Index » Technická poradna » dalši bandour kterej nechit a veřim tomu ze ani nechitne
bandour (Člen)
02.03.2009 16:50:33
zdar chlapi dalsi blazen mezi vama
Paladin86 (Člen)
02.03.2009 17:12:47
Re: dalši bandour kterej nechit a veřim tomu ze ani nechitne
Nejni možný, chytnout musí good
bandour (Člen)
02.03.2009 17:45:51
chlapi vod 10 rano do 5 vecer a nic tak asi jedine zapalit ale to se me nechce jeste sem ho poradne ani nezkusil naka rada jak na ty podtlaky?
02.03.2009 17:46:12
Ahojgood
a odkud že to jsi???
02.03.2009 17:47:12
1) profil
2) kup si benzín
3) zapal ho ale pošli videosurprisedevilbigsmile
bandour (Člen)
02.03.2009 17:55:12
sem z nachoda ale to me nepomuze
02.03.2009 18:04:18
dobře nebudu chvíli potit pussyoviny !!!smokin
jak dloho tam jsou svíčky?
jak jsi ho startoval?
jak je starej?
háže jiskru?
neuchlastal jsi ho?
jde ti tam benzín?
smokin
bandour (Člen)
02.03.2009 18:08:38
před mesicem chit jako prd
bandour (Člen)
02.03.2009 18:10:35
startoval normalne ted ,neni to první motorka jen první suzuki tak nevim co sní nebo spis tema kardcema.
02.03.2009 18:12:00
kerej to máš ročník jsi ještě nenapsal?
a co máš s furt s těma karbcama jsi do nich vrtal?
02.03.2009 18:14:17
...překlapni to červený na pravým řidítku ;)
Ton@l (Člen)
02.03.2009 18:15:09
hele me taky jednou nechtel chytit a bylo to potom co jsem ho rosekal a daval pres zimu do kupy... Takze skus odkalit karburatory, mnej dost benzinu v nadrzi (dolij cerstvy), dej si cigo a pust to na prim (kohout nadrze), zkus to natocit, jestli to nejde podivej se jestli nemas mokry svicky, pokud jsou jde nti tam benzin, ale haze ti to na pussy jiskru dobij poradne baterku, ocisti svicky vyzkousej jestli hazi jiskru, dej zase prim a zkus nastartovatbigsmile snad to chapesbigsmile
02.03.2009 18:19:14
uhodil hřebíček na hlavičkugood. Taky jsem se už takhle rozčiloval že nechytáredfacebigsmile
02.03.2009 18:24:36
no do prdelky to je hlodbigsmilebigsmilebigsmilegood
Paladin86 (Člen)
02.03.2009 19:54:09
Ton@l psal:
Přesně tak! Hlavně podně nabít baterku, dat na chvíli PRI, plnej sytič a musí chytnout! good
bandour (Člen)
02.03.2009 21:05:58
chapu chapu to sem vsechno delal a stejne nic proc to je tak haklyvy rikam ze pred mesicem chyt jak brk
02.03.2009 21:08:10
hold B-čko si zvykejbigsmile
a jiskru jsi fakt zkoušel?idontknow že to ani nehleslo?!idontknow
02.03.2009 21:15:26
bandour psal:
...když chyt, chytne znovu......nějaká pussyjenom bigsmile
bandour (Člen)
02.03.2009 21:18:58
hlesne udelato tak puf puuuf
Kakac (Člen)
02.03.2009 21:21:53
bandour psal:
Nestraš mě moje bandaska stojí už od listopadu a tenhle výkend půjde poprvý od té doby protočit a jestli nechytnefuck
bandour (Člen)
02.03.2009 21:22:02
toci strily pufe a nic pred mesicem chit nechal sem ho bezet asi hodku pak se ho vip a v poho
02.03.2009 21:24:01
nabíj batery pač jsi ji tím celodenní startováním asi oddělal (záleží i v jakém je stavu pač když je slabá tak ti nerostočí motor na potřebný otáčky). vytáhni sytič a bez plynu toč a měl by se chytit. Pokud ti chytne třeba jen jeden válec tak ho nech brblat ale nepřidávej plyn!!!! na tohle jsou B-čka citlivkysmile1. no pokud jsi denska neoddělal svíčky!!!idontknow
bandour (Člen)
02.03.2009 21:27:38
jasny bacha na svicky to sem dal a baterka byla nabita pak sem to startoval i přes auto aby bil prou nestihal sem dobijet proč je becko tak citlivy?
