K.a.s.y.m. (Člen) 19.01.2009 15:56:59 Offline |
Re: baterka (model baterie do B6 2001 ->) ?
pingvin psal:jakou baterku na 600 bandita
stejnou jako tam máš
nejak sem pica pozapomel odpojit baterku na zimu a vcera si to sinu k mase ze jen tak zkusim a vono prd ani nebliklo. takze sem ji dones ke kamosovi na nabijecku a dneska v 10 me vola ze asi bude v pici ze dava jen 9.6V. ja tomu nerozumim. Prej ji jeste jednou vybije a nabije a uvidime. Kolik to ma davat? ze by 12? ale osobne si nemyslim ze by byla v pici nebo jo?
dikes
sonyk psal:nejak sem pica pozapomel odpojit baterku na zimu a vcera si to sinu k mase ze jen tak zkusim a vono prd ani nebliklo. takze sem ji dones ke kamosovi na nabijecku a dneska v 10 me vola ze asi bude v pici ze dava jen 9.6V. ja tomu nerozumim. Prej ji jeste jednou vybije a nabije a uvidime. Kolik to ma davat? ze by 12? ale osobne si nemyslim ze by byla v pici nebo jo?
dikes
14,1V nepripojena? Tak nejak mi davala gelova Yuasa
Bandit rulezz!!!
Yuasa tam je bezudrzbovka ale presne nevim tipo ale je mi divne ze by po jednom vybiti byla kaput uplne? celej rok motka no problemo. uvidime jan na tom bude zitra
jinak co se stane kdyz nebude mit to odpovidajici napeti? budu to hur chytat? nebo to nebude vubec fungovat? ja jen kdyby byla kaput jestli bych ji musel koupit hned nebo ne. pac potrebuju jen úrejet do servisku a tam by me dali tu novou oni
sonyk psal:jinak co se stane kdyz nebude mit to odpovidajici napeti? budu to hur chytat? nebo to nebude vubec fungovat? ja jen kdyby byla kaput jestli bych ji musel koupit hned nebo ne. pac potrebuju jen úrejet do servisku a tam by me dali tu novou oni
měl jsem tohle na gééesu 500 a stejnej problém, nedávala dostatečný napětí, takže když jsem na chvili zastavil a pak chtěl znova nastartovat, tak to nešlo, teda aspoň to takhle říkali ti mechoši. Tak jsem se na to vysral a šel jsem pro novou a pak no problemo
...jestli bude mít fakt tak málo jak ti kámoš řek, tak si neškrtneš, jestli bude mít nad 12 tak bůh ví jestli ti roztočí motor natolik aby chytil a nebo jestli ho roztočí vůbec
Banditatom (Člen) 01.04.2009 17:01:30 Offline |
říká se že pod 10.5V je baterka definitivně ko.
osiris psal:Ton@l psal:osiris psal:...13,6
me dava tak 12,5V a furt funguje, ale dlouho nebude
...přes těch 13 je to po nabití neboj
Jj přesně tak , po nabití má baterka klidně 13,6 , ale na napětí ne vždy záleží , je to jen první signál. Mam baterku (autobaterku) která má 12,9 a je v !!! Stačí ji zatížit a klesá na 6 voltů a dobrá baterka musí držet 9 a neklesnout.
Traktor patří na pole !!!
nejdriv ji zkus namrdat na poradny nabijecce takovy ty co to jen solichaj jsou na
. mel sem taky takhle spatnou baterku po zime a zdalo se, ze je kaput. Kdyz sem ji pak nahodil na poradnou nabijecko a vosolil to
castecne se vzpamatovala
Ovsem tuhle krec pred smrti mi vydrzela asi jen pul roku s pak se zkratovala
...kdyz umrel, tak umrel
Nejhorsi, co baterce muzes udelat, je nechat ji vybit a pak ji nechat vybitou...
A jak pravili moudri prede mnou, dulezity je o kolik klesne napeti pri odberu.
no cekam jak to dopdane kdyz bude ko tak bude no koupim novou stoji 800 no
sem pica ze sem ji zapomel odpojit jo priste holt budeme chytrejsi
Tak je KO jedina moznost ke ji koupit hned tu u nas je, ale je to VARTA za cca 1100kc?
Jsou ty VARTY ok nebo je to sunt a mam radsi objednat tu yausu
Bandit psal:osiris psal:Ton@l psal:
me dava tak 12,5V a furt funguje, ale dlouho nebude...přes těch 13 je to po nabití neboj
no ona prave nabita mela 12,5 a dneska uz zdechla uplne
sonyk psal:zejtra jedu pro tu varticku. abych mohl aspon v sobotu jezdit
ja budu mit zitra FIAMM, ale bude mrcha drazsi cca 1300 ale tech par stovek mi stoji za to abych se mohl projet dokud je pekne
