...auto-moto elektrikáři potřebuju helfnout s blinkrama...
...páč sem si namontoval blinkry f kerejch sou žárofky 10W místo standartních 21W a teť mi to bliká rychle...no a dyš sem to skusil dohnat votporem, tag ten blinkr na kerej sem ten votpor napájel, tag přestal blikat uplně...no a dyš sem ho dal zas do hajzlu, tag zas blikal...co s tym??? ...případně jakej votpor a jag ho připojit, sem eletrikář na baterky...senkjů...
K.a.s.y.m. (Člen) 11.03.2009 09:21:48 Offline |
Re: ...auto-moto elektrikáři potřebuju helfnout s blinkrama...
Filous psal:...páč sem si namontoval blinkry f kerejch sou žárofky 10W místo standartních 21W a teť mi to bliká rychle...no a dyš sem to skusil dohnat votporem, tag ten blinkr na kerej sem ten votpor napájel, tag přestal blikat uplně...no a dyš sem ho dal zas do hajzlu, tag zas blikal...co s tym??? ...případně jakej votpor a jag ho připojit, sem eletrikář na baterky...senkjů...
máš jedinou možnost..koupít přerušovač na diodový blinkry...tomu totiž nezáleží jakou zátěž to honí a bliká si furt stejně
K.a.s.y.m. psal:Filous psal:...páč sem si namontoval blinkry f kerejch sou žárofky 10W místo standartních 21W a teť mi to bliká rychle...no a dyš sem to skusil dohnat votporem, tag ten blinkr na kerej sem ten votpor napájel, tag přestal blikat uplně...no a dyš sem ho dal zas do hajzlu, tag zas blikal...co s tym??? ...případně jakej votpor a jag ho připojit, sem eletrikář na baterky...senkjů...
...hmmm...to mě taky napadlo...du do autoeletrikárny...to nejni nic spešl a měli by to mít bježně f takovym kvelbu, ne???
K.a.s.y.m. (Člen) 11.03.2009 09:29:40 Offline |
Filous psal:K.a.s.y.m. psal:Filous psal:...páč sem si namontoval blinkry f kerejch sou žárofky 10W místo standartních 21W a teť mi to bliká rychle...no a dyš sem to skusil dohnat votporem, tag ten blinkr na kerej sem ten votpor napájel, tag přestal blikat uplně...no a dyš sem ho dal zas do hajzlu, tag zas blikal...co s tym??? ...případně jakej votpor a jag ho připojit, sem eletrikář na baterky...senkjů...
snad jo.Hlavně vybírej ten kterej bude i popsanej a s návodem na montáž...protože sou i bez popisu a to je pak hokej to zapojit...protože první blbý zapojení a je v hajzlu.
K.a.s.y.m. psal:Filous psal:K.a.s.y.m. psal:
máš jedinou možnost..koupít přerušovač na diodový blinkry...tomu totiž nezáleží jakou zátěž to honí a bliká si furt stejně...hmmm...to mě taky napadlo...du do autoeletrikárny...to nejni nic spešl a měli by to mít bježně f takovym kvelbu, ne???
...a kurf, tag to abych si jich koupil víc ...copa to stojí???
osiris psal:...a nebo nebliká vůbec a to jako fakt
...pak eště ekšperta kerej ti spočítá votpor
...no fakt ...a ekspert mi to počítal ...asik blbje
K.a.s.y.m. (Člen) 11.03.2009 09:35:07 Offline |
...hmmm...to mě taky napadlo...du do autoeletrikárny...to nejni nic spešl a měli by to mít bježně f takovym kvelbu, ne???snad jo.Hlavně vybírej ten kterej bude i popsanej a s návodem na montáž...protože sou i bez popisu a to je pak hokej to zapojit...protože první blbý zapojení a je v hajzlu.
co jsem dával kamošovi na skůtra tak stal asi 250,-,ale měl pěkně udělanej popis tak jsem ho neskurvil
Filous psal:osiris psal:...a nebo nebliká vůbec a to jako fakt
...pak eště ekšperta kerej ti spočítá votpor...no fakt ...a ekspert mi to počítal ...asik blbje
...né já se tě neptal, já oznamoval, že nemusí blikat
Tak to máš jasnej Ohmův zákon ne?