02.03.2009 21:33:35
...když jsem měl baterku v pussy, tak jsem to skoro nenatočil ani 2,0Tdibigsmile
....proč?...to nikdo neví....říká se tomu kouzlo banditasurprised
02.03.2009 21:35:20
je to možná blbost co teď vypotím ale opravdu si překontroluj jestli potvůrka háže jsikru jestli s tebou nevysralo nějaký čidlo(boční stojánek, spojka) pač to není normální. já měl v pussy startér kerej netočil jak měl trvalo to dlouho ale nakonec to vždycky naskočilo. nebo nepřidával jsi během toho měsíce něco do benzínu?idontknow
Petr (Člen)
03.03.2009 08:27:47
bandit není citlivka..
a co možnost záškodníků??
rodiče ti schvalují motorku ??bigsmile
jinak asi si určo skoulk benál a ten tam de, že ?
takže bych šel po kontaktech, možná parkuješ ve vlhku a máš někde velký přechodový odpor a pak slabé jiskry..
(pokud to již někdo radil, tak se omlouvám, nečetl sem všechny příspěvky)
tož tak..
03.03.2009 08:36:44
říká se tomu velký odpor baterie která sežere všechnu energii z kabelů.evil
03.03.2009 08:41:12
bandour psal:
...všechny závodní motory sou citlivé goodevilbigsmile
03.03.2009 10:03:59
Jj. Ford Transit 2,5 D a ani se to nepřevalilo. Chlápek ten motor rval co to šlo, na kabelech začínala téct bužírka, ale Bandit ani hovno.bigsmile
davkoz (Člen)
03.03.2009 11:04:17
jestli máš mezi karbcema palivovej filtr ,tak zkus juknout i na něj,jestli se nezasral...Nam bandit dělal to samé a po vyměně toho pazmetku to už šlo normálně.
jedu podle svých možností a kdo chce ať jedu víc je blázen!
cikin (Člen)
03.03.2009 17:33:08
Tak dnes jsem udělal první jarní start. Také to bylo dost pokusů, ale potom se to povedlo. Vždy chytl, zvýšil na 3000 ot a zdechnul. Po asi 10 pokusech se chytly dva válce a bylo vyhráno. Je hodně citlivý na sytič a na plyn se nesmí sáhnout hodně dlouho.
Clockwork (Člen)
03.03.2009 17:46:08
ja sem staroval uz 3x a vzdycky to spustilo jak kulomet good
Tomas600N (Člen)
03.03.2009 17:47:16
ja sem v patek roztlačoval kamošove GSXR 600,taky nechtělo chytnoubigsmile
pěkně dvě 50ti metrove rovinky a jak se natahl benzin tak to šlo starteremgood
btw. muže se něco pojechat když se to tak oživuje?help mi naštěsti moje jebka chytla napoprve po 3 měsicich stanigoodgood
Lukyn1 (Člen)
03.03.2009 20:47:46
A když je všechno vpořádku, nemá třeba pravdu tady Osiris goodgoodbigsmileevilcool
Doufám,že můj OŘ zítra chytne bez problémů good
Jeedéééééééééééémmmm
fidoB6 (Člen)
03.03.2009 20:54:06
A není to náhodou jedno? bigsmileFurt to dává přeci stejně proudu,ne?
Kakac (Člen)
03.03.2009 21:23:03
fidoB6 psal:
No je otázka jaký se použijou startkáble.Jestli z tesca nebo z lidlu.Izolace jak pussytlustý a vodič stěží 1,5.
A přitom stačí v podstatě izolace tenká aby vydržela 12V ale ta měď musí mít podle Pana Ohma průřez daleko větší.Tzn. startér výkon tak 300W(jenom ať se to dobře počítá).
Podle pana Ohma výkon=proud X napětí takže 300/12 = 25 Ampér!!!
