Banditatom (Člen) 02.03.2009 15:18:51 Offline |
kolísání volnoběhu
po nastartování u polotučný r.v 95 jak za studena tak za tepla mi
celkem dost (+300 - 300ot/min) kolísá volnoběh i když jsem ho zvedl na 1500ot/min a podtlaky jsou dělaný v srpnu. karbce jsou dělaný na začátku loňský sezony a dělá to furt!!!! pokud za studena zapnu světla tak při tom poklesu mi zhasne motor a už nevím co s tím kua plech je mi jasný že to budu muset nechat seřídit ale je mi divný proč to dělá i poseřízeni!
Re: kolísání volnoběhu
a nemas nejakej starej benal ?
Banditatom (Člen) 02.03.2009 15:33:04 Offline |
filtr je novej loni a dělá to i po seřízeni a během sezony prostě furt!!! ale chytá to pěkně i za tepla i za studena!!! na plyn to reaguje ez problému!!!nevím už
K.a.s.y.m. (Člen) 02.03.2009 15:33:31 Offline |
Banditatom psal:po nastartování u polotučný r.v 95 jak za studena tak za tepla mi
celkem dost (+300 - 300ot/min) kolísá volnoběh i když jsem ho zvedl na 1500ot/min a podtlaky jsou dělaný v srpnu. karbce jsou dělaný na začátku loňský sezony a dělá to furt!!!! pokud za studena zapnu světla tak při tom poklesu mi zhasne motor a už nevím co s tím kua plechje mi jasný že to budu muset nechat seřídit ale je mi divný proč to dělá i poseřízeni!
co svíčky?Jak je tam máš dlouho?
Banditatom (Člen) 02.03.2009 15:40:43 Offline |
to Kasym: svíčky nemaj najete ani 2000km jsou tam od srpna!!!
to filous: jak synchnonizace? mylíš podtlaky?
Filous psal:...synchronizace karbeců, přetahuje se jeden s druhym...
stejně mě haprovalo Gixxero,po synchronizaci karbeců se to zlepšilo,ale nebylo to furt podle mejch představ,tak sem to zavezl jinýmu mechanikovi aby to udělal znova a pak teprve to bylo v oukeji
Takže to že ti někdo dělal karbece ještě neznamená že je udělal dobře
K.a.s.y.m. (Člen) 02.03.2009 15:42:31 Offline |
Banditatom psal:to Kasym: svíčky nemaj najete ani 2000km jsou tam od srpna!!!
tak v tom případě nech udělat znova podtlaky..nic jinýho na to vliv už mít nebude.
Banditatom (Člen) 02.03.2009 15:46:29 Offline |
jj vrhnu se na to jen co seženu nějakýho mechoše dobrýho
kolik muže být tolerance mezi karbcema? jako při měřená budíkama?
K.a.s.y.m. (Člen) 02.03.2009 15:48:02 Offline |
Banditatom psal:jj vrhnu se na to jen co seženu nějakýho mechoše dobrýho
nejlépe 0
Banditatom (Člen) 02.03.2009 15:52:07 Offline |
K.a.s.y.m. psal:Banditatom psal:jj vrhnu se na to jen co seženu nějakýho mechoše dobrýho
kolik muže být tolerance mezi karbcema? jako při měřená budíkama?nejlépe 0
no to už jsem asi doma pač když mi to ten mechoš dělal tak 0.2 pro něj byla tolerance?!
K.a.s.y.m. (Člen) 02.03.2009 15:55:46 Offline |
Banditatom psal:K.a.s.y.m. psal:Banditatom psal:jj vrhnu se na to jen co seženu nějakýho mechoše dobrýho
to taky záleží jaký má budíky
Banditatom (Člen) 02.03.2009 15:59:06 Offline |
K.a.s.y.m. psal:Banditatom psal:K.a.s.y.m. psal:
nejlépe 0no to už jsem asi doma pač když mi to ten mechoš dělal tak 0.2 pro něj byla tolerance?!
instalaterský
Bedřich psal:Serte na budíky, jděte z dobou a dělejte to s oscoloskopem
http://www.suzukibandit.cz/prostor/fotk … dtlaky.jpg
NASA ten signál 5 se courá
WenzelB6 psal:Bedřich psal:Serte na budíky, jděte z dobou a dělejte to s oscoloskopem
http://www.suzukibandit.cz/prostor/fotk … dtlaky.jpgNASA
To je jen informativní signál ze zapalování pro 1.válec
Jenže potřebuješ to 4x
Banditatom (Člen) 02.03.2009 20:59:05 Offline |
co to kuva je nějaký hi-tech nesmysl s hvězdných válek?
