Re: diodové zadní světlo
¨Proč řešit nesmrtelnost brouka a nenechat to tak jak to je. ![]()
Lukaso2 psal:¨Proč řešit nesmrtelnost brouka a nenechat to tak jak to je.
Protože diody sou prakticky nesmrtelný, kdežto žárofky se pálej jedna za druhou ![]()
A další věcí je svítivost ![]()
Každopádně zkušenost s origo sklem přes LED panel nemám. Koupil sem u Luise celou LED lampu cca za 1.500,- s čirym sklem a maximální spokojenost ![]()
Hlavně má i červenou vodrazku což například skla od třeba motolights nemaj ![]()
zdarec, měl jsem tam ledky s origo světlem. Ale vysral jsem se na to, někde na ftp je u Luige ve složce jak to svítí, tak na to mrkni. Možná bude ještě někde u mně v regále, tak bych ho za nějakou rozumnou cenu nechal, když bys měl zájem, chci kupovat celou zadní lampu. Kdyžtak dej echo na mejla. Zdar
Mám origo světlo s led diodami a int. blinkry ale mám je vyplé.Ve slunečných dnech šli špatně vidět.Světlo vypadá lépe a kdyby byl problém na technické tak není problém ho vyndat
Jestli ho budeš kupovat na www.Yacomi.cz tak je třeba doladit uchycení.
Tomboo psal:Mám origo světlo s led diodami a int. blinkry ale mám je vyplé.Ve slunečných dnech šli špatně vidět.Světlo vypadá lépe a kdyby byl problém na technické tak není problém ho vyndat
tak to teda nevim o jakym problému s uchycením mluvíš
normálně tam zapojíš patici místo žárovky, nainstaluješ panel, nandáš plast, utáhneš šroub a jezdíš.
Miras psal:Praskání žárovek mě taky štve, je to údajně dáno vybracema zadního světla. Budu to řešit diodovýma žárovkama pro klasickou patici, je to levný a ohledně homologace rychle zaměnitelný... už to tam někdo dával?
...Husky to má...svítivost z úhlu nic moc, ale dá se...
Banditatom (Člen) 20.02.2009 15:08:04 Offline |
kámoš si do klasického světla udělal diodový panel a svítí to proti žáravce na pikaču![]()
Banditatom psal:kámoš si do klasického světla udělal diodový panel a svítí to proti žáravce na pikaču
bo to sklíčko je stavěný na dvě ohniska žárovky a ne plošně na panel diod
když diody, tak vod Lujze s homologací a máš pokoj![]()
Já tyhle http://auto-doplnky.com/components/com_ … 741f2a.jpg
spidys psal:Lukaso2 psal:¨Proč řešit nesmrtelnost brouka a nenechat to tak jak to je.
Já ale neříkal, že led světlo je na hovno. Jen se mi zdá poněkud divné řešit umístění led světla do původního skla když led světlo výjde cca na 1500. Bych se s tím nedupal a koupil rovnou led světlo nebo nechal origoš.
Miras psal:luig psal:Dejte si do kupy mašiny a nebudou vám praskat žárovky
Mě za 10 000 km prdla jedna
Jak do kupy?? nechápu....
Mám najeto asi 16tkm tak 2x už jsem vyměnil oběJsou tam prostě vybrace, napětí je tam OK
Třeba máš světlo špatně upevněný, špatnej kontakt v elektrice, vibrace způsobený špatnýma ložiskama kdekoliv atd. atd.
Ne asi
Vono to praskání žárovek je spíš daný tím jak sou ty žárofky kvalitní. Mám doma krabičku žárovek po kterejch je uplný hovno,aji v autě vydrží chvilku a prasknou,ale třeba v banditovi mám ještě origo a dobrý. Chtělo by to vyzkoušet,kterej výrobce žárovek je má dobrý a kterej dělá šmejdy.
mi psal:no při ceně žárovek se výměna jednou za sezonu dá finančně utáhnout...
spíš de vo to že třeba u auta si toho nějakou dobu ani nefšimnu,že mě vzadu něco nesvítí a pak kuchám světlo někde na benzínce.