A to ta 1,5 nemá šanci přenést a tak se žhavý jak pussy
Takže já mám kabely s průřezem mědi 35 mm a těma si dovolím nastartovat i Tatru a ve skutečnosti ty kabely jsou o trošku silnější než ty z Lídlubigsmilebigsmile
fidoB6 (Člen)
03.03.2009 21:45:58
Kakac psal:
fidoB6 psal:
To je mi všechno jasný o odporech káblů, good jen sem se pozastavil nad tim tůrováním motoru, páč dává furt stejnej proud při jakejkolif votáčkách....leda že by měl káble přímo od altíkubigsmile
fidoB6 (Člen)
03.03.2009 21:48:42
A ještě si nenapsal, kolik tepla se při tom uvolníbigsmilebigsmilebigsmilebigsmilebigsmilebigsmilegood
Kakac (Člen)
03.03.2009 21:58:44
fidoB6 psal:
O tom jaká je měrná vodivost mědi a úbytek napětí a podobný kokotiny ti psát nebudu stejně tomu hovno rozumíšbigsmilebigsmilebigsmile
Je fakt že i já bych se musel zahloubat a oprášit znalosti ze školybigsmile(r.v 1974)bigsmilebigsmile
Kakac (Člen)
03.03.2009 22:04:52
fidoB6 psal:
Kakac psal:
fidoB6 psal:
Jedno to ve skutečnosti není protože ta měď se zahřeje a změní se měrná vodivost nebo kleště se trochu uvolní a už je tam větší přechodovej odpor(tzn.výkon=větší proud).Nehledě na to že si rozsvítí ještě světla a zatroubíbigsmilebigsmilebigsmile
fidoB6 (Člen)
03.03.2009 22:05:45
TrefilsbigsmilebigsmileSice nějaký základy ze školy sou, ale teď je mi po tompussy, tak si to v hlavě svěží neudržuju
04.03.2009 07:48:37
Kakac psal:
fidoB6 psal:
surprisedpravěká fyzika, nezměnilo se to už?evilbigsmilebigsmilebigsmilebigsmilebigsmile
klííd, jen rejpubigsmile
04.03.2009 11:52:01
fidoB6 psal:
No já se teda nechci hádat, v elektrice fakt kovanej nejsem (ono teda ve fyzice celkově), ale když si vezmu třeba alternátor z Fáva (myslím, že je tam 14V/55A), tak dává při 2000 1/min cca 37A a při 3000 1/min asik 50A. Ona se s otáčkama mění účinnost, takže průběh toho proudu nebude lineární, ale spíš křivka vyššího řádu.
Možná kecám a nechám si klidně poradit pokud to máte někdo zmáknuté... Proč myslíš, že když máš vybitou baterku a přidáš plyn, že se ti rozsvítí žárovky? (Vim, že to je napětí, ale výstup z alternátoru se s otáčkama prostě mění. Podle mě tedy.)help
bandour (Člen)
04.03.2009 12:19:48
vytanhout svice očistit a auta uz nemusite ani startovat stejne nepomuzou.
04.03.2009 12:37:28
fidoB6 psal:
..a proto tam je regulátor aby Ti to napětí uregulírovalbigsmile
04.03.2009 12:55:56
No jo, ale napěťový a ne proudový...smile1good
04.03.2009 13:07:20
Asi jo, já vím jen, že Pionýr měl dynamo a blikal a Třipade alternátor a neblikala surprisedidontknow
..a vůbec, když Ti bandaska bliká tak máš cosik blbě, bo proud (I) nemá na blikání vliv
04.03.2009 13:28:00
fichtl má taky alternátor
04.03.2009 13:57:59
...magnetické dynamo ....tři cívky
04.03.2009 14:18:04
ale každá na něco jiného pokud si pamatuju dobře.Nebyli spřažený
04.03.2009 14:20:53
.. jedna sama - zapalování a dvě byli dokupy - světla, klakson ...myslím idontknow
04.03.2009 14:25:21
Hmm tak jsi měl asi jinýho než já...na typu 05 co jsem měl ty dvě spojený nebyli jedna samo zapalko...jedna světla a ta další asi klakson to si jistej už nejsme ,ale spojený nebyli to vim určitě smile1
04.03.2009 14:31:41
...já si myslím že z motoru (20-21) šly pouze dva dráty do spínačky help , ale už si to taky nepamatuju, bo tenkrát se mohlo na fichtlu jezdit bez helmy, musely ale být brýle! a na motce spolujezdec v městě též nemusel mít přilbu bigsmile
04.03.2009 14:39:32
tak tuhle dobu nepamatujubigsmilebigsmilebigsmile,ale tatík mi to taky vyprávělbigsmilebigsmilebigsmile
04.03.2009 14:45:02
Ton@l (Člen)
04.03.2009 17:04:27
bandour psal:
A hazi ti to jiskru?idontknow
fidoB6 (Člen)
05.03.2009 11:51:20
Právě, to jsem měl na mysli. A třebas na třipade i když sem měl baterku v hajzlu, světla svítila furt stějně, nezávisle na otáčkách.
