen) 30.12.2008 20:25:09 Offline |
Re: zdecha 2
lada.84 psal:vsechno maka tak jak ma,vse sviti,motor toci........
zkus v levo pod nadrží u krku řízení sundat ten plast a podivat se na ty združený konektory a jestli není nějaký pin opálený.řek bych ,že tam bude chyba.
Re: zdecha 2
Mě to od začátku vypínalo komplet. Jel jsem a najednou spomaloval motor i když jsem tahal za plyn až se to zastavilo a hotovo, už jsem nenastartoval. Problém byl v některém z konektorů ve předu ve světle. Skus vše rozpojit, zasunout všechny piny aby byl dobrý vodivý spoj a spoj opět konektory. Třeba to to pomůže. Bandit
GSX1250FA
