Index » Technická poradna » absolutne nechce nastartovat
vita (Člen)
01.02.2009 11:15:31
ahoj mam velkej problem s bandaskou 600 r.v.2000 ...
zhruba kazdej druhej tyden ji startuju a v pohode az do dneska uz sem na ni total mackal
baterku zkousel jsem i polohu pri na kohoutku ale nic...ani nema snahu jen strili poradite prosiim kde zhruba kam kouknout diik vita:help::help:
"Hele, Ludvo, ale ja ti neco reknu, jestli si ten fotbal nevybojujes, tak si u me mrtvej Homolka."
01.02.2009 11:37:52
Re: absolutne nechce nastartovat
...uchcal si svíce,páč ta baterka po tom tvym pravidelnym startování uš neměla tolik síly, abys natočil...svíce ven, vypálit nat plynovym hořákem, nabít baterku...ale je možný, žes ty svíce popravil...proč máte potřebu to přes zimu furt natáčet???
vita (Člen)
01.02.2009 11:49:35
ja netusim ponevac jií davam do prodeje a a nejak ten ji chtel nakopnout atd....
kazdopadne dik za radu a jeste jak je vlastne vytahnu???redface
01.02.2009 11:54:36
já ti to povím... pač sem tedka startoval tátovu motorku, a ta neběžela od prosince..., no zkrátka byl to horor...smile2 bandita kterej nemá ani kohout, sem startoval zhruba po měsíci, a jak takž to šlo... zkrátka čím dýl to nebeží, tím hůř....aspon u mě...
něco jinýho to bude u GSR, tam se na to s klidem celou zimu vybodnu....cool
01.02.2009 12:07:29
já to oživil poprvé včera, do tý doby byla rozdělaná
podle zdejšího receptu jsem dal PRI, pak sytič naplno a na 3. pokus to chytlo
jen se tomu po 5 min ještě nechtělo nad 4 tis ale po zahřátí to vypadalo lípgood
vita (Člen)
01.02.2009 12:10:16
Re: Filous .. poradis mi teda prosim jak je dostanu ven a zda musim sundat i nadrz??redfacehelp
01.02.2009 12:11:27
...nemám s tím a nedělá mi to problém smile1 ...věčnej flameware, někdo je pro, někdo proti ...proč ne ? když je dotyčnej trošku v obraze ať si zastartuje jak je libo good
01.02.2009 12:13:04
...když seš šikovnej a máš nářadí "akorát" dlouhý, tak bez, ale jinak ji sundej, je to lepší práce
01.02.2009 12:14:34
vita psal:
...vytáhni fajfky, strč místo nich svíčák (máš ho f origo vercajku, esi ho máš) a vyšroubuj je...vytáhneš ji i se svíčákem, páč v ňom je guma, kerá ti svíci drží za kontakt...aš tu svíčku vypálíš, tag aš vychladne jí  eště vyčisti...nejlíp tvrdym silonovym kartáčem...
vita (Člen)
01.02.2009 12:14:41
Re: osiris....a muzes mi prosim nejak poradit krok po kroku kudy se tam mam vydatredfaceredface
01.02.2009 12:19:20
vita psal:
...esi máš origo svíčák, tag nic nesundavej!!! ...f klidu se na ně dostaneš...a dybys přeci jen chtěl tu bandu sundat, tag schoť sedlo, v zadní části nádrže máš dva šrouby, vepředu je banda jen nasunutá, vodpojíš hadice vot kohoutu, vodvzdušnění, přepad, kabel vot plováku a sundáš ji...dobrý je vodšroubovat vovládání kohoutu, ten plastovej bazmeg, co s nim přepínáš ON/PRI/RES...líp se ta nádrš sundavá...
vita (Člen)
01.02.2009 12:21:46
origo svicak je stejnej jak u auta nebo uplne neco jineho ???jinak kde ji odvzdusnim?dik moc...
01.02.2009 12:30:23
vita psal:
...origo svíčák je jen "trupkovej " klíč kerej nasadíš na svíci a povoluješ stranovou štrnáckou...máš origo werkzeuge??? ...esi jo, tag ho tam máš
...a co chceš prosatana živýho vodvzdušňovat???surprisedsurprisedsurprised
01.02.2009 12:31:53
vita psal:
Co chcse odvzdusnovat? Jen odpoj vsechny hadice, pokud tu nadrz budes sundavat. Mimo jine i odvdusnovaci smile1
vita (Člen)
01.02.2009 12:33:13
no nic spatne jsem, te pochopil... jdu to prubnout tak drzta palce... zatal
goodgood
sonyk (Člen)
01.02.2009 12:36:58
koukam samy trablesmile1 moje nejela od konce rijna tak sem zvedavej se pokusim zejtra kdyz skoncim brzo v praci ji navrknout
vita (Člen)
01.02.2009 12:44:54
no nadrz sundana zaden problem ale jak sundam ty plastoe cerne picuse abych se dostal ke svickam??jak tam drzi ty fajfky??