Vzoreček je jasnej: R = U / I (R= odpor, U= napětí, I= proud)
A pak potřebuješ eště znát, jakej proud tam máš, při rozdílný watáži.
Vzoreček je taky jasnej: P = U x I (P= výkon, U= napětí, I= proud)
Tzn.:
spočítáme si proudíky:
při 21W:
I = P / U -> I = 21 / 12 -> I = 1,75 A
při 10W:
I = P / U -> I = 10 / 12 -> I = 0,83 A
Teď když vim proudíky, tak je dosadim do vzorečku:
při 21W:
R = U / I -> R = 12 / 1,75 -> R = 6,86 Ω
při 10W:
R = U / I -> R = 12 / 0,83 -> R = 14,46 Ω
Takže mi to vychází, že musíš přidat 7,6 Ω odpůrek
Spidys:
...já asi při fyzice chybjel ...voe, to uš je let a do teť sem to nepotřeboval ...každopádně díkes!!! ...ale eště se voptam, co dyš nebudou mít votpor přesně týdle hodnoty??? ...přetpokládam, že to bude enem vo chlup pomalejší nebo rychlejší, ne??
Jo jo to by mělo blikat buď rychlejc nebo pomalejc nebo vůbec...
Každopádně vodporů je všude plná prdel - estli máš nějakej starej verherk doma (rádio, TV, PC apod.) tak tam najdeš vodporů - jen bejvaj rozlišený těma barevnejma proužkama - na netu sem ti našel jednu šikovnou stránku, kerá ti řekne, vo jakej vodpor se jedná:
http://www.zskom.zatec.cz/odpor/odpor.html
spidys psal:Jo jo to by mělo blikat buď rychlejc nebo pomalejc nebo vůbec...
...no supr!!! ...a teť se voptam jako uplnej eletrikářskej analfabet, ten votpor se letuje na jakej pól, nebo je to fuck???
Filous psal:...no supr!!! ...a teť se voptam jako uplnej eletrikářskej analfabet, ten votpor se letuje na jakej pól, nebo je to fuck???
Mělo by to bejt fuck
Já osobně bych ho dal na +, protože červená barva se mi líbí
Filous, kup relé na diody jak psal někdo vejš a nešpekuluj na bandasku ten dvoupolovej, tam nemáš co přehodit. Byl kolem 10 euro... hele pájka je pro jiný umělce , blbje se s ní tluče nic ve zlým
XJelen psal:Filous, kup relé na diody jak psal někdo vejš a nešpekuluj na bandasku ten dvoupolovej, tam nemáš co přehodit. Byl kolem 10 euro... hele pájka je pro jiný umělce , blbje se s ní tluče nic ve zlým
...ale tag mě to pájení baví...enem vopčas něco nefunguje nebo to holt schóří
a kvůli takovejm věcem su vyléčenej z montáží různejch miniblinkrů. Pak je na elektrice milijón spojů a imrvére něco nefachčí. Aji po křapancu rači koupím repliku třeba vot EMGO a mám klid.
K.a.s.y.m. (Člen) 11.03.2009 14:31:16 Offline |
VikecB12 psal:a kvůli takovejm věcem su vyléčenej z montáží různejch miniblinkrů. Pak je na elektrice milijón spojů a imrvére něco nefachčí. Aji po křapancu rači koupím repliku třeba vot EMGO a mám klid.
to právě záleží jak se v tom kdo povrtá....výměnou přerušovače kus za kus nic nezkazíš a jesli se daj normální konektory místo origo nevidim jako problém
K.a.s.y.m. psal:VikecB12 psal:a kvůli takovejm věcem su vyléčenej z montáží různejch miniblinkrů. Pak je na elektrice milijón spojů a imrvére něco nefachčí. Aji po křapancu rači koupím repliku třeba vot EMGO a mám klid.