VikecB12 psal:mi psal:no při ceně žárovek se výměna jednou za sezonu dá finančně utáhnout...
ale podle vyhlášky by jsi před každou jízdou udělat kontrolu ![]()
redik27 psal:VikecB12 psal:mi psal:no při ceně žárovek se výměna jednou za sezonu dá finančně utáhnout...
luig psal:Miras psal:luig psal:Dejte si do kupy mašiny a nebudou vám praskat žárovky
Světlo je upevněný dobře, moto jsem kupoval novou a už jsem to měl i dole kvůli instalaci alrmu a pak nosiče na kufry.
Špatnej kontakt v elektrice žárovku nezničí a stejně ho tam nemam.
Že bych jelzdil 15 tis. na špatnej ložiskách od nový motorky se mi taky moc nezdá![]()
Prostě origa praskly a pak tam šel vždycky nějakej shit od benzínky a těm asi stačí menší vyhřátí + nějaká ta vybrace a je to. Praskaj v tomhle modelu víc lidem...
Jinak dobrý skušenosti mám s žárovkama označovaný long life od Helly. Ty celkem vydží a jsou za slušnej peníz. kupuju je tušim od ACI.
Samozřejmě je mi jedno vyměnit za sezonu žárovku, jen mát diody rád, svítím s nima už i doma, tak jsem si řekl že je tam zkusím
Filous psal:Miras psal:Praskání žárovek mě taky štve, je to údajně dáno vybracema zadního světla. Budu to řešit diodovýma žárovkama pro klasickou patici, je to levný a ohledně homologace rychle zaměnitelný... už to tam někdo dával?
Já jsem je tam měl taky. záleží na svítivosti ledek a kolik jich tam je, jako třeba tohle...
a nebo i toto jde ![]()
spidys psal:Praskání žárovek asi nebude tak o vybracích jako o proudu, kterej do ní teče
Proud je daný příkonem, tzn 21W žárovkou protéká dle ohmova zákona 1,75A a její 5W vlákno má průtok 0,42A. To vše při zahřátém vlákně. Při startu žárovky je protékající proud vyšší než se vlákno zahřeje. T toho důvodu praská většinou žárovka při rozvícení. Při delším používání a mnoha cyklech rozvícení vlákno začíná křehnout. Při následných otřesech se vlákno může snadněji přerušit. Tzn. praskání žárovek je spíš o vybracích než o protékajícím proudu, ten určí pro dané napětí výrobce konstrukcí, resp. odporem vlákna žárovky
Miras psal:spidys psal:Praskání žárovek asi nebude tak o vybracích jako o proudu, kterej do ní teče
tak tak pěkně jsi to vysvětlil,ale může na to mít vliv i napětí.Jestliže je žárovka dimenzována např.12V (+- autobus) a je na ní 16V tak samozřejmě jí to nedělá dobře a při startu(rozsvícení) může prasknout z důvodu vyššího než nominálního napětí ![]()
na K2 mi praskaly furt, dal sem ledky - při pohledu přímo svítily parádně, řek bych, že líp než žárovka, při pohledu z úhlu stály za hovno ...
na K5 sem neměnil žárovku vzadu ani jednou a o ledkách neuvažuju :)))
huskyb12 psal:na K2 mi praskaly furt, dal sem ledky - při pohledu přímo svítily parádně, řek bych, že líp než žárovka, při pohledu z úhlu stály za hovno ...
Je fakt že by měli mýt ty led žárovky poslední řadu vykloněou víc do stran aby to svítilo víc rozptýleně. No jestli říkáš že to zboku není moc vidět koupim klasiku a asi zkusim něco od té helly. Mě zase praskají na K5 ![]()
Kakac psal:Miras psal:spidys psal:Praskání žárovek asi nebude tak o vybracích jako o proudu, kterej do ní teče
Tak. jinak napětí je OK. Většinou na vyšší napětí první zareagujou halogenový žárovky (konstrukce s vyšším přežhavením vlákna) takže přední světlo. Samozřejmě záleží na ztrátách v rozvodu... Hezky je to vidět např. u fabií, kde běžnnej napěťovej spád se kterým se počítá je maximálně eliminovanej u potkávaček a kolegové si pořád stěžují že to u nich mění jak na běžícím páse. Největší sranda je že škodovka k tomu prodává předřazený odpor na snížení napětí místo aby ho tam dala zadarmo když to udělali blbě.
