Index » Diskuze » Dělá tu někdo do elektrokotlů?
sonyk (Člen)
16.02.2009 13:50:07
V neděli mě volá máti že "bublá" topení, ale netopí. Dojedu domů a není tam voda tak dopustím, ale stále nic. Prošel sem s bráchou elektriku vyměnil povfiderní stykač ale stále jsme bez tepla. Rego nahoře v bytě funguje normálně v něm cvakne atd. Ale kotel se nezapne. Mam potuchy že je kotel KO. Doporučili by jste někdo kdo tomu rozumíte nějaký dobrý elektrokotel? nebo nějakou dobrou firmu nejlépe tedy okolí Příbrami. byt máme velkej cca 70m2 ale nevim z nám se v tom kolik kW atd. jde to pak přes jedo patro trubkama nahoru smile1
Nejhorší je že to kleklo teď když je tu u nás zima jak sviňa. Dneska se na to přijde někdo podívat ale tuším že budu muset volat někam schánět nejakou firmu.
Předem dík
16.02.2009 14:01:19
Re: Dělá tu někdo do elektrokotlů?
Jedině Prothem rejnokgoodna tudle rozlohu bytu stačí bohatě 9 KW.každej rozumnej topenář ti ho doporučígoodmám ho taky a doběh po vohřátí požadovaný teploty v místnosti je tuším 6-12 24 bo kolik.já to mám na 12 minut.aby elektrika nedostala šok tak rozeběh kotle je pozvolnejgoodsehnal sem ho za nějakejch 10000 s daní a bejvák máme kolem 100m2 a jedu celou zimu na 6 KW.dá se jet na 3-6 a9KWgood
sonyk (Člen)
16.02.2009 14:06:05
jj koukal sem na porotherm smile1 ale mely tam jen nejaky velky. Zkusim tam zavolat. hele a prijedou to i zapojit?
16.02.2009 14:38:42
Napadaj mě 2 věci.
1) Odešlo čerpadlo, takže se sice voda ohřeje v kotli (bublá), ale nejde pryč, protože na samotížku máme úzký roury.
2) Nemáš to zavzdušněný?
16.02.2009 14:46:27
sonyk psal:
nevím kam si koukal ale jesi chceš tak cihly vot porotermu ti dovezou z každejch normálních stavebninbigsmile
sonyk (Člen)
16.02.2009 15:14:42
sry protherm ne porothermsmile1
hele Ondras. odvzdusneny a plny vody. ale kotel proste nezpnne je mrtvej. cili nic netopi. cerpadlo frci
16.02.2009 15:22:26
sonyk psal:
čerpadlo fičí a kdyš to bylo bes vody,tak je spirála f pičibigsmile
16.02.2009 15:42:14
sonyk psal:
a není to přes pojistku?
když tam nebyla voda, tak by se to po přehřátí mělo vyhoditidontknow
sonyk (Člen)
16.02.2009 15:53:37
ross psal:
sonyk psal:
nejaka ojistka vevnitr je a ta je ok, ale ma to overheating ochranu jenze kdyz to oddekluju ja nepoznam estli je v pici nebo ne. ted tam na to de nejakej machr tak uvidime. kazdopadne potrebuju predelat trubky pac nam voda tece asi pres starej kotel na uhli takze tam potrebuju dat nejakej kohout smile1 je to v pice tohle to vsecko kurva doma zima jak svine si topim plynovym teplometem ty voesmile1
Kakac (Člen)
16.02.2009 16:00:20
ross psal:
sonyk psal:
No ono je to trochu složitý zkus změřit odporově  topný tělesa něco málo by tam mělo být pokud tam je nekonečno je zle.ale nezdá se mi že by ti odešli všechny tělesa naráz protože jen jedno tam není .
já bych to detekoval ale jsem až z daleké ásie (jak tady píšou pepíci)bigsmile
sonyk (Člen)
16.02.2009 16:02:27
Voe to toho po me chces moc, to ja nezmerim smile1 nevim jak ale ten kluk co de knam by to mel umet.
Jinak musim objednat servismana ale to nevadi.
Njehorsi je ze kdybo zaplo (aspons svitili kontrolky nebo neco) a netopilo ale vono nic nesviti. Elektrikarem promereno a vsde je proud.
Je to cele nejake podivne
Kakac (Člen)
16.02.2009 16:42:29
sonyk psal:
Jěště je tam teplotní pojistka a ta asi vypadla a musí se asi znovu natáhnout.
a stykač ti spíná? pokud ne tak je možná vypadená pojistka na ovládání kotle .
Po netu radit zapojení elektrokotle jsem ještě nedělalsmokin
sonyk (Člen)
16.02.2009 17:52:49
všecko jinak. Přišel jeden borček a povída to je trafo došel domu pro trafo vyměnil a už topíme. te ještě vyřešit ztrátu tlaku smile1 ciž bude nejspíš nějaký problém na ventilu expanskysmile1
Diky za pomoc kluci smile1 už tu mam 17.5 stupnesmile1
16.02.2009 18:29:59
sonyk psal:
tak se hezky vychrápejtegoodbigsmile
Kakac (Člen)
16.02.2009 18:47:46
sonyk psal:
Jaký trafo ?
To trafo napájelo cívky stykačů nebo co?
17.02.2009 14:09:52
já bych řek že je to nízko napětový trafo pro ovládání v bytě.
