Vytekl mi olej..
Zdarec.. tak po nějaké době přijdu motorce a pod ní kaluž oleje,vytěká to kolem oil filtru,všiml jsem si ,že byl kohout nechaný na Res asi od minule jak jsem to startoval,jsem to zapomněl přepnout z pět,mrknul jsem na svíce a jedna byla mokrá,ale zbytek v pohodě...Tak se ptám ,může to být jen zaseknutý plovák nebo tak něco,nikdy se mi tohle nestalo že by všechen olej vytekl i když jsem to i dřív zapomněl přepnout zpět.Jestli se třeba benál dostal do oleje a rozežral tu gumku kolem filtru nebo tak něco.I jsem ho přitahoval a pořád to valilo kolem něj ven...Tak sím poradtě,jestli víte...Dííkes .Mám B6 2002
K.a.s.y.m. (Člen) 18.02.2009 15:49:17 Offline |
Re: Vytekl mi olej..
Boris psal:Zdarec.. tak po nějaké době přijdu motorce a pod ní kaluž oleje,vytěká to kolem oil filtru,všiml jsem si ,že byl kohout nechaný na Res asi od minule jak jsem to startoval,jsem to zapomněl přepnout z pět,mrknul jsem na svíce a jedna byla mokrá,ale zbytek v pohodě...Tak se ptám ,může to být jen zaseknutý plovák nebo tak něco,nikdy se mi tohle nestalo že by všechen olej vytekl i když jsem to i dřív zapomněl přepnout zpět.Jestli se třeba benál dostal do oleje a rozežral tu gumku kolem filtru nebo tak něco.I jsem ho přitahoval a pořád to valilo kolem něj ven...Tak sím poradtě,jestli víte...Dííkes .Mám B6 2002
no spíš ti blbne i kouhout na nádrži..další dobrá rada...za žádnejch okolností to nestartuj protože máš s nejvštětší pravděpodobností olej plnej benzínu.sundej plnící víčko na olej a jestli z toho bude silně cejtit benzín tak vypustit a novej olej.ale taky něco udělat s plovákem(vyměnit těsnící "O" kroužek) v karbecu a palivovym kohoutem
No tak asi tak..ono pod tím bylo jen pár kapek, těch jsem si všiml až když jsem to nastartoval a chvíli to běželo,až pak to začalo vytékat ve větším množství a rychlej..jak jsme to zdechnul..Motorka byla nastartovaná tak max 10 minut a v průběhu toho jsem si všiml toho oleje,ale jela na všechny 4 válce..
Boris psal:No tak asi tak..ono pod tím bylo jen pár kapek, těch jsem si všiml až když jsem to nastartoval
Jo a k oleji jsem čichal a nijak extra z toho benál nesmrděl teda
ross psal:a nemáš to těsnění nějak kolem filtru dojebaný?
když to někdo dotahoval na sucho, tak se to mohlo stát
no dotahoval jsme to sám a ne na sucho.. a je tam vlastně o loňska,takže by stejně šel vyměnit i s olejem.. jen mám obavu že jak vyměním oil tak mi to vychčije zase,mrknu na ty karbce a uvidím..nejsem sice žádný odborní ale snad to zvládnu.nebo je tam nějaká záludnost?na co si dát opravdu bacha?
taky se mi to už povedlo, vopčas někerý filtry nemaj závit tak jak by měly mít,takže ho tam hodíš a on si trošku rosí a dyž to pak nakopneš,tak to kolem něj začne chcat proudem. mně nepomohlo nic jinýho než vyměnit filtr
VikecB12 psal:No a kolik máš oleje v tom okýnku na deklu? Tam snad poznáš jestli ti tam něco přibylo(benzín) Jo a kohout můžeš nechávat na RES,aji na ON,ne na PRI to pak teče pořát.
Tak pokud bys měl v pohodě uzavírání přívodu paliva v karbecích, tak by to mělo bejt jedno, ne? Ale samo, že ON a RES je lepší.