01.02.2009 12:46:46
vita psal:
Sou tam jen zacvaknuty...
01.02.2009 12:50:41
kerej z exotů si tu zase dělá prdel...tohle jsou dotazy fakt jak vod nějakýho jelita.
P.S.Jestli ti nejsou ani takovýhle obyčejný věci tak to radši nech někoho udělat bude to lepší když ti někdo nejdřív ukáže
01.02.2009 12:54:54
hele víťo, když to tady tak čtu...nechceš to na někoho nechat radši? A nebo si ho někdo vemte na telefon...surprised no třeba Loser by moh (to byl vtip Zbyňďo!)
01.02.2009 13:27:01
...tak se zeptal no ...se z toho neposerte :)) ...je to lepší než něco zkurví nevědomostí ...já mu fandím a zatím zvládá ;)
vita (Člen)
01.02.2009 13:27:22
joo joo ja to vim hele tak svicky jsou venku co s nema???po vytazeni byly na spicce mokre:::...
Kakac (Člen)
01.02.2009 13:38:56
vita psal:
No vidíš uchlastal jsi to bigsmilebigsmilebigsmile
01.02.2009 13:40:39
vita psal:
viz První přízpěvek vot Filousesmile1
vita (Člen)
01.02.2009 13:46:28
nemam je trba i vikartacovat? protoze jsou vcelku spinave
Rendy (Člen)
01.02.2009 13:51:10
...očistit good
01.02.2009 13:51:31
...vykartacovat jo, ale ne ocelákem, nýbrž méděným třeba
vita (Člen)
01.02.2009 14:01:18
A je v pohode, kdyz jedna ze svicek ma vice sevrene zobacky ke stredu???
vita (Člen)
01.02.2009 14:04:05
A nez tam budu davat svicky zpatky, mam na chvili 1-2 sekundy protocit motor?? At se ta smes z motoru dostane pryc??
01.02.2009 14:14:13
...kontakty seřiď 0,6 mm
...než protočíš vyschne
Rendy (Člen)
01.02.2009 14:19:07
...svíčka by měla mít vzdálenost od kontaktu asi zhruba 0,7 nebo 0,8 mm .... protočit to můžeš , tím nic nezkazíš ...
vita (Člen)
01.02.2009 14:19:42
dobre ..ale stou vzdalenosti vsechny 4 svicky mam 0,3m nyni   tak mam je roztahnout na 0,6???
vita (Člen)
01.02.2009 14:20:48
0,3mm...idontknow
Rendy (Člen)
01.02.2009 14:26:36
...0,3 mm je málo i u vícekontaktních svíček , dej tam 0,6 mm jak píše Osi ...
vita (Člen)
01.02.2009 14:42:19
tak v ramci moznosti jsou roztahnute.. ale 0,6mm to urcite neni max. 0,45mm jdu je namontovat a skusit nakopnout.. snad to zas neuchciju..
vita (Člen)
01.02.2009 15:07:16
Tak svicky uz jsou na miste, zkousel jsem nastartovat jenom trochu vetsi naznaky, ale porad nic!!! Co ted?!
smile2help
01.02.2009 15:15:52
...je možný že je po nich, tak je zas vyndej, nasaď je do fajfky, podrž je cenťák od bloku motoru a zastartuj, uvidíš jestli hází jiskru (ty asi neposoudíš jestli dost jasnou a velkou - i když ani při pěkný jiskře se nedá s určitostí říct že je svíce ok) ...pak už zkusit vyměnit za jiný (jinou)
01.02.2009 15:18:06
vita psal:
smile2help
Jen tak mimochodem, pokud jsi sundaval i nadrz, dal jsi tam zpet? bigsmile
vita (Člen)
01.02.2009 15:19:30
a pak? kolik chcou za nove svicky???musim koupit vsechny4
vita (Člen)
01.02.2009 15:20:29
no tak diik volesmile1smile1
Kakac (Člen)
01.02.2009 15:21:57
vita psal:
jo jo a nový to si nachystej tak 250 za jednu pokud nechceš iridiovýgood
vita (Člen)
01.02.2009 15:23:36
iridiový????
coze to jake???v cem je rozdil??
01.02.2009 15:45:06
Kakac psal:
vita psal:
Doteď nevěděl kde to svíčky má a pleť mu hlavu iridiembigsmilebigsmile
sonyk (Člen)
01.02.2009 15:47:47
to je zajimavy. doufam ze me nic takoveho nepotka. btw davas tam sitic? a bez plynu? a mozna by nebylo od skody dat dobit i tu baterku
Kakac (Člen)
01.02.2009 15:50:45
vita psal:
iridiový????
jestli máš B6 00 tak máš motor Y  tak tam se dávají NGK CR9EK to je standart výdrž tak 20000 km.Nebo Iridiovky CR9EIX výdrž tak 60000-100000 km.
