laďák a následné lazení motoru
chlapi popravde jsem takej zacatecnik,ale chcic se zeptat na jednu vec,pokud si koupim ladak na masinu (nebo rozdvojku a dva loufy - viz tema vcera), musim delat neco s motorem, nejak ho seridit atd, nebo i ladaky urceny pro danou motorku maji stejny parametry jako original vyfuky, jen se lisi zvukem, protoze jak vime vyfuk dela urcity odpor ktery tam proste musi byt (pokud to rikam vse dobre) diky za vase zkusenosti![]()
kalhotky nejsou to nejdůležitější na světě, ale maj k tomu sakra blízko!!
Re: laďák a následné lazení motoru
pepafisch psal:chlapi popravde jsem takej zacatecnik,ale chcic se zeptat na jednu vec,pokud si koupim ladak na masinu (nebo rozdvojku a dva loufy - viz tema vcera), musim delat neco s motorem, nejak ho seridit atd, nebo i ladaky urceny pro danou motorku maji stejny parametry jako original vyfuky, jen se lisi zvukem, protoze jak vime vyfuk dela urcity odpor ktery tam proste musi byt (pokud to rikam vse dobre) diky za vase zkusenosti
namontuj a jezdi
namontuj a polaď![]()
co příspěvek to názor. Každopádně jak jsi sám psal, vejfuck má vliv ne jen na zvuk a myslím,že po montáži by bylo rozumné si to nechat aspoň zkontrolovat,estli je fše jak má být
namontuj a jezdi
Mozna nejakym rozdovjenim na dva to muze vic ochudit smes, ale pokud to jede a nedela to nejaky picoviny tak do toho nehrab s nejakym odladenim. Strilet to do laufu bude pri odstaveni plynu (deceleraci) to je normos, spis s hlidej serizeni na motorce ventilu, men olej a svice a filtry jak ma bejt nebo podle potreby jit na nizsi intervaly.
