Index » Technická poradna » Přední vidle
Pepo (Člen)
04.02.2009 11:48:32
Přední vidle
nazdar banditi, potředoval bych raduhelp jak na přední vidle. Potřebuju je rozdelat, vymenit gufera a olej. Hledal jsem to i v manualu, ale anglicky to není moje řeč smile1
nemáte to někdo v češtině, nebo pár dobrých rad... Jak na tohelp
...Koně moje hyjéé...
Lukas_118 (Člen)
04.02.2009 11:59:35
Re: Přední vidle
Pepo psal:
Použij Hledat, už to tu párkrát bylo  good
http://www.alpha-sports.com/spst/1999%20GSF600S/25.gif
Live to ride & ride to live.
04.02.2009 12:31:30
Re: Přední vidle
uplně jednoduše.
Jinak tady je návod i s obrázkama..sice na SV,ale tam jsou uplně stejný vidle
http://www.suzukibandit.cz/prostor/fotk … _gufer.pdf
Jen tak pro zajímavost uplně to samí máš i v servisnim manuálu nevim na co potřebuješ znát řeč když tam jsou obrázky.
04.02.2009 12:40:35
Re: Přední vidle
jo jinak oleje tam přijde 512ml
04.02.2009 12:49:20
Re: Přední vidle
ono asi zalezi od kusu, mě se tam ten půl litr nevešel.. do jedný jsem napasoval něco přes 400ml a do druhý necelých 400ml, a zase prát tam mermomocí tu danou dávku.. já vim, že pan Suzuki to vyrábí a tak ví (klanícísesmajlíkkmanuálusuzuki) bigsmile, ale tuto je moje zkušenost..
04.02.2009 12:59:47
Re: Přední vidle
2 Kasym: Když budu měnit jen pružiny a olej, tak nemusím rozebírat to gufero, nebo jo?help
Jen vyndám ty staré pružiny, povolím v brejlích, vyleju olej, vrátim do brejlí, naleju olej, dám nové pružiny a dotáhu. Je to tak?help
Pepo (Člen)
04.02.2009 13:09:40
Re: Přední vidle
chlapi diky za radygood , jdu nato smile1 a jaký druh oleje mam nalet? (myslim tim pokudmožno presne názevsmile1 Ď )
04.02.2009 13:17:13
Re: Přední vidle
goodgoodgood
04.02.2009 13:19:18
Re: Přední vidle
Pepo psal:
máš to napsaný v obou příručkách...lidi vy jste tak líný to je hrozný.
od výrobce 10W
můžeš dát i 15W bude to trošku tužší.
nebo tam klidně nalej i hydraulickej taky se ass stane
04.02.2009 13:37:02
Re: Přední vidle
jenom k tomu oleji...ty ml jsou strašně zavádějící, to je udanej objem pokud to máš všechno úplně bez oleje, to znamená všechno do sucha (což by asi při kompletní rozborce mělo bejt). Lepší je se řídit hladinkou, ale nevím kolik je u originálu, dával jsem progesifky a tam byl Luftkammer udanejsmile1
04.02.2009 14:13:11
Re: Přední vidle
Kolik prosím?help
04.02.2009 14:31:42
Re: Přední vidle
Kolik prosím?help
hele tady psali 145mm http://www.wirth-federn.de/product_info … 2000-.html a za 20 evropskejch maj na to takovej forichtung http://www.wirth-federn.de/product_info … l-Set.html kterej jsem samosebou pěkně napodobil good
04.02.2009 14:59:30
Re: Přední vidle
Kolik prosím?help
...máme tedle přípravek f dílně, šikovná vjecičkagood
04.02.2009 15:19:19
Re: Přední vidle
Předpokládám, že ten Luftněco je, že zaboříš tu tyčku do vidlici a hladina musí být 145mm pod horním okrajem. Je to tak?
Neumim šprechtit německy...help
Pepo (Člen)
04.02.2009 15:24:13
Re: Přední vidle
no to je pravda že sem líný nekde moc vyhledavat, udajesmile2 ale nejsem liny se zeptat
no tak už to mam rozdelane a mam problem, ten spodní šroubek, co tam drží tu trubku
aby šel ten tlumič rozdelat cely, tak nejde vyšroubovat, protáčí se vevnitřsmile2 je tam videt vevnitř ten dil co de protáčí a nejspiš tam na povolení potrebuju nejaky spešl bazmek...
jde to udelat nejak jinak??? pokud chci vymenit jen gufero, tak to mužu udelat i prez tu trubku... když to je rozdelane nemam tam vevnitř nic kontrolovat??
04.02.2009 15:29:07
Re: Přední vidle
Pepo psal:
...když to chceš rozhodit celý, stačí když strčíš péro spátky, jednou rukou na něj zatlačíš a druhou povolíš zajišťovací imbus...kdybys to nezvládal sám, sežeň si někoho, kdo ti na něj přitlačí...chytni si to vodorovně za trupku do svěráku...
04.02.2009 15:32:58
Re: Přední vidle
Pepo psal:
to a když ani to nepomůž je potřeba vzít tak dvacítku 4HR nebo kulatinu na konci udělat trochu kužel a prostě ho tam vrazim trošku naklepnout pak jednou rukou povolovat imbus a druhou držet tu tyč..nebo si vzít někoho k tomu.
04.02.2009 15:45:53
Re: Přední vidle
...votoč koště a dej ho násadou dovnitř ;)
04.02.2009 15:46:12
Re: Přední vidle
Na tý trubičce nastavíš těch 145mm, naplníš tu vidli, necháš sednout, a při stlačeným stavu tam šoupneš tu trubičku tak aby se ti opřel ten kroužek o hranu trubky. Pak tou stříkačkou odsáváš olej dokud to jde, jak si cucne luft, máš tam 145mmgood jednoduchý, ale geniální.