K.a.s.y.m. (Člen) 02.03.2009 21:08:01 Offline |
no to už jsem asi doma pač když mi to ten mechoš dělal tak 0.2 pro něj byla tolerance?!to taky záleží jaký má budíky
instalaterský
woe...myslim jak citlivý atd....já se setkal se spoustou tipů...od přimárně určenejch na seřizování podtlaku na karbeci až po budíky různejch vakuovejch zařízení....na těch profi jsou kromě stupnice i různý jiný psaní.pak se nechá podle manuálu k budíku zjistit jestli neni chyba i někde jinde....kapišto.
nehamik B12 (Člen) 02.03.2009 21:14:13 Offline |
taky něco přidám . dnes jsem byl u kámoše v moto dilně a to sami B 600 houpá volnoběh.
novej rozvod svice seřizeni ventilu +karbce +podtlaky prostě vše co šlo a to na brzdě
a pořad houpe.
no a zjistilo se že tam jsou vydřený šoupátka v karbcích tod příčina
Banditatom (Člen) 02.03.2009 21:17:11 Offline |
to taky záleží jaký má budíkyinstalaterský
jo aha tak to řeknu hned
byli to budíky na plynové kotle s přesnosti 0.2kpa myslí (jednotku fak nevím) a právě divný bylo že to motka dělala hned po seřízení!!! borec tvrdil že je to u těhle motorů celkem normální... no mě se to moc normáln nikdy nezdálo!!!
mr.BSE psal:Bedřich psal:Serte na budíky, jděte z dobou a dělejte to s oscoloskopem
http://www.suzukibandit.cz/prostor/fotk … dtlaky.jpgJenže potřebuješ to 4x
To je jen kec...
Seřizuješ dva karbce společně jedním šroubkem. Pak druhý dva jiným šroubkem. No a pak stačí "spárovat" dva páry třetím šroubkem, tedy ti pokaždý stačí dva snímače.
Bedřich psal:mr.BSE psal:Bedřich psal:Serte na budíky, jděte z dobou a dělejte to s oscoloskopem
To je jen kec...
Jo tak to je dobrý
To je jen kec...
Presne tak, taky to serizuju jen dvema...
Měl jsem víc těch fotek i průběhů se 4ma snímačema, ale pak mi lohli nojbuk a mám akorát tak hromadu práce
Tímhle není co řešit, je to kurevsky rychlí a přesný dokonce je tam vidět i jak se otvírá sací ventil a motor se nadechuje.
nehamik B12 psal:taky něco přidám . dnes jsem byl u kámoše v moto dilně a to sami B 600 houpá volnoběh.
a pořad houpe.
...tys to trefil!!! ...kolikrát se mi stalo, že to nedoženeš ani dyby ses posral, páč dyš je to hodně jetá mašina, tag sou šoupátka a membrány tag vopotřebený, že to prostě nejde udělat s nulovou tolerancí...ale houpání volnoběhu se mi vždycky podařilo votstranit...nicméně hodnoty na budíkách stejný nebyli...
Banditatom (Člen) 03.03.2009 15:07:55 Offline |
a pořad houpe.
no tak to jsi mě potěšil, ale mrknu na to ja to vypadá jsou na to nějaké měrky nebo pal oko?
Banditatom psal:nehamik B12 psal:taky něco přidám . dnes jsem byl u kámoše v moto dilně a to sami B 600 houpá volnoběh.
a pořad houpe.
no a zjistilo se že tam jsou vydřený šoupátka v karbcích tod příčinano tak to jsi mě potěšil
...vokem na tom nic neuvidíš ...a měrky na to nejsou...prostě pokud to nejde seřídit, tak nový šoupata s membránama
Banditatom (Člen) 03.03.2009 15:22:20 Offline |
Filous psal:Banditatom psal:nehamik B12 psal:taky něco přidám . dnes jsem byl u kámoše v moto dilně a to sami B 600 houpá volnoběh.
a pořad houpe.
a to jest ve financích prosím!!! ať vím jestli se mám zastřelit?
