Vypouštěcí šroub oleje
Zdravím všechny Bandiťáky... při výměně oleje a vymontování vypouštěcího šroubu mě překvapilo že mezi šroubem a blokem motoru není žádně těsnění. Měl jsem za to že většinou tam bývá jako těsnění hliníková podložka. Chtěl bych se Vás tedy zeptat jestli tam mám být nějaká podložka (těsnění) a nebo nikoliv. Jinak po výměně jsem žádný únik nezaznamenal takže to nějak neřeším jen mě to zajímá jak to s tím těsněním u Bandita je (nebo neni) ![]()
Re: Vypouštěcí šroub oleje
samostatně ne, maximálně "nalisovaná" na ten šroub (víš cvo myslim ne?
), ale nějak jsem to nikdy neřešil. Vyndal jsem šroub, vyměnil olej a zandal šroub. Vždycky to bylo v pohodě, žádnej stress.
On už ti někdo řekne jak to je doopravdy tou "technickou" mluvou ![]()
Xele psal:Tak super...Osi říká že je a Baryk že samostatně ne
a to jsem to nechtěl ani řešit
Osi je technicky zdatný jedinec = věřit mu ohledně technicky ve všem
(klanícísesmajlík)
Barynek je sem tam technická
= snaha pomoci převyšuje nedostatek technických znalostí.![]()
Jen říkám, že mě nikdy nevypadl, což neznamená, že tam neni, mohla se "přilepit" na ten šroub a držet tam, nikdy jsem to neřešil, neboj se, jestli to jezdí a nechčije olej, tak na to kašli![]()
Jo tomu věřím že Osi je velmi technicky zdatný
Jak už jsem psal v prvním příspěvku nechtěl jsem to nějak řešit jelikož mě olej neteče ale spíš se zeptat jestli ten šikula co jsem od něj Banďoura koupil jí neztratil protože mám opravdu jen holý šroub bez přilepené podložky..ale jinak chlapy díky za Vaše zkušené technické vysvětlení![]()
nehledej problémy kde nejsou, páč pak přijdou. Po tom sem ho strhnul a znovu vyříz závit + šroub dal jsem vyžíhanou měděnou podložku a no problem.
vetsinou sem podlozku menil za novou pri vymene oleje
Jo to už jsem také slyšel že se dává většinou nová při každé výměně..ja v tom žádný problém opravdu nevidím. Teď to neteče takže nalítam 6000 tisíc a při další výměně už budu zase o něco chytřejší jak to s tím těsněním tedy je.
Xele psal:nety psal:nehledej problémy kde nejsou, páč pak přijdou. Po tom sem ho strhnul a znovu vyříz závit + šroub dal jsem vyžíhanou měděnou podložku a no problem.
Nety to jsi ho asi nedotahoval předepsaným momentem 24 Nm co?
to ne, on ho měl v momentě v ![]()
na moment se vykašli, utahuj s citem![]()
kuwa já sem velkej, tak se necejtim...
to ani nevim, že se to má utahovat 23 ŇŮTNMETRAMA...a nedejbože abych tam dával pokaždý novou podložku. To sem nedělal, takže mam mrdku odskákanou a jdu jí skopnout ze skály.![]()
nety psal:kuwa já sem velkej, tak se necejtim...
nezapoměň sundat tu rouru od kamen, co máš místo vejfucku, bych si ji vzal s dovolením![]()
Pokud nemáš podložku a bojíš se, tak si v nějakým železářství kup novou (když jí doma nemáš).
Pokud nechceš kupovat podložku, omotej šroub teflenovou páskou (ale ta podložky by stejně neuškodila).
Pokud ho dotahuješ, dotahuj ho klíčem. Rukou to nestačí. (vlastní zkušenost)
Pokud přeci jen něco, tak novej stojí cca 120 kč.
Pokud tam chceš dát obyč šroub, tak možná jako nouzovku. Ten origo je magnetickej a chytá případné špóny.
Pokud něco.... Tak jsem nic neřekl...![]()
Ja uz treba na K6 magnet ve vypoustaku ve sroubu nemam, taky sem hledel
, mozna to mam jenom ja nevim ![]()
K.a.s.y.m. (Člen) 17.02.2009 07:25:21 Offline |
já po předělání na větší závit taky ne ![]()
Billy psal:Ja uz treba na K6 magnet ve vypoustaku ve sroubu nemam, taky sem hledel
Je to v pohodě, dokud se ti tam neobjeví špóny... A když se neobjeví, tak je to vlastně asi jedno, ale co kdyby...![]()