Kasymoj - druhou stranou smetáku to jde takysmile1
04.02.2009 15:48:31
Re: Přední vidle
Dobrá dobrá ukecali jste mě bigsmile já to dělal tim 4HR protože byl blíž po rucesmile1 a hlavně když to někdo předtim dělal tak to kurevsky utáhnul.smile2
04.02.2009 16:33:35
Re: Přední vidle
........Dobrá dobrá ukecali jste mě bigsmile
...a zkusíme to ještě s tímhle bigsmile
...suzuki píše pro šestku od 01 506ml pro kanadu a 510ml pro ostatní trh
...haynes udává pro šestku 522 pro americkej a 521 pro ostatní smile1
ps: a pak se s tím ser co nejpřesnějc bigsmile
pps: prostě půllitr a kapku z vrchu ze starýho sedlýho cool
04.02.2009 16:46:57
Re: Přední vidle
Ještě jeden blbej. Stlačený stav je nadoraz, že si na to sednu a nebo nějak jinak?help
04.02.2009 17:06:21
Re: Přední vidle
No můj postup je takovej ,že naleju půl litru oleje 10W a delejvám to medovinou co mám na zahuštování hydraulikého oleje a většinou zkusim hladinu měřit.
sem píšu tenhle postup proto,že ho udává výrobce a ne každej by tem můj třeba schvalovalbigsmilebigsmile
04.02.2009 17:32:22
Re: Přední vidle
protože jsi to určitě nevypumpoval....jen tak to nechat vytect je špatně.....
04.02.2009 18:42:53
Re: Přední vidle
neboj spadne to samo a nemusíš na nic sedat, je to bez pružiny (sem zapoměl napsat), takže žádnej odpor, jenom tu trubku zasuneš nadoraz do kluzáku.
04.02.2009 18:55:19
Re: Přední vidle
Super. Tak snad už vím všechno... Až si to příští týden od Kojaka přivezu, tak se na to doma vrhnem. Dík moc.good
04.02.2009 19:22:50
Re: Přední vidle
Já neřeším trubičky,a vsadím se že rozdíl 2 mm nepoznámbigsmile
Zahnu cokoliv co najdu v dílně,zaháknu za trubku a liju než se olej dotkne..
Neznám debila co by tohle dokázal pokazitsmokin
Pepo (Člen)
05.02.2009 17:23:15
Re: Přední vidle
ahoj, tak už jsem tady zasesmile1... už jsem se dival na 3 e shopy a nemužu najit ty gufera do vidlice tech rozmerů co mám já (41 53 8/10,5       prachovky br 4935e) patří tam něco jiného nebo jenom neumím hledat???idontknow
06.02.2009 07:31:54
Re: Přední vidle
http://www.motoskaut.cz/zbozi-gufera-pr … -1281.html
třeba tady ale dají sehnat i levnější
Tomas600N (Člen)
08.02.2009 11:06:09
Re: Přední vidle
se chcu zeptat na jednu věchelp
vyměnil sem gufera,nalel olej,jebnul tam pružinu,podložku,trubičku mno jenže....jak včil? tlumič sem uplně vytahl na maximum a zašrouboval jenže tam zustane vzduch ne? nevadi to? když sem s nim pružil,tak bylo slyšet sem tam takovy probublavaci zvuk,tak nevim esi sem ten tlumič před zašroubovanim neměl zmačknout aby byla hladina oleje co nejvyš,jenže nevim esi bych pak tu pružinu stlačil,abych to zašroubovalidontknow
08.02.2009 11:11:19
Re: Přední vidle
Tomas600N psal:
to bublání bude asi to, jak ti ten volej vtejká do těch různejch prostorů v tlumiči......já to jen dolil, zašroubobal, žádný sraní a funguje to good
08.02.2009 11:54:36
Re: Přední vidle
Tomas600N psal:
...máš to správně, ta vzduchová kapsa tam musí bejt...a to bublání je taky normální...
08.02.2009 11:56:14
Re: Přední vidle
Tomas600N psal:
...eště něco...dyš tam leješ volej, tag bys to po nalití cca půlky měl napumpovat, aby se ten volej dostal fšude a pag dolejt po správnou hladinu...dyš to nenapuimpuješ, budeš tam mít toho voleje vo chlup míň...
Tomas600N (Člen)
08.02.2009 12:08:17
Re: Přední vidle
Tomas600N psal:
mno...spravnou hladinu...idontknowtu ja asi nijak nepoznam,nalel sem tam toho tolik kolik se piše
08.02.2009 12:20:30
Re: Přední vidle
Tomas600N psal:
...esis to měl rozebraný komplet a vylitý do sucha, tag je to dobře...
Tomas600N (Člen)
09.02.2009 18:52:15
Re: Přední vidle
dalši věchelp
teď sem s tim pobihal po garaži a zkoušel jak to pruži,a zda se mi že to ma nějaky kratši chod,když sem zabrzdil tak se to jen tak lehce zasunulo a vysunulo,sice je fakt že sem dal hustši olej 15W misto 10,páč to bylo jak houpaci kuň,a taky sem jel pomaličku,takže to asi nemělo co tlumit,jen si řikam esi tomu něco nechybiidontknowtřeba malo olejehelp
10.02.2009 08:27:33
Re: Přední vidle
Tomas600N psal:
dalši věchelp
...nestresuj...počkej aš se svezeš...