K.a.s.y.m. (Člen) 03.03.2009 15:24:21 Offline |
Banditatom psal:Filous psal:Banditatom psal:
www.partsdepot.cz koukals?
Banditatom (Člen) 03.03.2009 15:31:48 Offline |
K.a.s.y.m. psal:Banditatom psal:Filous psal:
...vokem na tom nic neuvidíš...a měrky na to nejsou...prostě pokud to nejde seřídit, tak nový šoupata s membránama
www.partsdepot.cz
koukals?
už jo!!!a samo že ještě jehlu!!! takže sečteno potvrzeno dělá to 11 920kč
to je kuva 1/3 ceny mojeho B-čka (oběšenýsmajlík)
Banditatom psal:K.a.s.y.m. psal:Banditatom psal:a to jest ve financích prosím!!! ať vím jestli se mám zastřelit?
www.partsdepot.cz
koukals?
už jo!!!
to je kuva 1/3 ceny mojeho B-čka(oběšenýsmajlík)
Nebuť skeptik, viděl bych to na 1/4 ...
a to jest ve financích prosím!!! ať vím jestli se mám zastřelit?www.partsdepot.cz
koukals?
už jo!!!
no mal som podobni problem ale nebolo to len supatko ale aj lozko v karburatore ta ze ti mozno ani nove supatka nepomozu
Čau lidi mám problemo nastartuji přitám lehce plyn a z 1200ot. se mi drží tak 3 vteřiny třeba na 5000tis. ot. pak to spadne podtlaky byly dělaný??Jinak na kolik otaček má být nasteven šroub bohatosti směsy?Nějak to z manualu nechápu.
Banditatom (Člen) 19.05.2009 20:03:09 Offline |
jo jsou to šoupátka ale mrdám na to
Banditatom (Člen) 20.05.2009 19:17:42 Offline |
zdenek 1 psal:Banditatom psal:jo jsou to šoupátka
ale mrdám na to
se ti to nějak sype ne ?
v pondělí si jedu pro nové karbce a můj veterán na to má už roky
kdežto ten tvůj moderní brouk...
Banditatom psal:zdenek 1 psal:Banditatom psal:jo jsou to šoupátka
ale mrdám na to
Ale za tu chvilku co ho mám,jsem s ním najel vic než ten tvůj od výroby.... a nebyla to chyba v něm,ale ve mě! jsem dotáhl trochu větší silou ty dva šroubky na té hlinikové přírubě,a prasklo to no.....
hele,a kdy dotáhneš tu bečku??
takový pařák by se hodila! nebo si máme zase s Fildou koupit sami?
když to jede,je to OK
Banditatom (Člen) 22.05.2009 09:53:58 Offline |
zdenek 1 psal:Banditatom psal:zdenek 1 psal:
se ti to nějak sype ne ?v pondělí si jedu pro nové karbce
dělej si co chceš!!!
v pondělí si jedu pro nové karbcea můj veterán na to má už roky
Ladis_pussybutcher_man (Nový člen) 27.05.2009 09:25:50 Offline |
ZDravím všechny,
mám stejný problém, kolísání otáček při nízkých otáčkách a chtěl bych se zeptat, jestli někdo neumíte ty karbce seřídit nebo o někom v okolí Pardubic nevíte.
Díky,
....důležitý je, se vždycky vrátit domu celej....
Ladis_pussybutcher_man psal:ZDravím všechny,
Díky,
Pičořezník
Díky,
moje rada zni ... suzuki draha jak , antl u hypernovy stoji za
(neuveritelne nespolehlivej) ... ted mam super zkusenost s ofiko servisem Jamaha v HK , dobry ceny , rozumej tomu a sou rychly a hlavne poprve po tech letech sem opravdu poznal , ze ty karbce byly serizeny (ani ofiko Suzuki servis v Pce D.C. se stim neda srovnat) - naprosta spokojenost ... jedina nevyhoda maj dost plno , takze zavolat a objednat se ... tu je cislo z vizitky : 495 263 323 www.motocentrumhk.cz ... fakt velka spokojenost
Ladis_pussybutcher_man (Nový člen) 28.05.2009 22:19:12 Offline |
Ahojda, díky za radu, kolik si tak na to mám připravit prašulí?
