spínač světel-dotaz
Zdravim všechny, na nadcházející sezonu sem si pořídil b6S z 03.
Mam dotaz, jestli někdo řešil odpojení světel při startování mašiny, buď spínačem nebo jiným řešením. Vyřešený už to prej maj B12 od r.05 v sérii. Tu debilitu zavedli všichni výrobci před několika lety na základě nějakýho (podle mě)debilního nařízení. Nařídili to ňáký pitomci, který si vozí prdel jen v káře.Pokud vim, tak sem snad nikdy neviděl, že by na silnici ňáká mašina nesvítila, (možná na vyjímky) a bylo to před zavedením tý debility.Měl sem kdysi Y Virago 1100, která měla ještě klasickej spínač světel, a i tak dostávala při startu baterka kouř, a při kratších pojížďkách se ani nestačila dobít, musel sem jí vždycky po ňákej době dotlouct.
Pokud je muj dotaz
čovina, tak sorry
, pokud ne, prosim o radu.
Sem tu novej, banditpage je super, dá se tu vysosat plno věcí o banditce, čumim nato furt.
Dík,čau.
Re: spínač světel-dotaz
lemmy.k psal:Zdravim všechny, na nadcházející sezonu sem si pořídil b6S z 03.
Pokud je muj dotazčovina, tak sorry
Dík,čau.
Zeptej se OSIHO ![]()
Ale já mám B6S 00 a myslím si že je tam normální vypínač na světla pokud ho vypneš tak nesvítíš ![]()
Kakac psal:Zeptej se OSIHO
Ne e, já mám na 01 taky klasiku vypínač tzn. že buď svítí nebo ne, ale třeba Barynek potvrdí že jeho 03 vypínač nemá, tzn. že buď svítí nebo taky svítí![]()
Ne asi
luig psal:Kakac psal:Zeptej se OSIHO
Ale já mám B6S 00 a myslím si že je tam normální vypínač na světla pokud ho vypneš tak nesvítíšNe e, já mám na 01 taky klasiku vypínač tzn. že buď svítí nebo ne, ale třeba Barynek potvrdí že jeho 03 vypínač nemá, tzn. že buď svítí nebo taky svítí
OSI ![]()
Napiš a rozsuď jak to je a pomož mu chlapcovi novému![]()
O rozsudek nejde, je to tak, ale k dotazu. Tutově by to nějak obejít šlo, dát tam vypínač, ale jde o to jestli to má cenu. Podle mě pokud máš v dobrý kondici baterku, startuješ jak se má (po dlouhým stání na minutku kohout na PRI, sytič, bez plynu) tak by to mělo chytat v pohodě a neměla by se baterka s tim moc trápit
Ne asi
nicola.foxx (Člen) 11.01.2009 20:43:03 Offline |
No a podle me je to na B6 od 05 na pevno dany, ze votocis klickem a svitis.
Me osobne by to sralo.
tak tak, buď svítím nebo svítím, ale já mám B12 a tam to možná bylo zavedený dřív než u B6. Mám tam místo spínače výstražný blinkry. tož tak
barynek psal:luig psal:Kakac psal:Zeptej se OSIHO
Tož ty výstražný ti tiše závidím![]()
Tak zatim se názory rozcházej, ale je to tak, otočim klíčem-svítim. Mašina je z 7/03.Kámoš má hondu cbr z 04, tam je ta samá píčovina. O tom, že b12 má při startu odpojenej světelnej okruh od r. 05 v sérii sem se dočet v německym Motorrradu, tak to znamená, že si i šikmooký uvědomili, že zaplý světlo při startu je chujovina.Jestli to ale dávaj taky do b 650, ale nevim. Pravda je, že když je baterka ok, problém to nebude, ale životnost se asi takhle rychlejc zkracuje. A já bych radši častějc měnil gumu, než baterku.Nevim, je to muj názor a myslim, že by to mohlo bejt řešitelný bez větších investic a zásahu do elektriky (nevim, nejsem eletrikář).
...všechny nový stroje maj automatický svícení (při startu mimo parkovací utlumený), když máš baterii ok, tak si s tím poradí a pokud je už na hraně, tak ji bez těch světel jen prodloužíš o fous agónii a stejně ti klekne, chce to teda občas delší jízdu nebo dobít, jestli se strojem jen pohrkáváš po pěti kilometrech sem a tam, tak to baterie namá dlouhou životnost, myslím
Dík, byl by to větší zásah do elektriky? Myslim si, že ne, ale mam obavu, abych to celý nezkurvil, ale myslim, že by to opodstanění mělo, když to nový mašiny už maj rovnou z výroby? Nemaj to ale řešený spínačem, ale při otočení klíče na startování se odpojí přívod šťávy do světel a začnou svítit po naskočení motoru, když začne dobíjet alternátor.