De to udělat slušně,to jó,ale co se mě dostalo zatím pot ruku,to bylo akorát dobastlený Ale ani se mě ty miniblinkry nelíbí,kór kdyš lezou z kapotáže,kde je origo velká díra na valkej blinkr Ale je to holt otázka fkusu jedince
K.a.s.y.m. (Člen) 11.03.2009 15:02:30 Offline |
VikecB12 psal:K.a.s.y.m. psal:VikecB12 psal:a kvůli takovejm věcem su vyléčenej z montáží různejch miniblinkrů. Pak je na elektrice milijón spojů a imrvére něco nefachčí. Aji po křapancu rači koupím repliku třeba vot EMGO a mám klid.
jasný
...nemam miniblinkry, enem sou kratší, páč ty originály sou dlouhý a překáželi mi vzádu kvůlivá taškám...a sou normálně žárofkový, páč ledkový moc nemusim, jen maj menčí watáž, páč optika je uplně, ale uplně čirá a sou taky vot Emga...a nebastlim nic...origo blinkry sou zabalený f bublinkatý fóliji a uložený v regále i s kabeláží a na mašině sem do instalace taky nešahal, páč nejsem magor, tagže sem na ty "tuningový" napájel origo konektory, kerý sem vystříhal z vyhozenejch blinkrů...s toho plyne, že se to dá f poho nastrojit do origo stavu tak jako fšechno vostatní co mam na svý mašině, prostě nejsem matlal a cokolif na motorce upravim, de vrátit spátky...a s toho důvodu taky neprodávám origo vjeci, kerý z toho sundam, ale maj svý místo v regálu, bo za tech pár korun mi to nestojí za to to prodávat...to enem na vysvjetlenou...
spidys psal:Tak to máš jasnej Ohmův zákon ne?
Tzn.:
při 21W:
při 10W:
při 21W:
při 10W:
No ono to s těma odpůrkama a proudíkama je sice tak jak píšeš, ale výsledek je úplně blbě .
Je potřeba vycházet z toho, že 21W žárovka má odpor cca. 6,8 ohm.
10 W žárovka má těch 14,4 ohmu. Protéká jí tedy menší proud a
přerušovač bliká rychleji. Naším cílem jem s použitím 10W žárovky a
přídavného odporu dosáhnout celkový odpor cca. 6,8 ohmu.
Protože je potřeba odpor snížit použijeme paralení řazení rezistorů.
Hodnota paralelního odporu bude cca. 14 ohmů.
R = (R1 * R2)/(R1 + R2) = (14 * 14,4) / (14 + 14,4) = 7 ohmů
No řekněme, že jsme se dostali na těch požadovaných celkových 6,8 ohmu.
No a teď to kouzlo:
Potřebuješ ke každé žárovce paralelně připojit odpor cca 7 ohmů s tepelnou ztrátou minimálně!!
10W. Pokud jsi takový odpor někde viděl, tak věř, že bude mít průměr tak 1cm a dlouhý bude tak 5cm. Celé to bude topit jako kráva (neudržíš na tom ruku)..
Takže jasně doporučení odpor nee!!!!
Ahoj, ja bych to udělal trochu jinak.
spidys psal:Tak to máš jasnej Ohmův zákon ne? :idontknow: :-D
Tzn.:
při 21W:
při 10W:
při 21W:
při 10W:
Až po těch 7,6Ω je to dobře. Protože potřebuješ na té 10W žárovce mít napětí 12V (jinak bude svítit méně), je potřeba ten odpor zapojit k žárovce paralelně. U dvou odporů zapojených paralelně se výsledný odpor spočtá podle tohoto vzorce:
R=R1 * R2 / (R1 + R2)
Kde: R je výsledný odpor (u nás odpor 21W žárovky, aby to blikalo stejně rychle), R1 odpor 10W žárovky a R2 je odpor, který potřebuju. Po pár úpravách vyjde vzorec pro R2:
R2 = R * R1 / (R1 - R) = 6,86 * 14,46 / (14,46 - 6,86)
R2= 13,1Ω
Ke každé žárovce by bylo potřeba dát paralelně odpor 13,1Ω dimenzovaný na 11W. Neznám přesně schméma eltriky, ale myslím,že Béčko má jeden přerušovač a při blikání blikají dvě žárovky. Ve výpočtech odporů bych bral výkon dvou žárovek 42W (odpor R = 3,43Ω) a 20W (odpor R1 = 7,2Ω), vyjde potom hodnota použitého odporu 6,5Ω dimenzovaný na 22W. Z řady co se vyrábí bych použil 6,8Ω a vatáž 20W připojený k vývodům přerušovače co spíná žárovky :-) Náklady jsou kolem 10Kč za odpor + chvilka času na montáž.
