Lesteni rafku a napnuti retezu
Ahoj chlapaci jak nejlepe vylestit rafky na B6?? Videl jsem to a strasne se mi to libi jeu toho potreba sundat pneu? A este se chci zeptat jak ma bejt spravne doplej retez.. A jestli je nromalni ze mi to s jednicky na dvojku vzdycky dost cvakne dik za ochotu a nedelejte si ze me prdelky)) Jo a nez sem se ptal koukal sem do hledaqt ju.
Banditatom (Člen) 14.03.2009 11:19:04 Offline |
Re: Lesteni rafku a napnuti retezu
Tak leští se to blbě, ale jde to já to dělal ručně bez sundání pneu (pouze jsem ji odfoukl a odrazil od ráfku). Začal jsem smirkem a postupně jsem snižoval až na 2000. Pak filcákem s leštící pastou (používám takovou zelenou kostku)
řetěz poznáš tak že když máš motku na bežném stojanu měl by být cca 3cm prověšený.
jo a to cvaknutí mezi 1 a 2 je ouplně normální
Banditatom (Člen) 14.03.2009 12:02:36 Offline |
neboj to s tím řazením časem vychytáš ale jak psal MR-BSE řaď rychlejc a ráznějc (tím nemyslím, že to tam napereš jak hovado vše s citem)
a k té leštící kostce: je určená na nerez, ale už nějaký pátek jí používám na hliník a jsem spokojený. Jo, ale počítej s tím, že poud budeš leštit kolečka, že je to podstatně náročnější na udržbu. častějc musíš čistit jinak ti to zajde
Banditatom (Člen) 14.03.2009 12:16:21 Offline |
mr.BSE psal:"mr.BSE" nerovná se "MR-BSE"
pardon pane chybička
Banditatom (Člen) 14.03.2009 12:24:51 Offline |
mazo psal:ales.tv psal:co znamena zelena kostka) ??
mozno totok?
http://www.efarby.sk/kategoria/maliarsk … sna-hubka/
...i prd velebnostije!!! je to taková tuhá pasta kterou naneseš na filcák ( roztočený kotouč přiložíš k tý pastě)
Banditatom psal:mazo psal:ales.tv psal:co znamena zelena kostka) ??
mozno totok?
http://www.efarby.sk/kategoria/maliarsk … sna-hubka/...i prd velebnostije!!! je to taková tuhá pasta kterou naneseš na filcák ( roztočený kotouč přiložíš k tý pastě)
a jó kelišová
..pro Maza je to z ruky ,ale tobě by to mohlo pomoci..
http://www.motorkari.cz/motobazar/sluzb … 51045.html
kobercovkou zalep místa kde chceš nechat barvu, napatlej to odstraňovačem nátěrů, nech to chvilku účinkovat a pak to zkus špachtličků a třeba tím šmirglem sundat dolů,nepude to tak lehce. Ta špachtla v žádném případě ne kovová,poškrábal bys to apostup budeš muset opakovat. No a pak filcák, zelenou kostku jak kluci říkaj a začít předlešťovat. Je potřeba na to celkem přitlačit, musí se to zahřát,konečná fáze je doleštění hadrovým kotoučem..
já na to sundávání barvy a částečné předleštení používal technickou textilii od 3M,ale to už tu píšu po několkáté,vypadá to jako koberec polítý lepidlem,ale pozor,aby jsi nevzal ten hrubší,ten brousí moc, tím jsem třeba rozbrušoval švy na brzdící páce a řadičce
Pšán psal:..pro Maza je to z ruky ,ale tobě by to mohlo pomoci..
ked ono to nefungicíruje
presne,chce to s citem... na to prijdes,neni to zadna zahada.
Banditatom psal:neboj to s tím řazením časem vychytáš ale jak psal MR-BSE řaď rychlejc a ráznějc (tím nemyslím, že to tam napereš jak hovado vše s citem)
Tak jak píše Tom mám ty ráfky od předchozího majitele je to sice pěkný ,ale ojeb furt to čistit a leštit jinak je na tom furt něco vidět a pak už to není ono.
Nebo jak píše palladin dát to pod lak.to by mohlo být dobrý ale zas to stojí love takže
Já už bych to nedělal. Nevěřim, že s tím nikdo nemá problémy udržovat
....furt to bylo zasrané od nečistot z řetazu, zaprášené a oklepané od kamínků
Jsem rád, že sem motorku vyměnil a mám je zase celé černé. Už jsem byl rozhodlý, že vemu štětec a zaflákám to barvů
Banditatom (Člen) 15.03.2009 22:32:49 Offline |
nic pro fajnovky: na udržbu používám klasický tempo a pak přeleštím ručně 2x do sezony pastičkou na hliník a bliští se to jak psí koule!!!!
Banditatom (Člen) 16.03.2009 15:50:42 Offline |
jukni po železářstvích! já to kupoval tam!!!
v drogerce by taky mela bejt ?!
Na hliník jedině Alu Magic z www.topmoto.cz. Vyleští to naprosto bez námahy a odstraní i menší rýhy.
barynek psal:Clockwork psal:v drogerce by taky mela bejt ?!
tam budeš mít leštící pastu na něco jinýho
vcera vecer sem neco pouzival
Banditatom (Člen) 17.03.2009 21:42:32 Offline |
nechcete taky někdo leštěný za stříbrný!
Chlapi nevim no ale dneska mi bylo receno ze kdyz se pak deje problem ze je blba udrzba nebo ze se to kolo oxiduje tak se prej vylesti a pak se necha nastrikat bezbarvim lakem a je prej po prdeli a uz na to nemusite sahnout nevim rekl mi to znamej je to starsi chlap tak prave nevim ale asi bude mit pravdu
