prořezávání pneu
zdravím.Dají se prořezávat gumy na motorku?napadlo mě to,když jsem viděl takhle prodlužovat životnost pneu na náklaďáky i osobáky.gumař mi říká,že teoreticky by to jít mělo...Že když zbývá třeba 1mm vzorku,že "masa" tam ještě musí být dost.![]()
Re: prořezávání pneu
jaryn psal:zdravím.Dají se prořezávat gumy na motorku?napadlo mě to,když jsem viděl takhle prodlužovat životnost pneu na náklaďáky i osobáky.gumař mi říká,že teoreticky by to jít mělo...Že když zbývá třeba 1mm vzorku,že "masa" tam ještě musí být dost.
...u legálních gum na to zapomeň, v drážce je tak málo masa, že škrábneš aš do kordu...něco jinýho sou slajky, tam je masa habakuk...
Progear 650 (Člen) 13.03.2009 12:43:49 Offline |
řezat se dá do slicku, kterej má na sobě maso... do klasický vojetý gumy je to picovina, pač už tam je plátno...![]()
K.a.s.y.m. (Člen) 13.03.2009 13:29:30 Offline |
Progear 650 psal:jaryn psal:zdravím.Dají se prořezávat gumy na motorku?napadlo mě to,když jsem viděl takhle prodlužovat životnost pneu na náklaďáky i osobáky.gumař mi říká,že teoreticky by to jít mělo...Že když zbývá třeba 1mm vzorku,že "masa" tam ještě musí být dost.
Žádná pičovina...blbost je to. Pičovina je RSV majle ![]()
Já teda kdysi v začátcích jsem jako z nouze ctnost koupil jetou zadní Brigestonku a ještě mi ji trochu říznu a neměl jsem s tím problém. Dnes možná by slušelo říct "Ještě že tak". A už bych to ale neudělal skrz bezpečnost. Ale jak píšu, neměl jsem s tím problém.
Bandit![]()
GSX1250FA
Progear 650 (Člen) 13.03.2009 14:35:20 Offline |
Lihy psal:Progear 650 psal:jaryn psal:zdravím.Dají se prořezávat gumy na motorku?napadlo mě to,když jsem viděl takhle prodlužovat životnost pneu na náklaďáky i osobáky.gumař mi říká,že teoreticky by to jít mělo...Že když zbývá třeba 1mm vzorku,že "masa" tam ještě musí být dost.
Tak tak, pravdu máš...![]()
stydím se....![]()
Jsem loni trochu říznul zadní avonku a ještě jsem cosi najezdil
no co , no....
pak jsem ji doma u garáže gumoval , pak jsem udělal ještě příčný řez abych viděl jak je hrubá,a celkem tam toho ještě bylo
,ale jasně že je to už takové né moc bezpečné na tom jezdit.....![]()
když to jede,je to OK
Banditatom (Člen) 13.03.2009 17:11:12 Offline |
osiris psal:...a větev, tu už jste si pod sebou řezat zkoušeli ? :))
ano prosím
dopad bolí![]()
zdenek 1 psal:Jsem loni trochu říznul zadní avonku a ještě jsem cosi najezdil
no co , no....
Nechápu
na Atakách jak zmizí vzorek, za chvílí se objeví plátýnko, podle mě je tam tak 1mm
víc ne![]()
