Nádrž dolů
Tak přišel ten čas kdy jde motorka do lakovny. Prosím Vás zasvědcené o skušenosti se sundáním nádrže. Vím že je tam přišroubovaná u sedla a ve předu zaháklá. Kolik do toho vede hadiček na benzín? Předpokládám že jedna a jak vypustit benzín to už nevím. Rád bych byl připraven na všechno. Děkuji. Bandit![]()
GSX1250FA
K.a.s.y.m. (Člen) 28.01.2009 12:54:48 Offline |
Re: Nádrž dolů
LukinB6 psal:Tak přišel ten čas kdy jde motorka do lakovny. Prosím Vás zasvědcené o skušenosti se sundáním nádrže. Vím že je tam přišroubovaná u sedla a ve předu zaháklá. Kolik do toho vede hadiček na benzín? Předpokládám že jedna a jak vypustit benzín to už nevím. Rád bych byl připraven na všechno. Děkuji. Bandit
záleží co máš za rok...do roku 2000 včetně tam vedou jen dvě.na benzín a na podtlak.mladší ročníky mají navíc ještě dvě na přepad a a kabel na palivoměr.
Vypuštění provedeš jednoduše...otočíš kohoutem na PRI.Pokud tam kohout nemáš tak v tý jedný budeš muset vytvořit umělě podtlak a nechat jí vytéct a nebo jí vylejt vrchem přes nalejvací hrdlo.
Re: Nádrž dolů
...no tag jag je přišroubovaná už víš a hadice jsou dvje ke kohoutu (palivová+podtlak) a dvje v pravý zadní části (přepat+ vodvzdušnění)
...a jag vypustit??? ...na kohout nasať hadici, kohout přepni na PRI a nech to vytýct...a ten zbytek vyšplouchej aš vymontuješ víčko...
Banditatom (Člen) 28.01.2009 12:56:38 Offline |
Re: Nádrž dolů
hadičky tam vedou co si pamatuju tak dvě jedna palivová druhá podtlaková. nejdřív je odpoj než to začneš sundávat pak se s tím na... ještě víc (pokud teda nemáš ruku jak lachtan a nedáš jí pod nádrž
a mysím že to pujde vypustit pře polohu PRI![]()
P.S: nekuř u toho![]()
Banditatom (Člen) 28.01.2009 13:22:15 Offline |
Re: Nádrž dolů
luig psal:A taky před sundáním nádrže odšroubuj kohout, uprostřed má malej šroubek. Zašprc by se ti za rám
když jseš šikovnej tak to jde i byz toho![]()
Re: Nádrž dolů
Banditatom psal:luig psal:A taky před sundáním nádrže odšroubuj kohout, uprostřed má malej šroubek. Zašprc by se ti za rám
Jde ale neni nic snadnejšího než ten kohout urva o rám a komu se to nepodaří tak se mu to podaří až s nádrží jebne o zem![]()
Ne asi
K.a.s.y.m. (Člen) 28.01.2009 14:43:08 Offline |
Re: Nádrž dolů
luig psal:Banditatom psal:luig psal:A taky před sundáním nádrže odšroubuj kohout, uprostřed má malej šroubek. Zašprc by se ti za rám
každej neni takovej lempl jako ti o kterých tu píšeš![]()
Re: Nádrž dolů
barynek psal:Když jsem dělal minulej rok na badnasce svíčky a měnil filtr, tak jsem nic nevypouštěl
jen ten kohout šel do hajzlu aby se neurval, jak říká Luig
má recht, kluk ušatá
...proč bys jí taky při servisu vypouštěl??? ...ale on chce lakovat................
Re: Nádrž dolů
K.a.s.y.m. psal:luig psal:Banditatom psal:
když jseš šikovnej tak to jde i byz tohoJde ale neni nic snadnejšího než ten kohout urva o rám a komu se to nepodaří tak se mu to podaří až s nádrží jebne o zem
Právě že lepmp je ten co se na sundání vysere a pak to zkurví ![]()
Ne asi
Re: Nádrž dolů
Kecáš, žádnej kohout tam nemáš, pamatuješ? http://www.suzukibandit.cz/openforum/vi … hp?id=4555![]()
Ne asi
K.a.s.y.m. (Člen) 28.01.2009 18:05:51 Offline |
Re: Nádrž dolů
luig psal:K.a.s.y.m. psal:luig psal:
Jde ale neni nic snadnejšího než ten kohout urva o rám a komu se to nepodaří tak se mu to podaří až s nádrží jebne o zemkaždej neni takovej lempl jako ti o kterých tu píšeš
Nikdy jsem to nesundaval ani na svy ani na jiný bandasce a nestalo se mi že bych s tim jen drbnul natož to urazil.Proto říkám..je to zbytečný,ale výrobce to doporučuje![]()
Re: Nádrž dolů
K.a.s.y.m. psal:LukinB6 psal:Tak přišel ten čas kdy jde motorka do lakovny. Prosím Vás zasvědcené o skušenosti se sundáním nádrže. Vím že je tam přišroubovaná u sedla a ve předu zaháklá. Kolik do toho vede hadiček na benzín? Předpokládám že jedna a jak vypustit benzín to už nevím. Rád bych byl připraven na všechno. Děkuji. Bandit
MOŽNÁ HLOUPÁ OTÁZKA,JAK UDĚLAT UMĚLEJ PODTLAK??
