draty od civek
zdravim,
tak jsem sundal nerozvazne civky a tedka nevim jestli ma na neco vliv poradi tech dratku, ktere jsou k civkam pripojeny.na jedne strane jsou bile koncovky a bilej a oranzovej dratek, na druhe civce cerne koncovky a cernej a oranzovej, je to B6 98. jak maji byt zapojene, asi je to fuk ne?ale pro jistotu se ptam bo jsem lama. dik
este mam otazku ohledne napinaku rozvodaku, ale to by tady asi nekteri jedinci psychicky nezvladli, takze pouziju hledat a manual a az nebudu vedet, tak rozvirim diskuzi asi po stopadesatyprvni. jinak ve starejch diskuzich nejsou obrazky, ktere to popisuji, tak proto se ptam. dik brzdy
on the road
Re: draty od civek
dej si přilbu na hlavu obráceně... bude to fuk, že nebudeš vidět... ale na hlavě ji přece máš ne???...![]()
stejné je to s drátkama...(fuk to rozhodně není)
bílé nalevo, černé napravo...
barvy drátů nevim... (tuším, že oranžový - levá cívka nahoře a pravá dole...)
levá cívka živí 1 a 4 válec, pravá 2 a 3...
proč sis to nepoznačil, gdyž víš, že si lama...![]()
Re: draty od civek
jeste jsem juknul do schematu, tam to vylozene oznacene neni,
oranzove vedou na start stop, cernej a bilej jde na CIU a s tama jde jeden na pojistky a jeden na minus asik teda![]()
problemy resim az nastanou, proto jsem si je nepoznacil
diiik
on the road
K.a.s.y.m. (Člen) 09.03.2009 07:55:56 Offline |
Re: draty od civek
jestli se nepletu tak na cívkách jsou čisla a v manuálu je elektrické schéma dokonce barevné :) když tyhle dvě věci dáš dohromady tak by jsi to neměl splést.
Re: draty od civek
mozna ze mam spatne civky, bo jsem tam cisla nenasel. na stodvacitce byly nebo na jawe, to bylo taky prvni co me napadlo a v manualu je to sice barevne, ale kterej kam tam nakresleno neni, leda ze by to bylo presne dle obrazku, ale mozna ze mam spatnej manual.
ale dik za radu
on the road