Co tady do toho pletete benál? Napsal že měl nádrž na RES, což ničemu nevadí a akorát mu odešlo těsnění kolem oil filtru. Benál ti přece s těsněním nic neudělá
K.a.s.y.m. (Člen) 20.02.2009 13:28:34 Offline |
nawrc psal:Co tady do toho pletete benál? Napsal že měl nádrž na RES, což ničemu nevadí a akorát mu odešlo těsnění kolem oil filtru. Benál ti přece s těsněním nic neudělá
psal i o mokrý svíčce...což bude těžko od oleje...chces i to jen přečist celý
tak pokud to bude jen těsnění kolem filtru tak v poho,ale zase co ta mokrá svíce?když je to na RES tak benál by měl téct jen když jede motor,no nehal jsem ji vysušit.olej tam teda už není žádný takže vyměním zrovna a uvidím teda..snad to bylo jen v tom filtru.ještě zkusím mrknout na ten přívod paliva jestli to není nějaké zasrané nebo tak..ale jinak díky.
taky sem uz videl jak portekal benal jak pres kohout tak pres karbec, oboje netesnilo bylo to na gsxr 600 rv 98-99, vysekana drazka v tech jebkach na hladinu karbecu, nevim jak se temu rika presne a jak psal kasym tak ten O krouzek taky spatnej, ale jenom me prozrad kde se da koupit samotnej O krouzek Kasyme, pac kamos to schanel a prej to sehnat samostatny nejde, tak musel koupit celej palivovej kohout za 2500 woci.
K.a.s.y.m. (Člen) 20.02.2009 13:40:39 Offline |
Billy psal:taky sem uz videl jak portekal benal jak pres kohout tak pres karbec, oboje netesnilo bylo to na gsxr 600 rv 98-99, vysekana drazka v tech jebkach na hladinu karbecu, nevim jak se temu rika presne a jak psal kasym tak ten O krouzek taky spatnej, ale jenom me prozrad kde se da koupit samotnej O krouzek Kasyme, pac kamos to schanel a prej to sehnat samostatny nejde, tak musel koupit celej palivovej kohout za 2500 woci.
no já to většinou kupuju u vodáků(prodáj vodovodní baterie atd)a nebo v kovomatě....pak se takovýhle blbosti nechaj sehnat u těch co opravujou pračky..prostě všude tam kde se dělá s vodou atd...někdy se to dá sehnat i v mototechně.A ještě je variatna zkusit prodejce ložisek a těsnění.
K.a.s.y.m. psal:Billy psal:taky sem uz videl jak portekal benal jak pres kohout tak pres karbec, oboje netesnilo bylo to na gsxr 600 rv 98-99, vysekana drazka v tech jebkach na hladinu karbecu, nevim jak se temu rika presne a jak psal kasym tak ten O krouzek taky spatnej, ale jenom me prozrad kde se da koupit samotnej O krouzek Kasyme, pac kamos to schanel a prej to sehnat samostatny nejde, tak musel koupit celej palivovej kohout za 2500 woci.
...sorry Kasyme, ale to je rada jag víno ...O kroužek vodovodní nevydrží působení benzínu, nabobtná a začne propouštět...já kupuju O kroužky v ložiskárně, gde to vedou spolu s guferama a jinejma
vinama...
K.a.s.y.m. (Člen) 20.02.2009 13:47:19 Offline |
Filous psal:K.a.s.y.m. psal:Billy psal:taky sem uz videl jak portekal benal jak pres kohout tak pres karbec, oboje netesnilo bylo to na gsxr 600 rv 98-99, vysekana drazka v tech jebkach na hladinu karbecu, nevim jak se temu rika presne a jak psal kasym tak ten O krouzek taky spatnej, ale jenom me prozrad kde se da koupit samotnej O krouzek Kasyme, pac kamos to schanel a prej to sehnat samostatny nejde, tak musel koupit celej palivovej kohout za 2500 woci.
vinama...
OuKej omluva...
aspon dostal upřesnující informaci
U suzuki je toto hodne moc casta zavada a ja to mel kdysi i na B6 rv 00, stacilo jenom otocit okrouzek a tesnilo to, a s tim to mu reknu at to priste vyzkousi, neco takoveho tady taky mame jako "loziskarna". No jak rika Filous to z vodovodniho bych ani nepokousel to zkouset davat kvuli temu styku benzinu s materialem co asi nebude pravdepodobne odolnej. Jo tedka sem na to koukal nemaj to ani na B6 a ani na gsxr rozhozeny na partsdepotu nejakym anglickym pac ten nas tedka je nejakej ve vystavbe a fazi predelavani stranek.