Jo a ještě k předchozímu příspěvku. Topit to sice bude, ale bliká se jen chvilku a žárovky nesvítí pořád, takže to s teplotou nebude tak hrozné. Použil bych třeba tento: http://www.ges.cz/?ipp=12&lang=cz&a … inc=browse
Akorát v ceně jsem se trochu sekl. Stojí 19Kč s DPH a velikost 13x13x64mm se do Béčka snad i vejde
xklas psal:spidys psal:Tak to máš jasnej Ohmův zákon ne?
Tzn.:
při 21W:
při 10W:
při 21W:
při 10W:
Takže mi to vychází, že musíš přidat 7,6 Ω odpůrekNo ono to s těma odpůrkama a proudíkama je sice tak jak píšeš, ale výsledek je úplně blbě .
No a teď to kouzlo:
Keramickej by mozna chvilku udrzel
Ty Filousu, nebude lepší to za pár kaček koupit?
http://www.moto-prodejna.cz/product_inf … ts_id/2346
http://e-shop.adventure-biker.cz/index. … ce-blinkru
Ale pokud teda rád pájíš -
http://www.jawa-50.cz/clanek/tuning-upr … inkru.html
tak toto bych si udelal jenom z hecu, abych si vzpomnel na stredni ani by se nic nemuselo kreslit a leptat, bo se da koupit kuprexit, ktery je universalni
wogo abych tu elektrikářskou anabázi dorazil,tak než tohle všecko Filipe vymyslíš nebylo by jednodušší do těch mrňavejch blinkrů dát fuck mrňavý žárovičky co maj 20W? já vim že sou teda dražší než ty co maj 10W,ale koupit se daj
KOVAL psal:wogo abych tu elektrikářskou anabázi dorazil,tak než tohle všecko Filipe vymyslíš nebylo by jednodušší do těch mrňavejch blinkrů dát fuck mrňavý žárovičky co maj 20W? já vim že sou teda dražší než ty co maj 10W,ale koupit se daj
Koval.. tys na to kápl
...a ty myslíš, že mě todle nenapadlo??? ...ale po tom, co sem byl ve třech autoeletrokářskejch specijálkách a chtěl žárofku 21W ve velikosti 10W, tzn standartní patice, ale malá bambule, tag na mě fšude čuměli, jag dyš sem přilít z Marzu...esi víš, gde ji sehnat, rát si připlatim...a může bejt klidně čirá, oranž vyřešim tuningovou šprckou...
Fildo,woe,to viš že sem je norlmálně kupoval. Akorát že né v autoelektrikářskejch speciálkách ale u mýho ladiče. Čoveče vyfoť mi tu tvoji žárovku ať vim co po něm v tvym případě chci.
Hele,dřív byly kurevksy drahý,pak jsem je kupoval takovýhle speciality asi za 50 kus,už nevim přesně,jako to je sice drahý taky ale zas než rozmrdat elektriku abych do ní napáchal jinej přerušovač nebo nedejbože tu sbírku vodporů co ti kdo vypočítal,tak si myslim že nakonec zas až tak drahý nejsou.
KOVAL psal:Fildo,woe,to viš že sem je norlmálně kupoval. Akorát že né v autoelektrikářskejch speciálkách ale u mýho ladiče. Čoveče vyfoť mi tu tvoji žárovku ať vim co po něm v tvym případě chci.
...no tag já ti ji vyfotim...zejtra večír...ale esi víš jag vypadá normální 10W žárofka, tag je to uplně to samý, akurát bych potřeboval aby měla 21W...a samo dám rači víc za žárofku, neš tam sypat ňáký topný tělíska i dyš do origo eletriky nezasahuju...a nebo se na to vyseru a necham to holt blikat trochu rychlejc...
woe,kamarýde,myslíš takovéto obyčejné?
http://motobazar.miramoto.cz/motorky/mo … ovky/7283/
KOVAL psal:woe,kamarýde,myslíš takovéto obyčejné?