Mám B6 00. Mam tam vypinac, ale stejne ho mam porad zapnutej, i pri startovani a na baterku to nema zadnej vliv. Ja bych teda misto vypinace na svetla bral spis vystrazny blikny. Kazdej ma ale asi na vec jinej pohled no.
Inženýrek psal:Mám B6 00. Mam tam vypinac, ale stejne ho mam porad zapnutej, i pri startovani a na baterku to nema zadnej vliv. Ja bych teda misto vypinace na svetla bral spis vystrazny blikny. Kazdej ma ale asi na vec jinej pohled no.
jj![]()
osiris psal:...všechny nový stroje maj automatický svícení (při startu mimo parkovací utlumený), když máš baterii ok, tak si s tím poradí a pokud je už na hraně, tak ji bez těch světel jen prodloužíš o fous agónii a stejně ti klekne, chce to teda občas delší jízdu nebo dobít, jestli se strojem jen pohrkáváš po pěti kilometrech sem a tam, tak to baterie namá dlouhou životnost, myslím
tak, tak...neres to a bud rad, ze mas misto toho prepinace vystrazny blinkry![]()
lemmy.k psal:Dík, byl by to větší zásah do elektriky? Myslim si, že ne, ale mam obavu, abych to celý nezkurvil, ale myslim, že by to opodstanění mělo, když to nový mašiny už maj rovnou z výroby? Nemaj to ale řešený spínačem, ale při otočení klíče na startování se odpojí přívod šťávy do světel a začnou svítit po naskočení motoru, když začne dobíjet alternátor.
Dovolím si nesouhlasit, když otočíš klíčem na start tak světla svítí, zhasnou jenom na dobu co držíš tlačítko start. Takže to nemá nic společného s tím jestli motor běží nebo jestli dává šťávu alternátor. Takže v případě, že ti motor nechytí na poprvé a dáš při tom pokouřit baterce, tak v momentě kdy přestaneš točit startérem tak ti jí dorazí okamžitě se rozsvěcující světla ![]()
Kakac psal:barynek psal:luig psal:
Ne e, já mám na 01 taky klasiku vypínač tzn. že buď svítí nebo ne, ale třeba Barynek potvrdí že jeho 03 vypínač nemá, tzn. že buď svítí nebo taky svítítak tak, buď svítím nebo svítím, ale já mám B12 a tam to možná bylo zavedený dřív než u B6. Mám tam místo spínače výstražný blinkry. tož tak
používám je stejně jenom když někomu děkuju že mě pustil, takže skoro vůbec![]()
...šoféři by měli vědět (nebo se už konečně naučit), že varovnejma se neděkuje ![]()
...už jsem několikrát psal o nabouranejch kárách na německý dálnici kdy si český dovedové zablikali jako poděkování výstražnejma a za nima zbyla ve třech pruzích spoušť
...stále víc lidí se to učí a tak pro ty, který sou zatím jelimani:
- řadíš se zpět a blikáš pravým
- zařadíš se a blikneš levým a vzápětí pravým
- na varovky nehrabeš ![]()
- jako vodpověď na tebe kamioňák blikne dálkovejma, uvidíš ![]()
osiris psal:...šoféři by měli vědět (nebo se už konečně naučit), že varovnejma se neděkuje
...už jsem několikrát psal o nabouranejch kárách na německý dálnici kdy si český dovedové zablikali jako poděkování výstražnejma a za nima zbyla ve třech pruzích spoušť![]()
to je strašně složitý![]()
osiris psal:...složitý ?
...čets to sám nebo ti to někdo převyprávěl ?
úplně živě jsem si to představoval![]()
nejbezpečnější je narvat tam zpátečku a bliknout couvákem
tu diskuzi jsem četl, bylo to tušim když jste byli s kamenickym v Chorvatsku. Ale takto. To, že mě kdokoliv problikne dálkovejma je normál, dělám to taky, když někoho pouštím.