Tož tak Iridiový jsou tak 2x dražší.
vita (Člen)
01.02.2009 15:54:46
oo tak konecne jsem v obraze,.,.,no jak jsem rekl one jde do prodeje takze budou stacit ty normal.. no nic  jdu je znova vytahnout
Kakac (Člen)
01.02.2009 16:01:59
Michal Dk psal:
Kakac psal:
vita psal:
to vita: prosím tě jak dlouho tu motorku máš ?
Jako já jsem starápussy motorku jsem si pořídil před 6měsícama naposled jsem seděl na motorce před 10 letama a to na MZ 251.Ale takový základní info jako jakej rozměr gum,svíčky, žárovky a takový věci ap jsem si zjistil.surprisedsurprised
01.02.2009 16:09:34
....hlavně to neprodávej, jenom proto, že to nestartuje.
než něco dojebat, tak se radši zeptat..... držímgood
Kakac (Člen)
01.02.2009 16:13:04
A to máš pravdu goodgoodgood
škoda takovýho výbornýho stroje lepší neseženešgoodgoodsmile1smile1
01.02.2009 16:13:59
...máš přepnutej ten červenej čudlik na pravým řidítku jo ? :))
Kakac (Člen)
01.02.2009 16:16:30
Důležitej dotazgoodbigsmilebigsmilebigsmilebigsmile
Máš nebo nemáš ?idontknow
Paladin86 (Člen)
01.02.2009 16:19:29
Já to teda startuju jednou za zimu! Taky mi to přijde kravina to co 14 dnů startovat. Hlavně u těch co to nemaj doma. Když je někde v garáží kde je 5 °C tak z toho má motor fakt "velkou radost". Já jsem to ted zkoušel... nechtěla, tak jsem nabil baterku a chytla na první tuknutí.
01.02.2009 16:20:54
Přeskočím rady specialistů,demontérů apod., a povím jak to řešíval já..
Startovací kabely - na pořádnou baterku nebo auto,chvíli točit bez sytiče a plynu,pak jen přidat plyn a rychtygbigsmile
01.02.2009 16:21:58
Paladin86
Správnej chlap masturbuje a startujecool
Kakac (Člen)
01.02.2009 16:26:33
Paladin86 psal:
Kurva a kamoš zrovna včera provokoval přijel na litrovým fázim had jedenfuckbigsmilebigsmile
vita (Člen)
01.02.2009 16:44:38
:fuck:hahaha jasne ze cervenej cudl jsem prubnul :cool: tak svicky sem prubnul no ja netusim jiskra tam je kdybych mel takovou jiskru na fichtlu za davnych let tak jsem stastnej jak blecha ale ci ja poznam co ta bandaska vyzaduje??jinak vypadaj docela biidne..
Kakac (Člen)
01.02.2009 16:52:02
Takže jak píše kelly auto startkáble a musí jet jak pila.goodgoodgood
A nestraš mě protože mám stejnou bandasku jak ty a jestli nepojedefuck
je fakt že ju nakopnu až tak březnu protože jsem raději dal baterku ke kamošovi na dobití a na udržproud aby mě to nelákalo jezdit.bigsmilebigsmilebigsmile
sonyk (Člen)
01.02.2009 16:55:48
HH lákat jezdit, jako ten led a sníh a zima co tu je u nás mě láka tak max do pelechu nebo na lyže smile1
Ale nestrašte že budu mít taky trabl to natočit
sonyk (Člen)
01.02.2009 16:56:09
si možná ještš radši předehřeju motor smile1
01.02.2009 17:06:02
No ja mam taky stejnej model a startoval sem to asi pred trema tejdnama a zadnej problem. Akorat sem musel pridat stavu ze silnejsi baterky...
vita (Člen)
01.02.2009 17:13:23
ja to nechapu po celou dobu ok a nakonec jak ma vyrazit do sveta tak takove problemy no co se da delat...smile2  poridime nove svicky a uvidime kazdopadne vsem dekuju za vase rady i cas jak zase zacnu operovat nebo mozna spise pitvat tak se ozvu zatim ahojgoodgoodgood
sonyk (Člen)
01.02.2009 17:16:31
vita psal:
a mas tam benzin ?
01.02.2009 17:18:20
Presny... operuju, operuju a najednou koukam...ja pitvam, ja pitvam.
Aby to pak jeste vubec jezdilo...smile1
Kakac (Člen)
01.02.2009 17:24:58
sonyk psal:
Jak jsem psal výše : u nás včera Jadran jak prohlásil kamoš na fázim a jel se projet na mušov.bigsmilebigsmilebigsmile
Zhodou okolností ten ku kterýho mám tu baterku.Had fuckfuck
vita (Člen)
01.02.2009 17:29:16
tomu se rika pech...bigsmilebigsmile
01.02.2009 18:16:44
sím sím já vím co tomu jebigsmile je to pokažený vašnostobigsmilebigsmilebigsmile
01.02.2009 20:14:34
je to rozbity woesmile1