Ladis_pussybutcher_man psal:Ahojda, díky za radu, kolik si tak na to mám připravit prašulí?
Asi nejlepší bude zavolat a zeptat se... můžeš se pak rovnou domuvit kdy přijet. Co ty na to?
Ladis_pussybutcher_man (Nový člen) 29.05.2009 13:23:39 Offline |
Pravdu díš, motobratře.
Teď sem tam volal, 450 na hodinu, seřízení podtlaků trvá 1 až 2 hodiny, takže cena 450 - 900 včetně DPH.
nejsou z levnyho kraje teda
Já to teda nikdy nedělal, ale opravdu 1-2 hodiny?
Ondráš psal:Ladis_pussybutcher_man psal:
Teď sem tam volal, 450 na hodinu, seřízení podtlaků trvá 1 až 2 hodiny, takže cena 450 - 900 včetně DPH.Já to teda nikdy nedělal, ale opravdu 1-2 hodiny?
K.a.s.y.m. (Člen) 29.05.2009 14:57:19 Offline |
myslim,že když ti to jednou ukážu tak to zvládneš za půl hodky i se sundáním a nandáním nádrže.
Ladis_pussybutcher_man (Nový člen) 29.05.2009 15:51:42 Offline |
Kde bydlíš dorazím a mrknu se jak na věc.
ZA Podtlaky sem tam daval 6kilokacen ... a jak rikam vyborne sestelovany ... ale esi tu nekdo nabizi workshop, kde ukaze knowhow ... sem pro ... a rad prijedu na flasce neceho dobryho
Pool psal:ZA Podtlaky sem tam daval 6kilokacen ... a jak rikam vyborne sestelovany ... ale esi tu nekdo nabizi workshop, kde ukaze knowhow ... sem pro ... a rad prijedu na flasce neceho dobryho
Tady nejde tak o workšop, jako o to nářadí...
K.a.s.y.m. (Člen) 29.05.2009 19:20:15 Offline |
Jak píše Ondráš jde o nářadí a to si taky půjčuju,ale v principu je to strašně jednoduchý.Postup jsem tu už někde psal.
K.a.s.y.m. psal:Jak píše Ondráš jde o nářadí a to si taky půjčuju,ale v principu je to strašně jednoduchý.Postup jsem tu už někde psal.
no ja videl prodavat ty manometry, ktery se sroubujou zrejme misto svicek cca za 2900,- (jestli to je teda ono ) ale pokud by se ti chtelo hodit sem, co na to clovek potrebuje , a pak to, jak na to opripade na co si dat pozor , klidne do samostatnyho threadu nebo rovnou clanek ve stylu ,, jak seridit ventily,,, bylo by to super
a spoust domacich kutilu jako sem ja by to pomohlo a budem na tebe vzpominat u taboraku
... ale jen esi se ti chce
te nemine
Pool psal:no ja videl prodavat ty manometry, ktery se sroubujou zrejme misto svicek cca za 2900,- (jestli to je teda ono
Myslím, že tímhle se měří tlaky ve válcích a ne podtlaky v karburátoru...
Budíky na podtlaky se dávají na karburátor a to je trochu jiná koncovka.
K.a.s.y.m. (Člen) 30.05.2009 13:09:56 Offline |
Pool psal:K.a.s.y.m. psal:Jak píše Ondráš jde o nářadí a to si taky půjčuju,ale v principu je to strašně jednoduchý.Postup jsem tu už někde psal.
te nemine
Jak říkám už jsem to sem jednou dával..jen to nemůžu najít.Zkus použít "Hledat" a dát heslo podtlaky nebo něco takovýho.
Jinak ty budíky co píšeš jsou na měření tlaku ve válcích..tyhle budíky se připojujou mezi karbce a válce jsou tam na to dírky s černejma čepičkama.
