Banditatom (Člen) 01.03.2009 13:54:04 Offline |
Re: unik oleje mezi valcem a hlavou
pěkně drahejch gumových kroužků
než těsnění budou řiťce ty kroužky!!!!
Ty horst měl bych doma jedno těsnění pod hlavu a sadu těch kroužků![]()
udělám ti fajn cenu
!!! JO ALE NA B-6!!!
No tak když jsme u toho úniku oleje,se musím trochu pochlubit,že sem něco posr...,v rámci aktivity jsem se rozhodl,že kromě veškerých kapalin,udělám i ventily. Což o to ventily se podařily,akorád jsem je skoro dělat nemusel,byly až na jeden vejfukovej gut,ale zavařil jsem si tím víkem,zatím jsem sice provedl jen jeden pokus,na další jsem neměl nerv.
Otázka zní,budu muset vyměnit jak to škaredý gumový těsnění,tak i ty pofidérní podložky,nebo jsem na to šel špatně?
jelikož jsem to smontoval a zachvilku po natočení,někde v okolí třetího hrnku,proud oleje jako sviň,no zkusím to ještě jednou a pak už nevím,se budu asi modlit,aby se to povedlo.
maňas psal:No tak když jsme u toho úniku oleje,se musím trochu pochlubit,že sem něco posr...,v rámci aktivity jsem se rozhodl,že kromě veškerých kapalin,udělám i ventily. Což o to ventily se podařily,akorád jsem je skoro dělat nemusel,byly až na jeden vejfukovej gut,ale zavařil jsem si tím víkem,zatím jsem sice provedl jen jeden pokus,na další jsem neměl nerv.
...měls dobře nasazený těsnění vokolo svíčkovejch šachet a dotažený ty průtokový šrouby???
Filous: to kdybych věděl,ale evidentně to šlo okolo toho šroubu co je v těch mazacích kanalkách,nebo kýho čerta.Prostě ten s tou dírkou.
Jestli jsem to dost utáhnul nevím,protože se znám,tak jsem to vzal jen jemně jedním prstem,abych něco neukroutil![]()
maňas psal:Filous: to kdybych věděl,ale evidentně to šlo okolo toho šroubu co je v těch mazacích kanalkách,nebo kýho čerta.Prostě ten s tou dírkou.
...tag buťto si ho neutách nebo je f prdeli těsnění pot tym šroubem nebo ti ta hliniková podloška spadla a nejni tam vůbec a nebo máš špatně nasezený těsnění svíčkový šachty, kerý zároveň dotěsňuje i tedle šroup...esi si nerozskříp to těsnění šachty, nejni to žádnej trabl, jen si cvičně znova sundáš ventilový víko...dycky neš to víko začneš utahovat, mrkni pod něj a skontroluj si těsnění, esi se ti nehlo, dyš si tam dával víko...
Filous psal:maňas psal:Filous: to kdybych věděl,ale evidentně to šlo okolo toho šroubu co je v těch mazacích kanalkách,nebo kýho čerta.Prostě ten s tou dírkou.
Jestli jsem to dost utáhnul nevím,protože se znám,tak jsem to vzal jen jemně jedním prstem,abych něco neukroutil...tag buťto si ho neutách nebo je f prdeli těsnění pot tym šroubem nebo ti ta hliniková podloška spadla a nejni tam vůbec a nebo máš špatně nasezený těsnění svíčkový šachty, kerý zároveň dotěsňuje i tedle šroup...esi si nerozskříp to těsnění šachty, nejni to žádnej trabl, jen si cvičně znova sundáš ventilový víko...dycky neš to víko začneš utahovat, mrkni pod něj a skontroluj si těsnění, esi se ti nehlo, dyš si tam dával víko...
ok jsem přesvědčen,že to zkusím ještě jednou,ale jak to bude stejný tak to asi někomu budu muset svěřit,je fakt,že jsem se na to nepodíval narval jsem tam víko,přišlo,mi že sedí,tak jsem se jal dotahování,ale jak jsem psal,jedním prstem,bo se znám,jaký jsem hovado
Já kdyš tam nasazuju ten dekl,tak si k tomu kleknu a dívám se do té škvíry mezi hlavu a dekl jestli se mě těsnění někde neshrnuje vo ten plech co je u rozvoďáku. Ideál se to dělá,kdyš ti někdo pomůže z druhé strany motorky přidržet ten dekl a jenom si to šéfuješ aby to sedlo jak prdel na hrnec![]()
no na druhej pokus se to povedlo,nebo teda zatím nic neteče. Holt jsem evidentně málo utahoval,protože,jsem utáhnul i druhý pokus akorád jsem pro sichr požádal kolegu co už nějakej ten dekl dělal a bylo mě řečeno,že zase tak jemně to utahovat nemám a dotáhlto - je to zatím gut![]()
maňas psal:no na druhej pokus se to povedlo,nebo teda zatím nic neteče. Holt jsem evidentně málo utahoval,protože,jsem utáhnul i druhý pokus akorád jsem pro sichr požádal kolegu co už nějakej ten dekl dělal a bylo mě řečeno,že zase tak jemně to utahovat nemám a dotáhlto - je to zatím gut
...no tag
...a jináč průtokáče 16Nm a ty s velkou hlavou 12Nm...