když to jede,je to OK
Banditatom (Člen) 28.01.2009 18:45:58 Offline |
Re: Nádrž dolů
zdenek 1 psal:K.a.s.y.m. psal:LukinB6 psal:Tak přišel ten čas kdy jde motorka do lakovny. Prosím Vás zasvědcené o skušenosti se sundáním nádrže. Vím že je tam přišroubovaná u sedla a ve předu zaháklá. Kolik do toho vede hadiček na benzín? Předpokládám že jedna a jak vypustit benzín to už nevím. Rád bych byl připraven na všechno. Děkuji. Bandit
Vypuštění provedeš jednoduše...otočíš kohoutem na PRI.Pokud tam kohout nemáš tak v tý jedný budeš muset vytvořit umělě podtlak a nechat jí vytéct a nebo jí vylejt vrchem přes nalejvací hrdlo.MOŽNÁ HLOUPÁ OTÁZKA,JAK UDĚLAT UMĚLEJ PODTLAK??
cucej voe cucej![]()
Banditatom (Člen) 28.01.2009 19:14:09 Offline |
Re: Nádrž dolů
a nebo se zeptej lenky voe jak se saje![]()
Re: Nádrž dolů
luig psal:barynek psal:Když jsem dělal minulej rok na badnasce svíčky a měnil filtr, tak jsem nic nevypouštěl
neser woe![]()
K.a.s.y.m. (Člen) 29.01.2009 07:19:37 Offline |
Re: Nádrž dolů
co třeba injekční stíkačka?![]()
Re: Nádrž dolů
Tak děkuji za příspěvky, nádrž dole a už v hokně. Za chvilku odjíždí do lakovny. Model 03, 4 ks hadic a konektor na množství benzínu. Kohout jsem neoddělával před sundáním. Až před zabalením aby mi to neurvali tam. Bandit![]()
GSX1250FA
Re: Nádrž dolů
Tak dneska jsem taky sundal nádrž. Do nádrže hadici, hubou vytvořit podtlak, a benal do kanistru. Pak ty dva šrouby, odpojit tři hadice (včetně přepadu) a šla krásně ven. Proběhla kontrola filtru a nasazení z5. Všechno v poho a v jedny osobě
Jen u krku se ta nadrž hýbe doprava a doleva, ale to asi všem ![]()
Re: Nádrž dolů
gerrik psal:Tak dneska jsem taky sundal nádrž. Do nádrže hadici, hubou vytvořit podtlak, a benal do kanistru. Pak ty dva šrouby, odpojit tři hadice (včetně přepadu) a šla krásně ven. Proběhla kontrola filtru a nasazení z5. Všechno v poho a v jedny osobě
...a f kolika lidech bys to chtěls dělat???![]()
Re: Nádrž dolů
Filous psal:gerrik psal:Tak dneska jsem taky sundal nádrž. Do nádrže hadici, hubou vytvořit podtlak, a benal do kanistru. Pak ty dva šrouby, odpojit tři hadice (včetně přepadu) a šla krásně ven. Proběhla kontrola filtru a nasazení z5. Všechno v poho a v jedny osobě
víc hlav víc ví![]()
Re: Nádrž dolů
gerrik psal:To viš že vypadla, ale nenechal jsem se zmást, a bravurně ji nasadil zpátky, mrchu jednu
Faktem ovšem je, že se nádrž hýbala odjakživa, teda co jsem motku koupil. Třeba je víc ohlý ten zobák
Mě se taky trochu hýbe.
Re: Nádrž dolů
jednou pazourou si to nadzvednes a druhou odpojujes pod nadrzi hadice atd
Re: Nádrž dolů
gerrik psal:Ještě dotaz: když jsem ji měl dole, všiml jsem si volných konektorů, t.z. nezapojených. Předpokládám že jeden volný konektor je na připojení PC, byl tam určitě ještě jeden volnej
Na co tam může být?
...připojení PC ke starý Bandasce??? ...hohohó
...neblázni, na co bys ho k tomu připojoval???
...elektroinstalace je stejná i s vostatníma modelama, kerý se prodávaj ve svjetě a jeden konektor bude pro připojený výhřevu karburace, kerý tam nemáš a druhej pro palivoměr, kerej taky nemáš...
K.a.s.y.m. (Člen) 04.12.2009 07:59:10 Offline |
Re: Nádrž dolů
Filous psal:gerrik psal:Ještě dotaz: když jsem ji měl dole, všiml jsem si volných konektorů, t.z. nezapojených. Předpokládám že jeden volný konektor je na připojení PC, byl tam určitě ještě jeden volnej
Na co tam může být?
......máme kosmický stroje s laditelnejma jednotkama ![]()
jinak jak píše Filous![]()