Miras psal:Kakac psal:Miras psal:
Je to tak jak říkáš,ale to platí pouze u prvních modelu Fóbii,pak na to kluci z škodovky došli![]()
Na tejto stranke na fotkach je jasne vidiet ako svieti cervena ziarovka
a cervene ledky
. Dost rozdiel
/v prospech ziarovky/. ![]()
http://www.bikepics.com/suzuki/gsf1200/ … 52&s=0
Editoval osiris (22.02.2009 02:44:35)
tak to je pěkný srovnání
Asi si budeme muset počkat na větší svítivosti (co měsíc vždycky někdo vyjde s větší svítivostí - dokonce už z některých lze složit přední světlo u auta) a lepší konstrukce, který vychytaj ty mrtvý úhly...
nevo7 psal:Na tejto stranke na fotkach je jasne vidiet ako svieti cervena ziarovka
a cervene ledky
. Dost rozdiel
Hele řek bych, že tohle je dost neobjektivní neb už to tady myslim padlo. Sklo, který je určený pro žárovku bude mít asi jiný vlastnosti pro diodu.
Co sem koupil celou lampu s LEDkama od Louise, tak tam je to sklo ouplně jinak řešený a myslim si, že to šajní jako ![]()
Pravdou je, že když na to čumákuješ z úhlu ta svítivost je na hovno, ale spíš de o to, že když jedeš před někym a vemeš za brzdu, tak se můžou jít žárovky vys
Tady je kdyžtak videjko lampy co mám:
http://www.suzukibandit.cz/prostor/fotk … svetlo.wmv
killerrebel (Člen) 22.02.2009 10:40:18 Offline |
chtělo by to videjko z větší dálky z tohodle se mi zda že to moc nesvítí
killerrebel psal:chtělo by to videjko z větší dálky z tohodle se mi zda že to moc nesvítí
Spidys> Neskusal si na to cire sklicko ziarovky? To svetlo z Luisu je asi nejlepsia kupa /najlacnejsie a kompeltne svetlo/, ale ja by som si nechal cervene ziarovky. Len neviem ako by to cez to svietilo. Lebo sklicka na ziarovky su zvnutra povrchovo trocha inak robene /napr. ako plast na smerovke/.
Banditatom (Člen) 24.02.2009 18:45:09 Offline |
osiris psal:killerrebel psal:chtělo by to videjko z větší dálky z tohodle se mi zda že to moc nesvítí
lunapark![]()
http://www.suzukibandit.cz/prostor/fotk … ed_NEW.avi
Takle je to lepší ![]()
nevo7 psal:Spidys> Neskusal si na to cire sklicko ziarovky? To svetlo z Luisu je asi nejlepsia kupa /najlacnejsie a kompeltne svetlo/, ale ja by som si nechal cervene ziarovky. Len neviem ako by to cez to svietilo. Lebo sklicka na ziarovky su zvnutra povrchovo trocha inak robene /napr. ako plast na smerovke/.
Hele nezkoušel - sice by to asi šlo, protože zezádu jsou ty ďoury, kam by se žárovky daly vrazit, ale uvnitř je ten tišťák s těma LEDkama a ten vyndat dost dobře nejde, protože to čirý sklo je pravděpodobně přilepený. Sou tam sice ty dva šrouby, ale když je vyšroubuješ, tak to sklo drží a nepustí. Je tam dole pod tou vodrazkou malá žárofka na SPZ, ale ta se vytahuje zezádu, takže prakticky sundavat sklo neni vůbec nutný.