Ve většině případů jedu tak, že mám čas zvednout ruku a poděkovat rukou, výstražnejma děkuju jen když jedu rychleji![]()
na druhou stranu, jak ti poděkujou auta který pustíš? Výstražnejma, tak pak kdo je jeliman
ten na motorce nebo autař?
v čechách je každýmu u
jestli blikáš pravá-levá-pravá nebo hodíš výstražný...
osiris psal:...nechápeš mě, všichni zdravěj (nebo maj zdravit) levá/pravá, čili samo včetně aut
...a ti kdo varovnejma ať už jedou s čímkoliv jsou ti jelimani
kocourkov plnej jelimanů, kromě tebe
tož díky za osvětlení velký Osirisu (klanícísesmajlík)![]()
osiris psal:...zkus se někdy někde voptat šoféra ;) ...a nebo sleduj jak to dělaj ti co se tím živěj a přiuč se :))
začnu s tebou jezdit na dovolenou do zahraničí, abych věděl jak to tam chodí. Kam že jedeme tenhle rok?![]()
tomB12 psal:lemmy.k psal:Dík, byl by to větší zásah do elektriky? Myslim si, že ne, ale mam obavu, abych to celý nezkurvil, ale myslim, že by to opodstanění mělo, když to nový mašiny už maj rovnou z výroby? Nemaj to ale řešený spínačem, ale při otočení klíče na startování se odpojí přívod šťávy do světel a začnou svítit po naskočení motoru, když začne dobíjet alternátor.
Asi sem to blbě napsal, je to tak, světlo se odpojí při stisknutí startéru, s alternátorem to nemá nic společnýho, ale fakt je ten,že baterce to ulehčí a prodlouží životnost a že to suzuki dává od r.05 do novejch banditů,je taky pravda
Čau, taky mě štvalo, že už na mé B6 03 nejdou vypnout světla. Kde měly starší modely vypínač světel, mám já spínač varovných blikačů. Jednoduše lze realizovat odpojování světel při startu. Stačí na to zapojit do obvodu světla rozpínací kontakt relé a ovládací cívku připojit ke starteru. Svého času jsem uvažoval, že si vyrobím "trochu inteligentnější" odpojování. Použil bych signál na alternátoru, který byl původně určen pro kontrolku dobíjení. K ní bych připojil "zpoždovač", který by 2s po nastartování sepnul obvod světel. Myslím, že se taková krabička prodává i pro denní svícení aut.
No nakonec převládla lenost a od výroby jsem upustil a zanechal elektroinstalaci v orig. stavu.
Konečně něco konkrétního, díky za radu. Pokud to budu realizovat, asi taky budu volit tu línější variantu
.Díky všem za zapojení se do diskuze.To téma, co se z toho vyvinulo ohledně zdravení je taky
Kdysi ( začátek 90 let) se to řešilo zvednutím ruky nebo jen zvednutim dvou prstů od kniplu. Fakt je, že mašin od tý doby kurva přibylo, a člověk by moch mít zvedlou ruku pořád, ale málo platný, k motorkářům to vždycky patřilo.![]()
tuuu Osirisovic prispevek
souhlasim ze soferi ti podekuji probliknutim blinkru, ale jelimani jsou podle me ti co na ty nemecky dalnici budou v sobe naboreni bo by nemeli cumet po vystraznejch ale po brzdovejch svetlach, od toho tam snad jsou a je to tak snad i v zakone a nic vic. To ze nektere auta pri prudkem brzdeni automaticky zapinaji vystrazny je jen debilni vymysl automobilek.
na dalnici vetsinou za nic nedekujem, teda aspon ja ne, vseci jedou v jednom smeru a neni kam uhejbat. spis se vystrazne pouzijou pri dojeti kolony a to znamena ze je nejake nebezpeci pred vami a ne aby jste hned dupli na brzdu este driv nez date vystrazne svetla, vite ze mate sundat nohu z plynu, blikacky a dojizdet a ne dupnout na brzdu pak blikat.
za treti vystrazne pouziju vetsinou kdyz mi uhne avia ke krajnici ktera jela po prostredku a kdyz ji predjizdim tak asi ten ridic nebude pocitat ze bych ako tim ze zapnu vystrazne blikace hned pred nim brzdil a zastavoval, jako ze se jedna o prudke brzdeni.
