jizda ve dvou (na B6)
zdarvim všechny, mam jen takovej menší dotaz?? Zajimalo by mě jak moc je pohodlny jet ve dvou na B6 když oba maji kolem 183cm. A ta holka je teda štihla,žadnej macek.... Pokud to někdo znate tak jak to jede atd.... Docela bě mě to zajimalo. A taky potom ještě nazor toho spolujezdce.... Dik
Editoval osiris (07.03.2009 13:59:13)
Re: jizda ve dvou (na B6)
...normálně, vůbec když je holka hubená (je jasný že budeš v kopcích limitovanej výkonem motoru, ten rozdíl ovšem nebudeš nijak markantně pociťovat když zrovna nepojedeš vedle mašiny s jednou takovým objemem)
osiris psal:...normálně, vůbec když je holka hubená (je jasný že budeš v kopcích limitovanej výkonem motoru, ten rozdíl ovšem nebudeš nijak markantně pociťovat když zrovna nepojedeš vedle mašiny s jednou takovým objemem)
to asi jo no. Ale abychom se na to vlezly...a ta motorka se pod nama neschovala...
osiris psal:...hele ti se 180ti na tom vypadaj ještě normálně, tak ty 3 cenťáky nebudou znát, jinak bys musel koupit gsx ;)
no doufam že to vipada ještě trochu v normě, ale jinak GSX 1400 to je muj dalši adept. moc se mi libi, ale dvoujlauf. Dival jsem se že ji máš. Spokojenej?? Kolik to tak žere?? někdo řika že hodně , někdo že tak napohodu....Ale přimo z majitel jsem o tom nemluvil.
Ton@l psal:Hele mam mam B6 a jezdim prevazne ve dvou, tak je to takove ze toho vykonu zrovna narozdavani neni, tak musis castej radit a tocit
Ted bych sel do B12
Ale na vyzkouseni staci B6
pravě B6 mam a vždy jsem vozil drobulinky a malinky holčiny tak kolem 45-50kilo a 165cm takže se 183 nemam zkušenost no.... Jako silnější bude ale asi až narok letos neschrastim love...
paja21 psal:osiris psal:...hele ti se 180ti na tom vypadaj ještě normálně, tak ty 3 cenťáky nebudou znát, jinak bys musel koupit gsx ;)
...jj, spokojenej ;)
...u prvních modelů byla spotřeba jiná (vyšší o 1 - 2 litry než teď) ovlivněná jinou palivovou mapou, jejím přehráním u starších modelů, nebo u novějších modelů už tovární mapou je spotřeba v průměru okolo 6ti litrů (cestovat dokážeš do 5ti, blbnout i za 8)
paja21 psal:Ton@l psal:Hele mam mam B6 a jezdim prevazne ve dvou, tak je to takove ze toho vykonu zrovna narozdavani neni, tak musis castej radit a tocit
Ted bych sel do B12
tak to si povysil
Ton@l psal:paja21 psal:Ton@l psal:Hele mam mam B6 a jezdim prevazne ve dvou, tak je to takove ze toho vykonu zrovna narozdavani neni, tak musis castej radit a tocit
Ted bych sel do B12
tak to si povysil
jo no povýšil... ale ty menši jsou lepši
osiris psal:paja21 psal:osiris psal:...hele ti se 180ti na tom vypadaj ještě normálně, tak ty 3 cenťáky nebudou znát, jinak bys musel koupit gsx ;)
tak to je slušny ja jsem spiš cestovatel a kliďas takže to by bylo OK Dik za info.
Tak já teda nevím, ale výšku baťůžku bych moc neřešil. Jen dobře pro ni, že dobře vidí dopředu a může zdravit. Spíše jak to máš s váhou baťužku? 165 a 183 výška je rozdíl, ale váha většinou se moc neliší. Pokud ta malá nebyla anorektička a vysoká Herdekbaba
Ne cestování ve dvou mě 6ka stačí, na okruh bych s tím jel raději sám.
Bandit
GSX1250FA
LukinB6 psal:Tak já teda nevím, ale výšku baťůžku bych moc neřešil. Jen dobře pro ni, že dobře vidí dopředu a může zdravit. Spíše jak to máš s váhou baťužku? 165 a 183 výška je rozdíl, ale váha většinou se moc neliší.
Bandit
no to maš úravdu no. tak ty mali holky měli tak do těch 50kg a tady ty vysoka sio myslim že těch 65 muže mit, jako je štihla ale vysoka těžko se to odhaduje... ale tak uvidim vyzkoušim a poznam...