Lukyn1 (Člen)
05.03.2009 13:57:34
Tak jsem si ďál prdel a taky jsem nenastartoval.fuck Baterie dobitá, točí v pohodě, ale nehází jiskru idontknow Svíce suchý. Pánové v oboru kovaní co stím???
05.03.2009 14:01:47
Lukyn1 psal:
pokud jsi přes zimu něco rozebíral tak to projdi znova třeba jsi někde vyškub kabel.Říkáš svíce suchý a točí...máš tam benzín...nebo jde ti tam benzín?zkus povolit odkalovací šrouby na karbecích jestli z nich něco poteče.
Mě to chytlo letos taky asi až na popátý nebo po šestý.
Lukyn1 (Člen)
05.03.2009 14:42:34
Lukyn1 psal:
Vůbec nic jsem nedělal, svíčky, už jsou vlhký, benál tam jde. Odkalovací šrouby jsou OK.Znova kontrola jiskry a pořád nicidontknow Bych se stoho už asshelp
Lukyn1 (Člen)
05.03.2009 15:59:42
Takže pořád to neháže jiskru, má někdo nápad co stím??idontknowhelp
Petr Michalíček (Nový člen)
05.03.2009 16:30:41
Zdravim všechny.Petr B6
05.03.2009 17:12:48
Petr Michalíček psal:
vyplň si profil, jsou tady na to háklivý
malda (Člen)
05.03.2009 17:39:41
Jestli to hází jiskru a jde tam benzin a před časem to jelo a terazky to jen sem tam blafne tak sou zalepený volnobežný trysky nebo vzdušniky na hlavni trysky to nechytne !
Lukyn1 (Člen)
05.03.2009 17:52:31
ee právě, že všechno je v pohodě, ale jiskru to nehází tak by mě zajímalo proč idontknow
malda (Člen)
05.03.2009 17:56:59
Pravej heft poloha start stop pak stojánek-policajt a zmačknout spojku a tak ....!
malda (Člen)
05.03.2009 17:58:59
Anebo to bude tím že to je asi rozbitý !!!bad
05.03.2009 18:08:09
hledal bych to někde u těch spínačů co má třeba stojánek
Lukyn1 (Člen)
05.03.2009 18:45:01
Věřte, nebo ne, ale všechny tyhle věcičky jsem zkontroloval, zas tak blbej nésu bigsmile
Pojistka u stojánku a u plynu OK. Odkalovací šrouby na karbcích a svíčky OK. Benzín tam jde i z vejfuku je cejtit. Pojistky všechny OK. Svíce vorosený, baterka nabitá, kontakty na indukčních cívkách OK, ještě to zítra na cívkách proměřím. Startér OK, točí jak má, ale nehází jiskru. Už mě nic jinýho nenapadá, přez zimu stála holka v teplíčku a nevrtal jsem se v ní evil
05.03.2009 18:49:42
Měřils ty spínače? zkus je vyřadit, už to tady někdo měl a byl to stojánkovej stejně hledal jako ty
Lukyn1 (Člen)
05.03.2009 19:00:35
Ee ty jsou vpořádku good tím to není.