..neeeee, ty maj malou patici...patice muší bejt stejná jako u 21W...
K.a.s.y.m. (Člen) 13.03.2009 08:10:55 Offline |
Filous psal:KOVAL psal:woe,kamarýde,myslíš takovéto obyčejné?
http://motobazar.miramoto.cz/motorky/mo … ovky/7283/..neeeee, ty maj malou patici...patice muší bejt stejná jako u 21W...
čéče jsem teď tyhle co sháníš s normální velkou patíci a malou bambulkou objednávali do toho GSXR bo tam je prdel ze skůtra a má to taky jen 10W blinkry...ti zjistim aspon kdo to vyrábí pak už to dohledáš.
K.a.s.y.m. (Člen) 13.03.2009 09:16:00 Offline |
tak jsem se ti poptal a dělá tyhle žárovky co potřebuješ prej firma Elta když se zeptaš v mototechně tak asi budou vědět víc.
Filous psal:huskyb12 psal:a jak tam k ní narveš to pravítko ? :)))
...na kousky??? ...do každýho 7,5 cm, to by se mohlo vejít, nééé???
a tak to jó :)))
tak jesi se nepletu tak sem měl taky ten problém na B12 a nejvjetší byl že sem nesehnal žárofky a tak sem tam nakouřil ty s bodovek na 12Va svjete dif sevono to fungovaloale šlo vo bespaticofky
Jirka Žito (Člen) 14.03.2009 10:20:58 Offline |
Zdravim. Já sem to dělal na 14ce. Mám blinkry jako má Osi vepředu. Nevim je tam asi 12 diod. Mám pocit že berou okolo 2 watů. Mám porculánový hranatý odpory po dvou na každou stranu (podobný jako na jednom tom obrázku), který jsou napájený na tišťáku a zabalený v plastový krabičce. Tu mám u zadního světla v podsedlovce. Má rozměry asi 12x8x3 a kabely jsou napojený na přívod k zadním blinkrům. Jo při pajení na ten tišťák je podřeba ty odpory nějakym sajrajtem přilepit tmel, nebo nějakou takovou ovinu), páč jsou težší než to co vydrží ty drátky co z nich čumí. Mě se uklepaly po 100 km, ale na podruhy gut. Práce na 2 hoďky a cena kolem kila. Kdyby ty odpory odešly, tak ty blinkry jenom začnou blikat rychlejš- na dojetí stačí, tak že paralelní zapojení. Jo a kdybych to chtěl dát do původního stavu, tak za to trhnu a ve vteřině je to v originále. Jo a něco to vydží, protože když jede mladá, tak ta probliká desítky kilometrů a je to furt na cajku, zatim žádnej plamen
Kdyby byl zájem nafotim odpory a jejich hodnoty a kus toho tišťáku mi taky zbyl...
Prej mám kundolap ... parchanti jedni ...
Mám problém - pálí se mi pořád jedna stejná žárovka v blinkru (pravá zadní). Vydrží tak 70 km a je po ní. Mám miniblinkry. V servisu mi říkali, že když na blinkru není gumová stopka, takže se to utřese. Taky jsem tam měl halogenku 21W. Nevěděl by někdo, čím to může být? Vážně se to může za tu chvíli utřást?
Don´t worry, be Bandit!
roman.v psal:Mám problém - pálí se mi pořád jedna stejná žárovka v blinkru (pravá zadní). Vydrží tak 70 km a je po ní. Mám miniblinkry. V servisu mi říkali, že když na blinkru není gumová stopka, takže se to utřese. Taky jsem tam měl halogenku 21W. Nevěděl by někdo, čím to může být? Vážně se to může za tu chvíli utřást?
rozeber blinkr a koukni jestli se ti nekde nedotykaj draty, mel sem to sami. Koupil sem nejaky levny mrdky a hned po par tejdnech odesel predni blinkr.
Stacilo ho rozberat a prepajet dratky
Uklepat se může, u blinkru je to problém - svítí jen chvilku. U obrysovky je to vesměs šumák, tože rozpálený vlákno jen tak neuklepeš.
Jinak bych se taky přiklonil k názoru, že tam bude blbej kontakt.