Ja nejvíce najezdil s baťůžkem výšky 171 a váhou kolem 60 kg a no problema. Dokonce když jsem s ní jezdil v Bochlovskejch horach tak mi motorka lépe seděla na silnici, sám jsem na tom byl jakejsi rozevlátej. Pokud má 183 a do 65 kg tak kajne problém (bych to neřešil - aspoň ti nebude vyčítat že prd vidí). A na dlouhé štreky mi to žralo ve dvou méně než sám když jsem tomu dal.
GSX1250FA
Já 183 a 100kg + moje nastávající 54kg a 179 + dvě narvaný tašky + kufr (samo že narvanej), Alpy, ČR a jelo to taky. V kopcích se tomu tedy moc nechtělo, ale krásně se to dalo holt žádnej sprint a řadit, řadit řadit...
LukinB6 psal:Ja nejvíce najezdil s baťůžkem výšky 171 a váhou kolem 60 kg a no problema. Dokonce když jsem s ní jezdil v Bochlovskejch horach tak mi motorka lépe seděla na silnici, sám jsem na tom byl jakejsi rozevlátej. Pokud má 183 a do 65 kg tak kajne problém (bych to neřešil - aspoň ti nebude vyčítat že prd vidí). A na dlouhé štreky mi to žralo ve dvou méně než sám když jsem tomu dal.
To sem ten batuzek byl ja ne
Bandit-Kralik (Člen) 08.03.2009 11:38:41 Offline |
Minulou sezonu jsem na B6 98 jel z Chomutova- Slovensko,Madarsko,Bulharsko,Turecko,Recko,Bulharsko,Srbsko,Madarsko,Slovensko, -Chomutov. To vse ve dvou s bagazi. Nebyl zadny problem, klickovani mezi autama, obcas teren....Spotreba dobra....Dalnice klidnou jizdou 5,5l. Nemusis se toho bat
no me to letos ceka taky,mlada chce jezdit semnou ,nejlepsi je jezdit sam
kojaksro psal:....mladá má naštěstí nějakých 54 kilo, takže v poho, ale když zlobí tak za to trochu vemu a to potom poznám kdy zavírá oči
tak uz aspom vim co mam delat az me nasere
Bandit-Kralik psal:Minulou sezonu jsem na B6 98 jel z Chomutova- Slovensko,Madarsko,Bulharsko,Turecko,Recko,Bulharsko,Srbsko,Madarsko,Slovensko, -Chomutov. To vse ve dvou s bagazi. Nebyl zadny problem, klickovani mezi autama, obcas teren....Spotreba dobra....Dalnice klidnou jizdou 5,5l. Nemusis se toho bat
Tak to je pěkny, ja jsem se s potřebou taky spokojeny.....
paja21 psal:fidoB6 psal:Určitě ale B za B,co? anebo v rámci S, ale jak jinou značku,
No jasně že stejnou značku. Ale ještě se rozhoduju jestli B12, GSX 1400 a nebo SV1000 ještě nejsem uplně rozhodlej....... Ale Suza to bude
S toho cos napsal je asi SV nejhorsi na cestovani Plnotucnym nebo GSXem urcite neprohloupis
bandit
WD club member.
Já jsem tu asi nejvetší batůžek 186cm a 65kg, a myslim že v poho, zatim si nikdo se šestkou nestěžoval... akorát když se skrčí za řídítka tak trochu vlaju no...
Máš štěstí že jsi taky vysokej, když mě veme na záda nějaký mrně, tak to vypadá docela směšně...
Peťa psal:Já jsem tu asi nejvetší batůžek 186cm a 65kg, a myslim že v poho, zatim si nikdo se šestkou nestěžoval... akorát když se skrčí za řídítka tak trochu vlaju no...
A čím tě rodičové krmili, že tě vyhnaly do takové výšky?
Ice psal:Peťa psal:Já jsem tu asi nejvetší batůžek 186cm a 65kg, a myslim že v poho, zatim si nikdo se šestkou nestěžoval... akorát když se skrčí za řídítka tak trochu vlaju no...
Máš štěstí že jsi taky vysokej, když mě veme na záda nějaký mrně, tak to vypadá docela směšně...A čím tě rodičové krmili, že tě vyhnaly do takové výšky?
...vona se hodně pochcávala, tag jí narostli nohy
Filous psal:Ice psal:Peťa psal:Já jsem tu asi nejvetší batůžek 186cm a 65kg, a myslim že v poho, zatim si nikdo se šestkou nestěžoval... akorát když se skrčí za řídítka tak trochu vlaju no...
zase se na ně dobře kouká
Hale... Nech si to, jo...