Banditatom (Člen) 24.02.2009 19:33:22 Offline |
spidys psal:nevo7 psal:Spidys> Neskusal si na to cire sklicko ziarovky? To svetlo z Luisu je asi nejlepsia kupa /najlacnejsie a kompeltne svetlo/, ale ja by som si nechal cervene ziarovky. Len neviem ako by to cez to svietilo. Lebo sklicka na ziarovky su zvnutra povrchovo trocha inak robene /napr. ako plast na smerovke/.
kladivem jde všechno čeče![]()
osiris psal:...je tam přilepený, vodělat jde, ale je to voser ...spravoval jsem urvanou tu desku
jo jo taky se mi uklepal jeden kábl vod toho konektoru přímo na tý desce uvnitř světla. Sem si připadal jak při laparoskopii
spidys psal:osiris psal:...je tam přilepený, vodělat jde, ale je to voser ...spravoval jsem urvanou tu desku
...no já jsem ho ale uklep trochu víc
...jak jsem s tím flák na tom letišti vo zem ...sklo jsem musel sundat, deska byla urvaná z příchytu ![]()
Tak to ma mrzi
, ze to tam je prilepene /to sklicko/ a ide tazko dolu. Uz som planoval, ze ho kupim a necham ziarovky, len dam biele sklo. Samotne sklicka v ceskych predajniach su 2x drahsie ako cele diodove z Luisu.
Diody jsou o typech a žárovka dle mě není lepší. Zálaží na úhlu diody a její svítivosti.
Klasika je okolo 7-8000mCd, já mám na klíčích klíčenku s 30 000 mCd a ta svítí kurevsky hodně.
Asi budu dávat do lampy asi tohle http://www.flajzar.cz/detail.php?zbozi= … ;z=galerie
a to bude už určitě vidět ![]()
K.a.s.y.m. (Člen) 28.02.2009 09:46:43 Offline |
Bedřich psal:Diody jsou o typech a žárovka dle mě není lepší. Zálaží na úhlu diody a její svítivosti.
no v momentě kdy jich tam musíš dát tak 60ks plus mrdání s pájením a pištákem bych se nato s prominutim ![]()
K.a.s.y.m. psal:no v momentě kdy jich tam musíš dát tak 60ks plus mrdání s pájením a pištákem bych se nato s prominutim
Stačí koupit LED panel už osazenej a přepájet tam ty diody - sice dražší varianta, ale máš vyřešenej problém s tišťákem a se zapojovánim.
Ale myslim si, že max. svítivost taky neni dobrá - to už si můžeš dát dozádu rovnou mlhovku
Moje skušenosti jsou takové, že mi taky stále praskaly žárovky, jak na polotučné K1, tak na plnotučné K2. Bylo to jednoznačně vybracema...........prostě se ty vlákna v žárovce uklepaly a to mě nikdo nevymluví bo sem vyjel s oběma dobrýma žárovkama v půlce mě svítilo u jedné jen brzdovka a na další zastávce už jen koncové u druhé žárovky.
Dal jsem diody napájené do patice co sem někdo dával foto a bylo to naprd. Nebyly vidět ani přímo natož z boku ![]()
Koupil jsem z Yacomi celý panel s diodama a spokojenost. Z příma je to vidět slušně a z boku to mám u ![]()
Brácha se naleptal tišťáků a napájel mraky spojů, tak tohle je pro něj akce na pár minut. Holt každej má nějaký koniček ![]()
ty extra svítiví bych dal do brzdovky a normálně ty klasický...
uvidíme, třeba taky koupim panel a pak ho "doladim" a nebo se na to vykašlu ...
voitekk psal:čau, netýká se to zadního ale předního světla:) je problém dát klasický naked chromový světlo místo tý masky na 600S, je to rok 97? dikes
Nic není nemožné.........toy....!
Každopádně potřebuješ držáky na vydle. Ty esko nemá......
voitekk psal:aha takže jestli tě chápu datle, tak sice to problém neni:) ale musí se přivařit ten držák na kteres se pak přišroubujou i blinkdry co, tak to je nahovno, je to sraní, nic díky
Tady přečti to celý http://www.suzukibandit.cz/openforum/vi … hp?id=7875
K vaření tam nic dle mého není.....
Datel psal:voitekk psal:aha takže jestli tě chápu datle, tak sice to problém neni:) ale musí se přivařit ten držák na kteres se pak přišroubujou i blinkdry co, tak to je nahovno, je to sraní, nic díky
Tak tak, není. To lešení na Sku je chycený dvěma šrouby ke krku řízení.
Live to ride & ride to live.