Ton@l (Člen)
05.03.2009 19:04:33
Lukyn1 psal:
no tak pro sichr je muzes spojit natvrdogood
Lukyn1 (Člen)
05.03.2009 19:13:52
Ton@l psal:
Lukyn1 psal:
Taky možnost, ale mám je odzkoušený, a jsou vpohodě good Ale díky
05.03.2009 19:20:31
...další přípat ulitejch a popravenejch svící...skválně, sundej fajfku s káblu, pološ prst na holý dráty a zastartuj...fsadim se, že se budeš válet f prachu aš jí dostaneš...teť doufam, že esi to uděláš, tag že nejsi kardijakbigsmile
05.03.2009 19:36:45
fidoB6 psal:
No jo, ale to se furt bavíte o napětí... Já se bavím o startovacím proudu.smile1
Ale dobře. Necháme to tak.good
Lukyn1 (Člen)
05.03.2009 20:00:04
Radši snad nebigsmile
Říkám svíce odzkoušený a funkční, prostě to nehází jiskru, tak pátrámidontknow je to napussy
Jako sranda musí byt, ale fakt, už byh rád nastartoval good
05.03.2009 20:41:12
Lukyn1 psal:
...a jag máš svíce voskoušený??? ...ty víš že máš dobrý svíce, akorát ti neházej jiskrusurprised...něpanimájuidontknow...přeci ti stánim nemohli umřít cífky nebo cokolif f elechtriceidontknow...prostě sem přesvječenej, žes popravil svíce tym, žes je ulils...
Lukyn1 (Člen)
05.03.2009 20:47:51
svíčky jsou odzkoušený na skušební stolici good Paňemanuju??evil
Lukyn1 (Člen)
05.03.2009 20:50:03
Paňimajuevil??good
05.03.2009 20:52:05
Lukyn1 psal:
...tag teda nevim...šel bych systematicky dál...fajfky, kabely, cífky...ale stejně bych tam skusil jiný svícebigsmile
Lukyn1 (Člen)
05.03.2009 22:22:34
bigsmile jasný good Pokračování bude zítra snad chytne cool Doufám, že to bude nějaká prkotina, a né třeba zapalování sick
cikin (Člen)
06.03.2009 06:33:38
Že by odešly všechny svíce se mi nezdá. Alespoň jeden válec by mohl blafnout. Taky bych to viděl na problém v elektrice (koncáky, nouz. stop atd.). Měřils, zda je na cívkách napětí? Nemáš na motorce nějaký imobilizer či něco podobného? V takových případech jeden začíná blbnout a většinou to je úplná maličkost.
béšestka (Člen)
08.03.2009 21:32:03
Ahoj, mám stejný problém, před měsícem chytl /bylo ideál počasí-2 Celsyusy nad rosným bodem coola dneska nic a podle manuálu je prý jízda na motocyklu=banditu jedním z nejzábavnějších sportůsmile2 nepomůžete přes mail?) jo a taky se my nepdařylo seštelovat volnoběh po první jízdě-pravda jen asi 20 km). Je to r.v. 2000.
Prstořeza známej:-)
Kakac (Člen)
08.03.2009 21:46:33
béšestka psal:
Já nevím dnes po 4,5 měsíci odpočinku jsem dal sytič nabitou baterku,kohout paliva na res a točím ,blafne po minutě tak 3 válce.Zdechnu a znova až chytnou všechny asi tak po 2 minutách,nešahat na plyn a nechat ho až se rozeběhne na ty 3000 pak pomalu ubírat sytič nechat ho běžet tak 2 minuty stáhnout a otáčky volnoběhu držijou jak přibitý.good
Jinak je to B6 r.v.2000bigsmile
08.03.2009 22:35:06
béšestka psal:
Palivový kohout na PRI. Počkat minutku (pokud kouříš, tak cigárko), sytič na plno, bez plynu a musí jít.smokin Když ne, tak holt laborování, trochu plynu, kontrola svíček jestli nejsou uchcaný...
Volnoběh se šteluje tím kolečkem (od 2000 je myslím na straně a ne vespod). Šteluje se na zahřátém motoru. V týhle teplotě nemusí bejt uplně zahřátej jak by měl bejt ani po 20 km (když to jen tak šudláš). Pokud nedrží otáčky, nebo kolísají, dej si seřídit karbece.