a za posledni, jen nemam rad kdyz me nejaci jelimani poucujou jak mam jezdit, az bude v zakone napsane ze se misto brzdoveho svetla bude vystrkovat ruka z okna, tak to budu delat a az tam bude napsano ze nemam blikat na kamion kterej ceka pul hodky na odboceni dalkovejma, abych ho neoslnoval, tak to delat nebudu
jinak k puvodnimu dotazu, kdyz si najdete drat od svetel a date tam vypinac mezi to, tak je budete mit vypinatelny
on the road
...jestli někdy najedeš pár kilometrů v náklaďáku, tak pochopíš tu logiku věci používání varovnejch, fakt tam jsou z jinýho důvodu než děkování
...když před tebou jede stěna a ty nevidiš před něj, vsadím se, že budeš dřív brzdit než čekat na brzdový světlo ;) ...tak jako to udělali ti, kteří neviděli před tu dodávku těch děkujících dovedů
nebudu se tady o tom přít, každej na to ma jinej nazor
bavime se o osobakach kteři dekuji vystraznejma, teda aspon jsem to tak chapal. kdyz podekuju nakladakovi kteryho jsem predjel za to ze mi uhnul abych se tam vlezl, tak on prede me vidi a neni na miste aby si myslel ze je tam nebezpeci a ma brzdit
jinak na dalnici kdyz pojede prede mnou auto, at uz je to nakladak nebo osobak a zacne najednou blikat, tak si nebudu asi myslet ze mi nekdo dekuje, ne????
to ze kamioni dekujou blinkrama, jsme si ujasnili a byli za jedno, bo teda pres ne videt neni.
neco odjezdeny nakladakem mam, no ale jsem takovej vesnickej balik, takze na nejaky nemcouri jebu, moja baba dycky rikala ze se rodej s kverem![]()
p.s. jinak je mi jasne ze si tady budem dycky kazdej mlit to svoje, bo nikdo nerad priznava svoje chyby, haha
on the road
...v tom případě nechápu že to nechápeš (je jedno čím jedeš, dal jsem jen příklad, varovný jsou na něco jinýho)
...fakt ti nepřipadá logičtější a nic proti ničemu to použití blinkrů zvlášť (nikoho neuvedeš do nebezpečný pochybnosti a pro toho kdo neví která bije je myslet si cokoliv o bliknutí vlevo a pak vpravo proti varovnejm v pohodě bezpečný)
já to chápu, jen nemám rád lidi co hnedka ty ostatní označujou za jelimany a ze prave kvuli nim je to na kokot, vzdycky bude na jednu vec vic nazoru
to by jsme se tady z teho mohli oloupat, kdybych mel vse resit, mlhovkama pocinaje, cyklistama konce
on the road
...nevím jestli to nebereš nějak moc tragicky; to že nedokážeš přijmout logickou věc a bereš to v rovině osobních útoků že přitom nadskakuješ jak papírovej čertík je ale k zamyšlení
no Osi, musim se ho zastat, u nas (CR) jsou ty vystrazny tak zazity, ze tim nikoho nerozhodis, to spis tim poblikavanim sem-tam
na dalnici neni treba dekovat a treba ve meste jsou podle me ty vystrazny vylozene lepsi nez poblikavani![]()
...asi sem jeliman
ale ja se s tim nak vyrovnam![]()
...jsme zvláštní národ, podívej na příklad, na dálnici je to nutný, právě pro ty šoféry z povolání, který jezděj s těma krabicema a ve chvíli kdy má za sebou 20 metrů dlouhej návěs a čumí do zrcátka právě před zařazením před předjížděný auto váhá jestli už nebo ještě ne, tak ten předjížděnej na něj blikne dálkovejma (vůbec v noci kdy ten odhad dozadu do zrcátka máš dost složitej) a když se ten co předjížděl zařadí, co myslíš že udělá ? blikne varovnejma? kdy ten předjetej v těch pár sekundách nemůže absolutně vědět jestli se před tím vpředu něco nestalo
...to není z mý hlavy, ale jsem schopnej to pochopit, uznat že jsem dělal něco nesmyslně a akceptovat to
dekujte rukou wolowe - to si nikdo nesplete![]()
ps. kdyz ja jsem jezdil s nakladakem tak vy jste si hrali v uhlaku na horniky![]()
a co jste vy najezdili dopredu tak ja nacofal s vlekem![]()
a vystrazne v nakladaku jeste nebyly![]()
a ted se muzete
a ja zaslouzene
a![]()
kua to jsem si zase zajezdil......