Si to měla jak na GoldWingu. Kdypak se na tom svezeš.
Ondráš psal:Peťa psal:Já jsem tu asi nejvetší batůžek 186cm a 65kg, a myslim že v poho, zatim si nikdo se šestkou nestěžoval... akorát když se skrčí za řídítka tak trochu vlaju no...
Máš štěstí že jsi taky vysokej, když mě veme na záda nějaký mrně, tak to vypadá docela směšně...Hale... Nech si to, jo...
Si to měla jak na GoldWingu.Kdypak se na tom svezeš.
no tebe jsem zrovna nemyslela, vezli mě menší... jako třeba Pavel Bandita... Ale největší sranda pro okolí to byla s Progearem, aspoň Nikola se tim baví
K.a.s.y.m. (Člen) 09.03.2009 07:42:44 Offline |
paja21 psal:zdarvim všechny, mam jen takovej menší dotaz?? Zajimalo by mě jak moc je pohodlny jet ve dvou na B6 když oba maji kolem 183cm. A ta holka je teda štihla,žadnej macek....
Dá se a celkem v pohodě..jen počítej s větším řazením a tak o litr větší spotřebou.Jezdil jsem takhle s Kukii dva roky než si koupila svojí mašinu...I dovolenou na slovači se všema věcma sebou jsme dail v pohodě.
K.a.s.y.m. (Člen) 09.03.2009 07:48:44 Offline |
Baltazar psal:Filous psal:Ice psal:
A čím tě rodičové krmili, že tě vyhnaly do takové výšky?...vona se hodně pochcávala, tag jí narostli nohy
máš recht nemusí se člověk ohybat
K.a.s.y.m. (Člen) 09.03.2009 07:49:51 Offline |
Peťa psal:Ondráš psal:Peťa psal:Já jsem tu asi nejvetší batůžek 186cm a 65kg, a myslim že v poho, zatim si nikdo se šestkou nestěžoval... akorát když se skrčí za řídítka tak trochu vlaju no...
no s Progearem to musí bejt dobrá kombinace
Progear 650 (Člen) 09.03.2009 08:11:03 Offline |
K.a.s.y.m. psal:Peťa psal:Ondráš psal:
náhodou.... ale třeba gsr má zadní stupny níž, na to by to tak komicky nevypadalo
Progear 650 psal:K.a.s.y.m. psal:Peťa psal:no tebe jsem zrovna nemyslela, vezli mě menší... jako třeba Pavel Bandita... Ale největší sranda pro okolí to byla s Progearem, aspoň Nikola se tim baví
náhodou....
Stejně to nejhorší bylo asi na Ninje i když byl řidič velkej... tam jsem měla kolena pomalu za ušima...
K.a.s.y.m. (Člen) 09.03.2009 12:13:00 Offline |
Peťa psal:Progear 650 psal:K.a.s.y.m. psal:
no s Progearem to musí bejt dobrá kombinacenáhodou....
holt s tim budeš muset něco udělat a jezdit vepředu místo v zadu
Progear 650 (Člen) 09.03.2009 21:28:04 Offline |
Ondráš psal:Progear 650 psal:náhodou....
Tam ale nebyla komická Peťa, ale ty.
Co je todle za názor... Tady se řeší spolujezdec...
Smoula.koumak (Člen) 09.03.2009 22:01:04 Offline |
ještě je tu jedna teórije: "když chce jezdit, tak ať si jezdí na svý"
Bandit v lese :-))
K.a.s.y.m. (Člen) 10.03.2009 07:22:40 Offline |
Smoula.koumak psal:ještě je tu jedna teórije: "když chce jezdit, tak ať si jezdí na svý"
takhle jsem to vyřešil s Kukii já
K.a.s.y.m. (Člen) 10.03.2009 12:26:34 Offline |
Peťa psal:Však to mam taky v plánu, až budu konečně zdravá a oteplí se tak hurá dělat papíry
a pak už jen motorku
K.a.s.y.m. psal:Peťa psal:Však to mam taky v plánu, až budu konečně zdravá a oteplí se tak hurá dělat papíry
Letos mi bude půjčováno GSo takže v poho, až mu to pořádně omlátim tak si pořídim banditka
K.a.s.y.m. (Člen) 10.03.2009 12:56:14 Offline |
Peťa psal:K.a.s.y.m. psal:Peťa psal:Však to mam taky v plánu, až budu konečně zdravá a oteplí se tak hurá dělat papíry
dobře děláš