Lukyn1 (Člen)
09.03.2009 00:27:49
Tak, už si pěkně vrní. Pak chytnul na poprvé tak jak má evilsmokincool
09.03.2009 00:29:40
Lukyn1 psal:
To museli mít sousedi radost estli si to do teď tůroval. smile1
09.03.2009 07:29:43
cim to bylo teda Lukyne smile1 ?
béšestka (Člen)
09.03.2009 15:17:45
Díky za radygood Karbce by měly být zeštelovaný prodejcem, taky svíce jsou nový.
Prstořeza známej:-)
béšestka (Člen)
10.03.2009 22:50:54
Ahoj, dneska proběhly další a další pokusi o nastartování přes startovací vozejk, starér točil jakpussy a nic. Svíce ven, vyčištěný, jiskru háže, tak to vidím na karbce nebo něco co se týče palivový soustavysick Co vy na to? Dokáže se to jednou jízdou tak zasrat?ass
Prstořeza známej:-)
10.03.2009 23:18:11
béšestka psal:
A zkusil si to tak na cca 3 - 5 minut na PRI a pak na ON a spravne spinac a naplno sytic a startovat??? A nesahat na plyn?? idontknow
béšestka (Člen)
12.03.2009 22:25:32
Ahoj, takže svíce bili novýgood, a teď jsou taky novy, ale uchcanýbad Objednal jsem neuchcaný,ale na výkend už to nedojde. Jsu pyča, nevěděl jsem že bandit má takovéto specyfyka, no jawistacool
Snad lapne. Banditpussyčerná metalsurprised
Už jezdíte bando?fuck
Prstořeza známej:-)
langos 600s (Člen)
13.03.2009 18:28:34
zdravim panove, tak uz patrim taky mezi stastlivce co po zimne nastartovalibigsmile taky jsem mnel problem nastartovat ale jak se tu pise novy svice to vyresiligood
Lukas_118 (Člen)
15.03.2009 10:18:36
Taky jsem včera po dlouhé době startoval a vpohobigsmile. Vyčistil svíce, zaplavil karbce, jednou to natočil a už vrněla good
Live to ride & ride to live.
bandour (Člen)
15.03.2009 10:53:46
chlapi nestracet viru. me chit az po 3 dnech a ted zas nevim takze.........
roman.v (Člen)
15.03.2009 21:46:28
Když chyt i mě, a to jsem měl po zimě 1 svíčku komplet pod vodou, tak už musí  chytnout všechno. Vytáhnul jsem z toho 3 stříkačky vody, nechal chvíli vyschnout a už to jelo na všechny 4. Ale chytlo to i na 3 válce.good
Don´t worry, be Bandit!
15.03.2009 22:15:40
kuci můj veterán a chytne pokaždý na max po 5 evilbigsmile
15.03.2009 23:52:33
No panove, tak jsem to dneska zkousel po zime natocit. Mam to tri roky a baterku jsem jeste nemenil. Mam takovej pocit, ze tam je jeste original. Prijdu k ni pohladim ji a prepnu na PRI. Hodim do tlamy zvaro a v klidku si pokuruju. Cigo v hajzlu, prepinam na ON. Tocim. Tocim. Tocim a na asi 20x votoceni starteru blaf a chytla cubka na fsechny ctyri valce a uz si to tam s tim ladakem vrni a prede jako kocicka. Tak jsem si sel dat slavnostni cigarko. Motor krasne zahratej a po asi 300 metrech uz tocila bez kecu a bez toho aby se davila. Proste poctivej krasnej stroj. Ted uz jen teplejsi pocasi a tradaaaaaa.good
béšestka (Člen)
23.03.2009 18:11:43
Ahoj, dneska po výměně svíček chytl na brnkgood Akorát ten příšernej vítr. Možná mě stačilo i neco slabšíhosurprisedsurprised
Prstořeza známej:-)
sonyk (Člen)
04.04.2009 20:35:59
pul roku stal. dal sem novou baterku pac sem musel. koupil 5 litru noveho benzinu a dolil do cca pulky nadrze. vypustil z krabcu starej benzin(povolit 4 sroubky podarili se jen tri) pak kohout na PRI. chvilku pockat( 2 minutky) sytic na plno. start  3s - stop. tak a znova start a uz si krasne vrcel. da se rict na druhy votoceni.
priste vypustim benal zas. nebudu to prece trapit