MOTO KOZZI GRISO
a abych taky k tematu :
samo ze vypinac tam dat muzes ale asi elegantni reseni by bylo okopcit schema z novejsi motorky a udelat upravu aby to fungovalo dle tvych predstav - jednalo by se asi o prehozeni spin proudu relatka svetel odjinud (po staru nikoliv proud ze spinacky ale z regrelu ![]()
)nebo mozna vlozeni dalsiho rele
a opetovne - pokud se na toto ptas tak tomu houno rozumis - tudiz se na to vyser a bez za nejakym elektrikarem , ktery ti to udela za nejake love a podle sebe
a baaasta
MOTO KOZZI GRISO
osiris psal:...jsme zvláštní národ, podívej na příklad, na dálnici je to nutný, právě pro ty šoféry z povolání, který jezděj s těma krabicema a ve chvíli kdy má za sebou 20 metrů dlouhej návěs a čumí do zrcátka právě před zařazením před předjížděný auto váhá jestli už nebo ještě ne, tak ten předjížděnej na něj blikne dálkovejma (vůbec v noci kdy ten odhad dozadu do zrcátka máš dost složitej) a když se ten co předjížděl zařadí, co myslíš že udělá ? blikne varovnejma? kdy ten předjetej v těch pár sekundách nemůže absolutně vědět jestli se před tím vpředu něco nestalo
v pohode, ja to beru. Vim ze to kamionaci tak delaj a nerikam ze je to spatny
Na masine dekuju rukou, v aute vystraznejma a zatim me nenapadlo ze bych tim moh nekomu ublizit. Neco jinyho je 20m naves a neco jinyho motorka (nebo i osobak).Jde jen o konkretni priklad,ten cos uvedl ty sedi. Ve meste na viceproudovce, kde jsou krizovatky, muze byt kratky bliknuti vystraznyma lepsi nez poblikavat sem-tam, kdy muzou ostatni znejistet co vlastne chystas za manevr.Chapu co chces rict a prinos tyhle diskuze pro me je ten, ze budu vic premejslet nez hrabnu na vystrazny.
Ach joo, ta zima je dlouuuha![]()
Osi, jam mám děkovat když mi auto samo dělá trojblik? Bliknu jednou do prava jednou do leva a třikrát do prava, ten za mnou si bude myslet že jsem debil a vyfakuje mě a nebo mě rovnou začne předjíždět a vysekáme se oba ![]()
Ne asi
luig psal:Osi, jam mám děkovat když mi auto samo dělá trojblik? Bliknu jednou do prava jednou do leva a třikrát do prava, ten za mnou si bude myslet že jsem debil a vyfakuje mě a nebo mě rovnou začne předjíždět a vysekáme se oba
musiš ten blikač prostě zapnout až do konce, ne jen brnknout do páčky
po jednom bliknutí samo hned vypnout
raději fakt seru na děkovačku![]()
máš tu vše...
od 03 svítí furt a na 05 to světlo zhasíná, když sáhneš na tlačítko startéru ...
měl sem 02 s furt zapnutým světlem a čtyři roky původní aku ...
a já osobně bych se do tý el. nesral, páč další Tvuj dotaz bude asi takovej : " zapojil sem do svazku odpojovač světel a nejednou mi nejde zadní mlhovka " :)))
ross psal:luig psal:Osi, jam mám děkovat když mi auto samo dělá trojblik? Bliknu jednou do prava jednou do leva a třikrát do prava, ten za mnou si bude myslet že jsem debil a vyfakuje mě a nebo mě rovnou začne předjíždět a vysekáme se oba
To abych se věnoval páčce blinkrů víc jak volantu ![]()
Ale mám za to, že i tak to blikne třikrát. Ale to je jedno
Ne asi
chjooo nedělá mi problem prijmout neco novyho a logickyho, dobra budu se snazit polepsit, kdyz teda osi neustoupi, ha
mozna jsem to spatne precetl na zacatku, kdy jsem prehlidl dekovani kamionu, u tech mi to je jasny, bo pred ne ten predjetej nevidi. ja ted nakladakem moc nenajezdim, takze jsem to bral z pohledu osobaku, na motorce zvedam ruku, ale furt me nepresvedcite ze kdyz predjedu kamiona autem a cvrnknu mu vystraznejma jako ze
, tak ze bych ho teda ohrozil ze by nevedel co se deje, kdyz on z te vysky vidi dal nez ja
navic souhlasim s barynkem ze ve meste je to o to horsi, jsem schopnej neblikat blinkrama kdyz predjizdim cyklistu a vracim se zpet, aby si zas nekdo nemyslel ze odbocuju.
tu jarda gsf haha to ze ma nekdo odcouvany i s vlekem este neznamena ze jako umi jezdit dopredu![]()
a vubec pasuju se na velevazeneho krale jelimaaaana
on the road
jinak teda k tématu,sice už je vyřešeno ,ale od modelu minimum 2002 teda u b12,když necháš světla zaplý furt,tak je vypínáš jen klíčkem,pokud je to na baterku se světlama moc tak šup s ní do riti.![]()
Progear 650 (Člen) 14.01.2009 18:01:03 Offline |
maňas psal:jinak teda k tématu,sice už je vyřešeno ,ale od modelu minimum 2002 teda u b12,když necháš světla zaplý furt,tak je vypínáš jen klíčkem,pokud je to na baterku se světlama moc tak šup s ní do riti.
Máš recht, mě to taky svítí furt, a nenjni problém. U tátíka to prvně šlo i se světlama, pak chvilku jen bez nich, a pak stejně zdechla....![]()
Máš pravdu, hovno tomu rozumim, nechám to předělat fachmana, nevíš o někom, jsem z ČB.
Jinak k ostatní diskuzi: Každej dneska zdraví a děkuje po svym a sjednotit se to nedá.Muj názor je zdravit rukou, problikáváním se upozorňuje na policajty, takže na děkovačku teoreticky zbývaj výstražný blinkry, tak to dělá většina aut.
Prosim nenadávat
, tak to dělám já,každej ať to dělá jak uzná za vhodný
jardagsf psal:a abych taky k tematu :
samo ze vypinac tam dat muzes ale asi elegantni reseni by bylo okopcit schema z novejsi motorky a udelat upravu aby to fungovalo dle tvych predstav - jednalo by se asi o prehozeni spin proudu relatka svetel odjinud (po staru nikoliv proud ze spinacky ale z regrelu)nebo mozna vlozeni dalsiho rele
a opetovne - pokud se na toto ptas tak tomu houno rozumis - tudiz se na to vyser a bez za nejakym elektrikarem , ktery ti to udela za nejake love a podle sebea baaasta
lemmy.k psal:Máš pravdu, hovno tomu rozumim, nechám to předělat fachmana, nevíš o někom, jsem z ČB.
Prosim nenadávat, tak to dělám já,každej ať to dělá jak uzná za vhodný
A ještě něco, hlavně si kvůli blikání, děkování....nerozbít nakonec držku ( a mašinu)- opačnej efekt než by to mělo mít.![]()
barynek psal:2 Luig - já myslim, že má pravdu ross. Třeba u tchánovýho mondea nebo u focusu to tak je. A henlajn to tak má taky, tam ti to s bídou klikne jednou, natož 3x
Nechci to tu zbytečně zasírat, ale jen pro pořádek, vyzkoušeno v Mondeu 07 a prostě jednoblik udělat nelze, i když přeskocí páčka přes "cvak" a hned se vrátí tak prostě ještě dvakrát doblikne.
Ne asi
killerrebel (Člen) 15.01.2009 13:07:23 Offline |
No k těm světlůům mam B650 r.05 a ty světla mam jak řikali tady ostatní .. při otočení kličkem svítí a při stisknutí start zhasnou... Baterka to bere v poho loni na jaře jsem po zimě startoval mooooc dlouho asi 10 min možna více a baterka pořad drží...
A k tomu děkování s tíím souhlasím s Osim, prostě na vystražne šaham jen když mam nebezpečí... aji u moto... protože nikdy nevíte co rubne v palici tomu za vami, a bude si myslet že něco vidite dřív než on, tak začne pod chybnou doměnkou prudce brzdit a ten za níím PRÁSK DO NĚJ ... to si myslim že je bez ohledu v čem jedete... a ve městě bych asi taky nepoužival prava leva prava tam zase lidi nesmíme jezdit tak rychle tam zvladnem tu haxnu zvednout... a když by ani tato varianta nebyla bezpečna tak se vyseru na nějake to děkovaní , no ne?
... musime jezdit i s ohledem na další lidi na cestě!! Tak především BEZPEČNOST ![]()
luig psal:barynek psal:2 Luig - já myslim, že má pravdu ross. Třeba u tchánovýho mondea nebo u focusu to tak je. A henlajn to tak má taky, tam ti to s bídou klikne jednou, natož 3x
dvakrát doblikjne bo máš novější model![]()
souhlasím ve všech bodech...![]()
svět je cirkusovej stan
